高輝度 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 240件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[20589345] KJ-65x9300DとKJ-65x8500Dの違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2017/01/21 15:50:39(最終返信:2017/01/21 20:36:09)
[20589345]...2つの違いをできるだけ細かく教えていただきたいです。 ソニーストアの比較表で比べると高輝度化機能、バックライト方式、3D機能の有無、スピーカーの数が違いますね。 あとスタンドのデザインも微妙に違います。 高輝度化機能   9300Dには搭載、輝度は画質を左右するかなり大きな要素です...詳細
[20559534] 後継機種 発表ありましたね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z20X [65インチ])
2017/01/11 13:51:09(最終返信:2017/01/18 11:02:02)
[20559534]...今回発表された東芝後継機もスペック見た限り液晶の方が優れてる印象ですね 実際に見比べてみないと分からないですけど、HDR鑑賞なら高輝度な液晶の方が良いのでしょうか しかしLGの有機ELテレビは相当立体感とリアリティを感じたので、そこ...詳細
[20548151] HDR
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/01/07 19:27:39(最終返信:2017/01/08 16:08:01)
[20548151]... ざっくり言うと、今まで各色8bitで表現してた所を10bitもしくは12bitで表現するので、高輝度側も低輝度側もレンジは拡張され、階調が豊かになります。 ただ、HDRでは、コンテンツを作成する際に最大輝度を1000nitで設計しているようですが...コンテンツを作成する際に最大輝度を1000nitで設計しているようですが、テレビ側が1000nitの輝度を出せなければ、高輝度側は十分に再現できません。低輝度側も同様に部分駆動等で暗部再現を高めないと十分に再現出来ません。 ...詳細
[20538301] 有機ELテレビ EZ1000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック)
2017/01/04 13:54:01(最終返信:2017/01/04 20:22:03)
[20538301]...そろそろ・・・マヂで10年使えるTVの登場? ・明るい部屋でマゼンタに見える画面を解消するフィルター ・高輝度部のバンディングを解消 ・低輝度部が暗く沈み過ぎるのを解消 今のLG製OLEDで感じる不具合に全て対策打ってますね...詳細
[20490509] キャリブレーションしてみました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2016/12/17 11:27:14(最終返信:2016/12/29 16:06:13)
[20490509]...う場合は一旦5IRE等のWindowを出して、テレビの制御ロジックをリセットしてからまた高輝度Windowに戻すということをやらねばならず、測定は面倒で時間がかかりました。 それと...ブレーションの際は低2が一番6500Kに近いのですが、この場合友人の個体はプリセットだと高輝度域が緑不足でした。 こちらは副作用なく調整できましたが、問題は暗い側。25IRE以下が強...イ)の最後に宇宙遊泳で救出するシーンなどは、宇宙の暗い背景は抜群なんですが、白い宇宙船の高輝度部の階調がすぐ飛んでしまいがちでした。飛ばないように調整すると全体に暗くなるし、で難しか...詳細
[19785103] 横線が出ました…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX950 [55インチ])
2016/04/13 19:39:07(最終返信:2016/12/22 16:35:19)
[19785103]...画質と音質に歴然の差が有り、特に画質について言えば、高画質パネルやバックライトの駆動制御方式が優れているのと、高輝度技術のX-tended Dynamic Rangeによる色彩表現力の差も大きいので、58320円の(税込み)追加金額ならば...詳細
[20467480] 購入検討中。スペックの差を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M500X [50インチ])
2016/12/09 09:40:38(最終返信:2016/12/10 00:19:11)
[20467480]...後継機なだけあってM500Xの方が良いと、どちらも実機で見た私感です 部分駆動のない全面直下型&IPSと高輝度エッジ型&VAならコントラストは後者が上 地デジなどの低画質をアプコンした場合のノイズの少なさもM500Xで映像エンジンのスペックアップ...詳細
[20362809] 65E6PはソニーZ9Dに輝度と黒表現で負けたと思った。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E6P [55インチ])
2016/11/05 09:05:18(最終返信:2016/12/09 12:00:23)
[20362809]...片方を高輝度、もう片方を低輝度表示に使います。 例えば、高輝度用と低輝度用の画素面積比率が1:1のパネルで輝度50%の表示をする場合、高輝度用を1...ただ画面全体が高輝度でも有機ELテレビと違い明るさにリミッターはかからない。 有機ELテレビの方はANSIコントラスト比は無限:1になるんですが、バックライト方式のTVと違い画面全体が高輝度になると明るさにリミ...均化され50%になります。  この仕組みで低輝度、例えば10%の輝度を表示したい場合、高輝度用は0%、低輝度用は20%で発光させることになるので、 発光している画素部分は実際よりも...詳細
[20467710] アップスケーラーと白画素の問題について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E6P [65インチ])
2016/12/09 11:31:26(最終返信:2016/12/09 11:31:26)
[20467710]... OLEDディスプレイ自体は素晴らしいパネルですが、明るい部分の色乗りの悪さ、ニュアンスのなさ、高輝度部でのホワイトバランス不安定等は海外レビューサイトでもお決まりのように指摘されています。 来年に向けて国内メーカーもLGのパネルでOLED...色解像度の問題はソニーやパナソニックなどの日本製のアップスケーラーなら簡単にクリア出来そうです。しかし、白画素による高輝度部の問題は原理的な物なので解決は困難とおもわれます。...詳細
[20360658] 65Z9Dと有機EL 65E6Pの画質比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65Z9D [65インチ])
2016/11/04 16:35:21(最終返信:2016/12/04 12:20:07)
[20360658]...10〜100インチまでの展開が可能です。 高輝度バックライトを採用することにより最大輝度1,000cd/m²を実現しています。そのため、調光セルには高輝度バックライトの強い光を受けても長期に渡り...詳細
[20333496] 輝度ムラでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2016/10/26 21:33:51(最終返信:2016/11/19 17:55:09)
[20333496]...IPSはVAに比べてコントラストが低い弱点を改善するため高輝度化しています。その為、最大輝度で表示するとかなり眩しく 感じることになりますので、高輝度による眩しさと白っぽいを取り違えて表現しているものと思います...詳細
[20404232] 本機種のHDRの効果
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック])
2016/11/18 09:32:40(最終返信:2016/11/18 09:32:40)
[20404232]...書いている人もいますが 個人的にはLEDの方式よりも最大輝度がポイントだと思います。 エントリークラスながら、高輝度バックライトを採用している本機は気軽に4kHDRを楽しみたい方には 候補の一つになりうると思います...詳細
[20330658] 久々のテレビ購入なのでご教授お願いします!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2016/10/25 20:50:02(最終返信:2016/10/29 23:21:31)
[20330658]...自分なら今の時期Z20XよりはZ700Xにしますね。 店頭では天井の照明が明る過ぎるので、Z20Xの高輝度な面が一見優位な様に目立つところは有りますが、 家の照明下ではZ700Xで充分過ぎる明るさになります...詳細
[20053618] 皆さんは今の液晶テレビの画質に満足しているのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W30 [50インチ])
2016/07/20 22:49:30(最終返信:2016/08/02 21:05:44)
[20053618]...ベース、ドラムの3ピース)に例えるとベース等の低音担当が不在でギターが3本位居る5ピースバンドが最近の高輝度の液晶テレビ?。 通常の編成(ボーカルギター、ベース、ドラムの3ピース)でギターが1本がプラズマテレビ...詳細
[19812459] HDR対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800 [55インチ])
2016/04/23 12:09:34(最終返信:2016/07/15 20:55:07)
[19812459]...「4K映像が収録されたブルーレイディスク「Ultra HDブルーレイ」や、インターネットで配信される4Kビデオ・オン・デマンドの高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像を満喫できます。」 CX800シリーズに当てはまるかどうかは依然不明ですが...パナに問い合わせてみます。 >mk0204さん >インターネットで配信される4Kビデオ・オン・デマンドの高輝度HDR映像を満喫できます。 これは失礼しました。見落としてました。 Amazonビデオでも4K動画配信をやってますが...詳細
[19836177] 視野角!!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H30 [40インチ])
2016/05/01 17:10:28(最終返信:2016/06/29 05:23:56)
[19836177]... G  B   ■■□□■■   ■■□□■■   □□■■□□   □□■■□□ *■・・・高輝度用画素、□・・・低輝度用画素 パンプキン チキンさんが比較された機種は展示が無く確認は出来なかったのですが...パネル内部で液晶分子同士が干渉し合う事は無いのか・・・気になる所です。 また、特筆すべきは下段の画素配列は高輝度用画素が千鳥配列になっている点で4Kの高級機種にも採用されています。 視野角とは関係ないですが、こ...詳細
[19849561] 購入後1週間ほどの使用感など
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-58DX950 [58インチ])
2016/05/05 22:43:50(最終返信:2016/05/16 21:26:26)
[19849561]...モニタの基礎体力をありのまま発揮させる行為になります。 校正後のモニタで試験信号や実際の映像を確認をしましたが、低輝度から高輝度まで綺麗な階調表現をしています。 キャリブレーションに興味がある方は、ご自身で調べてみてください。...白色点関連   白色点の調整軸はゲインのみ存在しますが、カットオフの調整ができません。  このため、高輝度、低輝度がどっちつかずになり、厳密な調整をしたい場合、追い込みは難しいです。  もちろん、ある程度までの調整は可能です...詳細
[19407398] どこまでが仕様?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60CX800 [60インチ])
2015/12/15 20:53:06(最終返信:2016/02/27 22:51:21)
[19407398]...impress.co.jp/docs/series/dg/20150528_702772.html 高輝度HDR対応を売りにしておきながら、このような輝度ムラがあるのもどうかと思いますね。 >幸福二郎さん...詳細
[19464541] 四隅問題(上下含む)は仕様とのことです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800N [55インチ])
2016/01/06 10:33:50(最終返信:2016/01/24 03:12:29)
[19464541]...明るいシーンまで、これまでの映像とは違った自然で豊かな、、、云々 >まぶしい太陽の光までも再現。高輝度HDR規格に対応 こんな素敵な言葉が書かれてましたよ 輝度均一性は、これら全てのベースとなるべきもの...詳細
[19432321] 買いでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W950B [55インチ])
2015/12/25 01:23:48(最終返信:2015/12/30 02:23:48)
[19432321]...この口コミのどなたかもおっしゃっておられますがIPSパネル 超解像エンジン搭載 広色域(トリルミナス) 高輝度技術 LED部分駆動 2倍速&モーションフロー 3DなどW950Bは素直に綺麗なテレビです。 家電屋さんに行くと...詳細
