高輝度 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高輝度"を検索した結果 240件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19029900] 四隅の暗さは無視できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60CX800 [60インチ])
2015/08/06 13:17:18(最終返信:2015/12/12 15:12:35)
[19029900]...つにエリア分割して「高輝度用」と「低輝度用」で使い分けをします。 例えば、「高輝度用」と「低輝度用」を面積比1:1で分割したVAパネルで、  10%の輝度の表示をする場合、「高輝度用」は完全消灯し「低...度表現では、「高輝度用」「低輝度用」何れかを100%の輝度で表示します。   これで画素全体では50%になります。私が実機で確認した限りでは「高輝度用」を使ってい...度表現では、「低輝度用」を10%「高輝度用」を100%の輝度で表示します。   これで画素全体では70%になります。   「高輝度用」が70%に対して+30%なので...詳細
[19226429] 場所塞ぎ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z20X [50インチ])
2015/10/14 14:50:27(最終返信:2015/11/14 07:53:12)
[19226429]...49J20Xの179Wの約2倍というのは凄いですね。 このVAパネルはIPSパネルよりも、バックライトLEDに電流を多く流すか数を増やして高輝度にしないと液晶から光が抜けてこないんでしょうね。 50Z10Xと49J20Xのベゼルや背面パネルを触った時の温度差は明らかに違います... そうそう、 Hi コントラストのためのピーク輝度の確保、ローカルディミングのための多数の高輝度LED配置のため絶対的な消費電力も高くなるのが嫌なら、 パソコンの前で眠い画をみていればよろし >スレ主どの...詳細
[19246174] 新型との違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2015/10/21 12:03:51(最終返信:2015/11/10 00:39:24)
[19246174]... このとき、一か所だけ高輝度の部分があったとします。 Aの場合は、その高輝度の部分を表示するために、減光することは出来ません。 しかし、Bの場合は、1つのLEDグループは、高輝度の部分を表示するために減光できませんが...詳細
[19247081] この機種の利点をお教えください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2015/10/21 19:06:23(最終返信:2015/10/21 23:40:34)
[19247081]...東芝はテレビのシェアを狙っていて低価格で高機能な製品が多いです。 そのため、ブラビアはレグザと比べて同価格帯では高画質・高輝度・倍速などスペックは劣っています。 この機種は トリルミナス無し、倍速無し、エクステンデットダイナミックレンジ無し...詳細
[18958287] 買い換え検討中です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W950B [55インチ])
2015/07/12 07:32:58(最終返信:2015/10/12 13:50:03)
[18958287]...ではないかと思います。 ただ・・・ IPSパネル 超解像エンジン搭載 広色域(トリルミナス) 高輝度技術 LED部分駆動 2倍速&モーションフロー 3D これだけてんこ盛りの2K機種はいまや希少なので...詳細
[19163804] KDL-55W920A とプラズマとどちらが良いでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2015/09/22 21:07:33(最終返信:2015/09/29 21:33:29)
[19163804]...色が薄いような違和感だらけでした。 そんな中ではKDL-55W920Aが(私の目には)一番キレイに見え第一候補。 高輝度のダイナミック画面や、家で使う場合のスタンダード画面などを何度も見て ついに購入。  その結果・・・...詳細
[19145808] SONYのブラビア55W950Bと迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UF8500 [55インチ])
2015/09/16 19:50:17(最終返信:2015/09/17 15:49:56)
[19145808]...2倍速相当のTruMotion120のみ 部分駆動・高輝度・広色彩 無し プラスチック仕上げ 55W950B 「長所」 2倍速&モーションフローX240で4倍速相当 部分駆動・高輝度・広色彩 有り アルミ仕上げ 「短所」...詳細
[19054843] レグザS10 IPSとVAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/08/15 20:43:07(最終返信:2015/08/17 18:51:18)
[19054843]...「部品の価格」的には、「TN」<「VA」<「IPS」の様です。  <上位モデルで「VA」が採用されるのは、「高輝度」「コントラスト」などのメリットを優先しているためと思われます http://www.pasonisan...詳細
[19044533] テレビの購入を考えてます。
2015/08/12 02:02:05(最終返信:2015/08/13 22:11:24)
[19044533]...それでW920Aは価格コムの大変な評価をもらっているのでまた買いなおそうと思ってます。 けど私は高輝度技術のX-tended Dynamic RangeがついているW950Bもよいかなと思ってます。 皆様はどうおもわれますか...画面は好みがありますから、量販店などで自分で確認するしかありません。スペックは簡単に調べられます。 高輝度関連なら、東芝のJ10X辺りも考えてみては如何でしょうか? きらめき何ちゃらで明るく鮮やかに表示されるみたいですよ...詳細
[18856255] 液晶テレビ選びで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CS650 [49インチ])
2015/06/09 23:49:38(最終返信:2015/06/11 01:18:13)
[18856255]...サイズは上記のもので12〜13万ぐらいまでで探しています。 前機種のAS650も考えましたが価格差もそれほどなく、同じIPSパネルでも新型のこちらの方が高輝度パネルを使っているとあったのでこちらがいいかなと思っています。 最近のモデルのものは見に行けてないのですが...詳細
[18073000] N-Blackパネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2014/10/20 18:45:38(最終返信:2015/06/01 17:40:20)
[18073000]...VAパネル特有のマルチ画素処理を利用するのですが、これがシャープ特有で、一般的には1つの画素をエリア分けして高輝度と低輝度の表示をするところを、シャープのパネルは画素自体を分離しているのです。 その結果、完全に独立して液晶を駆動する事が可能な訳です...詳細
[18640953] 後継機
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40AX700 [40インチ])
2015/04/02 15:04:47(最終返信:2015/04/07 23:59:33)
[18640953]...jp/docs/news/20150402_695840.html 音質が良くなっているみたいです。 これで値崩れするかな? 高輝度パネル、バックライトエリア駆動、初のFirefox OS搭載と大幅に変更されていますね。 現行型は値下がりするのかな〜...詳細
[18377352] 映像がザラツキます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H11 [32インチ])
2015/01/16 23:55:30(最終返信:2015/03/17 11:18:24)
[18377352]...言う手法も組み合わせています。 このマルチ画素技術と言うのは、RGBの各画素を2分割して片方の領域を”高輝度”もう片方を”低輝度”の表示として 点灯させます。 難しい説明より画像を見た方が分かり易いのでサンプル画像をアップします...詳細
[18549581] グレア?ハーフグレア?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2015/03/06 19:53:14(最終返信:2015/03/09 01:43:03)
[18549581]...ネルと表記されてますが) それでもグレアのような画質に見えるのは、レーザーとLEDを混合させて高輝度を実現できてるからかなと、 個人的にですがそう思ってます。 レーザーなので鮮烈な赤〜淡いピンクまで幅広く表現できるので...詳細
[18341993] 後継機
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200B [55インチ])
2015/01/06 12:44:39(最終返信:2015/02/23 17:18:00)
[18341993]...なかなか手が出せないなぁー 株売って100万用意したが、 購買意欲が、一気に萎えたぁ。。。 高精細、広色域、高輝度・高コントラスト比などの高画質などという言葉は、メーカからよく聞くのですが、 正直、私の目ではわかりません...詳細
[18383699] 音質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X8500B [65インチ])
2015/01/18 20:08:05(最終返信:2015/01/30 21:35:34)
[18383699]... 基本的な映像エンジン(4K X-Reality PRO)などは同じですが、絵の色彩感を決定する高輝度・高コントラスト技術の『X-tended Dyanmic Range(XDR)』やLEDの部分駆動などをX8500Bは省略されていますし...>基本的な映像エンジン(4K X-Reality PRO)などは同じですが、絵の色彩感を決定する高輝度・高コントラスト技術の『X-tended Dyanmic Range(XDR)』やLEDの部分駆動などをX8500Bは省略されていますし...詳細
[18303013] レグザの42Z8とブラビアの40W920Aで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/12/25 02:03:58(最終返信:2015/01/14 00:08:38)
[18303013]... KDL-42W900Bは倍速モデルながら、4K対応「BRAVIA」最新モデルに搭載されている 高輝度・高コントラスト技術「X-tended Dynamic Range」仕様なので、 40W920Aの...詳細
[18201130] 消費電力
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2014/11/24 11:23:04(最終返信:2014/12/12 22:52:59)
[18201130]...液晶がVAパネルかIPSパネルの差で、Z10XのVAパネルの透過度に何か特有の事が有って、 LEDを高輝度に電流を流して光らせている影響が有るのではないかと推測してしまいます。 427Wって異常に高いですね...詳細
[17589047] ほっしいぞー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9500B [65インチ])
2014/06/03 20:31:42(最終返信:2014/09/26 04:19:32)
[17589047]...到底手に出来る値段ではない時代でもありました。 さらし上げ? なんと! 都合よく、新製品が! パナソニック、高輝度IPSパネル搭載した4Kビエラ「AX900」 http://news.kakaku.com/prd...詳細
[17937543] 920Aと900Bで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W900B [42インチ])
2014/09/15 02:30:06(最終返信:2014/09/22 22:43:51)
[17937543]...ソニーのIPSモデルは去年と比べて特に良くなってはいないですね 倍速と四倍速の違いに気づくシチュエーションなんて、そうそうないでしょう。900Bは、高輝度・高コントラスト技術のX-tended Dynamic RangeとLEDエリアコントロールがあるので...900Bの方が上な気がする。現にデモの赤い服の女性では、黒沈みはどちらも優秀だが、ライトが当たった女性の高輝度加減が900Bはすごく良い。どっち選んでも後悔しないと思うけど、40型はこじんまり感が強いのでやめた方がよい...詳細
