高速化 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"高速化"を検索した結果 940件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19063402] Windows 10へアップグレートしたけど…
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL870/WG PC-LL870WG)
2015/08/18 22:33:07(最終返信:2017/05/09 16:38:32)
[19063402]...coreシリーズ第一世代ということで陳腐化は隠せませんが、前述のTV関係以外は不具合もなく、 SSDで高速化、ノートには十分すぎる1TBのHDD、 綺麗なフルHDディスプレイ、しっかりとストロークするキーボードなど...詳細
[19813697] eMMcからSSDへの移行方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > ドスパラ > Altair VH-AD 価格.com限定モデル K/05713-10c)
2016/04/23 20:40:28(最終返信:2017/03/24 17:25:10)
[19813697]...起動ディスクをeMMCからSSDに変更すると高速化できるので、もし設定されていたら設定方法を教えて頂けませんか? ちょっと1日サボっていました。 >>起動ディスクをeMMCからSSDに変更すると高速化できるので、もし設定されていたら設定方法を教えて頂...実機を持っていないのでこれ以上分かりかねますが、後はクローンソフトをAOMEI Backupperに変えてはどうでしょうか。 高速化? まぁ、意味ない事を無責任に書き込むね OSはそのまま、SSDには追加のソフトウェアとデータにした方がいい...詳細
[20743580] office365
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/03/16 19:50:42(最終返信:2017/03/17 06:43:41)
[20743580]...XP時代などはまだ重くて使えたものではありませんでしたが、 HDDからSSDの時代になり、CPUも高速化した今ではMicrosoft Officeと遜色ないですよ。 特にクラウドなどを前提にした使い方でないなら...詳細
[10909704] AX/2425CML CPU メモリ HDD換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX/2525CMS)
2010/02/09 00:22:18(最終返信:2017/02/06 11:45:03)
[10909704]...このスレの最後の書き込みに、いまだに返答がないのが不憫に見えたので、書き込みをします このPCの高速化に一番関係するのはやはりCPUだと思います。 モバイルP4にCPUを換装すれば、それなりのパフォーマンスを得られるとは思いますが...詳細
[20633091] ブルーレイディスクへの書き込み
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/A 2016年秋モデル)
2017/02/05 19:35:07(最終返信:2017/02/05 22:14:00)
[20633091]...作成先として容量が極端に少ないボリュームが選ばれているのかもしれません。 もしくはディスクの読み書きを高速化するソフトや仕組みが影響している可能性もあります。 とりあえずハードウェア的な問題かソフトウェア的な問題かを区別するために...詳細
[12556029] NEC製ノートパソコンのSSD換装
 (ノートパソコン)
2011/01/24 20:34:59(最終返信:2017/01/28 15:51:30)
[12556029]...リカバリーがうまくいかないかもしれませんが。 カロヤヌスさん NECの言う「アプリケーション起動の高速化」はプリインストールされているソフトが対象でしょうねえ。 (不要なソフトが多すぎる) たしかにブ...詳細
[20606882] 前のパソコンと比べて性能はどうですか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/V 2016年夏モデル)
2017/01/27 13:32:23(最終返信:2017/01/28 09:59:04)
[20606882]...買っちゃったのですね。動画編集はCPU性能で効いてくるので、後はエンコードやレンダリングはQSVを使えば高速化されるそうです。 >動画の編集等をしていて、パソコンが重くなり、2台目を購入しました。 >dynabookのCPUがCore...詳細
[20070931] ハードディスクが壊れてしまいました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/07/27 17:02:14(最終返信:2017/01/24 09:39:35)
[20070931]...違う容量にする場合はTV録画をする/しないなど、必要とするデータ量で決めればいい。 それと若干費用がかかるが起動を高速化できるSSDやハイブリッドHDDという選択肢もある。 あとリカバリディスクを作成していない場合は事前に購入する必要がある...詳細
[20474179] ついに、いきなりHDDが壊れました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/U 2015年5月発表モデル)
2016/12/11 14:51:04(最終返信:2017/01/23 15:41:06)
[20474179]...PCメーカーはどうしてもCPUやグラフィック系の高いものにだけSSDを 内蔵させていますが、CeleronやPentiumクラスに積んでも充分高速化 可能なので、これらの低スペックなPCにSSDプラス画面フルHD標準装備 すると、Corei5とかi7がおそらく売れなくなるでしょうね...詳細
[20106000] メモリーの追加
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/08/11 04:25:49(最終返信:2017/01/13 23:36:55)
[20106000]...へらを使って筐体とキーボード側を分離する行程が有りますが、スマホを分解できる程度のスキルがあるなら難しくはないと思います まあ、高速化を狙うならSSDが手っ取り早いんでしょうけど...詳細
[20341136] インターネットの閲覧で動作が遅い
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 300S eMMC64GB搭載モデル)
2016/10/29 12:52:29(最終返信:2016/12/25 03:25:56)
[20341136]...comfortablepで各種設定 3.Unofficial-ngen-GUIで.NET Framework アプリケーションを高速化 4.CCleaner この1〜4で、何とかしています。 プラウザはIE10です。 今までは、Windows7のみで...詳細
[20470145] おすすめのノートパソコン(OSはWindows10で)
 (ノートパソコン)
2016/12/10 09:05:18(最終返信:2016/12/11 07:59:56)
[20470145]...i7搭載し外部GPUも加えたゲーミングノートPCが理想ですね。 HDwriterもVerによってはGPU支援効かせているのか分かりませんが、エンコード高速化の項目有るので、それでも遅い状況下でしたら、CPU内蔵GPUのグラフィックドライバーに問題あるのかもしれません...詳細
[20431825] 悩んでいます
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E503FTJP)
2016/11/27 12:27:59(最終返信:2016/11/27 14:23:16)
[20431825]... 皆様、よろしくお願いいたします。 SSHDはキャッシュ用のSSDで少しはOS、アプリの起動が高速化はされるのではないでしょうか。 比較表 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[20292457] Windows10のアップデート
 (ノートパソコン > Acer > Aspire R3-131T)
2016/10/13 17:28:13(最終返信:2016/10/26 13:49:46)
[20292457]...なお、Windows Upgaradeにメモリを増量したり、SSDを高速化しても効果は有りません。 あるとすれば、ネット環境を高速化して、ダウンロード時間を短縮するとか… メモリは4GBあれば通常の作業では足りますので8GBにしてもあまり効果はありません...html Unofficial-ngen-GUI は.NET Framework アプリケーションを高速化 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se466139...詳細
[20327212] SSDとHDD同時可能か
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ15 SVS1512AJ Core i5搭載モデル)
2016/10/24 19:09:11(最終返信:2016/10/26 02:25:30)
[20327212]...それ以上に容量喰うデータ類やアクセス頻度の少ないデータは外付けHDDへ置くようにする。 高速化のため、RAIDで2台入っているんでしょう。見かけは98GBでも。たぶんSSDはmSAT...入したときの仕様に、SSD128GBx2 RAID0と書いていました。 RAIDによって高速化されてたわけですね。 ではやはりこのままSSD256GBあるいは512GBに交換したとこ...4GBx2 raid 0 のようですね。 ちなみに以前128GB SSDをraid 0で高速化してみましたが、Crystal Diskmark値は当然よくはなりますが、 window...詳細
[20194105] CPUとHDD
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 3000 シリーズ 価格.com限定 エントリー・プラス Pentium N3710・128GB SSD搭載モデル)
2016/09/12 14:48:46(最終返信:2016/10/05 09:29:23)
[20194105]...どちらも同じ性能を強化するパーツではないので、単純に比較はできません。 PCの起動や、プログラムの起動といった、日常的によく使う動作が高速化するので、SSDは快適だと言われます。 CPUは、ゲームや動画編集といった大きな作業をする場合にしか...詳細
[20173499] メモリ増設&SSD換装
2016/09/05 17:20:31(最終返信:2016/10/03 03:38:04)
[20173499]...クロームなどでタブをたくさん開いて使用する場合にはメモリーは多い方がいいと思いますがブラウジングの高速化はメモリーの増設では改善しないかと思います。 ただ、スレ主さんが写真付きで説明してくださっている...詳細
[20232203] メモリー
 (ノートパソコン > ASUS > K53E K53E-SX26302)
2016/09/24 07:41:08(最終返信:2016/09/24 10:15:09)
[20232203]... 16GBで動きましたか! 覗いた方が誤解するといけませんので蛇足ですが, 理論上データ処理を高速化する技術で, デュアルチャネルにしたところで劇的に速度が変化するわけではありません。 速度が2倍になるわけではありません...詳細
[20198522] ノートPCの製品選びにアドバイスお願いします
 (ノートパソコン)
2016/09/13 23:18:26(最終返信:2016/09/14 13:09:54)
[20198522]...16GB積んでいても使い切る機会は滅多にないでしょう。 CPUは2コアよりも4コアの方が動画編集時やその出力時に処理が高速化されます。 動画編集用としてはCore i7 6700HQ(Skylake)/2.6GHz/4コア搭載のAZ85が良いかと思います...詳細
[20167156] 予算5万円位で探してます。
 (ノートパソコン)
2016/09/03 12:02:28(最終返信:2016/09/13 10:34:04)
[20167156]...そこを強化するよりも、高速化が望めるのがSSDです。 HDDの速度は10年かけてようやく倍になったかどうかというところです。容量は何倍にもなりましたが。 そのため、ここを高速化することで全体的な速度UPが見込まれます...詳細
