高速化 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"高速化"を検索した結果 940件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18236009] バッテリーについて。
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/12/04 11:57:34(最終返信:2014/12/04 21:02:11)
[18236009]...BIOSの省電力設定で改善できるかも知れません。 Windows 8 PCでは、Windowsの起動を高速化するためのに「高速スタートアップ」が有効化されています。 ここで、完全なシャットダウンが行われて無くバッテリーを消費していると思われます...詳細
[18195705] おすすめを教えてください。
 (ノートパソコン)
2014/11/22 21:57:54(最終返信:2014/11/25 16:44:44)
[18195705]...写真現像ソフトの出力ファイルの時間も高速化されます。 ただ、SSDモデルは15万円クラスのノートPCでは搭載しているモデルが少なく、ハイブリッドHDD(若しくはキャッシュ用SSD)で少しでも高速化しようとしています。...どの位違うものなんでしょうか? CPUのコア数は多いほど動画処理、RAW現像処理のようなは2コアよりも4コアの方が高速化されます。また、一般的に同じ世代のCPUなら周波数の高いほど性能が良いです。 Core i7 4712HQ(Haswell...詳細
[18105898] 質問お願い致します
 (ノートパソコン)
2014/10/29 13:06:03(最終返信:2014/10/29 22:56:09)
[18105898]...5GHz帯を使う11aと11acと11nが使える機種と、2.4GHz帯を使う11bと11gと11nがある。 11nは無線LANの高速化の規格で11aや11gもしくは11bと共存するモードが必要な規格で周波数は2.4GHz帯と5GHz帯双方存在する...4GHz帯の方が遠くに飛ぶ感じだね。 11nが登場する直前に『 無線MIMO技術 』と呼ばれる高速化の仕組みが無線LANに取り入れられたので速い。 11acは11nの後に出ているので改良されて更に速くなった訳だね...詳細
[18087696] SSDが故障で交換したらハードディスクが読めない
 (ノートパソコン)
2014/10/24 20:47:45(最終返信:2014/10/28 13:08:45)
[18087696]...よろしくお願いします。 消していいなら、パーティション削除からやればいいのでは? この機種のSSDはもともとは高速化用のIntel Smart Response Technology(ISRT)のキャッシュに使うだけなので...詳細
[18022050] 最近重くなってきました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2014/10/06 20:12:43(最終返信:2014/10/18 08:24:38)
[18022050]...jp/library/software/ccleaner/ AC:をデフラグする リカバリなしだと Windows7 高速化とかWindows7 最適化で検索してみてください。 スペック的には問題ないレベルなのでkokon...案外一番近道かもしれません・・・トライを考えます。 マジ困ってます。さん 有難う御座います >Windows7 高速化とかWindows7 最適化で検索してみてください。 これはNETで確認して試したいと思っています・・...詳細
[18051724] SSDとHDDで逡巡」しています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V63 V63/27M PV63-27MKXS)
2014/10/14 17:47:03(最終返信:2014/10/18 05:20:57)
[18051724]...個々の製品に組み込まれているSSDについては知識がありませんが、企業の基幹システムのデータベースにもSSDが高速化のため使われています。 技術的には十分に成熟していると思います。 今、SSDが壊れる前にPCが先に寿命が来ると言われています...詳細
[18045349] Windows7のインストール、またはデュアルブートは可能でしょうか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T954 T954/89L PT95489LHXG)
2014/10/13 04:00:00(最終返信:2014/10/16 09:02:23)
[18045349]...SSDに換装する場合、保証がなくなりますので考えてしまいます。 このPCには、「Intel VT」など仮想環境を高速化するための機能がCPUについているはずなので BIOSで有効に設定する必要があります。 「8.1...詳細
[17906364] 8GBメモリ(DDR3-1600)の増設はできるか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD)
2014/09/06 11:15:36(最終返信:2014/10/07 18:21:34)
[17906364]... 8GBの大容量のフラッシュメモリーをキャッシュにするのでWindowsの起動速度なども高速化します。 東芝 MQ01ABD100H [1TB 9.5mm] http://ka...過去ログを見ると実行された方が何人かいるみたいですが、かなり敷居が高そうです。 「簡単に高速化する」方法があればいいのですが… さすがに外付けドライブに「Windows OS」を導入...空けるしかないですね… マッハドライブの他にも無料でDLできるものの中に、キャッシュで高速化が可能なアプリケーションがあれば教えていただけると助かります。 上げられた画像だけではe...詳細
[17924401] HDDの騒音、SSDへの換装
 (ノートパソコン > ASUS > F102BA F102BA-DF056HS)
2014/09/11 16:04:09(最終返信:2014/09/11 20:21:15)
[17924401]...使用者の方で同じような状態の方はいますか? サポートに相談できるケースでしょうか。 また、静音化と高速化のため、ゆくゆくはSSDに換装したいとも思っています。 本機種のSSD換装を経験された方がいましたら...詳細
[17849539] タブレットPCと迷ってます
2014/08/19 10:39:33(最終返信:2014/08/20 16:49:20)
[17849539]...SSD64GBでOfficeと専用スリープ付、¥53,506です。 容量が心配なら、こちらも選択肢としては良いかと。 新モデルはCPUが高速化してるのとカラバリが相違点と思います。 X200MAは普通のPCなので、普通のI/Fはそろってて...詳細
[17648861] かなり遅いです・・・・・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK THシリーズ WT1/P FMVWPT1N57)
2014/06/21 07:01:22(最終返信:2014/08/19 03:55:09)
[17648861]...500GBSSDに変更すればもう少しましになるかと思いますが、譲る予定なので換装はやめておきます・・・。 若干高速化するかもと思うのは「デバイスの暗号化」のオフなんですけど、この機種PC情報をみてもオンオフの項目がない...詳細
[17762354] WinDVD BD 再インストール
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF23AJ Core i7+BD搭載モデル)
2014/07/23 15:48:59(最終返信:2014/07/23 17:05:53)
[17762354]...連絡が来ないので17時に電話した。 「VAIO Care」を再インストールしてみてください。 「プログラム動作の高速化」中のため、後で試すと言って電話を切った。 「VAIO Care」を再インストールしたが、変わらず...詳細
[17586333] 無線LAN速度
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 2189DCJ)
2014/06/02 22:49:07(最終返信:2014/06/03 20:58:50)
[17586333]...11nという規格は、バラバラに分割したデータを複数のアンテナで同時に受け取ることで、結果的にデータ転送速度を高速化しています。 ですが、逆に言うとアンテナを複数使わない限り、従来の規格と比べて速度的な優位は無いんです...詳細
[11141289] SSD換装
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 1410 AS1410-Kk22)
2010/03/25 23:53:13(最終返信:2014/05/18 14:53:56)
[11141289]...SSD化する目的はなんでしょうか。 私は持ち歩きが多いので、SSD化しましたが、コストをかけても容量は大幅減になりますし、高速化という点では、あまり実感はないと思います。メモリ増設の方がよほどメリットがあるでしょう。 手順としては...詳細
[17506512] 速さ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734 R734/38K 2014年春モデル)
2014/05/12 08:21:35(最終返信:2014/05/12 11:30:07)
[17506512]...jp/archives/52356126.html Windows8はOS起動方法を根本的に変えて高速化してます。 http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1304/22/news061...詳細
[17468295] 全画面表示で動画を再生すると画像が止まる
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 13A SVF13N19DJS)
2014/05/01 08:43:40(最終返信:2014/05/01 11:27:56)
[17468295]...他の機器の同時インターネット接続をやめる ルータを高速なものに買い換える インターネットプロバイダとの契約を見直し、宅外通信を高速化する 2 OSを入れ替える 3 同時に動かすソフトを停止させる 4 起動ドライブの空き容量を増やす...集合住宅で光回線に空きも無かったので… 漸く光回線(電話代合せるとこっちが安い?)が増えた様で、光回線への変更(宅外通信やルーター高速化)を検討してみたいと思います。 自分なりに使う事は出来ても この様な事は明解では無かったのですが...詳細
[17462173] どちらがいいでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59410309)
2014/04/29 17:06:48(最終返信:2014/04/30 03:44:36)
[17462173]...1005Mは450〜600くらいの性能です。 かなり劇的に性能が向上します。 メモリも4GBですしHDDも今の方が高速化しています。 無線LANなども性能アップしています。 総合的にそのCeleron D 351のPCを粗大ごみに出したいくらい高性能です...詳細
[17454439] どのノートPCにしようか悩み中です。アドバイス頂きたいです。
 (ノートパソコン)
2014/04/27 13:17:49(最終返信:2014/04/29 10:10:52)
[17454439]...SSD(mSATA) ※SSDほど早くないがSSDとHDDをハイブリッドに組み合わせて、ある程度の高速化と大容量を  兼ね備える。 3.価格  東芝14.5万前後に対して12.5万前後。 ただし在庫がすくなくなってきている...詳細
[17402940] ご相談にのってください!
 (ノートパソコン)
2014/04/11 19:01:17(最終返信:2014/04/18 02:46:56)
[17402940]...RAMを増設しディユアルチャンネル・・・・VRAMはオンボードかRAM使用か? 何?HDD?SSDだと数倍の高速化? 電池ばっかり食ってる『Core i5』や遅い電気食うHDDのアンバランス構成! 『Core i5』の謳いに騙された...詳細
[17417105] WiFiとマウス
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G510 59395253)
2014/04/15 20:29:01(最終返信:2014/04/16 08:14:58)
[17417105]...持ち歩かないんだろうから固定で引いた方が快適ですよ。 WiMAXは所詮は広域の無線通信なので、いくら高速化してもレスポンスは悪いし、ユーザで共用になるので実質の速度はなかなか出ません。 ...詳細
