高速化 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"高速化"を検索した結果 942件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[17024601] PC初心者です。
 (ノートパソコン)
2014/01/02 01:33:04(最終返信:2014/01/02 17:10:00)
[17024601]...具体的にはWindowsの起動速度などが普通のHDDよりもずっと速いです。細かいデータのやり取りも高速化されます。 速い SSD>越えられない壁>ハイブリッドHDD>普通のHDD 遅い >「ハイブリッドHDD」とは...詳細
[16884810] CSSD-S6T128NHG5Qに載せ換えてみました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V5 V5-122P-N44D/S)
2013/11/26 22:35:41(最終返信:2013/12/26 19:52:03)
[16884810]...1アップグレードを行った後にこの文章を書き込んでいますが、全体的にきびきびと動く感じで体感速度はHDDと雲泥の差を感じます。 当社比30%の高速化といった感じでしょうか、エクスペリエンスインデックスの値も上がっております。 駆動部がないSSDに交換するとバッテリーの持ちも伸びるかと思います...詳細
[16978999] 皆さんのおススメのノートを教えて下さい。
 (ノートパソコン)
2013/12/20 19:59:56(最終返信:2013/12/23 06:27:33)
[16978999]...ランダムなアクセス速度が高速なのでファイルのアクセス、ウイルスのスキャン、WindowsUpdateなどディスクにアクセスするもののほとんどが高速化しますので、快適度(体感速度)がアップします。 ノートPCですとSDカードリーダが内蔵されているかと思いますので...詳細
[16958062] Lenovo S210 Core i3 3227Uの購入を検討しています。
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S210 Touch Core i3 3227U搭載モデル)
2013/12/15 08:14:57(最終返信:2013/12/15 11:41:22)
[16958062]...@は大量生産大量流通で安くなってる Aは最近流行のSSDをキャッシュとして使いHDDへのアクセスを高速化させる  ハイブリットタイプのHDDです B海外メーカーなので富士通・東芝に比べると見劣りしますが...詳細
[16475611] 処理速度の快適化について意見お願いします
 (ノートパソコン > ASUS > Eee PC X101CH)
2013/08/16 14:29:21(最終返信:2013/12/14 18:11:08)
[16475611]...ockの状態を教えてくれるだけのソフト、不要 Instant On:スリープからの復帰を高速化する、必要ないなら削除してもOK ASUS LiveUpdate:最初から入っているAS...れも削除できるのですが如何でしょうか? HDD/SSDの空き容量が増えるだけで、動作の高速化という意味では効果が無いかと。 そもそもの問題は、ソフトを快適に動作させるためにはCPU...較しても、差は体感できませんでしたし。 >HDD/SSDの空き容量が増えるだけで、動作の高速化という意味では効果が無いかと 書き方を間違っておりました 高速かではなく快適化ですね ...詳細
[16916444] このパソコンをさらに高速化するためには?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14z Core i7+mSATA 32GB SSD搭載 価格.com限定プラチナ)
2013/12/04 22:18:16(最終返信:2013/12/06 00:38:04)
[16916444]...ていますが、これを純粋なSSDに換装することは可能ですか? また、それによってどの程度の高速化がはかれますか?(要は意味ありますか?) ネットで検索するとやってる人いますね。 意...SDは3台乗せる事が出来る。 【SSD増設の利点】 OSやアプリ起動等の総合的な高速化。(OS起動時はローカルディスクのHDDがボルトネックになる) SSDの512GBモデ....5TBまで容量アップ。(コストは悪くなるけど・・・) メモリー増設し仮想マシン起動の高速化が可能になり、『Ubuntu・Kali Linux・Backtrack』を起動させると顕...詳細
[16836111] どうでもいいのですか。ただ残念。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N1A1J Core i7/メモリー8GB搭載モデル)
2013/11/14 20:39:41(最終返信:2013/12/04 09:52:33)
[16836111]...ノートPCではUSB変換というのも無いため、無理がありますね。 firewireは シリアルバス転送でも、パラレルより高速化し易いということをpcユーザーに認識させた功績はあるね。 ライセンスを一デバイスあたり25セントなんて無茶な要求するもんだから...詳細
[16880576] SSDが遅いです
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Yoga 13 Core i7 3537U搭載モデル)
2013/11/25 21:31:27(最終返信:2013/11/25 21:46:58)
[16880576]... 搭載されてるSSDの性能からすれば、もう少し良い結果が出てほしいと思うのですが、本機種のSSD高速化について、おすすめのチューンナップ、設定などありましたら教えて下さい。 仕様かもしれませんが、SATAが3G(300MB/s)の時のスコアです...詳細
[16833286] msata換装について
 (ノートパソコン > Lenovo)
2013/11/14 00:52:51(最終返信:2013/11/16 02:44:34)
[16833286]...x230ですが、既定パッケージのHDD(500GB)だけでは動きが遅く、より起動や動作を高速化するためSSDを導入しようと思っていろいろ見たのですが、HDDの容量を維持するSSDは高...りましたら教えていただきたいです。  それよりも、普通にHDDベイにSSDを換装する方が高速化の効果があるのでしょうか? Thinkpad X230にmSATA SSD搭載 ht...em/K0000584713/ >>それよりも、普通にHDDベイにSSDを換装する方が高速化の効果があるのでしょうか? HDDベイの方がベンチマーク的には速度が速いですが、逆にす...詳細
[16775466] ハイブリッド化できますか?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/MS 2013年5月発表モデル)
2013/10/30 22:55:07(最終返信:2013/11/02 15:03:56)
[16775466]...naranoocchanさん,おおやしろさん ご回答ありがとうございます。 SSDを使ってドライブを高速化するには以下の選択肢が揃いました。 1. 標準のHDDを2.5インチSSDに交換 2. mSATAスロットに128GB程度のSSDを増設してCドライブとする...詳細
[16707972] 購入を考えてます‼
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH45/K 2013年6月発表モデル)
2013/10/15 00:55:54(最終返信:2013/10/15 07:35:07)
[16707972]...i3 3120M 2.5Ghz は 195 くらいです。 メモリが4GBありますし、HDDも幾分高速化しています。 動画の編集中の重さはある程度軽減されるでしょう。 動画の出力の時間は性能が2倍なので今までの半分になります...詳細
[16645212] WIFIの利用について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/E75 FMVNFE75W)
2013/09/29 09:54:01(最終返信:2013/09/29 19:43:25)
[16645212]...「11b/g/a/n」または「11/b/g/a/n/acドラフト」をサポートすると書かれている機器を選べば高速化できると思います。もちろん、親機と子機ともに5GHz帯の通信機能を持つことが前提です。 papic0さん...詳細
[16568017] バッテリーと電源ボタンについて。
 (ノートパソコン)
2013/09/10 19:59:05(最終返信:2013/09/11 20:32:08)
[16568017]...一度HDDのエラーチェックと修復をかけておきましょう。 高速スタートアップを有効にしていると、と少しだけ高速化するようですが、よく見るとシャットダウンの時に書き込み量が多くなっています、なので私は無効にしています...詳細
[16464631] HDDの他にSSD24GB?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2013/08/13 09:43:47(最終返信:2013/08/13 10:40:22)
[16464631]...アクセスや起動が速くPC自体が軽くなるという感じです。 これによれば、SSDは >24GB ※搭載されているSSDは高速化のためのキャッシュメモリなどへ使用されるため、データなどの保存はできません。 http://store...詳細
[16444857] 128gbのssd容量で空き
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2013/08/07 07:29:08(最終返信:2013/08/13 10:38:44)
[16444857]...全員が満足するタイプではないです。 これパワーポイント使ってプレゼンするようなビジネスマン向きですよね。 軽量、SSDによる高速化、バッテリー長持ちと。 私はVAIOもレッツノートも両方好きですけどね。 みなさまいろいろありがとうございます...詳細
[16415188] 購入しました!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL850/MSB PC-LL850MSB)
2013/07/29 13:39:49(最終返信:2013/07/30 12:58:51)
[16415188]...お客さん(メモリ)から注文→店頭(キャッシュのSSD)→お客さん(メモリ)とすることで、その場ですぐに対応と高速化出来ます。 で、時間あるときによく売れるモノ(よく使うデータ)は、倉庫(HDD)→店頭(キャッシュのSSD)と出しておくことで...詳細
[16378589] ★中途半端な機種は口コミ人気はないのかな?!
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 218974J)
2013/07/18 11:55:11(最終返信:2013/07/22 08:35:03)
[16378589]...プラス起動時の割り込み処理(ファンクションキーを押す、システム以外の起動など)を無視することで高速化されています。 また、メーカーの高速起動は、独自に「スリープ」を改良して高速化しています。 これとは別に「 UEFI ブート 」なるものがあります...詳細
[16364147] SATAが2か3かわからない。
 (ノートパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor NY2300S 価格.com限定 Celeron搭載 Windows7モデル)
2013/07/14 11:56:41(最終返信:2013/07/14 23:15:34)
[16364147]...ベンチマーク上は速度が向上しませんが、SSDをキャッシュとして利用しているので、OSやソフトの起動などが高速化されます。 見えないところでキャッシュのSSDが働いています。 マザーボードがSATA2でも3でもHDDを搭載する限りは差は出ませんので...詳細
[16364695] LAN速度いかがでしょうか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T642 T642/T8H 2013年夏モデル)
2013/07/14 15:51:11(最終返信:2013/07/14 19:43:14)
[16364695]...無線LANでの使用ならば理論値867Mbps対応の下記のようなUSB3.0対応の無線LAN子機で高速化されても良いでしょう。 NEC AtermWL900U PA-WL900U http://kakaku...詳細
[16338966] どちらが、おすすめ?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S550CM S550CM-CJ3337)
2013/07/07 02:10:26(最終返信:2013/07/08 19:42:15)
[16338966]...ハイブリッドHDDみたいな感じですね。 純粋なSSDにこそ性能は及びませんが通常のHDDのみよりも高速化します。 24GBのSSD(+500GBのHDD)を搭載したモデルの方が体感的には速いです。 >>TransBook...詳細
