高速化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速化 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速化"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182] ...この状態でAMDのGPU(Sapphire Nitro Radeon RX470を使用)をオンにして高速化を利用しようとすると、VEGAS Pro 14及び15ではDefocus FXを含むいくつかのFX...15ではnVIDIAのGPUユーザーに恩恵があって良かったですね。次はAMDのGPUに対してもきちんとバグフィックスを含め高速化対応していって欲しいと思います。 また、中間コーデックに関しても詳細な情報有難うございました。私... 詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058] ...ユーザーインターフェース("UI")が自分(の好み)で選択できるらしい事と、Quick Sync Vdieoを含むハードウェアによる高速化対応にちょっと触れています。(VCEとかNVENCが使用できるようになるんでしょうかね?) https://www... 詳細
[20859368] P2ファイル出力異常
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368] ...バージョンが8.5になってH.264の出力が高速化されてとてもうれしいのですが逆にP2出力ができなくなりました。 いや出来るんだけど壊れたファイルが出力されるので使い物にならない(涙) 中身を見るとビデオデータがグチャグチャになっていました... 詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220] ...かなり速くなってますね(IntelQuickSyncを使ってエンコードしたのですが、エフェクトなどの部分が高速化されているってことなのかな?)。 今回ちょっとセール期間を逃してしまった(?)ようなので、次のタイミングを狙って購入したいと思います... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...面が黒いまま音声のみはHDも4Kも再生されます。 GTX570をユーザー設定でGPUの高速化を外すしCPUで再生すると普通にプレビュー表示できます。 NVS310の時は問題なくプレ...りません。 せめて、ムービースタジオ13のプレビュー設定をGPU無しで編集後に GPU高速化を使いレンダリング出来れば良かったのですが レンダリング後に黒画面でしたので、質問に至り...も交換後、プレビュー表示は出来ましたが、レンダリング速度が 4Kの1分の動画で、GPUの高速化を使っても、外しても、5秒ぐらいしか差がありません。 GPUアクティビティも20%ぐら... 詳細
[20469284] VegasPRO14のトライアル版
2016/12/09 22:12:53(最終返信:2016/12/22 18:36:47)
[20469284] ...これによってMagixが最近のGPU群を対象としたレンダリングの高速化の開発を加速すると共に、タイムライン編集時におけるプレビュー表示の高速化を是非実現して欲しいと願っています。他のNLE(Premiere... 詳細
[20280822] Premiere Elements 15 出ましたね
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 14 日本語版)
2016/10/09 19:25:56(最終返信:2016/12/14 19:09:52)
[20280822] ...買おうかどうか迷ってますが。←たぶん買う 体験版を使ってみました。 GPU支援の恩恵でものすごく処理が高速化されています。 プレビューもサクサク。 レンダリングは8秒くらいの動画なら2〜3秒くらいで終わります...度に対応しているようです(12以降は分かりません)。 12は文字が小さくて使い辛かったですね。 >GPU支援の恩恵でものすごく処理が高速化されています。 intelのオンボードのグラフィックカードが対象です 従って、ノートパソコンや特売品デスクトップなどでしか機能しません... 詳細
[20456869] Vegas Pro 14 source next対応
 (動画編集ソフト)
2016/12/05 18:29:37(最終返信:2016/12/07 09:25:38)
[20456869] ...Pro8のレンダリングで同じこと言えますが、Mercalli V4の様な解析必要になるProDAD製品は、高速化については多分CPU性能が全てな感じがします。 その為、私はファイル置き場SSDと冷却も強化して、CPU利用率100%張付き可能な環境を作りました... 詳細
[18438528] TMPGEnc Video Mastering Works 5 と速度比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/02/04 16:05:49(最終返信:2016/07/05 00:33:24)
[18438528] ...た。 でもまあ、寝てる間に実行させてるので許容範囲かなと。(^^; メーカーにはもっと高速化等、頑張って欲しいですね。 現象:TMPGEnc Video Mastering Wor...tの最適化がまだ未完成なのか?と推察しています。  やはり最低でも5より10%は最低でも高速化されないと!と思います。  Ver.6の世代の修正で是非頑張って欲しいです。 Cuda...使っています。 ゆえにCodaを選択するよりはHaswell 以降のCPUを選んだほうが高速化します。 これはx264の場合、SIMD命令の処理ビット桁数が多いほうがエンコード速度が... 詳細
[19983524] XAVC S出力について
2016/06/25 01:10:56(最終返信:2016/07/02 09:43:46)
[19983524] ...ハードウェアエンコード ・インテル Core プロセッサーに内蔵された映像のデコードとエンコード処理を高速化する画期的なハードウェアアクセラレータ「インテル クイック・シンク・ビデオ」に対応 ・Blu-ray形式や...・Blu-ray形式や、AVCHD、H.264、H.264/AVC(mp4)のファイル出力を劇的に高速化 XAVC Sとして出力するときにQSVを利用できるかは、上記に含まれてはいません。 しかしXAVC SはMP4なので利用できる可能性はあります... 詳細
[19948850] 一枚のDVDを作成したいのですができません
2016/06/11 22:58:02(最終返信:2016/06/15 00:34:04)
[19948850] ...用していて、今までGPUによるビデオ処理の高速化の恩恵を全く受けられなかったクチなのですが(GPUによるビデオ処理の高速化は常にオフ設定でした)、先日、ある方法を思...源瑞祥さん 今晩は レンダリングが途中で止まるとのことですが、GPUによるビデオ処理の高速化(オプション→ユーザー設定→ビデオ)がセットされているのではないでしょうか。 私はグラフ...もっともエラーになる事が問題で、メーカーとして根本解決して欲しいものです。 GPUによる高速化が、どれ程効果があるかも知りたいですしね。 回避策がある場合は良いのですが、当方はDV... 詳細
[19946055] windows10アップグレード後に起動しない
2016/06/10 23:32:39(最終返信:2016/06/13 14:18:10)
[19946055] ...1→windows10 にアップグレード後、本製品が起動しなくなりました。 起動画面の「GPUによるビデオ処理の高速化を初期化中」でエラーとなります。 知見をいただけますと幸いです。 (再インストール、再起動等は実施済み)... 詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398] ...Proを含むビデオ編集ソフトにおいてGPUの使用は大きく(1)編集時のプレビューやエフェクト効果の表示支援及び、(2)レンダリング処理の高速化の二つに分けられると思いますが、まず、編集時のプレビューやエフェクト効果の動作支援に関し、Pref...元の動画の29.97fpsをずっとキープしながらスムーズに再生できました。 2. GPUによるレンダリング高速化に関しては、出力フォーマットにMainConcept AVCテンプレートを用い、カスタムでエンコードモードにOpen... 詳細
[19841184] VRAM 128MB以上のグラフィックボードとは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2016/05/03 10:50:01(最終返信:2016/05/03 21:53:10)
[19841184] ...別途ビデオカードを買わずとも変わりないと思います。 ただし、GeForce系のビデオカードならCUDAがあるので、エンコ時の支援で高速化が見込めます。 LVEledeviさん、パーシモン1wさん、 ご回答いただき有り難うございました。... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...あとマシンパワーと関係あるか分かりませんが、他のアプリがいくつか稼働していると ●Vegas自体の起動が「GPU...高速化を初期化中」で止まってしまい  タスクバーに「ドライバの停止と回復」のアラートが出て、タスク終了しかなくなります... 詳細
[19327173] Core i7 3770K+Geforce 950Tiでもフルに性能を発揮出来ますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/11/17 22:15:13(最終返信:2015/11/18 01:13:36)
[19327173] ...なら可能じゃないでしょうか。 単純に速度の問題だけでしょうから、新しいシステムにすれば速くなるというだけと思います。 その高速化がコストに見合うかどうか、というところでは悩みどころでしょうが、今現在のシステムでどうにもならないというわけではないと... 詳細
[19295065] TMSR5 ! b(^v^)
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/07 09:12:29(最終返信:2015/11/07 20:36:58)
[19295065] ...4:4:4 10bitまで対応 等 新機能では無いですが、 ・スマートレンダリング対象の拡大 ・シークの高速化 ・ソフトの複数同時起動による利便性向上 等と進化しているようで、メリットを感じます。 当方ではTMSRを編集前処理等によく使用しており... 詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328] ...色々と調べているうちに過去の別ソフトでも同現象を思い出し、ユーザー設定の「ビデオ」で,GPUによるビデオ処理の高速化が「Advanced icro Devices,Inc(Barts)」となっていたのを「オフ」にしたら...平均を下げてレンダリングしたところ、無事にファイルサイズが収まりそうです。 GPUによるビデオ処理の高速化「オフ」で処理すると、とにかく音(PCのファン)が凄く、いかにも処理していますって感じですが、画質はオフでもそんなに変わらなかった気がしていますので... 詳細
[18627269] レンダリング時間について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269] ...るビデオ処理の高速化」は、 編集中のプレビューレンダリングのみに有効と思っていました。 ちなみに当方環境下では、この「GPUによるビデオ処理の高速化」設定をオフに...を知りませんでした。 オプション→ユーザー設定→ビデオタブ内に「GPUによるビデオ処理の高速化」という項目があるのですね。 Movie Studioではここがオフになっていて、Veg...た。 これで問題解決です。ほんとにありがとうございました。 でもGPUによるビデオ処理の高速化をオフにした方がレンダリングが速いというのは、何かおかしな結果ですね。 レンダリング時の... 詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...ん。 [オプション]>[ユーザー設定]>[ビデオタグ]にある[GPUによるビデオ処理の高速化]をオフにして、試してどうでしょうか。 VEGASのリセット方法 http://veg... まず、[オプション]>[ユーザー設定]>[ビデオタグ]にある[GPUによるビデオ処理の高速化]をオフにして試したのですが、こちらはやはりダメでした。 そして、花紫さまから教わったウ...おりの手法で初期化しました。その上で 色異夢悦彩無さまからご教示いただいた「ビデオ処理の高速化」をオフ、オン双方で試したところ、どちらでもレンダリングができました。 どこが悪かったの... 詳細
