高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 1469件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21681577] 購入後直ぐに設定した方が良いことは?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/03/17 09:00:41(最終返信:2018/03/27 12:33:19)
[21681577] ...「こんな設定をすると便利だよっ♪」というような設定や、「アプリケーション」がありましたら、併せてご教示ください。 トラブル防止のため、高速スタートアップをオフにすることと。 使いもしないアプリは入れない。 この程度しかしていません。 あとは既出情報を参照する程度でしょうか...標準での設定方法についてはわかりませんでした。 無いか情報を得られましたら、ご教示ください。 > トラブル防止のため、高速スタートアップをオフにすることと。 > 使いもしないアプリは入れない。 了解しましたっ♪ > あとは既出情報を参照する程度でしょうか... 詳細
[21699820] UQモバイル使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/03/24 10:36:45(最終返信:2018/03/25 09:25:36)
[21699820] ...私の書き方が悪かったようですみません。 わが家のような使い方で、何か適したプランがあればと思いお聞きした次第です。 特別高速、高画質でなくても、普通の画質で切れずに見られれば良いのです。 3ヶ月使用してみて今までの使い方(ネット閲覧が主)だと4ギガ内で足りるのですが... 詳細
[21692959] アプリについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/03/21 17:02:56(最終返信:2018/03/22 14:37:08)
[21692959] ... 本機は、Wi-Fiモデルですが、お使いのWi-Fi環境は、低速なのですか? もし、そうなら、高速で安定しているWi-Fi環境で、不具合が再現するかを試してください。 >>通信環境の問題であれば仕方ないですが... 詳細
[21688597] どの店で買った方がお得でしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2018/03/20 00:10:20(最終返信:2018/03/21 20:19:54)
[21688597] ... お気に入りの写真だけ iPad に入れるなら、 その容量次第って事かと。 容量に関しては、自宅に高速なWi-Fi環境があるかないかによって判断が異なります。 大は小を兼ねるとか、容量の小さなものを買ってしまうと...あとで増やすことはできない、とかよく言われますが、最近これはそうでもなくなっていて、iPadならiCloudがある為、“高速なWi-Fi環境さえあれば”後からでも容量を増やすことは可能であると言えます。もちろん多少お金はかかりますが... 詳細
[21688306] CPUとメモリが心配
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/03/19 19:23:44(最終返信:2018/03/21 17:41:27)
[21688306] ...webの閲覧時にスクロールすると描画が追いつかないと書いてあったのですが、実際はどうなのでしょうか? 高速スクロールのし過ぎでは… >orange_boxさん 〉レビューを公開しているサイトで、webの... 詳細
[21691488] MediaPad M3 Lite 10 wp
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/03/21 05:10:42(最終返信:2018/03/21 05:10:42)
[21691488] ...車で走りながらの使用でも大丈夫。 ここに書き込みしてる面々は余程電波の悪い地域にすんでるのかな? 高速など障害物が少なくなれば完璧!! ワンセグなら郊外でも十分つかえてます。 スマホも同じだけど 郊外の山間部は無理です... 詳細
[21493863] Wi-Fi 使用時の5GHz帯[a/c] 2.4GHz帯[n/g/b] による不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/01/08 16:09:46(最終返信:2018/03/19 14:48:00)
[21493863] ...チャネルボンディングをOFFにしてみてはいかがでしょうか。 チャネルボンディングとは、20MHzのチャネルを複数束ねて高速化する技術のことです。バッファローだと「倍速モード」という用語だったような。たとえば、こんな感じ。... 詳細
[21637429] お風呂での使用について
2018/02/28 08:11:37(最終返信:2018/03/16 22:45:12)
[21637429] ...・シャワーを浴びる際や水泳、セーリング、サーフィンを行う際に端末を携帯するなど、端末に圧力をかけたり、端末を高速な水流れのなかで使用すること。 > ・サウナ、温泉、浴室など、高温・多湿の環境で本端末を使用すること... 詳細
[21675083] 購入検討しています
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/03/14 16:14:09(最終返信:2018/03/14 20:36:22)
[21675083] ...HDDは搭載されていません。 内蔵ストレージは、eMMC 128GBです。 eMMCは、HDDよりも、高速に読み書きできますが、HDDよりも単価が高いので、小容量のeMMCが搭載されていることが多いです。... 詳細
[21671354] MediaPad T3 7のゲームのスピードと画面の反応の事で
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/03/13 01:15:51(最終返信:2018/03/13 08:31:34)
[21671354] ...7のCPU性能は劣ります。 ゲームの遅いのは、通信速度が原因ではなく、CPU性能が原因ですので、Wi-Fiの速度を高速化しても、改善できません。 少しでも動きを速めるには、空きメモリを増やすため、 「設定」 にある... 詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347] ... 2in1タブレットの多くは、大型画面に投影・表示するよりも、タブレット本体の画面での表示性能を高速にすることと、コストを抑えるためだと思いますが、解像度が一般のノートパソコンよりも低いようです。 ... 詳細
[21647070] SSDとeMMCの違い
2018/03/03 23:14:32(最終返信:2018/03/04 21:28:21)
[21647070] ...いくらシーケンシャルアクセスが早くても、CPU性能が低ければ、その速度を生かせませんので。低性能なCPUに高速のSSDを積んでも、意味は薄いですし。ランダムが早いのなら、HDDに対しての十分なアドバンテージになります... 詳細
[21605279] 内部ストレージ化したSDカードへのファイル移動
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/02/16 22:26:19(最終返信:2018/03/02 23:58:10)
[21605279] ...ファイルの移動の仕方を知らなかったのなら、先にそれをやっていれば解決した可能性がありますね。 内部ストレージ化は高速かつ信頼性の高いSDカードを使う必要があり、トラブルの原因にもなりやすいので手を出さないのが無難です... 詳細
[21643507] どの通信会社のSIMカードがおススメでしょうか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/03/02 17:11:18(最終返信:2018/03/02 23:11:18)
[21643507] ...格安SIM速度ランキング https://mobareco.jp/a80294/ での結果は、 <高速!> 1位:Y!mobile/2位:UQ mobile/3位:U-mobile S/4位:NifMo... 詳細
[21626963] パソコンのSSD128GBは空き容量多い方がいい?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/24 16:31:15(最終返信:2018/02/27 17:49:40)
[21626963] ...microSDカードを仮想HDDにしてそこに >プログラムをインストールしたりするのが >いいんですか? ソフトウェアは、高速に起動した方が良いので、内蔵ストレージ(SSD)にインストールする方が良いですよ。 内蔵ストレージ(SSD)の空き容量が不足気味ならソフトウェアではなく... 詳細
[21631239] 音声入力用マイク
 (タブレットPC > Apple)
2018/02/26 01:49:24(最終返信:2018/02/26 01:49:24)
[21631239] ...https://www.capa.co.jp/archives/20885 音声入力機能 - 音声のテキスト変換が超高速化 - TeachMe iPhone https://www.teach-me.biz/iphone/list/voice-input... 詳細
[21625982] 有線LAN接続はできるでしょうか?
2018/02/24 09:34:35(最終返信:2018/02/24 19:57:08)
[21625982] ...に買ったUSB-LAN変換アダプタは、 (1)MicroUSB対応3ポートUSBハブ+高速有線LANアダプター L型 Windows8/8.1/10 Mac9.0 Android...ro USB付き スマホ タブレットも有線LANを接続 10/100/Mbps LAN 高速ネットワーク \1,598円 (3)I-O DATA LANアダプター USB MacB...REEN USB LAN 有線lan RJ45 ランアダプター 10/100/Mbps 高速 イーサネット Nintendo Switch ,wiiu ,Wii ,Macbook ... 詳細
[21616557] 至急!!格安SIMでのspotify使用状況教えてください
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB SIMフリー)
2018/02/20 20:25:32(最終返信:2018/02/21 16:17:36)
[21616557] ...ていない ・ストリーミング系の常時データ通信を使用する場合はWi-FiにつなぐかOPの高速チケットを利用 ・他社提供アプリは検証しない との回答。 上記の話、spotify...ングに関しては何か制限がかけられているのかもしれない。 抜粋終わり 低画質の動画を、「高速チケット」無しで再生できて、音楽のストリーミングを再生できないのは、意図的なにおいがしま...したことないけどスルー対象です 本末転倒な感じになりますが 制限対象か回答がなかった場合高速チケットに 課金すればわかるかもしれないですね それに課金中の回線は制限が外れるみたい... 詳細
[21609049] 全てのタブレットで使えるUSB対応のSDカードリーダー
 (タブレットPC)
2018/02/18 09:35:52(最終返信:2018/02/18 14:04:19)
[21609049] ...■6amLifestyle カードリーダー USB C・USB A・Micro USB OTG USB3.0 3in1 高速転送 Type cハブ マルチカードリーダー SD・microSDなど対応 https://www... 詳細
[21431444] フロントカメラの映像が表示されない
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/12/14 16:21:51(最終返信:2018/01/24 08:53:32)
[21431444] ...解決には至りませんでした。 サポートに聞く前に何か対処方法はあるでしょうか。 Windowsの高速起動を無効にして再起動してみて下さい。 https://pc-karuma.net/windows... 詳細
