高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 1469件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[21527025] 急速充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/01/20 20:46:05(最終返信:2018/01/21 09:25:18)
[21527025] ...com/1472/ 抜粋 Quick Chargeは、電源側で電気を9V等に昇圧してから端末に送ることによって高速な充電を実現しています。 ・・・ PowerIQ系の正体 例としてこのACアダプタ向け電源コントローラICを見て欲しいのですが... 詳細
[21509082] 外部データの利用について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/01/14 09:58:02(最終返信:2018/01/20 02:28:21)
[21509082] ...ライトニングに差し込むような外部ストレージはあんまり便利に使えないような気がしますね。 まあ、iPadは何するにも無線が基本ということかも? 高速なWi-Fi環境は絶対的に必要ですが、それさえあればiCloudやGoogleドライブに置いたHD動画等を直接再生することは容易に可能です... 詳細
[21505008] バッテリーの消耗が・・・
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/01/12 21:38:23(最終返信:2018/01/12 23:45:29)
[21505008] ...通算での使用時間が1時間半程度、と言う事です。) 電池の持ちはこれがデフォルトでしょうか? 通信料軽減の為、DMMのアプリで高速通信をOFFにして使用することも多いです。 通信スピードとバッテリーの消耗が関係あるのでしょうか?... 詳細
[21478347] ランチャーの変更してますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/02 16:13:17(最終返信:2018/01/12 07:27:03)
[21478347] ...Nova Launcherはメーカー標準ホームを含む、その他の人気ホームアプリに対応しています。 - 高速 - Nova Launcherは、動作速度も重視しています。 みなさん回答ありがとうございました... 詳細
[21498973] WiFiモデルで、本当に、音声通話は可能ですか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2018/01/10 13:27:42(最終返信:2018/01/11 12:23:25)
[21498973] ...音声通話SIMを使用すると携帯電話のようにも使える。 【Wi-Fiモデル】11ac仕様で高速ネットワーク接続。他の機器との干渉が 起きにくく、安定した高速通信が楽しめる。 私としては、WiFi環境で、Skype、Line通話が使えればよいので... 詳細
[21489560] Bluetoothデザリング
2018/01/07 02:09:15(最終返信:2018/01/09 05:56:56)
[21489560] ...iew#Wi-FiGPS 抜粋 SIMが挿せるタイプはA-GPS(SIMの電波基地局を利用する事で高速測位が可能)を搭載していますが、Wi-FiモデルではSIMが挿せないのでA-GPSは利用不可。 W... 詳細
[21443240] 有線LAN
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2017/12/18 23:55:09(最終返信:2018/01/07 19:55:15)
[21443240] ...アダプタが使えるというケースは非常に稀です。 Plugable USB 2.0 OTG Micro-B 10/100 高速イーサネット・アダプタ - Windows タブレット、Rspberry Pi Zero で使用可能(ASIX社...は大きいと思います。 ■PLUGABLE USB 2.0 OTG MICRO-B 10/100 高速イーサネット・アダプタ https://plugable.com/ja/products/usb2-otge100... 詳細
[21265219] スペックがいいのはどちらですか
2017/10/09 19:53:22(最終返信:2017/12/31 10:05:04)
[21265219] ...ネットがサクサク動くのはどちらかも教えてくれると嬉しいです。 無線LAN(Wi-Fi)は、MediaPad T2 8 Proは11ac対応で高速な通信が期待できます。 >>用途は、ネットサーフィン、漫画を見る、ツムツムといったかんたんなゲームをするという感じです... 詳細
[21461266] 【質問】itunesの同期時の転送速度をUSB3.0にする方法
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 512GB)
2017/12/26 12:36:11(最終返信:2017/12/26 20:29:05)
[21461266] ...omaxさんの返事にも関連しますが、高速充電にも対応している Lightning to USB-Cのケーブルはひょっとして(高速充電=)USB3.0の転送スピードか...です。 よろしくお願い致します。 >realslimshadyさん 残念ですが、まだ高速化に対応したiPad ProのLightningポートの速度を活かすことができません。 ...トに挿しこむことはできますが、あくまでUSB 2.0規格の範囲内であり、USB 3.1の高速なデータ通信には対応しません。 ・・・ ひょっとすると、将来USB 3.x対応のLigh... 詳細
[21458903] 私のストレージ事情
 (タブレットPC)
2017/12/25 13:04:03(最終返信:2017/12/25 16:51:40)
[21458903] ...外付けHDDにすると誓ったのでした。 HDDの場合、外周ほど高速なのと、パーティション幅が狭いほどヘッド移動時間が短くて済むので。パーティションで分割するのは、高速にアクセスしたいファイル置き場なり作業領域なりに意味はあります...今では大して意味はありません。OSは、余っているメモリを自動的にキャッシュに利用してくれますし、SSDは十分高速です。RAMディスクにメモリをとられる分、効率が悪くなると考えた方がよろしいかと。  早速のレスありがとうございます... 詳細
[21451803] 楽譜作成ソフトを使用したい!
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/22 15:35:53(最終返信:2017/12/23 00:06:07)
[21451803] ...早々のご返信ありがとうございます! CPUがどれほどなのかがわからなくて、本当に困っておりました。 よく考えたら、音符の高速ステップ入力を習得しておらず、マウスを使って入力をしているので、 その点も考慮したいと思います。 一度... 詳細
[21450357] UQデータSIMでのSMSについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/12/21 21:38:37(最終返信:2017/12/21 23:26:04)
[21450357] ...残念です。 >キハ65さん ご返信ありがとうございます。 電話機能のないSIMなんで 電話はできないです。高速データSIMで SMSは使えるものみたいなんですけど この機種はダメなんですね。残念です。 >つーkunさん... 詳細
[21436862] WP があるとないとでどう違うの?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/16 17:52:03(最終返信:2017/12/21 11:56:38)
[21436862] ...のオーナーの自分からすると 3%から100%に充電するのに 6時間ぐらいかかるのが最大のネックなので 高速充電に対応しているのが 一番大きなアドバンテージだと思っています。 みなさま、色々ありがとうございます...防水にあるので、 テレビチューナ不要、防水不要なら、安価な従来機(非wp)の方が良いと思います。 バッテリは、高速充電より低速充電の方がバッテリ寿命を延ばすのには良いですが、利便性との兼ね合いの問題です。 HUAWEI... 詳細
[21427213] PDによる高速充電
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/12/12 21:40:34(最終返信:2017/12/17 13:30:52)
[21427213] ... PD 充電は、充電時の充電容量で、電圧(V)-電流(A)が変化します。 0%-50%は高速充電で、その充電器とのネゴシエーションで、915Vで15W-30Wで充電します。 iP...iPad Pro は 15.4V給電でした。(anker/純正) 全て純正品で揃えないと高速充電ができないわけじゃないのかも知れないけど、Appleは当然、他所が作ったものに責任は...品で揃える必要があるのでしょうか? 自己責任は当然ですが、純正品は高いので、非純正で、高速充電の実績のあるPD充電器を使えば良いのでは。 非純正品使用ですから、Appleに問い合... 詳細
[21420773] コンビニWifiなどの公衆無線LANにつながりますか
2017/12/10 14:42:21(最終返信:2017/12/11 19:59:50)
[21420773] ...co.jp/service/others/wifi/ 7spotはChromeで開いた中段付近にある高速インターネットに接続するをおせば一回は接続できます、 後日に接続する場合は会員登録必須ですのでご注意を... 詳細
[21416210] おすすめのマグネット式充電ケーブル教えてください
2017/12/08 21:13:21(最終返信:2017/12/10 08:30:34)
[21416210] ...着脱の際の端子の負荷軽減になるかどうかは別として、着脱のしやすさを追求して、「両面差し」ケーブルを使っています。 RoiCiel 高速充電データ転送 両面挿し MicroUSBケーブル 高耐久ナイロン グレー 1m https://www...固定リンク:製品情報がありませんでした USB C to USB Cケーブル USB3.1 (1.2m) Type-C 急速充電/高速データ転送 ケーブル 4.3A給電 新しいMacBook Pro、MacBook、などに対応 Bank-Of-Innovation... 詳細
[21401548] 自動修復の無限ループ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-3740S)
2017/12/02 20:45:15(最終返信:2017/12/03 08:48:01)
[21401548] ...BIOSも立ち上がりません… セーフモードは、USBキーボードが必須ですね。 BIOSは、「高速スタート」をONにしてるとは入れなかったような。。。 リカバリメディアが作ってあれば、うまくいけば接続だけで起動できるかも... 詳細
[21390858] ウェブブラウジングがもっさり
2017/11/28 09:11:46(最終返信:2017/11/30 08:07:57)
[21390858] ...ブラウザ終了時に自動的にキャッシュを削除させる等の設定が可能な「yahooブラウザ」をお勧めします。 ■軽量・高速なブラウザ アプリランキング https://android.app-liv.jp/hobbies/it/1190/... 詳細
[21372620] カーナビ使用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/11/20 18:46:54(最終返信:2017/11/20 21:27:29)
[21372620] ... >また、LTEモデルは、さらにA-GPSやジャイロセンサーも搭載していますので、より精度が高い高速測位が可能です。 https://pc.watch.impress.co.jp/topics/huawei1706/... 詳細
[21358224] ケーブルのみの買替
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2017/11/14 21:43:35(最終返信:2017/11/17 09:44:15)
[21358224] ...ケーブルはどうでしょうか。 Anker PowerLine Micro USB ケーブル 【急速充電・高速データ転送対応】Samsung、Nexus、LG、Motorola、Android スマートフォン他対応... 詳細
