高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 1469件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21170038] キャリア・アグリゲーションで倍速?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/09/04 21:45:06(最終返信:2017/09/05 06:42:39)
[21170038] ...速度制御は、基地局と端末間ではなく、その先のドコモの光回線と格安SIM業者の光回線の接続点で行われます。 高速道路でF1カーでいくら速度を出そうが、料金所で大渋滞を起こしているようなものです。 したがって、CAだろうがなかろうが... 詳細
[21132839] ブルースクリーンが頻発してしまいます
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2017/08/20 23:13:39(最終返信:2017/08/28 23:29:07)
[21132839] ...品返金を依頼してみると良いです。 高速スタートアップを無効にすると今のところ問題ないですね。 ただ、タブレットとして使うには高速スタートアップが使えないのは致命的...(今のところは) エラーコード:0x000006a4 一般的な措置としては、 >1. 高速スタートアップを無効にする >10. システムの復元を行う >11. 再セットアップ...め、本機には、電源やスリープ関連のトラブルが多いです。 上記スレッドにもありますが、「高速スタートアップ機能をオフにする」を試して、 状況が改善しない場合は、早めに修理・交換を依... 詳細
[21151351] 高速充電するには?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 64GB)
2017/08/28 12:34:42(最終返信:2017/08/28 15:52:07)
[21151351] ...USB-C 電源アダプタと Apple USB-C - Lightning ケーブルを使うと、以下のモデルを高速充電できます。 >iPad Pro 12.9-inch (第 2 世代) >iPad Pro 12...iPad Pro (10.5-inch)は、Apple 29W USB-C電源アダプタを使用した場合、最も高速充電が可能 http://www.macotakara.jp/blog/category-51/entry-32839... 詳細
[21130018] スリープにすると電源も落ちることがある
2017/08/19 23:47:15(最終返信:2017/08/20 22:04:45)
[21130018] ...了してしまうことの対策として、「高速スタートアップ機能をオフにする」ことを推奨されたとのことです。 お試しください。 しかし、「高速スタートアップ機能をオフにする」...交換になったとのこと。 @ソラ@さんも、同様に、「高速スタートアップ機能をオフにする」などの対策を講じても駄目なら、 早めに販売店に返品か交換...バイスを参考にして調べたらエラーが出ていましたので、メーカーに相談してみました。 すると高速スタートアップ機能をオフにすることを推奨しているとかで、それを試して様子見しました。 O... 詳細
[21113820] 動作がカクカク
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/08/13 13:11:46(最終返信:2017/08/18 21:45:51)
[21113820] ...を手動に設定し、 Windows Update を2〜3ヶ月溜めてしまう 最新のドライバを利用していない 「高速スタートアップ」 + 「スリープまたはシャットダウン」 + 「Windows Updateを手動に設定し...手動で更新する場合は、Windows Updateを 1か月以上貯めないよう注意する。 たまにはPCを再起動させる 高速スタートアップが有効になっていると、シャットダウンでは初期化されない部分があります。 定期的にWindows... 詳細
[21122044] モバイルバッテリーからの充電
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 M7-6Y75 256GB(PCIe 3x4 NVMe) LTE搭載 価格.com限定モデル)
2017/08/16 21:29:13(最終返信:2017/08/17 07:40:47)
[21122044] ...具体的な製品としては上記あたりになります。 上記の製品ですと、このタブレットを満充電可能ですし、モバイルバッテリーを高速充電可能なUSB Power Delivery対応ACアダプタもセットになっています。 なお、私が探した限りでは... 詳細
[20907919] へたるバッテリー、スリープにならないタブレットPC
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/05/21 15:08:29(最終返信:2017/07/29 03:47:22)
[20907919] ...メーカーに問い合わせのメールを送り、返答を待ちながら自分で原因を特定していたところ、 電源オプションの高速スタートアップが有効になっていると稀にこの症状が出るらしいです。 http://clab.tokyo/archives/2454... 詳細
[21072423] 充電がされません。
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2017/07/26 14:14:37(最終返信:2017/07/28 00:52:04)
[21072423] ...ているandroid高速充電器を使いました。 >こちらはメーカーはわからないのですが、1時間で100%になるくらいの強さを誇っています。 高速充電は充電器とケーブル、被充電対象の3つの仕様が合わないと、高速充電が行われません...で高速充電が確認できました。」とのことですし、お持ちのエレコムのケーブルで充電してみて、高速充電できれば、そのまま使えば良いと思います。 高速充...ではないものの、AC充電ができる「オウルテック」のものです。 充電器は100円ショップの高速充電の物を使用しています。 夜、寝ている間充電をしていたのですが、5時間以上も充電をして... 詳細
[21033966] 第2世代のiPad Proと比べて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro Wi-Fiモデル 128GB)
2017/07/10 23:38:32(最終返信:2017/07/19 21:40:00)
[21033966] ...>6コアのCPUと12コアのGPUを搭載した「A10 Fusion」は「A9X」チップよりもパフォーマンスが最大30%、グラフィックス性能が最大40%高速化している >念願のTrue Toneディスプレイ搭載、ProMotionテクノロジーに対応 >カメラ性能は「iPhone... 詳細
[20873900] ゲームがカクカクする人へ
2017/05/07 11:27:26(最終返信:2017/07/17 03:48:22)
[20873900] ...長距離旅行する時は2A程の出力を持つモバイルバッテリーも合わせて持って行った方が安心かと。 (といってもこの機種は高速充電機能が無いので2Aも使ってないですけど。) あと発熱もちょっと上がるようですので、ケース付きの場合や真夏の場合は... 詳細
[21040052] メモリ容量で迷っています。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB)
2017/07/13 13:04:19(最終返信:2017/07/15 07:37:57)
[21040052] ...クラウド=オンラインストレージを活用するなら、本体の容量は大して必要ないとも言えます。要は使い方です。 高速なネット回線必須ではあるものの、オンラインストレージはインターネットに繋がっている限りは、完全にSDカードなどの代替として使えます... 詳細
[21032056] YouTubeの閲覧について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/07/10 09:33:05(最終返信:2017/07/10 23:18:28)
[21032056] ...ウェアデコードされるので軽いハズですよ(フルHD動画までなら)。 昔のAtomと違って、今のAtomは描画性能が、飛躍的に進化してます。 高速回線さえ確保されてれば、YouTube再生程度なら、全く問題ないです。 それよりは、基本的なOS動作の方が問題になると思いますが...ビデオカードが必須だったりした頃と違い、CPUにグラフィック機能が搭載されているため、安価に描画処理が高速化され、便利になりましたね。 YouTubuの再生は問題無しです。 >papic0さん >kokonoe_hさん... 詳細
[20976295] 海外 イギリスで使用したい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/06/18 08:40:38(最終返信:2017/07/02 08:19:45)
[20976295] ...スーパーでも有)で データシム1Gが£10であり入れたらすぐに使えるようになりました。 高速4Gで快適でした。 ロンドン手前で3/4程残っていたので楽勝と思い嫁にテザリング させたら知らぬ間に大量画像データをクラウドにアップさせ... 詳細
[21008372] ハンパなくフリーズしまくるのは何故?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 4 CR3-00014)
2017/06/30 20:13:40(最終返信:2017/07/01 13:34:45)
[21008372] ...: Surface を Windows Defender でスキャンする 解決策 3: 高速スタートアップを無効にする 解決策 4: 不要なスタートアップ プログラムを無効にする ...ndows-10&=undefined >キハ65さん >jm1omhさん まず『高速スタートアップ』を無効にしたところ、即解決しました。 ありがとうございました。 別に何...ります。 天才IT坊やさんが実施されたように、他への影響を考えると、 解決策 3: 高速スタートアップを無効にする を一番目に掲載すべきかもしれませんね。 直ったと思ったの... 詳細
[21001794] iPad Proと無印iPadの一番の違い
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2017/06/28 08:50:46(最終返信:2017/06/28 09:43:13)
[21001794] ...最大で120Hzのリフレッシュレートとなり、非常に滑らかなスクロールと動作を実現することができます。 圧倒的な高速処理能力を重視するなら新型のProを、コストパフォーマンス重視・低価格でそこそこの性能を求めるならPro無しのiPadをお勧めします... 詳細
[20993587] NTT-X STOREにて16,980円+32GB Micro SD(無料)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/25 02:21:07(最終返信:2017/06/28 01:47:21)
[20993587] ...無線LANが11a(5G)には対応していますから混線の回避は可能かと思いますが、11ac(5G)には対応していないので高速通信は出来ません。無線LAN親機と同室で使う方は問題ないと思いますが親機から離れて使う方はもしかすると難があるかも知れません... 詳細
[20947246] 6コアというのが中々良さげな・・・
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/06/06 22:49:43(最終返信:2017/06/11 22:43:55)
[20947246] ...ベストマッチなのはおそらくiOS11以降ということになるんだろうけど、まあ今買っても秋を楽しみに出来るんで良いんじゃないかな? こんだけ高速なプロセッサ積んでる以上、先行きどんな機能乗っけてくるかも楽しみですね。 それにしても、話題が少ないし... 詳細
[20882147] 自炊PDFファイルの閲覧スピードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/05/10 18:33:14(最終返信:2017/05/10 18:33:14)
[20882147] ...MediaPad M3はCPUは早いがGPUは性能が低いとの記載がありました。 7~8インチ程度で一番高速でPDFファイルが見れるものを探しているのですが、その点に関してはMediaPad M3はおすすめでしょうか... 詳細
[15632455] Chromeで常にpcとして表示したい
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2013/01/17 19:19:47(最終返信:2017/05/06 01:17:48)
[15632455] ...リです(you tube再生もクセ有りですが画質はyou tube専用アプリよりも優れています) 高速、わかりやすい上カスタマイズ性も豊富だったりと非常に優秀なブラウザですが不満点はけっこうあるので使う場合はそこら辺割り切って使いましょう... 詳細
[20719722] AIRと迷っています
2017/03/08 02:10:19(最終返信:2017/05/03 00:41:20)
[20719722] ...本体ストレージの大きな方(128GBや256GB)を選択するとよろしい。 (Wi-Fiモデル 32GBでも、お家で高速なインターネット接続すると、快適ですが) (※) MacBook - Apple(日本) http://www... 詳細
