[24060193] Androidだとどの様な端末がありますか?
(タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 128GB 2020年秋モデル)
2021/04/04 11:41:49(最終返信:2021/04/04 20:32:10)
[24060193]
...AndoridからApple移行同様 Huawei乗り換えも苦労しそうで悩むところです。 >yue4.さん 高速処理能力と画面の綺麗さが必要な場合、iPad系しか選べる機種がありません。 HuaweiのMatepadシリーズがありますが...
(タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/26 19:28:42(最終返信:2021/03/27 11:58:09)
[24043977]
...■マイクロUSB OTG-タイプCアダプター、Opluz 3ポート6 IN1 USB/USB C HUBアダプター高速5Gbps、カードリーダー2枚のカードを同時に読み取りCF / TF/SDXC/SDHC/SD/MMC/Micro...
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/03/26 00:54:13(最終返信:2021/03/26 22:47:33)
[24042648]
...電子書籍はクラッシュしてもアカウントからの復旧が可能なので、専用用途なら割り切って使うのも手かもしれませんが、ある程度高速なSDカードを選ぶ必要があります。 皆様ありがとうございました。 助言を元にまた色々調べたり試したりしてみたのですが...
[23221513] 楽天モバイルのSIMカードはダメでした
(タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2020/02/10 11:21:52(最終返信:2021/03/20 13:58:56)
[23221513]
...同じ機種を楽天モバイルで使っています🎵 設定がどこか間違っているだけではないでしょうか? 高速、低速に変えられて、とても便利に使っていますよ🎵 かなり前の質問ですが参考になればと思い回答させて頂きます...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2021/01/31 10:30:27(最終返信:2021/01/31 12:08:06)
[23937734]
...ストレージの(空き)容量が少ない → 不要なアプリ、データを削除し、空き容量を増やす。 視聴環境が悪い → 高速なインターネット環境にする。(これは無理か)...
(タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/10/26 22:04:39(最終返信:2020/12/09 13:09:09)
[23750174]
...ますます便利になってます。 品質と言うか通電容量にバラツキがあるので、少々高くても(と言っても1000円以下)高速充電を謳っているものをお勧めします。 殆どのショップがケーブル1本に上記3端子を各1でセットにしているので...
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/11/04 23:52:24(最終返信:2020/11/15 23:05:44)
[23768498]
...相手の方とご自分の端末のLINEの設定で高画質通話をOFFにすることをお勧めします。わたしの場合、通信相手の中に、高速回線ユーザが一人でもいるとモバイル回線ユーザの音や映像が途切れることがありましたので。 勘違いしていました...
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/11/09 00:34:18(最終返信:2020/11/09 09:58:43)
[23777029]
...愛用しているJRMCのコントロールアプリJRemoteではAndroidのGUIと違ってとても使いやすそうです。 内部ストレージも高速読み込みができて写真のサムネイル表示も早いと聞きます。 手に取ったときに肌に吸い付くような感覚がして落としにくいような気がしました...
[23754321] Applepencil第1世代のタイムラグについて
2020/10/28 23:04:04(最終返信:2020/11/08 08:46:45)
[23754321]
...判断が難しいところですね(可能性としてはどちらも有り得ると思います)。 ただ、iPad 第8世代は相当高速なCPUですので、そんな簡単にハード側で遅延するかな?という疑問もあります。 (⌒▽⌒) >五番街のGMSさん...うでしょうか。 (⌒▽⌒) CWGさんありがとうございます。 >ただ、iPad 第8世代は相当高速なCPUですので、そんな簡単にハード側で遅延するかな?という疑問もあります。 この文言は大変うれしく思い希望が持てました...
[23757883] このiPadairがあればPC無しで事足りますか?
2020/10/31 00:03:11(最終返信:2020/11/04 19:26:49)
[23757883]
...レージの活用になりますかね。 >23162316さん 手持ちのPCもSSDに換装すれば多少なりとも高速になります。ただし、中古もPCも相当安いです。 nasは保存以外にできることが多いので、一度ご自身でお調べください...
(タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0002JP)
2020/10/18 17:36:28(最終返信:2020/10/29 10:44:03)
[23734228]
...AX(XT8)へ変更しました。 他のパソコンやfireタブレット、fireTV、スマホ、プリンター、問題なく接続し、高速で快適になりました。 普段あまり使わない、ideapad MIIX 320 を使ってみると、いつも見えていたお隣さんのWifiや...
(タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 256GB 2020年秋モデル)
2020/10/25 10:52:25(最終返信:2020/10/25 12:30:49)
[23747067]
... >写真の作業以外は、いまのとこ使う予定はないです。 ペン使うなら影響あるのでは? ペンのために高速化した (Appleの中の人は60Hzは気に食わなかった) ようなので。 動画は120Hzが出せ...
(タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2020/09/25 23:12:45(最終返信:2020/09/30 22:54:50)
[23687416]
...の本などをダウンロードするようになればなおさらです。 >頻繁には買えないのでどれが、いいのでしょうか? との事ですし、第8世代はCPUも新しくて高速ですので、長く快適に使えると思います。 その意味でも、約1万円の差額で 128GB が買えるのですから...
2020/09/17 21:34:51(最終返信:2020/09/17 21:34:51)
[23669271]
...現在 第2世代iPad Pro 12.9インチ64GBwi-fiを使用していますが、 ・CPUが最新で高速 ・しかもカラバリにグリーン ・税込みで70000円を切る価格 容量が64GBだと少ないかな・・と思いましたが...
[23654560] 音ゲー用途、Air3とPro11インチとで購入を迷っています
(タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/09/10 21:52:24(最終返信:2020/09/16 08:40:39)
[23654560]
...複数ページを縮小表示するモードがあって、それが出るのが速いとか、ページ送りの速度が違います。(見開き50枚から隣のページを探しますんで、高速ページ送りが必須です) もちろん、拡大縮小のレスポンスとかも。 「今のスマホ」がなんだかわかりませんが...
[23644587] 撮影できる動画サイズとビデオ通話について
(タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/09/06 02:27:10(最終返信:2020/09/10 18:57:18)
[23644587]
...本機でLINEビデオ通話ができないとは思えませんが、快適に使えるか どうかはわかりません。 蛇足ですが、 高速回線ユーザとモバイル回線ユーザとの間でLINEビデオ通話を行う場合は、モバイル回線ユーザに合わせて高解像度設定をOFFにするといった工夫が必要ですが...〉モバイル回線ユーザに合わせてというは知りませんでした。 〉WIFIを切ればいいという事ですよね? Wi-FiをOFFにするのではなく、高速回線ユーザがLINEの設定で、高画質ビデオ通話をOFFにした方が良いです。 >papic0さん そんな設定があるのですね...
2020/08/16 16:29:11(最終返信:2020/08/18 00:06:39)
[23603804]
...>HGW内蔵の無線機能で、受信アンテナ数は送信×3・受信×3です。 >このSSID-3が見えたということは、高速かつ安定した通信が可能だということです。 >優先して接続することで、快適なインターネットが行えるでしょう...49/ PS-500KIもこれに準じます。 SSID-3が見えたら、5GHzの11acの安定した高速通信が使えます。 見えなければ、2.4GHzのWi-Fiで使用して下さい。 >>回答ありがとうございます...
[23337952] この機種で使える格安SIMで、低速モード切替ができるもの
(タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2020/04/14 00:39:04(最終返信:2020/08/16 19:35:41)
[23337952]
...「低速時の通信量制限が無い」ことを考慮すると、「ドコモ回線のタイプ2」が宜しいかと思うのですが、あとは高速通信の必要量で選択するということで問題無さそうでしょうか? 度々の質問で申し訳ございません。 ご存知でしたらご教授くださいますようお願い申し上げます...
[23598752] Teclast P20HD 4G 通話 LET は、VoLTEに対応していますか?
(タブレットPC > Teclast > Teclast T8)
2020/08/14 08:28:35(最終返信:2020/08/14 18:10:25)
[23598752]
...初めておいでになった方への情報開示としてAmazonのページからの転記文章を記載しておきます。 **「4G高速连接:TDD + FDD標準4Gネットワークコール/インターネットアクセスをサポートし...
