高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 1475件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23593685] 96Wの充電器について
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/08/11 20:43:44(最終返信:2020/08/11 21:12:12)
[23593685] ...iPhone や iPad では高速充電機能を使えます。iPhone を約 30 分で最大 50 % まで再充電できます。 >以下のモデルの iPhone や iPad は高速充電できます。 >・iPhone...10.2インチ 第7世代は急速充電(Appleの言う高速充電)の対象では有りません。 96W USB-C電源アダプタを使って充電出来なくはないですが、高速充電ではなく通常の充電状態で充電されます。 >伝説の少年さん... 詳細
[23558145] 設計上の問題有り商品の可能性大。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE410/JAW PC-TE410JAW)
2020/07/25 21:47:42(最終返信:2020/07/26 01:19:44)
[23558145] ...アダプタ1本(黒)】Yeebok Type C磁気チャージ・データ転送アダプタLEDインジケーター付き高速充電・データ転送Androidスマートフォン用携帯電話充電アダプタ https://www.amazon... 詳細
[23513740] 64bit対応
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2020/07/05 14:12:44(最終返信:2020/07/06 00:15:54)
[23513740] ...4GB以上にメモリ増設など出来るわけでもなく効果は無いです。 32bit→64bitOSにしただけで、高速化しません。ソフトによってはあるにはありますが、そのPCだとそういう類は動作させることも厳しいと思います... 詳細
[23503478] 純正でない充電器使用時の、バッテリーへの影響について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/06/30 16:42:39(最終返信:2020/06/30 23:14:26)
[23503478] ...別なスマホの充電器(出力:5V-1A)で充電しているのですが、 >>これは逆にバッテリーに悪かったりしますか? バッテリーの寿命回数は急速(高速)充電とか低い電圧、電流での低速充電よりは、充電回数(約1,000回)が影響するのではないでしょうか... 詳細
[23493028] Lightroomを使いたいのですが
2020/06/25 23:06:56(最終返信:2020/06/29 09:17:09)
[23493028] ...Proが良いことは言うまでも有りません。 また、IPad ProはUSB Cケーブルを使って、直接デジカメと接続でき、高速に写真を取り込むことが出来ます。 また、IPad Proはフルラミネーションディスプレイの採用で画質は綺麗のではないでしょうか... 詳細
[23450207] 長く使えるか不安ですね
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/06 01:25:20(最終返信:2020/06/15 09:03:50)
[23450207] ...>仮面くるみんさん 私は外付けSSDは持っていませんので、増設したSDカードへの書き込みと消去を 高速で繰り返すスクリプトを作り、走らせて実験してみました。 温度計測に用いたのはWindows10に標準搭載されている「パフォーマンスモニター」です... 詳細
[23461569] どちらがよいですか??
 (タブレットPC)
2020/06/11 11:32:04(最終返信:2020/06/11 15:49:49)
[23461569] ...jp/dp/B088ZH3VHY/ >TECLAST X4タブレットには、USB3.0高速データ伝送、ディスプレイポートの高解像度オーディオおよびビデオ出力、および高速充電用のUSB-PD仕様を実現できる多機能Type-Cポートが搭載されています... 詳細
[23434497] ライトニングケーブルをUSB-Cのメスに変換
2020/05/29 19:26:49(最終返信:2020/05/30 12:51:35)
[23434497] ...変換アダプタ (Type-C USB → ライトニング変換アダプタ/iPhone iPad 対応 高速転送 裏表関係なく接続可能)iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max/iPh... 詳細
[23433312] カーナビとして使うにはWifi、LTEどちらでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/05/29 07:57:32(最終返信:2020/05/29 20:12:00)
[23433312] ...ボンネット近くは非常に高温です 運転中、安全運転をするにはそれなりの環境を用意する必要がありますが 高速道路を走っている途中、カーナビにしているタブレット端末が 膨らんで凄い異臭を放つ煙がでてきた時、落ち着いて対処できるとは思えません... 詳細
[21065568] USB PD1.0 (12V 3A) 対応サードパーティ製充電器
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/07/23 20:18:51(最終返信:2020/05/24 10:27:47)
[21065568] ...オスtoメス 延長ケーブル カコムイ USB3.1延長ケーブル CM-CF 標準全銅16線 高速充電 10Gbps高速データ転送(1m)(0.2m) | USB充電・データ転送ケーブル 通販 https://www...延長ケーブル オスtoメス 90°L型 USB3.1延長ケーブル 標準全銅16線 金メッキ 高速充電 10Gbps高速データ転送 | USB充電・データ転送ケーブル 通販 https://www.amazon... 詳細
[23408345] 格安SIM、ヘビーネットユーザーはどこがいいでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2018年秋モデル Softbank)
2020/05/16 23:22:12(最終返信:2020/05/17 15:35:03)
[23408345] ...ストレスなく使えるという条件だと、ワイモバイルとUQモバイルの2択になります。 次点としては、MVNOと比べると比較的高速なFuji WiFiがあげられますが、現在は受付を停止しています。 https://fuji-wifi... 詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2020/05/08 15:22:42)
[22016354] ...しなくなったとしても、あまり意味はありません。 それから、スリープの話ですので、高速起動 は関係ありません。 高速起動は、シャットダウンを選んだ場合に、従来の完全シャットダウンの代わりに、 ログオフ+休止状態の動作にすることで...修理対応ならHDDは元の奴を使うように依頼します。 1日でも早く直りますようお祈り申し上げます。 高速起動設定をオフにすれば直るんじゃない? 他チェックリスト https://freesoft.tvbok... 詳細
[23346302] Rakuten UN-LIMITは使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2020/04/18 18:33:23(最終返信:2020/04/28 20:12:33)
[23346302] ...18/26バンドで接続しています。 LTE Band3に対応していないので、楽天の自社回線は使えません。 5GB/月の高速容量が使え、使い切っても1Mbpsで接続できるので、データ通信用ISMとしても使えます。 ... 詳細
[23354387] スマートキーボードについて
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387] ...が変わってしまうのもイライラします(物理キーであれば、強く押し込むタイミングの差を制御できるけど、高速打鍵の場合はタッチのタイミングまで調整するのは難しい)。 さらに、ソフトウェアキーボードはモードが変わるとキー位置が変わることがあります... 詳細
[23312203] ご教示下さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2020/03/29 20:49:06(最終返信:2020/04/11 06:44:13)
[23312203] ...「組み合わせプラン20GB」でタブレットを運用しようと考えてました。 スマホの「スーパーホーダイ」を「組み合わせプラン」に変更して試験的に運用してみたら高速モードは問題ないものの、低速モードは遅かったので、「組み合わせプラン20GB」でタブレットを運用することに躊躇いができました... 詳細
[23303899] 電源の入れ方について
 (タブレットPC > Lenovo > Ideapad D330 81H300B1JP)
2020/03/25 01:39:26(最終返信:2020/03/25 09:26:47)
[23303899] ...電源ボタン長押し。 ・スリーブ解除 → 電源ボタンをポンと押す。 が一般的な操作方法じゃないかな。 高速スタートアップを無効に設定や、[Shift]キーを押しながら シャットダウンすると、バッテリーの減りを抑えられます... 詳細
[22533593] 片手で持てる?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2019/03/15 13:13:53(最終返信:2020/03/14 13:25:47)
[22533593] ...こちらはタブレット?になるのでしょうか? >>格安SIMで使いたいのですが音声利用は可能ですか? >高速LTEデータ通信対応  音声通話も楽しめるSIMフリータブレット https://consumer... 詳細
[23171414] 13.3アップ後のTサイトアプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2020/01/16 09:41:27(最終返信:2020/01/21 15:26:30)
[23171414] ...12では稀だったリンクボタンが押せなくなるフリーズも当たり前に起こる様に。。。 そもそも、こなれて高速化しているとかも無く、むしろ12比オブラートで包んだ様な?ワンクッション置いたレスポンス。 OSアップグレードによる鈍足化はWindowsの特権かと思いきや... 詳細
[23126144] 初期化について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/12/24 12:42:56(最終返信:2019/12/27 15:22:43)
[23126144] ...書込番号:23126301 Android端末の完全な初期化方法は 先に個人データが保存された状態のまま、暗号化処理(高速は使わず)を行ってから 端末をリセットでできます。 もし既に表面上の消去を終えてしまった場合は、そうですね〜... 詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908] ...>Webページやメール画面のスクロールは指ではじくことで高速にスクロールできるので便利ですね。 タッチパッドを2本指ではじくようにスクロールすると高速スクロールになります。 >あさとちんさん > ノートPCは...iPhoneと比べて操作性はほとんど変わらないです。 Webページやメール画面のスクロールは指ではじくことで高速にスクロールできるので便利ですね。 ですから机上でノートPC形状でマウス操作中でも画面のスクロールは直接指でやります... 詳細
