高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 1460件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22260735] simはどこがオススメですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2018/11/17 21:39:11(最終返信:2018/11/18 09:11:21)
[22260735] ... 私も以前、UQ mobileのデータ高速+音声通話プランと、データ高速プランの2回線契約してました。 先月音声回線をMNPで別のところに移りましたが、データ高速プランはそのまま継続しています。(iPadに挿しています)...500円〜1000円以内で済ませたいなーと思っています。 それだったらイオン(500円)とかDMM(480円)の1GBコース、高速通信はいらないからとにかく安く(いざとなりゃiPhoneのテザリングもあり)だったらロケモバの298円とかかな... 詳細
[22255432] IOS13が更新できなかったら
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 16GB)
2018/11/15 13:51:41(最終返信:2018/11/17 16:58:27)
[22255432] ...返信ありがとうございました。 結構2018年春モデルと整備品9.7PROとで迷ったのです。 でも、2018モデルの場合高速になって 快適になる以外あまり刺激がないなと でも皆さんの回答から 自分の使い方ではios12で更新が止まっても...さっさと売り払って¥28000程度追加すれば 2018年春モデル32G 買えるぞ とも思ったのです でも サブ機のCPUの方が高速ってのも。。。 まあ、はやまらないようにします.。。。 でも上に貼ったサイト 「2018春モデルのごり押し」がすごい... 詳細
[22255811] USB TYPECは3.0または3.1gen2相当で通信出来ますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2018/11/15 18:09:01(最終返信:2018/11/16 06:59:57)
[22255811] ...高速化されているのでしょうか? USB 3.1 Gen 2のようですね。 https://www.shujima.work/entry/2018/10/31/084418 >USB 3.1 Gen 2仕様となり... 詳細
[22240068] 1TBだけメモリ多いけど使い勝手は変わりますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 512GB 2018年秋モデル)
2018/11/09 00:07:28(最終返信:2018/11/12 09:10:33)
[22240068] ...主記憶装置(ROM)にNVMeフラッシュメモリを使用しています。 ノートPCの主記憶装置もフラッシュメモリの一種であるSSDが主流です。 NVMeなら高速SSD並のパフォーマンスが出るでしょうし、作業領域として不向きということはありません。 フラッシュメモリって死語なのか... 詳細
[22199769] どのケーブルを選べばいいですか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/10/22 13:46:08(最終返信:2018/11/07 22:58:45)
[22199769] ...純正ケーブルがペットに齧られてしまい、高速充電ができなくなりました。 それで新しく「2.1A対応急速充電・高耐久ケーブル」を買いな...、 何を気を付けて買い替えればいいのかわかりません。 もし同じ機種をお使いの方、うまく高速充電できるケーブルをご存知でしたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたしま...3 papic0さん、キハ65さん、お返事ありがとうございます。 おかげで新しくちゃんと高速充電してくれるケーブルを買えたと思います。結局amazonで買い足しました。到着したらま... 詳細
[22235146] atom、メモリ4Gで下記の状況での快適性について。
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/11/06 20:09:38(最終返信:2018/11/07 17:48:59)
[22235146] ...ごくまれにoneドライブ内のテキストファイルを開くことがある。 ◆快適の基準 上記の利用シーンで、icloud for windowsの中のメモアプリは、高速なタッチタイピングの速度にきちんと追従できるかどうかが気になっています。 現在、その会議室のWi-... 詳細
[18683110] Qi充電しながらUSBメモリを使いたい
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 32GB [2013])
2015/04/15 03:31:56(最終返信:2018/10/29 09:12:52)
[18683110] ...root化すると使えなくアプリがあるので、wi-fi USBメモリーリーダーを使用してます。 新商品で高速転送出来るものに、買い換えようかなと思ってます。 Radeonが好き!さん。リンク、ありがとうございます... 詳細
[21980551] microSDの容量
2018/07/22 17:02:58(最終返信:2018/10/21 21:16:36)
[21980551] ...パソコンから頻繁にアクセスするのは適しません。 嵩張りますが、ポータブルSSDであれば、500MB/s程度と、micro SDの五倍ほど高速です。 嵩張らないことが必須でしたら、信頼性の高いNASとクラウドストレージをお勧めします。 >CwGさん... 詳細
[22177901] 容量について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/10/12 15:54:42(最終返信:2018/10/18 23:23:47)
[22177901] ...買ったものは端末内にダウンロードして置いておくことも出来、消しても何度でも再ダウンロード可能です。 なので結局のところ高速なWi-Fi環境さえあれば、この使い方なら端末の容量は大して必要ありません。 >ゆん1010さん 個人的には...まあ以前であればsechzehnさんの仰るように大は小を兼ねるという話だったんですけどね。 今はiCloudがあるので、これも高速なWi-Fi環境があればという条件付きではありますが、端末の容量を後から増やすのに近いことは可能になっています... 詳細
[22183790] 仕事利用に関して
2018/10/15 09:33:59(最終返信:2018/10/16 23:37:14)
[22183790] ...少量の文章入力であれば話は別ですが...。 但し、私の場合、常時携行するのはiPadだけで、ノートPCを携行するのは「大量」や「高速」の入力作業が生じる可能性が高い時だけなので、日頃は思い付いた「ネタ」をiPadのメモアプリに書いてストックしておいて... 詳細
[22186067] UQmobileのデータ高速プラン
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIMフリー)
2018/10/16 08:32:08(最終返信:2018/10/16 08:32:08)
[22186067] ...どこのSIMにしようかと思って色々調べてみましたが、UQmobileが回線も安定してそうなのでUQmobileのデータ高速プラン3GBを契約しました。 SIMカードを差し込み、UQmobileから送られてきた書類をもとに... 詳細
[22172436] 電源立ち上げ
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/10/10 07:29:33(最終返信:2018/10/12 11:52:36)
[22172436] ...治ります。 どちらかと言えばBIOSやソフトウェアレベルの問題ですが、再現性がなければ対応は難しいです。 高速起動をオフにするといった対策も流布していますが、効果があるかどうかは不明です。 特にSurfaceシリーズは修理不可能で... 詳細
[22174824] 2018 October Update の実際のダウンロード容量はどのくらい必要
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/10/11 08:53:27(最終返信:2018/10/11 18:50:10)
[22174824] ...ありがとうございました。 数台あるならメディアクリエーションツールで作成した方がいいすね。 いくら高速な回線でも数分は掛かるでしょうし... 64ビットだけなら4GB以内でしょうが、4GBのUSBメモリーに収まるかどうかは別問題です... 詳細
[22144536] フリーのSIM選択について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/28 22:02:21(最終返信:2018/09/30 22:20:26)
[22144536] ...データSIMなら最低利用期間が無いところがほとんどなので、自分の使い方と合わないと思ったら気軽に変えることが出来ます。 手動で高速モードの切り替えができる従量制プランを探していたら、さらにお得な端末セットがあったので紹介しておきます... 詳細
[22015965] Amazonプライムビデオ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/08 08:13:00(最終返信:2018/09/30 11:29:18)
[22015965] ...ありがとうございます。 ほぼ毎日観て寝るのが日課だったのでびっくりしてしまいました。 Wi-Fiもギガ対応の高速なので問題無いとは思いますが帰宅したら色々試してみますね。 >キハ65さん ありがとうございます。... 詳細
[22120956] おすすめのmicroSDを教えてください
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2018/09/19 11:56:52(最終返信:2018/09/19 12:56:30)
[22120956] ...com/item/K0001002985/ ■SD 購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。 ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。 特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので... 詳細
[21874800] アップル・ストアと量販店等での購入(保証付きで)の比較
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi 512GB)
2018/06/05 11:45:15(最終返信:2018/09/03 08:40:57)
[21874800] ...年額換算で4800円ですね。 要は本体のストレージに金を使ってもいいけど、他の使い道もあるという話で、ただ高速なWi-Fi環境があることが前提にはなりますが。 それがある限りにおいては、現在ではインターネット... 詳細
[22047525] MTPモードで接続できない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/08/21 21:19:23(最終返信:2018/08/30 20:19:35)
[22047525] ...試してください。 これで治らない場合は、故障を含め別に原因があります。 PCの動作が不安定!? そんなときは「高速スタートアップ」を無効にしてみよう - 価格.comマガジン: https://kakakumag... 詳細
[21960246] 設定が分からない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246] ...私のMediaPad M5 LTEより早いです。 楽天シムでスマホのデザリングでのスピードですが高速モードのスピードは出ないですね。 高速モード遅いのはスマホ4MAXが5Gに対応して無かったのが原因でした。 自動回転に... 詳細
[22014458] 充電時間はどれくらいかかりますか?
2018/08/07 15:10:38(最終返信:2018/08/28 06:29:25)
[22014458] ...ravensさんの言う通り6時間なのでしょう。 うちの初代iPad miniもアダプタが1Aですし、高速充電に対応していないので充電に時間がかかりますね。 >Hempel's ravensさん 6時間ですか...よ。 トルク充電でなくてトリクル充電でしたね、iPhoneと同じやり方だと思いますね約80%までは高速で充電してその後徐々に電流下げて行くので時間が掛かりますね。 https://www.apple.... 詳細
