高速 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 121件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15436538] 新旧3Dメガネ比較
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/12/05 16:29:16(最終返信:2012/12/05 16:29:16)
[15436538] ...新しい高速ブラック液晶メガネが手に入ったので、 新旧3Dメガネの比較写真をアップしました。 旧メガネも殆どクロストークはありませんでしたが、 字幕周辺に僅かながらクロストークが発生していました。 新メガネでは... 詳細
[15338138] LVP-HC8000今月発売?
2012/11/14 08:33:51(最終返信:2012/12/05 09:25:54)
[15338138] ...Dメガネが強誘電性液晶ではなく、高速ブラック液晶に変わったようです。 ヤスダッシュさん、情報ありがとうございます。 8000の高速シャッタでみる3Dは興味深いです...HC8000が今月下旬にも日本発売されるらしい。 高速シャッタ3D眼鏡、汎用メガネの両方対応機。 北米では2000ドル弱なので日本でも20万円...ません! エアロンさん、こんばんは。 三菱から3Dメガネについての回答を頂きました。 高速ブラック液晶メガネはHC8000D、HC7800D共に使用することが可能だそうです。 ヤ... 詳細
[15221849] 新高速シャッター3Dメガネ
2012/10/18 20:36:07(最終返信:2012/11/24 11:32:52)
[15221849] ...になりました。 ヤスダッシュさん、こんにちは。 高速シャッタ3Dメガネの軽量化は良いですね。 7900も高速シャッタメガネが使用できるようなので 8000と7...HC8000Dに合わせて、高速シャッター3Dメガネも新しいものになったようです。 http://www.mitsub... HC7900DWは汎用3Dメガネに最適化されているそうで、 シャッター速度が大幅に違う高速シャッターメガネの使用は、 動作はするが、メーカーとしては保証できないとのことです。 ... 詳細
[15190829] LVP−HC7800と7900比較視聴しました
2012/10/11 19:39:00(最終返信:2012/10/12 11:58:12)
[15190829] ...視聴報告有難うございます。 HC7900でも高速シャッターメガネ使えるんですね。 私も三菱にHC8000が国内でも販売するのか尋ねた際に、 HC7900では高速シャッターメガネは使えないという回答でしたので...LVP−HC7800と7900を3Dアバターで比較視聴しました。 7800も7900も7800専用高速シャッタ3Dメガネが使用できました。 (メーカ問い合わせした時のメーカの回答は間違えでした(怒!))... 詳細
[15136845] 新モデル
2012/09/29 12:45:45(最終返信:2012/10/02 22:21:33)
[15136845] ...廉価版って騙されてるみたいです。 上の書き込みの文章が不十分だったので追記します。 メーカの回答は「7800専用高速シャッター3Dメガネは7900では使用できません」 「7900で使用できる3DメガネはSONY、東芝... 詳細
[15038180] 汎用3Dメガネ
2012/09/08 17:25:56(最終返信:2012/09/08 17:25:56)
[15038180] ...このHC7800Dの3Dメガネは通常のTN液晶の10倍以上高速駆動が可能な特殊液晶シャッターを使っているので汎用の3Dメガネは対応できないと思っていました。 ところが最近 下記のサイトの汎用3Dメガネの視聴確認機種の中にHC7800Dの型番がありました... 詳細
[14667512] シャットダウン時のファン
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512] ...はじめは取り説どおり2分くらいファンが回っていたのですが PCで3Dのゲームをやっていたら温度があがったのか、ファンが高速回転して うるさくなりました。それ以来終了時のファンがすぐに切れるようになりました。 怖かったんで電源抜いたり初期化したり色々やっていたら元に戻りました... 詳細
[14408588] これからLVP-HC7800Dを購入される方へ
2012/04/08 11:36:06(最終返信:2012/05/19 15:10:28)
[14408588] ...3Dメガネのシャッターの開閉を調節してあるそうで、 これ以上の改善ができないか問い合わせたのですが、 高速シャッターメガネで、スポークをブランキングにして開閉している関係上難しいとのことでした。 他のD... 詳細
[13914198] クロストークについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/12/19 14:25:18(最終返信:2012/05/02 16:40:20)
[13914198] ...本機のユーザーではありませんが(ビクターX3)本機は左右の画面の切り替えに同期してランプの輝度を 高速で変換させる方式じゃなかったでしょうか。 ランプみたいな比較的応答の遅い部品にそんな事ができるのか...今時の電子部品や光学部品で複数個の製品に同様の不具合が生じるとすれば、ランプの可能性があると思います。 全くの素人推理ですが、ランプの高速輝度変化の機能、特に輝度を下げる機能が不調になっているのでないのでしょうか。 左右画面の切り替え時の輝度が下がらないので... 詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757] ...いるんだろう、と思っていて質問すると、ミラーを高速で動かして、光の量を調整しているんだって。つまり常にミラーが超高速でパタパタ動いているんですね。 (三菱さんへ...  去年三菱機でDLPの3Dが発売されなかったので、おかしいなと思っていたのですが多分高速シャッター3Dメガネとそれのすり合わせに時間が掛かったのでしょう。  トロン3Dは映画...たが.....。 DLP機を嫌われている人もいますけど私は結構好きです、3DもDLPの高速描画のお陰でやっと実用的になったなと感じます、液晶デバイスではなかなか真似できないでしょ... 詳細
[13625656] 暗いプロジェクター
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2011/10/14 18:16:10(最終返信:2011/11/20 14:21:52)
[13625656] ...LED光源のDLPプロジェクターは、赤・青・緑のLEDを超高速に点滅(1μs以下)させてそれをDMD素子(小さな鏡)で反射させて映像を投影しています。この高速な色の切り替えが実現したため、人間の目では色の切り替わりを認識することができず... 詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447] ...PJに限らず何でもそうじゃないでしょうか。 クルマだって、今時の200万程度のクルマなら時速100km で高速道路もエアコンかけながら快適にドライブ出来ます。 しかし、世の中には1000万以上するクルマも製品として世の... 詳細
[12835029] 教えて下さいm(_ _)m 機種変更について。
 (プロジェクタ)
2011/03/29 09:47:17(最終返信:2011/03/31 21:02:47)
[12835029] ...同じ映像を同じ機種で見ていても人によって気になったり、まったくわからなかったり。 ただ、これもカラーホイールの高速化によって徐々に解消されています。 気をつけるべきはDM30に比べHC3800は投影距離が長いので置けるかどうか... 詳細
[12478701] 最新ロットのX7は、パーフェクトでした。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/08 14:32:29(最終返信:2011/01/09 14:48:26)
[12478701] ...フロ・緻密鮮明で3D感も素晴らしい内容で アバター同様にお勧めの3Dソフトだと思いました。 列車が物凄く高速でジェットコースターの様に線路を走るのですが、高速描画は3Dには厳しいのではと 思っていましたが、全くの危惧で、しっかり3D感を保っていました...1080P24Hzの3D映像の時はアンプ(AVR-3311)の表示パネルの文字はちらつきませんが 720P60Hzの3D映像の時はアンプの文字が高速でちらついて文字がスクロールしている様に 見えます。 ビクターは120Hzでデジタル面書き換えしているとの事ですが... 詳細
[12159571] アバックで先行視聴会開催
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD950-B)
2010/11/03 19:06:14(最終返信:2010/11/17 10:12:11)
[12159571] ...動画解像度ですが、倍速処理のデバイス(LSI)が変更になったみたいです。 また、パネル駆動デバイスも新規になり、高速応答だけでなく諧調段差も改善されたとの発表でした。 倍速は、画像生成方式と黒挿入モード(少し暗くなってチラつく場合があるが破綻はこない)が... 詳細
[11302569] 発熱と騒音
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A240)
2010/05/01 01:20:40(最終返信:2010/05/16 05:13:42)
[11302569] ...また「発熱もかなりあり」とのことですが、“も”というより、それだけ発熱があるからこそ熱暴走を起こさないために高速でファンを回し続ける必要があり、それが騒音に繋がっているのだと思います。LEDとはいえ、この狭い個... 詳細
[9695947] 3LEDテクノロジーについて
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP1)
2009/06/14 06:04:53(最終返信:2009/06/14 10:23:03)
[9695947] ...phileweb.com/news/d-av/200608/08/16217.html 「光源にLEDを用い、超高速でRGBの光をスイッチングさせるというもの。カラーホイールの48倍のシークエンススピードとなるため... 詳細
[9094576] 入門用のプロジェクター
 (プロジェクタ)
2009/02/14 21:09:27(最終返信:2009/02/20 23:35:41)
[9094576] ...設置条件が限られることです。 色割れとは、普及価格帯のDLP機は光源のパネルにRGB3つの素子を使っていませんので、 高速で回転するRGBのフィルターを使って色を出していることに起因する、 チカチカとした表示です。 気にならない方はどうってことは無いのですが... 詳細
[8952219] 初めてかきこします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2009/01/18 11:42:54(最終返信:2009/01/28 10:55:28)
[8952219] ...ありふれた実写映像(撮影映像) を見てる限りは私には判らなかったです。慣れてくるとアラも見えてくるかも知れませんが。 ちなみに高速だといわれているDLPでも、私が試したソースでは動画ボケが生じてます。 SXRDと同等程度に思えました... 詳細
[7286972] 設置場所と騒音。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/01/24 13:35:02(最終返信:2008/05/27 19:01:06)
[7286972] ...動作音については、VW100は22dbをうたっていたものの天吊り使用では室温が28度前後でファンが最高速で回りはじめるという仕様か欠陥かわかりませんが困った特徴がありました。私もこの点については、開発担当者にも症状を伝えて改善を求めたのですが... 詳細
