高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2381件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22875105] M.2_2につかえるSSD
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/23 20:32:45(最終返信:2020/01/09 07:07:20)
[22875105] ...こんな簡単な仕様を読めませんか? M.2 SSDなら 取り付けにはほどんど制限ないですが、x4の高速SSD付けても動作はするが半分くらいの性能にはなります。 またSATA M.2も普通の使用可能です... 詳細
[23151714] マザーボード(X570M Pro4) にDDR4(2133)のメモリは?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/01/06 08:38:19(最終返信:2020/01/08 14:02:14)
[23151714] ...i7-7700K Z170チップセット DDR4(2133) 16GB×4 GTX960 なのですが、高速なSSD(Gen4)のマシンを使ってみたいと思っています。 3800X X570チップセット での構成を考えていて... 詳細
[23138556] 初めての自作PCを検討しております
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/12/30 18:41:24(最終返信:2019/12/31 10:19:17)
[23138556] ...4万程度で十分のレベルです あとディスクはMLCにしてください。QLCだと長持ちしませんし、ディスク使い切ると見た目高速化してる SLCキャッシュもなくなるのでとんでもなく遅くなります 【CPU】Ryzen 5 2400G... 詳細
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...このコピー速度はx16とx4では4倍の差があるわけですが。PCI-Expの速度よりビデオメモリの方がずっと高速なので、プログラムを組むときにはPCI-Expの速度に依存しないように書きます。実際にx16とx4でゲーム時の性能を比較しても... 詳細
[23121548] BIOS画面でマウスの動きが異常にもっさりする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/22 00:51:28(最終返信:2019/12/22 12:37:57)
[23121548] ...そのような症状がありましたね。 ※当時は「Win BIOS」と呼ばれていたかな。 症状は、もっさり or 超高速 でした。 BIOSだけでの症状なら、気にしなくて良いと思います。 MSIの場合仕様じゃないですかね... 詳細
[23119417] 利用中の固定回線が、イオ光の10Gbpsコース
 (マザーボード > GIGABYTE > TRX40 AORUS XTREME [Rev.1.0])
2019/12/21 01:34:11(最終返信:2019/12/21 21:26:49)
[23119417] ...ってベストエフォートってな免罪符でも高速な通信を期待できますか? ルータなどの接続機器がリンクアグリゲーション(チーミング)に対応しているなら、その機器間でのみ高速化可能。 ベストエフォートなら限界はあります... 詳細
[22926317] UEFIに入れなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/09/16 17:23:22(最終返信:2019/12/15 20:14:27)
[22926317] ... WINDOWS10の方の高速スタートアップを切ってみるのも手かもしれません。 環境は違いますが、自分のところでは UEFIの高速起動を面白半分で有効にしたら...画面に入れない) 原因は、大きく分けて二つあると見ました。  @Windows OS上の高速スタートアップ → 無効にしましたが症状は変わらずUEFIには入れません。  Aマザーボ...ン、Ryzen5 3600のマザーのX570 Steel Legendも同じ症状です。 高速スタートアップOFF、Fast boot OFFで、起動時DELキー連打だと、真っ黒でま... 詳細
[23084928] Bios設定が勝ってに!?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/12/03 13:55:40(最終返信:2019/12/15 08:48:08)
[23084928] ...いつの間にか出なくなっています! 勝ってにBios設定が変わってるそんな事ってありますか? Windows10とBios両方とも高速スタートアップは、解除してあります。 起動に失敗したとかそんな時には? 一見、失敗してなさそうでも... 詳細
[23096514] bios1201から1405にしたらpcie4.0 NVMeベンチが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/09 09:25:48(最終返信:2019/12/09 20:06:51)
[23096514] ...正直迷惑です。 でもってベンチの結果ですが。 原理的にあり得ない数値ではありますが。よくあるSSDの高速化ソフトとか入れいませんか?(SamsungあたりでSSDドライバとかやらを入れてませんか?) BIOS以前に... 詳細
[19645971] もしPC構成を変えるとすれば・・・どうしたよいと思いますか?
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/03/01 11:19:15(最終返信:2019/12/05 09:10:46)
[19645971] ...トランジション、コンポジット、パン/クロップ、トラック モーション、エンコードの処理をGPUによる高速化に対応した。 と書いてありますので大丈夫という事ですよね?(不安でしょうがない) マザボ側の問題で利用できないって事はまずないですよね汗... 詳細
[23077614] 起動しないです…help
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/11/29 22:51:13(最終返信:2019/12/01 18:58:25)
[23077614] ...同じコードが表示されているのであれば参考になるかも知れません。 >キャッシュは増やせないさん 遅くまで返信ありがとうございます。 37→27を高速でループするようになり私個人の力では対処できないと判断致しましたので諦めてPCショップに持ち込みしてみます... 詳細
[23075245] BIOSの起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2019/11/28 17:50:36(最終返信:2019/11/30 15:08:29)
[23075245] ...BIOS1004 G5400 メモリー8G M.2 BIOS設定画面で 起動 高速ブート enable Boot設定 起動ロゴ 無効 CSM 有効 レガシーのみ 非UEFIモード モニターは片方アナログでもう一方はHDMI... 詳細
[23053959] 新しくグラボを変えたいのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2019/11/17 23:08:50(最終返信:2019/11/19 07:50:07)
[23053959] ...ゲーム以外の用途でもCPUの力不足を補えるものではありません。 一部をGPUが肩代わりするから速くなるのであって、CPUが処理する分は高速化しないのです。 そして全ての処理でGPUを使えるということはなく、大半の処理でGPUは使いません... 詳細
[22505947] i7 9700Kを載せて組んでみました。
 (マザーボード > ASUS > WS Z390 PRO)
2019/03/03 11:59:01(最終返信:2019/11/14 06:44:00)
[22505947] ...ゲーム人でないわっしめは M.2-2280 SSD x2 SATA SSD x1の構成で あとやりとりは高速USB3.0メモリーでまかなっております (^_^) ハイ あのね 最近PCに関してやる気が出ないのよ... 詳細
[23040682] DEEP SLEEPの設定について
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/11/11 16:14:22(最終返信:2019/11/12 22:44:22)
[23040682] ...が、販売元に確認して見てはいかがでしょうか。 >こてつ22さん 回答ありがとうございます。 試しに高速スタートアップを無効にしてみました。 そうすると(ハイブリッドでない)通常のシャットダウンになるので... 詳細
[23028329] キーボードからスタンバイ復帰できない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/11/05 07:00:17(最終返信:2019/11/05 20:12:34)
[23028329] ...コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする]にチェックを入れています。 USBセレクティブサスペンドの設定 無効。 ハイブリッドスリープ オフ。 高速スタートアップ 無効。 等、設定してみましたが、復帰しませんでした。 それから、マウスからでも復帰しません... 詳細
[22979838] Intel SSD 660p 2TB x 3 RAID 0 で速度が出ません
2019/10/10 18:26:40(最終返信:2019/11/02 13:41:24)
[22979838] ...でRAID機能にも手が入っているようです。 https://g-pc.info/archives/12704/ 他にも起動が高速化するような改善が施されている みたいです。 当方、メモリタイミングの再設定が面倒なので まだ更新していませんが... 詳細
[23013677] BIOS更新の疑問
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 11:34:49(最終返信:2019/10/28 21:56:25)
[23013677] ...じゃないの? このあたりの違いによる? お持ちのマザボの型番のご確認を。 けーるきーるさん さすがです。高速一発解決です。 B450Mでした!!。正しいファイルだとちゃんとAI Suite3の手動でファイル確認しました... 詳細
[23009432] M.2(NVMe)って考え物ですよね?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/10/26 07:50:22(最終返信:2019/10/26 19:04:01)
[23009432] ...SATAはNVMeに比べると速度は遅いが発熱が少ない。また値段の違いも大きい。といってもSATAでも充分高速なので、確りと調べて最初からSATAの高速タイプを購入すべきだったと後悔しています。 【温度比較】 23度:Crucial...NMVeは必要ないって結論になりました。M.2(SATA)システム区画&普通にSSDx2程度でOKです。  M.2(SATA)でも高速タイプは在りますしね。偏ったネット情報に惑わされる自分の必要とするものを知る。これ大事ですよね。こんかいは... 詳細
[22988434] そんなことあるの?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434] ...XMP設定ではDDR-2400になると思いますので、DDR-2666でのご使用では動作クロックを手動設定 されていたと思いますが、より高速でのクロック動作はメモリー電圧を上げるか、メモリータイミングの 設定を緩めないと安定しない場合が多いです... 詳細
