高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2389件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23053959] 新しくグラボを変えたいのですが・・・
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2019/11/17 23:08:50(最終返信:2019/11/19 07:50:07)
[23053959] ...ゲーム以外の用途でもCPUの力不足を補えるものではありません。 一部をGPUが肩代わりするから速くなるのであって、CPUが処理する分は高速化しないのです。 そして全ての処理でGPUを使えるということはなく、大半の処理でGPUは使いません... 詳細
[22505947] i7 9700Kを載せて組んでみました。
 (マザーボード > ASUS > WS Z390 PRO)
2019/03/03 11:59:01(最終返信:2019/11/14 06:44:00)
[22505947] ...ゲーム人でないわっしめは M.2-2280 SSD x2 SATA SSD x1の構成で あとやりとりは高速USB3.0メモリーでまかなっております (^_^) ハイ あのね 最近PCに関してやる気が出ないのよ... 詳細
[23040682] DEEP SLEEPの設定について
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 4)
2019/11/11 16:14:22(最終返信:2019/11/12 22:44:22)
[23040682] ...が、販売元に確認して見てはいかがでしょうか。 >こてつ22さん 回答ありがとうございます。 試しに高速スタートアップを無効にしてみました。 そうすると(ハイブリッドでない)通常のシャットダウンになるので... 詳細
[23028329] キーボードからスタンバイ復帰できない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2019/11/05 07:00:17(最終返信:2019/11/05 20:12:34)
[23028329] ...コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする]にチェックを入れています。 USBセレクティブサスペンドの設定 無効。 ハイブリッドスリープ オフ。 高速スタートアップ 無効。 等、設定してみましたが、復帰しませんでした。 それから、マウスからでも復帰しません... 詳細
[22979838] Intel SSD 660p 2TB x 3 RAID 0 で速度が出ません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/10 18:26:40(最終返信:2019/11/02 13:41:24)
[22979838] ...でRAID機能にも手が入っているようです。 https://g-pc.info/archives/12704/ 他にも起動が高速化するような改善が施されている みたいです。 当方、メモリタイミングの再設定が面倒なので まだ更新していませんが... 詳細
[23013677] BIOS更新の疑問
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 11:34:49(最終返信:2019/10/28 21:56:25)
[23013677] ...じゃないの? このあたりの違いによる? お持ちのマザボの型番のご確認を。 けーるきーるさん さすがです。高速一発解決です。 B450Mでした!!。正しいファイルだとちゃんとAI Suite3の手動でファイル確認しました... 詳細
[23009432] M.2(NVMe)って考え物ですよね?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/10/26 07:50:22(最終返信:2019/10/26 19:04:01)
[23009432] ...SATAはNVMeに比べると速度は遅いが発熱が少ない。また値段の違いも大きい。といってもSATAでも充分高速なので、確りと調べて最初からSATAの高速タイプを購入すべきだったと後悔しています。 【温度比較】 23度:Crucial...NMVeは必要ないって結論になりました。M.2(SATA)システム区画&普通にSSDx2程度でOKです。  M.2(SATA)でも高速タイプは在りますしね。偏ったネット情報に惑わされる自分の必要とするものを知る。これ大事ですよね。こんかいは... 詳細
[22988434] そんなことあるの?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434] ...XMP設定ではDDR-2400になると思いますので、DDR-2666でのご使用では動作クロックを手動設定 されていたと思いますが、より高速でのクロック動作はメモリー電圧を上げるか、メモリータイミングの 設定を緩めないと安定しない場合が多いです... 詳細
[22981102] 起動がとても遅いです。こんなものなのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/10/11 11:19:47(最終返信:2019/10/12 12:39:27)
[22981102] ...i3-8100と8Gメモリと7200rpmHDDのデスクトップPCでは、高速ブートを使用しないでログイン画面表示まで約50秒でした。 多分という事ですが、高速ブートを使用するとログイン画面表示まで約40秒程度になるのではないかと思っています... 詳細
[22971809] Intel Optane メモリでHDDを高速
 (マザーボード > MSI > MPG Z390M GAMING EDGE AC)
2019/10/06 17:58:45(最終返信:2019/10/06 23:48:44)
[22971809] ...Intel Optane メモリをM.2_1に刺して、HDDを高速化したいですが、 うまくできません。 BIOSの設定変更は、SATA ModeをACHIからRAID/Optaneに変えましたが、 これ以外に何か設定必要でしょうか... 詳細
[22970952] M.2 スロットとSATAは排他仕様でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/10/06 10:52:20(最終返信:2019/10/06 15:12:08)
[22970952] ...ではスピード改善はあまり期待できないでしょうか?  HDDからなら十分スピード改善できます。 M.2でもPCIe接続のもっと高速なSSDも使えますが、速い製品がいいと思ってPCIex4のSSDを購入してもPCIex2のスピードしか出ず... 詳細
[22961421] OSの起動が遅い
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2019/10/02 01:03:35(最終返信:2019/10/03 23:05:08)
[22961421] ...ストレージなんかでも遅くなる場合がありますよ 調べたところ繋いでいる内の1つのHDDが原因でした。そのHDDを初期化したところ無事高速起動することが出来ました。 皆さんありがとうございました。... 詳細
[22949398] 起動しない2 長文失礼いたします。
2019/09/26 21:08:26(最終返信:2019/09/30 21:51:53)
[22949398] ...共に、問題はないです。 msconfigにて高速起動のチェック を外したり、スタートアップを絞 り込んだりもしました。 BIOSの起動の部分も、高速起動で 問題ないです。 メモリのLEDはまだ消せてませんが... 詳細
[22938975] M.2 SSDに関して質問です。
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2019/09/22 13:05:01(最終返信:2019/09/29 20:45:17)
[22938975] ...pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=8 高速 なNVMe SSD 使えますよ^^ ここに何か挿してたらM.2は使えないです。 また SATA M.2は非対応です。(高速なNVMeで!) >現在、SATAのSDDを使っていますが... 詳細
[22949007] LANポートの速度について
 (マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2019/09/26 18:23:32(最終返信:2019/09/26 20:44:00)
[22949007] ...このマザーボードは、LANポートが二つありますが、高速なポートはどちらですか? お願いします。 どちらも、大した変わらないかな? どちらもGigabitなので どちらもリンク速度は変わりません。 https://ark... 詳細
[22924794] ストレージについてご指導ください
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2019/09/15 23:25:58(最終返信:2019/09/25 22:09:46)
[22924794] ...2230/2242/2260/2280/22110 M.2 ( M.2 SATA) という端子があるのを見つけました。 SSDより高速とのことで接続を考えております SSDPEKKW256G8XT SSDPEKKW512G8XT ...何となくどころかデカすぎです。 何でしたら合わせてみてください^^ 吹けば飛ぶようなゴマ粒のようなネジです SSDより高速? 全部SSDですが? 更に接続出来ることと、認識・使用出来ることは別物です。 そしてM.2で速いのはPCI-Express接続... 詳細
[22932017] 3600MHz
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/09/19 01:26:00(最終返信:2019/09/25 18:08:16)
[22932017] ...XMP読み込み後3200MHzに落としたら起動しました。メモリOCは詳しくないのですが3600MHz対応メモリを買ったからにはそこまで高速化しようと思います。 元々想定しているのがDDR4-3200ですから、それ以上は運ということでしょう... 詳細
[22928134] BIOS: Fast Boot
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/17 12:15:08(最終返信:2019/09/25 11:51:36)
[22928134] ...kakakuxさんが遅いというのが何秒くらいのことなのかわかりませんが。うちのPCは20秒程度でwindowsが起動します。ちなみに高速スタートアップもオフ。 kakakuxさんのPC構成がわからないので何のアドバイスもできませんが参考までに家の大雑把なPC構成を載せときます... 詳細
[22831519] この価格でこのメモリー設定対応なら欲しいかな (^_^)
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/07/31 19:12:14(最終返信:2019/09/25 00:42:40)
[22831519] ... >迷走気味なIntelを見限り、AMDの波に乗り換えると聞いたので エンコードにレンダリングが高速になれば良いってだけよ。 >そんな俺って変でしょうか? 昔から変だから 今更改めて聞かれてもね〜(^^;... 詳細
[22927149] ASUS x570マザーを使用してますがBIOSのboot設定が不明
 (マザーボード)
2019/09/16 22:58:08(最終返信:2019/09/17 15:40:59)
[22927149] ... 実はSATAカード等で非互換の機器でも無効にしておくと起動時のチェックを省略出来るので、起動を高速化したいときにも使えます。... 詳細
