高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2381件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22539894] 再起動しますから?をOKしても再起動せずに電源が切れるだけ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/17 23:03:29(最終返信:2019/03/19 15:39:57)
[22539894] ...※ネット検索すればサンプルや出来合いのものが見つかると思います。 ※使いやすいように手を加えられると良いでしょう。 あと、高速スタートアップを無効にすると症状に変化があるかも。 外部GPU出力だけしていると、よくある事ですよ... 詳細
[22523903] 点灯の意味を教えてください…
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/03/11 00:27:48(最終返信:2019/03/12 00:33:39)
[22523903] ...となるとマザボのデザインが光るのが分かりませんが… 下部にあるDr.Debug(LED)とは、起動時に数字が高速で表示されていた部分でしょうか?その場所の事を指すのでしたら、マザーボードを電源に繋いでも現在は光りません... 詳細
[22509036] POST画面から RAID CONTROLER に入る方法について
2019/03/04 17:35:03(最終返信:2019/03/06 13:30:57)
[22509036] ...そして過去のHDDから今回はSSDにしたため、過去のやり方ではRAID設定画面に入れず質問させて頂きました。 最近のマザーボードは高速に起動するような設定があるため、USB等いくつかのデバイスの認識などが後回しになるようになっています... 詳細
[22494339] これで組めますでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/02/26 02:14:57(最終返信:2019/02/28 15:16:25)
[22494339] ...メモリーの速度でどの程度パフォーマンスが上がるか試してみたら、2933で2174.67秒で3533で2153.53秒で1.4%高速だった。 50Hz程度IPCが向上?(関係なかったですね。ごめんなさい) MicronとSamsungの両方持ってましたが... 詳細
[22486148] 質問:Intel Optane メモリー 制御ソフト がインストール出来い
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2019/02/22 20:32:03(最終返信:2019/02/26 04:10:14)
[22486148] ...HDD選択の画面コピーを添付させて頂きますので ご覧頂いて お教え頂ければ と 思っております。 何卒宜しくお願いいたします。 Optaneで高速化するのは起動ドライブだけだった様な? ISRTなら可能ですが... OptaneはPCI-eドライブをサポートしないなら... 詳細
[22493736] USB3.0を認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-HD3 [Rev.1.0])
2019/02/25 21:12:29(最終返信:2019/02/25 22:09:21)
[22493736] ...(mb_driver_intel_usb3_100series_w7も入れました) なぜ認識しないのでしょう? USB2.0にさすと、まだ高速できますとメッセージが出て マイコンピュータではHDDは表示されます 構成 Win7 pro 64bit... 詳細
[22487175] ssd
 (マザーボード > ASUS > M4A78-EM/1394)
2019/02/23 08:50:20(最終返信:2019/02/23 11:23:48)
[22487175] ...PCIに変換するカードは無いかと。 そもそもではありますが。搭載先のいい加減古いPCですので、いくら高速なSSDを積んだどころで今時のPCに積んだときほどの速度は出ませんし。どのみちベンチマークの値が良くなるだけで...2万円以内でメモリー8GBのAthlon 200GEが手に入りますよ。 SATA RAID0にしてもランダムアクセスの高速化はありません。 若干低下するくらいです。 読み書きの前後の処理は一切変わらず、多少読み書きが速くなっても効果がないからです... 詳細
[22461107] コンセントを抜いてもファンがゆっくり回る
2019/02/12 12:04:07(最終返信:2019/02/18 22:00:14)
[22461107] ...ありがとうございました。 >kazumusiさん シャットダウンではなくスリープですか? 試しに高速スタートアップ無効にしてみてはいかがでしょうか。 コンセント抜いてるんですね。 失礼しました。 いいファンじゃないですか... 詳細
[22462660] WD社SSDが使えますでしょうか?。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z97X-Gaming 7 [Rev.1.0])
2019/02/13 00:23:23(最終返信:2019/02/18 12:53:06)
[22462660] ...NVMeのSSDを使っても速度が出ないとは言っても、SATAのSSDよりは高速ですし。そもそも古いPCなのですから。割高なPCI-ExpカードのアダプタなりカードタイプのSSDを使ってまで最高速を目指してもしょうがないと思います。 そのまま使えますので...現行HDDからのPC起動ですが、OS回復メディアを作成し、このSSDにinst、起動ドライブとして使いたい。(SSDによる高速メリットより、先ず使える事の方が優先です) ただ、私にはお恥ずかしながら、”BIOSはレガシーサポートを無効にして... 詳細
[22460066] シャットダウンしてから数分後勝手に起動する。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2019/02/11 21:31:34(最終返信:2019/02/12 22:11:40)
[22460066] ...0-fix-reboot-after-shutdown/ まずはこういうところから。。 高速スタートを無効化 >極悪蠍さん こんばんは! 他の方も一部投稿なさっていますが、以下...-10-shutdown-reboot/ 必要な設定は以下の2点のようです。 1)「高速スタートアップ」を無効にする 2)1)でもだめなら、スリープを無効にする 上手くいく...ます。 皆様、質問に回答して頂き誠に有難う御座います。 昨日夜、Windows10の高速スタートアップを切り、シャットダウンしました所、症状が治まりました。 有難う御座いまし... 詳細
[22454275] 起動速度高速化設定について
 (マザーボード > MSI > Z370 PC PRO)
2019/02/09 20:07:33(最終返信:2019/02/10 19:45:36)
[22454275] ...ows10の起動速度高速化を図る設定項目、技的なものを教えていただきたいです! 構成は、CPU:8700k RAM:16GB GPU:GTX960 になります。 何でも構いません!高速化、またおすすめの設...Cを使うのは起動した後のことなので、大した不満にもなりません。 高速起動をするのなら、高速なデバイスから起動することと、持ち物検査を減らすことだけなんだけど、...た別の話ですが。実用的なPCの話なら、特に弄るところはありません。 Windows10の高速スタートアップとか、BIOSでのFast Bootは、デフォルトで有効ですし。その状態で... 詳細
[22416043] Samsung NVMe SSD 970使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-D3H [Rev.1.0])
2019/01/24 13:24:23(最終返信:2019/02/08 19:07:30)
[22416043] ...ます。 最低限の起動に必要なファイルはSATA SSDに入って、OS本体はNVMe SSDに入って高速化してくれるのではないでしょうか。 >uPD70116さん はい検証の途中ですが、VMeドライバーを組み込んだWindows... 詳細
[22449504] GTX660は使えるの?
 (マザーボード > ASUS > P5Q PRO Turbo)
2019/02/07 18:22:40(最終返信:2019/02/08 10:19:03)
[22449504] ...今のPCを延命したいのなら中古のGTX 660でも良いかもしれません。 HDDではなくSSDにしてみては? SSDなら超高速ですよ。 480GB〜のSSD \6,780〜 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22445800] 第9世代で使用する際のBIOSの問題
 (マザーボード > ASRock > B360M Pro4)
2019/02/05 23:06:55(最終返信:2019/02/07 01:01:00)
[22445800] ...8400の方がQSVを使えるという部分について考えると、9400Fが良いのか?とは思います。 まあ、ほぼ同じ値段なら20%くらい高速なRyzen5 2600Xでも良いんじゃ?とは思いましたが(マザーも安いし) ※ 単にSMTが有るか無いかの違いの為ですけどね... 詳細
[22409332] Z390の次のCipset
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/01/21 14:05:05(最終返信:2019/01/31 18:16:38)
[22409332] ...コンシューマ用はuPD70116さんがおっしゃる通り速くて2021年でもしかすると2022-2023年とかそんな感じらしいし。。。バンク数増やさないと高速化できないメモリーはねー^^ QDRになるなら可能性は有ると思ってたんだけど。。。。 PCI-e... 詳細
[22415461] M2 + M2 RAID0 で稼働させている人いますか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2019/01/24 07:44:08(最終返信:2019/01/24 12:07:38)
[22415461] ...仮に速くなっても町中のスーパーカーみたいなものです。 時速300kmで走れても町中でその様なスピードを出すことはない、高速道路ですらその速度を出してはいけない、公道を走る限り宝の持ち腐れということになります。 それと同じ... 詳細
[22406591] m.2ssdとPCleレーンについて
2019/01/20 11:09:31(最終返信:2019/01/24 08:39:35)
[22406591] ...e m.2 のSSD あと1つ、 Intel Optane メモリー を、つけてHDDの高速化を検討しているのですが、m.2とPCleのレーンが内部で共有してると知り、 なら画像の...に必要ないのでは? キャッシュはヒットしないと効果が無いので。Optaneを使ったから即高速化するわけではありません。 M2_1にSARA SSDを付けた場合のみSATA6G_2が..._3はレーン共用をしてるので、そちらを使えば多少の影響は有りそうですが^^; HDDを高速化する(と言ってもキャッシュ)Optane Memoryが必要かどうかは用途次第です。同... 詳細
[22412938] 電源投入時リセットボタンを押さないと起動しない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/01/23 00:54:37(最終返信:2019/01/23 22:31:06)
[22412938] ...シャットダウンなので高速起動が反映されません Windowsのスタート画面からのシャットダウンは、上記の場合とでは電源を切るプロセスが異なり、高速スタート…が有効になってるとそれが反映されて、高速起動します。...indowsの“高速スタートアップ”が有効になってると、再起動と通常のシャットダウンとではプロセスが異なりますからそれが関係してませんかね? 高速…を無効にしたら...動なら通常に起動とのことですから、その時は高速起動は反映されていないはず。 スタート画面からシャットダウンするときは高速起動の、いわば準備をするから、次の起動時に... 詳細
[22389168] メモリについて
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/01/12 21:50:51(最終返信:2019/01/20 21:24:28)
[22389168] ...とコスパってなんだろうって思う時がある。 だからってクールシルバーメタリックさんの様な高速メモリーを否定しないし、良いなとは思うですけどね^^; TRIDENT Zの高さはRG...ませるだけで設定が終わる 何時もそこで終わってます。 クロックまで挑戦しないのに毎度、高速メモリーを購入してます。 > BIOSアップデートとかCMOSクリアーした後とかにはい...ているので少しでも耐性があるのを選んでしまいます。 耐性や保証年数(永年など) 正直、高速メモリーは、何処で性能差が分かるのですか。 F4-3200C16D-16GTZR や ... 詳細
[22397044] optaneの設定BIOSのバージョン
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/01/16 03:10:41(最終返信:2019/01/16 20:55:56)
[22397044] ...寧ろ使い様は面倒で実質の効果は疑問があるものでした。 予算あるなら データドライブも大容量SSD化されるほうがまったく高速で不便の無い使い方ができます。   >あずたろうさん Optane MemoryはOSドライブ以外にも使えますよ... 詳細
