高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2389件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[22291849] 冬期低温時のケースファン高速回転について
 (マザーボード > ASRock > Z370M Pro4)
2018/12/01 09:44:20(最終返信:2018/12/01 17:59:42)
[22291849] ...北海道札幌市にて概ね下記の仕様で使っておりますが、室温が10℃を切った段階で、初回電源投入時のみファンが高速回転してしまい困っております。 電源を切るまで高速回転が永遠と続きます。 逆に、電源オンでBIOSに入り、即切って入れなおすと通常回転となります... 詳細
[22263762] BSoD頻発、CrystalDiskMarkでフリーズ確実
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/11/19 05:52:12(最終返信:2018/11/30 18:46:26)
[22263762] ...というような半病人状態のサブ機です。  >CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT ソフトウェア的要因が多いエラーですが。 ・高速スタートアップを切ってみる。 ・余計なデバイス(USB機器)は出来るだけ外してみる。 ・余ったストレージにOSを入れて...>KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 このエラーは明確な対処法はないのかなと思います。 高速スタートアップは使用せず、USB機器はマウス、キーボードのみで、メーカーUTなど一切インストールしていない限りなくピュアな状態です... 詳細
[22286483] 内部のUSBコネクタの20ピンと19ピンの互換性について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2018/11/28 22:29:05(最終返信:2018/11/29 02:08:17)
[22286483] ...0ポートが使えなくなるとのことですが,件のカードリーダ(SST-FP56B)にUSB3.0ポートが4つあり, 内1つは高速給電にも対応していますので,3.0が2つのみのケース(Versa H26)側のポートは使わないことにしました... 詳細
[19593964] Windows 10 Home(64bit)Windows Update
 (マザーボード > ASRock > N3700M)
2016/02/15 21:51:09(最終返信:2018/11/29 01:57:18)
[19593964] ...Updateは必須なもので困りました。 デバイスの更新をお奨めします。 (新品での トラブルなら スルー願います) 高速スタートアップが邪魔をしているのかもしれませんね。 解除してみては? 当方はN3150B-ITXを使ってますが... 詳細
[22275136] オンボードLANについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2018/11/24 04:59:31(最終返信:2018/11/24 07:37:53)
[22275136] ...宜しくお願いします😃 ネットワークの通信速度は1台だけ高速な規格ではその性能は活かせません。 接続するNASやネットワークハブなどの機器も同じ高速な規格に対応している必要があります。 現状宅内の他の機器が5000Mbpsの対応していなければ...ないと思います。 最低限インテリジェントHUBくらいは必要じゃないですかね? 自分には実際問題、高速なNAS用途くらいしか思いつかないんですけどね^^;付いてるなら使えばいいとは思いますが。。。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[22243300] PRODUCT_NAME_UNKNOWN_CrashDumpPRODUCT_VERSION_MAJOR_UNKNOWN-
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI EXTREME)
2018/11/10 11:33:34(最終返信:2018/11/22 16:23:29)
[22243300] ...精査してみるとよいでしょう。 ありがとうございます 早速、翻訳を使って試してみます 自作は難易度が高いですね その後、高速スタートアップを無効にし、ドライバを削除してRealtekAudioDriver6.0.1.8507を使うことで... 詳細
[22267974] ROG DIMM.2スロットが認識されない。
2018/11/21 02:40:11(最終返信:2018/11/21 20:55:36)
[22267974] ...DIMM.2スロットのDIMM.2_1だけにするのが最良だと思います。  >揚げないかつパンさんが言っているようにSDD自体が高速なためRAID 0を組んでも2枚でランダム書き込みを行うと、逆にこれがボトルネックとなり書き込み読み込みが遅くなるようです... 詳細
[22253349] 新規でPCを組もうと考えてるものです。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/14 15:56:33(最終返信:2018/11/16 02:19:31)
[22253349] ...マザーはもう少し下でも問題は無いと思う。 メモリーだけ、OCで速度が高いものを使うメリットはどこだろう?メモリーをOCメモリーで高速なものを使う場合は大抵はゲームのフレームレートを上げたい時だけど、GTX1050Tiだから、それじゃないかな... 詳細
[22229675] RAIDについて
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/11/04 14:05:50(最終返信:2018/11/05 20:50:13)
[22229675] ...データドライブ(Dドライブ)に世代管理のバックアップを取っていたために、システムをRAID0にして高速化してもいいかなと考えたのですが、なぜかWindows10のイメージからの復元や再セットアップ時に認識されておりません... 詳細
[22221945] CorsairLinkで確認するとファンの回転数が異常に高いです。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2018/11/01 07:30:28(最終返信:2018/11/04 11:45:49)
[22221945] ...自作PCを組み終えたので色々とチェックをしているのですが、このマザーボードのFan#1の回転数が4000rpmと高速になっていると表示されます。他のファンは860rpm前後です。 特にうるさいファンも見当たらないしどこのファンのことを指しているのでしょうか... 詳細
[22222365] raid 0で組む込みができないSSD
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/01 12:12:16(最終返信:2018/11/01 15:00:43)
[22222365] ...なるし^^; CDMで遊ぶくらいしか用途が思いつかないけど^^; RAID0で組む理由が少しでも高速にしたいということであれば、480GB以上にはなりません。 1つのドライブとしてまとめたいだけなら... 詳細
[22201755] 起動したりしなかったり
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/10/23 11:43:01(最終返信:2018/10/25 20:02:13)
[22201755] ...Windows 10ですか? [Shift]キーを押しながらシャットダウンして、次回正常に起動するなら 高速スタートアップを無効にしてください。 >猫猫にゃーごさん ご指導ありがとうございます。 shi...LEDがどこにあるかよく分からなく虹色に光っているLEDはあるのですが…。 やっぱり時間をおくと一番最初の起動だけはすんなり起動します。高速スタートアップも無効にしてはいるのですが。 一応確認されてるとは思いますが、メモリーの挿し位置はA2... 詳細
[22193297] メモリの選び方について
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2018/10/19 17:39:36(最終返信:2018/10/20 00:56:24)
[22193297] ...ここに高価な高寿命のSSDを使いくらいなら、普通の値段の大容量SSDを使う方が賢いかと。 >長持ちしますか。 負担がかかるといういるなら、高速高電圧の方が負担がかかるのは当たり前で、寿命か長くなる要素なんてありませんが。 メモリをOCしても... 詳細
[22193217] 拡張スロットについて
2018/10/19 16:58:09(最終返信:2018/10/19 21:41:21)
[22193217] ...繋がっているCPUは1つなので、別かどうか以前にCPUがどこまで処理できるか?という話になります。NVMeのSSDがいくら高速でも、体感速度的には飽和するということです。 この場合心配すべきなのは、チップセット側のPCI-Expやらにたくさん繋げてDMI3... 詳細
[22185507] M.2化は
 (マザーボード > MSI > H310M PRO-VH PLUS)
2018/10/15 23:13:20(最終返信:2018/10/16 19:58:24)
[22185507] ...このMBに拡張ボード付けて SSDをM.2接続すると、どれくらい高速化できますか? PCIe3.0×4で接続できればこのくらい ↓ いけるのでは http://review.kakaku.com/re... 詳細
[22180293] SSDについて
 (マザーボード > ASUS > P7H55-M/USB3)
2018/10/13 17:42:26(最終返信:2018/10/16 08:30:37)
[22180293] ...CT500MX500SSD1を搭載しWIN10をインストールしました。 さて上記SSDのSATAケーブルをどこに差したら高速に作動するのかと考査中です。 下側白いSATAソケットで良いと思い刺しているのですが、よろしいでしょうか... 詳細
[22182388] ライザーカードを刺すとPOST画面、UEFIが出ない
 (マザーボード > ASUS > B250 MINING EXPERT)
2018/10/14 16:40:56(最終返信:2018/10/15 17:00:14)
[22182388] ...ライザーカードをはずすとpost画面、UEFIが出ます。 POSTで診断できるのではないでしょうか 高速起動中のWin10でUEFIを開く。 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1806/29/news030... 詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388] ...・ASRockのロゴが起動時に表示されない(これは後述の設定によるものと考える) 【PC設定】 ・Windowsの『高速スタートアップ』→無効 ・UEFIの『Fast Boot』→有効 これが悪さしている? UEFIの設定が原因と考えて...もとの構成に戻してPCモニターと接続しなおしたところ、こちらでも表示されました。 しかしその後、OFFにしたはずの高速スタートアップがWindowsアップデートによってONになってしまっていることに気付き、 再度OFFにしたところ... 詳細
[22111689] 起動時にUSB機器が認識されなくなる
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2018/09/15 21:15:02(最終返信:2018/09/30 13:13:10)
[22111689] ...BIOSの設定に高速起動させるために、USBの認識を後回しにするオプションがあったと思いますがその辺りが設定されていませんか? USBの認識を後回しにするオプションを直接変更していなくても、高速起動のオプシ...で最速にするとUSBの認識の方も勝手に設定変更されるのがあったはず。 BIOSの方でも高速起動させるように設定変更しているのであれば変更してみるといいかもしれません。 >そし...がおかしな具合。私も初めてです。 何ででしょう?(涙 >EPO_SPRIGGANさん 高速起動オプションをBIOS・OS共にオフにしておりますが改善しません・・・。 起動の様子... 詳細
[22127662] USB3.0が2.0で認識
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-D3H [Rev.1.0])
2018/09/22 10:40:47(最終返信:2018/09/26 18:58:48)
[22127662] ...0を本機に接続しました。しかしながらUSB3.0で認識せず、プロパティで見ても「デバイスはUSB3.0に接続するとさらに高速で実行できます」と表示されます。ベンチマークしても遅いです。 USBポートは変更しました、ケーブルも変更しました... 詳細
