高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2389件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[21887510] オンボードのUSB3.0端子について
 (マザーボード > ASRock > H110M Combo-G)
2018/06/10 23:24:29(最終返信:2018/06/11 22:00:33)
[21887510] ...・オンボードのUSB3.0が、Windows上でうまく認識できていない模様。 ・USB3.0機器をつなぐと、「さらに高速化できます」云々のメッセージが出る。 ・実際、外付けHDD〜内蔵HDDへのデータ転送が20MB/S程度であり...どうもマザーボードのUSB3.0が正常に認識できていないようで、USB3.0機器を接続した際に、「さらに高速化できます」云々のメッセージが出ます。 ・私の記憶では、Windows10はネイティブでUSB3.0をサポートしていたはずであるため... 詳細
[21881910] マザー起動音鳴らない
 (マザーボード > ECS > H61H2-M5 (V1.0))
2018/06/08 17:39:09(最終返信:2018/06/10 10:12:14)
[21881910] ...管理から高速スタートアッを無効にしたら、ウインドウズ10でもF2or delキーでBIOS画面に移行できました。 ありがとうございました(^^) 訂正 高速スタート...ss_uefi_bios_setup.html >Windows 8以降、PCの起動が高速化した事、マザーボードやOSに新しい機能が加わった事などで、従来のような「F2キー や ...されやんだと思います^^ おめでとうございます^^ >nekomaru777さん 高速スタートアップはパーツ交換とか=何かと、不具合満載になる可能性あるのでオフが吉。 Fas... 詳細
[21877359] M.2 スロットに付けられるWiFiアダプタはなんですか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/06/06 17:33:11(最終返信:2018/06/06 19:13:44)
[21877359] ...このマザーとその他のパーツで約10万かかりましたが、効果といえば、 旧PCのテンポラリ用のドライブが高速になっただけです。 もう、AsRockは買わないことにします。 30350537さん、 >https://www... 詳細
[15860812] メモリーがデュアルチャンネルモードで認識しません
 (マザーボード > ASRock > 890GM Pro3 R2.0)
2013/03/07 15:44:01(最終返信:2018/05/27 19:51:22)
[15860812] ...だけど、B1-B2で8GBシングルチャンネルで動かしてもよいような気もしますよ。 余程の高速処理をしない限り、問題ないのではないかと思ったり・・・。 まぁ、次は、どのようなプラッ...けど、B1-B2で8GBシングルチャンネルで動かしてもよいような気もしますよ。 >余程の高速処理をしない限り、問題ないのではないかと思ったり・・・。 パフォーマンスは問題ないです...。 「アプリのデータ領域をどうやったらD:にできるのかが分からない」というのは、アプリは高速に動かした方がよいので、SSDを導入した場合は、そのままSSDにインストールします。 ... 詳細
[21818186] 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/ITの速度について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A)
2018/05/12 10:48:17(最終返信:2018/05/26 14:21:40)
[21818186] ...いくら性能の良いSSDを使っても意味がないということですし。体感的に言えば、SATA接続のSSDでも十分に高速ですので。低性能なPCで、SSDのベンチマークに神経質になる必要はありません。 PCi-e 2.0... 詳細
[21851436] 電源オフのときのusb給電を止めるには
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/05/26 01:54:13(最終返信:2018/05/26 13:32:01)
[21851436] ...作を選択→現在利用可能ではない設定を変更→画面下部の高速スタートアップを有効のチェックを外す 以上で私の環境では、USB給電が消えました。 高速スタートアップを再びオンにすると給電しっぱなしに見えます...高速スタートアップを再びオンにすると給電しっぱなしに見えます。 思った状態には着地できたのですが 高速スタートアップとトレードオフかぁ・・という気分です。 もう少し情報をお待ちしております。よろしくお願いします。... 詳細
[21749454] 早速仮組計測しました。
2018/04/13 23:51:58(最終返信:2018/05/22 22:42:23)
[21749454] ...CPU温度最高35℃まで確認しました。 J4205-ITXと同様にヒートシンクの緩みなどは無いようです。 今回計測時に高速回転版のFANを使用したため、 J4025-ITXの計測時よりも温度が上がらなかったようです。 M2からPCIe... 詳細
[21821363] マルチブート時Ubuntuログアウト後、Win10で時刻ずれる
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/05/13 15:03:51(最終返信:2018/05/19 13:40:32)
[21821363] ...等で検索するとわんさかヒントが見つかると思います。 Windowsの高速起動は解除しているのですか? マルチブートとは相性が悪いです。 >uPD70116さん 高速起動は解除しています。 >お好み焼き大将さん ありがとうございます... 詳細
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964] ...DrMOSというのは、FET高効率化と同時に前段のトランジスタを 一緒に作りこんで、スイッチングを高速化しようとするものです。 ZUULさん 参考になります。 メニーコアーCPUはマザーも含めまだ、これから改良されていくような印象を持つ事が出来ました... 詳細
[21099120] 作り直しました
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/08/07 09:59:19(最終返信:2018/05/10 16:28:43)
[21099120] ...ったようですフロントのファンが高速で回転するようになりました前のバージョンにも戻すことも出来ないようです。 BIOSアップデートしてからスリープから復帰時にファンが高速回転になりますBIOSでの設定が...今回のBIOSの最新は多分前回のファンの不具合も入ってると思います最新しましたらUEFIのファンの設定画面が変わってました。 スリープから復帰時にファンが高速回転ですが、今回の最新BIOS 2018-05-04 7A39v2Gでやっと直りました。 これで... 詳細
[21798721] M.2 スロットにSSDは付けられないのでしょうか?
2018/05/04 09:35:32(最終返信:2018/05/10 05:43:09)
[21798721] ...SSD側の信号線がSATA接続規格だからです。 Samsung MZ-V6E250B/ITはNVMeというもっと高速アクセスできる規格で、 SATAでは手に余るものです。 泥沼にはまる可能性がありますが、NVMeはPCI... 詳細
[21804043] エラー修復の方法
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/06 12:48:32(最終返信:2018/05/06 16:19:43)
[21804043] ...com/ja-jp/software-download/windows8 ハードが外れているというメッセージ で高速スタートアップを有効にしてシャットダウンした場合にトラブルが起きやすいという、、、 悪質さを感じるMicrosoftです...教えていただいたサイトからメディア拾って再スタートします。 >1981sinichirouさん アドバイスありがとうございます。 高速スタート設定は当初から問題があったような記事を見ていたので、オフにしてあったはずです・・・ OSのSSDはサムスン電子... 詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576] ...普段はクロックも落としているがこの電圧でも2133でも問題なく動きそうですね。 静穏環境で使うときは冷却ファンを止めて定格クロック、高速で処理したい場合のみファンを回してオーバークロックですね。 よかったですね なおもうこの B350... 詳細
[21767266] x470, x370, b350マザーの起動時間は?
 (マザーボード)
2018/04/21 08:05:17(最終返信:2018/04/22 07:24:53)
[21767266] ...情報ありがとうございます。 追記 うちの2台は共にFastBootの類は使っていません。 OSも高速スタートアップにはしていません。 >EPO_SPRIGGANさん >あおちんしょこらさん >軽部さん... 詳細
[21666671] USBは散々です
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671] ...バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作するオーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? 前者だとマシン構成によってはクロックを落とさないとバス側で不具合を起こし高速デバイスは動作しない... 高速デバイスと低速デバイスを同一ポートにつないではいけない。 特にネットワークなどは相手が応答しないとフリーズするのでストレージ側にアクセス権がなかなか廻ってこないのかも。 >高速デバイスと低速デバイ...う。 >最小構成でかろうじて動作する限界チューニングでしょうか。 >バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作する >オーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? ... 詳細
[21749379] 表面と裏面のM.2 slotは片方だけoptane memory有効化可能?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/04/13 23:23:40(最終返信:2018/04/16 13:17:11)
[21749379] ...起動ドライブとセットで高速化するので、他のドライブの高速化はしません。 起動ドライブがSSDでもHDDでも関係ありません。 現状ではその様なものです。 一時期Optaneを単なるSSDとして扱いISRTで高速化出来たこともあったのですが最近は出来ないみたいです... 詳細
[21744362] CPUソケットピン折れ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/11 20:18:44(最終返信:2018/04/13 09:02:50)
[21744362] ...前に人がいても踏めばクルマは動く。最近のメーカーは これを問題と認識するようになりました。あと、電車のホーム。 人がいるのに、高速で進入してくる。これも気付きがあって、 ホームドアの設置がされてきました。 >ユーザーフレンドリですね... 詳細
[21742565] スマホなどの充電用給電USB口は?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/10 23:15:36(最終返信:2018/04/11 23:38:29)
[21742565] ...ChargerでUSBからの給電能力を制御しているようです。 Androidには対応していなさそうなのが難点ですが。 高速に充電したければ、普通に高出力の充電器からの充電を行った方が良いかと思います。 USB3.1/3... 詳細
[21722928] 下り最大2Gbpsの光回線 NURO 光
 (マザーボード)
2018/04/02 14:40:18(最終返信:2018/04/07 08:01:57)
[21722928] ...asus.com/jp/Motherboards/X99-E-10G-WS/ >>10GBASE-Tの高速LANに対応するX99ワークステーションマザーボード >>Intel X99 Express Chipset...TREME/ 上記のROG RAMPAGE VI EXTREME ってスペックの欄には >>超高速10Gbpsネットワークで10倍のデータ転送速度を実現し、802.11ad Wi-Fiをサポート ... 詳細
[21722772] askへ問い合わせ中
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/04/02 13:16:57(最終返信:2018/04/04 15:04:56)
[21722772] ...これで使わせて頂きます∠(^_^) ごめん おはようございます(^^)/ 安定して使用が一番です。 メモリーも高速運用おめでとうです^^ うちはどうしても24Wは許せないのでaskの回答を待たずにAmazon返品相談しました... 詳細
