高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2401件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[21823964] MOS FAN ブラケットの冷却ファンの取り付け方法?
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2018/05/14 16:05:12(最終返信:2018/05/18 01:37:22)
[21823964] ...DrMOSというのは、FET高効率化と同時に前段のトランジスタを 一緒に作りこんで、スイッチングを高速化しようとするものです。 ZUULさん 参考になります。 メニーコアーCPUはマザーも含めまだ、これから改良されていくような印象を持つ事が出来ました... 詳細
[21099120] 作り直しました
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2017/08/07 09:59:19(最終返信:2018/05/10 16:28:43)
[21099120] ...ったようですフロントのファンが高速で回転するようになりました前のバージョンにも戻すことも出来ないようです。 BIOSアップデートしてからスリープから復帰時にファンが高速回転になりますBIOSでの設定が...今回のBIOSの最新は多分前回のファンの不具合も入ってると思います最新しましたらUEFIのファンの設定画面が変わってました。 スリープから復帰時にファンが高速回転ですが、今回の最新BIOS 2018-05-04 7A39v2Gでやっと直りました。 これで... 詳細
[21798721] M.2 スロットにSSDは付けられないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > J5005-ITX)
2018/05/04 09:35:32(最終返信:2018/05/10 05:43:09)
[21798721] ...SSD側の信号線がSATA接続規格だからです。 Samsung MZ-V6E250B/ITはNVMeというもっと高速アクセスできる規格で、 SATAでは手に余るものです。 泥沼にはまる可能性がありますが、NVMeはPCI... 詳細
[21804043] エラー修復の方法
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/05/06 12:48:32(最終返信:2018/05/06 16:19:43)
[21804043] ...com/ja-jp/software-download/windows8 ハードが外れているというメッセージ で高速スタートアップを有効にしてシャットダウンした場合にトラブルが起きやすいという、、、 悪質さを感じるMicrosoftです...教えていただいたサイトからメディア拾って再スタートします。 >1981sinichirouさん アドバイスありがとうございます。 高速スタート設定は当初から問題があったような記事を見ていたので、オフにしてあったはずです・・・ OSのSSDはサムスン電子... 詳細
[21743576] 検証済メモリリスト一覧に乗っていないのは?
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/04/11 13:34:14(最終返信:2018/04/22 10:13:08)
[21743576] ...普段はクロックも落としているがこの電圧でも2133でも問題なく動きそうですね。 静穏環境で使うときは冷却ファンを止めて定格クロック、高速で処理したい場合のみファンを回してオーバークロックですね。 よかったですね なおもうこの B350... 詳細
[21767266] x470, x370, b350マザーの起動時間は?
 (マザーボード)
2018/04/21 08:05:17(最終返信:2018/04/22 07:24:53)
[21767266] ...情報ありがとうございます。 追記 うちの2台は共にFastBootの類は使っていません。 OSも高速スタートアップにはしていません。 >EPO_SPRIGGANさん >あおちんしょこらさん >軽部さん... 詳細
[21666671] USBは散々です
2018/03/11 10:45:53(最終返信:2018/04/19 17:09:01)
[21666671] ...バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作するオーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? 前者だとマシン構成によってはクロックを落とさないとバス側で不具合を起こし高速デバイスは動作しない... 高速デバイスと低速デバイスを同一ポートにつないではいけない。 特にネットワークなどは相手が応答しないとフリーズするのでストレージ側にアクセス権がなかなか廻ってこないのかも。 >高速デバイスと低速デバイ...う。 >最小構成でかろうじて動作する限界チューニングでしょうか。 >バススペックに準じた高速デバイスを多く接続しても動作する >オーバークロック向けの安定チューニングでしょうか? ... 詳細
[21749379] 表面と裏面のM.2 slotは片方だけoptane memory有効化可能?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2018/04/13 23:23:40(最終返信:2018/04/16 13:17:11)
[21749379] ...起動ドライブとセットで高速化するので、他のドライブの高速化はしません。 起動ドライブがSSDでもHDDでも関係ありません。 現状ではその様なものです。 一時期Optaneを単なるSSDとして扱いISRTで高速化出来たこともあったのですが最近は出来ないみたいです... 詳細
[21744362] CPUソケットピン折れ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/04/11 20:18:44(最終返信:2018/04/13 09:02:50)
[21744362] ...前に人がいても踏めばクルマは動く。最近のメーカーは これを問題と認識するようになりました。あと、電車のホーム。 人がいるのに、高速で進入してくる。これも気付きがあって、 ホームドアの設置がされてきました。 >ユーザーフレンドリですね... 詳細
[21742565] スマホなどの充電用給電USB口は?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B350-F GAMING)
2018/04/10 23:15:36(最終返信:2018/04/11 23:38:29)
[21742565] ...ChargerでUSBからの給電能力を制御しているようです。 Androidには対応していなさそうなのが難点ですが。 高速に充電したければ、普通に高出力の充電器からの充電を行った方が良いかと思います。 USB3.1/3... 詳細
[21722928] 下り最大2Gbpsの光回線 NURO 光
 (マザーボード)
2018/04/02 14:40:18(最終返信:2018/04/07 08:01:57)
[21722928] ...asus.com/jp/Motherboards/X99-E-10G-WS/ >>10GBASE-Tの高速LANに対応するX99ワークステーションマザーボード >>Intel X99 Express Chipset...TREME/ 上記のROG RAMPAGE VI EXTREME ってスペックの欄には >>超高速10Gbpsネットワークで10倍のデータ転送速度を実現し、802.11ad Wi-Fiをサポート ... 詳細
[21722772] askへ問い合わせ中
 (マザーボード > MSI > Z370M MORTAR)
2018/04/02 13:16:57(最終返信:2018/04/04 15:04:56)
[21722772] ...これで使わせて頂きます∠(^_^) ごめん おはようございます(^^)/ 安定して使用が一番です。 メモリーも高速運用おめでとうです^^ うちはどうしても24Wは許せないのでaskの回答を待たずにAmazon返品相談しました... 詳細
[21706957] システムチェクから起動が遅いです
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/03/26 23:08:42(最終返信:2018/03/31 06:43:24)
[21706957] ...イベントビューワには何も記録されておりません。 高速スタートアップの無効化、オーバークロックなども しておりません。 要はシステム構成が変わった時です。 「高速スタートアップ」というのはハードウェア構成が変更されないことを前提に処理を省略するものなので...イベントビューアーに何か記録されていないか確認を。 ブルースクリーンが出ることはありませんか? メモリ周り、電源周りに問題があるかも。 高速スタートアップの無効化、オーバークロックしているなら 定格に戻すことも試してください。 電源のメーカー... 詳細
[21669883] マザーボードの設定ミス?ゲームが重くて困っています。
2018/03/12 15:21:20(最終返信:2018/03/30 09:45:33)
[21669883] ...・HDD、SSDの買い替え ・BIOS、GPUのドライバを最新に更新 ・電源設定高パフォーマンス、高速スタートアップのオフ ・ツクモのメンテンナンスサービスに見てもらう(原因特定できず) ・同型CPU... 詳細
[21672541] SATAカード増設によるBIOS表示不能について質問です
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2018/03/13 16:08:12(最終返信:2018/03/24 19:41:57)
[21672541] ...マザーにデバイス情報の受け渡しに失敗してる? 他のカードを使うか位か 当てずっぽですがwindows10の高速起動は無効を試すのも手かな? 友人にSATAの増設カードを借りて試してみたんですが、これもダメでした... 詳細
[21691481] 外付け(USB)のサウンドボードで音が鳴らない時があります
2018/03/21 04:53:36(最終返信:2018/03/21 05:28:31)
[21691481] ...色々と調べたのですがわからなくて・・・、詳しい方いらっしゃったら教えて下さいませ(*ノωノ) 自己解決しました!windows10の高速スタートアップを切ると音がでるようになりました。 MSIFast BootはONのままでも音が出ます... 詳細
[20223014] このディスクにWindows をインストールすることはできません
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme4)
2016/09/21 12:57:45(最終返信:2018/03/12 10:00:42)
[20223014] ...6800K使い”がSSDじゃなく何でデータ用大容量HDDにOSを入れるかな? という素朴な疑問が。 ピンクモンキーさんに1票。 HDDよりもSSDの方が高速です。 OSおよびアプリを入れるだけなら128GBでも間に合うと思いますのでSSDを購入しましょう... 詳細
[21638779] デュアルチャンネルモード
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/02/28 19:22:50(最終返信:2018/02/28 21:46:25)
[21638779] ...逆に使わなければ意味はありません。 Windowsでもある程度はディスクキャッシュとして使ってくれますが、処理で使わなければ高速化というのは難しいのではないでしょうか。 取り敢えずソフトが64ビット版かどうかですね。 32ビット版のソフトでは複数起動しない限り2GBまでしか使えません... 詳細
[21586476] 起動が遅くなりました。
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/02/10 11:54:58(最終返信:2018/02/11 21:53:12)
[21586476] ...が出た。 一応どっちも起動ディスクはSSD。 (高速スタートアップはオフ) XPの頃でHDD起動でOS入れ直して高速起動用に設定して 一時的に・・トータル40秒程度...Dですが、Fast Bootや高速スタートアップは解除しています。 因みに、メーカーロゴは表示させず、POSTにしていますが。 高速スタートアップ有効の場合は、P...はそんな早いのは一台もないですよ。 最新パーツで組んでるのでも、そんなに早くない。 (高速起動はオフにしてますので) Z87系Z97系までが一番起動時間が速かったような 今の... 詳細
[21577278] Bluetoothが突然使えなくなった(表示が消えた)
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/WIFI/AURA)
2018/02/07 00:08:50(最終返信:2018/02/08 09:58:02)
[21577278] ...Proの系譜)とか不良率相当高いようなイメージがあるし...。 取り敢えずCMOSクリアーとWindowsでの高速スタートアップの無効を試してみましょう。 電源を切って、ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてスタンバイ電源まで供給を停止しましょう...解決の絶対条件はCMOSクリアなのか、 はたまた完全に電源を落とす再起動か、 もしくはBIOSの設定や高速スタートアップだったのか・・・ あいまいですが、もしここにたどり着く方がいましたら、 ただの再起動でなく電源を落とす再起動やCMOSクリアを実施せよ... 詳細
