高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2402件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[21577278] Bluetoothが突然使えなくなった(表示が消えた)
 (マザーボード > ASUS > B150I PRO GAMING/WIFI/AURA)
2018/02/07 00:08:50(最終返信:2018/02/08 09:58:02)
[21577278] ...Proの系譜)とか不良率相当高いようなイメージがあるし...。 取り敢えずCMOSクリアーとWindowsでの高速スタートアップの無効を試してみましょう。 電源を切って、ケーブルを抜くか電源ユニットのマスタースイッチを切るかしてスタンバイ電源まで供給を停止しましょう...解決の絶対条件はCMOSクリアなのか、 はたまた完全に電源を落とす再起動か、 もしくはBIOSの設定や高速スタートアップだったのか・・・ あいまいですが、もしここにたどり着く方がいましたら、 ただの再起動でなく電源を落とす再起動やCMOSクリアを実施せよ... 詳細
[20892342] マザーボードLEDの消灯とBIOSアップデートについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2017/05/14 20:22:55(最終返信:2018/02/02 20:35:48)
[20892342] ...KAZU0002さん インジケーターの代わりにもなっているのは考えつきませんでした。 Windows10の高速スタートアップが効いてる関係なのでしょうか。 お二方ともありがとうございました。 BIOSから設定できると思います... 詳細
[21533489] オンボードオーディオが認識されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170MX-Gaming 5 [Rev.1.0])
2018/01/22 22:46:40(最終返信:2018/01/23 16:34:59)
[21533489] ...してみるとか?(Windows上ではできます) 高速起動と高速スタートアップは別物です。 高速スタートアップはOSの機能で、規定では有効になって...合でWindows 10なら高速スタートアップの無効を試してみてください。 これは失礼しました。 OSはWindows10です。 高速起動は、しておりません。 C...uPD70116さんお答え頂きありがとうございました。 電源オプションより、高速スタートアップを解除しましたがやはり認識されませんでした。 ですので、サウンドカードを増... 詳細
[21515614] VGAカードは動きますか?
 (マザーボード > ASRock > A88M-ITX/ac R2.0)
2018/01/16 17:03:54(最終返信:2018/01/22 18:12:09)
[21515614] ...SW: Cyber Link PowerDVD15   TVへはHDMIで接続。HDMIケーブルは4K高速モード。 CPUを食わない再生ソフトがあれば良いのですが。 何か良い案はありませんか? 全とっかえが必要なのかなー... 詳細
[21493947] シャットダウンできません
2018/01/08 16:33:33(最終返信:2018/01/21 04:38:18)
[21493947] ...それでもWindows10が不安定なら、正しい排他設定でのOSクリーンインストールを。 WIN10なら電源の設定で、高速スタートアップのチェックをはずしてみたらどうですか。 >雪うさぎ@yukiさん クリーンインストールしても変わりませんでした... 詳細
[21494050] CoffeelakeでIntelSRTによるHDD高速化した人はいます?
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2018/01/08 17:10:04(最終返信:2018/01/20 13:49:06)
[21494050] ...リーを入れてみて、データ用SATA HDDを高速化をできるかやってみましたが、UEFI設定からIntelRST画面で高速化の設定画面まではいくのですが、どうやっても...neの狙いは、今のところOSドライブの高速化がメインですが、IRSTのRAID機能によるDドライブ以下のデーターディスクの高速化は昔からISRTで有効でしたよ。 ...ただ大容量のHDDを高速化したいというニーズはまだまだかなりあるとは思うんですがね。今はだめでもアップデートとかしてくれないかなぁ… レビューを見たら、確かに可能のようですね。 IRSTでDドライブの高速化してる... 詳細
[21521918] M.2 slot (NVMe) のシステム上の体感スピードについて
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2018/01/18 23:13:44(最終返信:2018/01/20 03:24:05)
[21521918] ...体感上は通常のSATA3 SSDとあんまり変化ないでしょうか? まあ、ベンチマークとかの数字上は、高速で早いのでしょうが、実際のシステムの動作の体感上の感覚は、数字ほど、早くないのではないかと想像したりしています... 詳細
[21504942] LANドライバーのインストール
 (マザーボード > ASUS > TUF Z370-PRO GAMING)
2018/01/12 21:19:52(最終返信:2018/01/13 22:48:21)
[21504942] ...ライバーを試してください。 ハードウェアが認識されていなければCMOSクリアー後、それでも駄目なら高速スタートアップを無効にして試してみてください。 ここまでやっても駄目なら、マザーボードの不良でいいと思います... 詳細
[21493718] 電源入らず
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3H [Rev.1.0])
2018/01/08 15:09:38(最終返信:2018/01/09 22:26:03)
[21493718] ...PA-062A http://www.ainex.jp/products/pa-062a/ 高速スタートアップを無効にしてみては 高速スタートアップの無効でOKでした。 が、その後”シャットダウンしています”から進まなかったり(1時間経ってもそのまま...何かと不具合が・・・直接は関係ないのかもしれませんが。 高速スタートアップであろうがなかろうが起動時間は体感的に7の方が早かった気がするし (SSDだと殆ど変わらない?)高速〜じゃなくてもシャットダウンは明らかに7の方が早い... 詳細
[21488757] 対応メモリについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC))
2018/01/06 20:30:38(最終返信:2018/01/08 11:02:43)
[21488757] ...というのはメモリーがボトルネックとなってしまうケース 1 ちょお速いビデオカードを使用中で、 2 CPUも高速(i7とか)で、 3 ゲームのグラフィックスは画質設定も解像度もそこそこ、つまりはそんなに重い設定じゃない...いると目障りになってくる事は間違いなしですからご承知おき下さい) B安定動作を望むならGskill ASUSのM/Bと云えどもそこそこのOCと高速メモリで動画編集(長時間)用途他なら  写真1のメガネは必要です。(ヒートスプレッダ無ならなおさら)... 詳細
[21445741] BIOS 3008来たです
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/12/19 23:24:43(最終返信:2017/12/31 09:47:07)
[21445741] ...なぁ。 あ、ちなみに高速スタートアップのチェックが外れるとかではないです。 # そんな風になってたらMSの誰を殴りにいけば良いのか… 高速スタートアップ有効にしていると高速スタートアップに失敗...せん。 ただ今検証中です。 うちの環境だけかもしれませんが、windows10 proで高速スタートアップがFailします。 あと、SATA SSDからNVMe SSDに換装しよう...バッグLEDが99後82で止まります。 BIOS Flashbackで1701に戻したら高速スタートアップも異常なく、NVMe M.2 SSD取り付けても普通に起動しました。 ブー... 詳細
[21456090] メモリーは?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2017/12/24 11:02:59(最終返信:2017/12/27 20:08:55)
[21456090] ...サポート一覧によれば高速なのだとパトリオット一択ですか? 扱いがコムだと1店だけだし値上がってるし。 ライゼンで作ろうと思ってたけど考えちゃうな。。。。 高速で動作OKなやつで比較的安くて入手容易なメモリーはありますか... 詳細
[21430341] Intel RST Premium With Intel Optana System Acceleration(RAID
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2017/12/14 02:53:46(最終返信:2017/12/14 19:13:23)
[21430341] ...内容的にはuPD70116さんの仰る通りですが、PCI-E SSDが十分に高速なので、ほぼ無意味というのも有ります。 HDDならかなり高速化しますが。。。。 Opane自身がかなり高価なので、用途的にはそういうものと思います...2にインストールした方が良いのでしょうか? 宜しくお願いします。 OptanaではなくてOptaneです。 フラッシュメモリーより高速なIntel Optane MemoryをHDDのキャッシュとして使うものです。 普通のSSDでは使えません... 詳細
[21396291] 最新のマザーボードについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-965P-DS4 Rev.3.3)
2017/11/30 16:21:23(最終返信:2017/12/11 14:57:31)
[21396291] ...メモリーはDDR2からDDR4に変わっていて16GBから32GBを搭載するのが一般的です。 USBは2.0から3.1gen1とGen2に変わり高速化しています。 たくさんの意見ありがとうございます。 自作を始めた当時は確かに興味があり見よう見まねで組み立てて作りました...PC選びとしてはSSDが入っているものをお薦めします。 HDDではもたつくので、SSDが入っている方がいいです。 物凄い高速なSSDという必要はないですが、安物でもHDDとは別格な速度が出ます。 いろいろご意見ありがとうございます... 詳細
[21386932] WIN10のバージョン1703の機能更新プログラムで音が消えた
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2017/11/26 17:34:14(最終返信:2017/12/07 21:49:52)
[21386932] ...プリとドライバーを抜いた状態の方が安心だとは思います デバイスが消えてしまったのなら、「高速スタートアップ」を無効にしてみましょう。 詳しくは「Windows 10 高速スタートアップ 無効」で検索してください。 スクリーンショット等も入るので文字だけの掲示板...すと治る可能性が高い。  皆様、いろいろとご助言ありがとうございます。サウンドドライバーは最新で、高速スタートアップは使用してません。まずは簡単にできるサウンドのアプリとドライバーを削除してやる方法から始めてみます... 詳細
[21401003] モニタ端子の認識(plug&play)について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270M-PLUS)
2017/12/02 17:13:56(最終返信:2017/12/05 14:43:48)
[21401003] ...BIOSのデフォルトをロードしてみます。 ・UEFI BIOSのFast Bootを無効にしてみます。 ・Windows10の高速スタートアップを無効にしてみます。(コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択するにチェック項目があります... 詳細
[21324058] IDEからAHCIにならない?
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2017/11/01 10:33:46(最終返信:2017/11/20 23:43:31)
[21324058] ...\storahci\StartOverride   サブキー「0」の値を0に変更 3. 高速スタートアップをさせないよう、Windowsを再起動させる 起動画面となったところで電源...いとだめなのでしょうか? 何度もちぐはぐで試しているのもダメなのでしょうか? ・3. 高速スタートアップをさせないよう、Windowsを再起動させる 起動画面となったところで電源...す。 起動でSSDが一番となってBIOS(UEFI)に入りにくいということであれば、 高速起動を使用しないとか、ブートを光学ドライブ、SSDの順にして一枚CDを 入れておけばすこ... 詳細
[21341409] ビープスピーカーと対応メモリ
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/11/08 12:48:01(最終返信:2017/11/08 15:45:14)
[21341409] ...を買ってしまったのですが対応してますでしょうか? 対応表には記載されていません。 ただし、同型の高速なメモリの方は記載されているので、そう問題はないと思いますけど。 問題が出るかもと思うのであれば、相性保証をつけて購入されたほうが良いです... 詳細
[21332143] iGPU multi-monitorを有効にすると電源が切れません…
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/11/04 18:06:52(最終返信:2017/11/05 23:11:31)
[21332143] ...それらのデバイスマネージャー プロパティで電源の管理タブを同様に確認してみてください。 まれにですが、高速スタートアップが悪さをすることがあるらしいので、もし有効になっていたらチェックを外して無効にしてみてください...ちなみにPCI-eには追加でUSB3.0の増設ユニットを設置していますが初期値はチェックが入っていました。 また、高速スタートアップもCMOSクリアの前に試させていただきましたが変化なしといったところでした。 (悪さするみたいなんで現在もオフのままですが…)... 詳細
[21325382] X299マザーとCPUを購入しました。
 (マザーボード > GIGABYTE > X299 AORUS Gaming 9 [Rev.1.0])
2017/11/01 22:14:14(最終返信:2017/11/02 11:00:36)
[21325382] ...Gaimingは価格が高すぎ(59800辺りが妥当かと)で決めました。 他のレヒビュアーの方の様に高速メモリでは無く Gskill 3333 8GBx4、 Gskill 16GBx8(3000)を予定... 詳細
