高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2401件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[21117066] VROC に挑戦
 (マザーボード > ASUS > PRIME X299-DELUXE)
2017/08/14 21:36:06(最終返信:2017/10/14 22:02:01)
[21117066] ...をブ−トしてからでも、バックで自動再構築、となるのでしょうか?その場合、HDD RAID 5 に比べると、遙かに高速で再構築されると思われますが、どのような挙動になるか、楽しみで、知りたいところです。 追加で、失礼します... 詳細
[21186501] 買いました!
 (マザーボード > GIGABYTE > AORUS GA-AX370-Gaming 5 [Rev.1.0])
2017/09/11 02:16:56(最終返信:2017/10/13 00:37:56)
[21186501] ...MBの最新チップセットドライバーをインストール→WINDOWSアップデートの実行→WINDOWSの高速スタートアップを無効にする→最後のサウンドカードを挿して、ドライバーをインストールする・・・という回答でした... 詳細
[21238178] 理想的なOC性能、VRM冷却がいい感じです
 (マザーボード > ASUS > ROG RAMPAGE VI EXTREME)
2017/09/29 14:06:08(最終返信:2017/10/04 10:06:56)
[21238178] ...Core XのCPUは上位i9がTurbo Boost Max 3.0テクノロジーの改良版(2コアまで高速ブースト)をかけますが、その発熱量が気になる方も多いはず。対抗のAMDさんはOC倍率をより細かくすることで動作周波数を柔軟に調整できるようにしていますが...理想的なオーバークロック動作を実現できていたのには素直に喝采です。これぞ誰もが思い描いたスマートな高速動作といえるでしょう。昔のように電圧が〜など、考える必要もありませんのでした(今回はすべてオート・・・というよりメモリクロック... 詳細
[21247489] M.2について
 (マザーボード > MSI > Z270 GAMING PRO CARBON)
2017/10/03 01:20:27(最終返信:2017/10/03 20:05:33)
[21247489] ...知識が正しいかどうか? 間違えていたら、ごめんなさい。 Optane memoryって、基本的には、もの凄く高速で読み書きするssdに、 ハードディスクのデーターをキャッシュさせて、 windows の処理を速くさせる目的ではないかと...PCIe SSD SATA SSDの3種類という解釈で合ってると思います。 OptaneはHDDなどを高速化するキャッシュなのでSSDを付ける際には関係ないです。 スレ主さんの質問のものはOptaneではないし... 詳細
[21222689] 本機のMini-Pcieスロットについて
 (マザーボード > ASRock > J3160DC-ITX)
2017/09/23 19:57:23(最終返信:2017/09/27 21:34:28)
[21222689] ...mini Pcieのハーフサイズのカードか、付きます。 例えば下記。 インテル デュアルバンド 高速 Wi-Fi 通信Band Wireless-802.11 AC Intel 7260 最大リング867... 詳細
[21219314] USB3.0について
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/09/22 15:14:01(最終返信:2017/09/23 00:33:31)
[21219314] ...て速度が変わりますし、USBメモリの場合も安物だと読み込みだけ高速だけど高性能品なら読み書き共に高速といった感じでピンキリですよ。 >数値はUSB3.0として妥...ますよ。 USBメモリーの方は、特に高速な製品でもない限り書き込みもこの程度でしょう。 容量も少ないですし... さらに高速な〜が出るのは、コネクターの問題であ...でしょうか? だいぶ遅いように思うのですが・・。 また、デバイスを接続した際に「さらに高速で実行できるデバイス」のポップアップが表示される時とされない時がある、 2つあるフロント... 詳細
[21201505] このマザーボードにヒートシンクをつけたらグラボと干渉するか
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/09/16 12:48:25(最終返信:2017/09/16 20:52:48)
[21201505] ...2 https://www.amazon.co.jp/dp/B01H0BC8FG 参考記事。 >高速なM.2 SSDをガッツリ冷却できるヒートシンクはこれだ! https://kakakumag.com/pc-smartphone/... 詳細
[20126508] P8H67-V Rev3.0からの乗り換えとPCI Expressポートについて
2016/08/19 09:16:02(最終返信:2017/09/13 08:33:00)
[20126508] ...PT3ならPCI-Eなのでまだまだ使えます。 Celeronの録画機でも作ってQSVで高速エンコードするのも良いですよ。 うちのPT3の録画機もCeleronのQSVで高速エンコードしています。 中古の場合、どの程度使用されているか判らないのが不安です... 詳細
[21164201] BIOS P3.10が出ました
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2017/09/02 17:23:39(最終返信:2017/09/12 22:02:11)
[21164201] ...3466〜3600で動作する今の状態は天国だと感じます^^; また、今後のBIOSで更にメモリーの高速動作が見込めそうですし。 最後に――ASRockさん、仕事早いっすね!w 他のモデルへの新BIOSのリリースも待っています...10Gbpsの回線が普通になり、それなりのスループットが出る様になったら考えますが、自宅に数台のパソコンを持ってて高速転送が必要な用途があればその時に考えようと思ってます。 昔はLANチップのメーカーも色々あって面白かったんですけどねー^^;... 詳細
[21116409] このマザーボードに使えるSATA増設カード
 (マザーボード > ASRock > Z270 Extreme4)
2017/08/14 15:43:35(最終返信:2017/09/09 13:45:13)
[21116409] ...エラー再起動をした後でカードを抜いて起動したときにイベントビュアーを見るとエラー内容が見れるかも。 その状況なら先に高速スタートアップの無効化を試してみた方がいいでしょう。 余計なBIOS ROMは無効にした方がいいです... 詳細
[21174920] M.2スロットについての質問
 (マザーボード > ASUS > H110M-A/M.2)
2017/09/06 19:41:14(最終返信:2017/09/07 14:59:40)
[21174920] ...PCIe 2.0×4[最大20Gb/s]接続」とありますが、    これは、PCIe 3.0仕様のどんな高速なM.2 SSDを接続しても、PCIe2.0×4の20Gb/s(=2,500MB/s)以上の   ...x16スロットに接続すれば関係ありませんが... 2、SATAでなければ関係ありません。 >> これは、PCIe 3.0仕様のどんな高速なM.2 SSDを接続しても、PCIe2.0×4の20Gb/s(=2,500MB/s)以上の いや... 詳細
[21150666] ビデオ出力の仕様がよくわからないので…
 (マザーボード > MSI > B350M PRO-VDH)
2017/08/28 01:46:05(最終返信:2017/09/06 14:55:43)
[21150666] ...QSVでエンコードされていませんか? 今の最新のCeleronならQSVでエンコードすれば180fpsよりももっと高速な値が出るかと思います。 お〜、QuickSync decoding ですね。全然気づきませんでした...kokonoe_hさん >今の最新のCeleronならQSVでエンコードすれば180fpsよりももっと高速な値が出るかと思います。 セロリン(笑)ですね。このセロリン 二股 G3930ですよね。これ、安いっすね... 詳細
[21145877] 無線LAN設定について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X370-PRO)
2017/08/26 08:55:12(最終返信:2017/08/26 12:00:47)
[21145877] ...同じASUSということでサポートを受けるときも楽な https://www.amazon.co.jp/ASUS-11ac-b対応-1300Mbps高速無線アダプタ-PCE-AC68/dp/B00JXVTGRA/ref=pd_sim_147_32?_... 詳細
[21098293] A XMP作動せず
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2017/08/06 22:25:39(最終返信:2017/08/12 20:24:22)
[21098293] ...それについてはASROCKなのメーカーと違い以前のAGESAコードをベースにかなりのカスタマイズを入れて高速化していたようです。(これはMSIのインタビューコメントでそう言ってます) ここからは想像になるのですが... 詳細
[21095232] 質問 自作PC 初めて作ります
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/08/05 17:20:37(最終返信:2017/08/06 08:36:10)
[21095232] ...ケースに関しては趣味性が高いのでこれはどう?みたいな聞き方の方がすみません答えやすいです。 モニターはゲーム中心の様ですねTNの高速応答型ですね、TN液晶は色合い、視野角ではIPSに劣りますが、応答性は高いのでFPS中心ならこちらですかね... 詳細
[21065906] PRIME H270-PROにM.2を挿すだけで使えるか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2017/07/23 22:07:18(最終返信:2017/08/03 15:40:17)
[21065906] ...ありと言えばありです。 ただ、SATAタイプの数倍以上の速度も魅力的ではあります。 ついで。 サムソンのSSDは高速ではありますが、熱だれの報告も多いです。ある程度の冷却対策もしておいた方が良いかも。「M.2 SSD...冷却」あたりで検索を。 IntelのM.2 SSDくらいなら大丈夫。一応こちらも、SATAよりずっと高速です。 ありがとうございます。 特にV-NANDは癖があり難しいよと脅されたのが心配で 昨晩色々レビューを読んでいましたが... 詳細
[21059641] PCI-Eからのブート設定
 (マザーボード > ASUS > B85M-K)
2017/07/21 14:27:35(最終返信:2017/08/01 11:37:18)
[21059641] ...H97-PLUSを購入し無事ブートドライブとして認識してくれました。 少々の出費になりましたが、高速起動出来て満足です。 ありがとうございました。 また何かありましたあら、宜しくお願いします。... 詳細
[20756524] Win7 の使用について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD3 [Rev.1.0])
2017/03/21 19:32:35(最終返信:2017/07/14 12:30:01)
[20756524] ...)の高速スタートアップと再起動のビデオを撮ってみました。 デジカメのムービーなので画質がアレですが、どのくらいの速さかは解って頂けるのかなと思います。 高速スタ...ウンをクリックします。 再起動は高速スタートアップが無効になり、通常の各デバイスを認識させながらの起動になります。 なので、高速スタートアップと比べると、少し時間...敗するかもしれないことは覚悟しておいてもいいかというところです。 SSDはHDDより高速に読み書きしてくれるので、OSやソフトの起動が格段に速くなります。 でもネットの速度には... 詳細
[21002518] スリープ及びシャットダウン時の待機電力について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2017/06/28 15:48:01(最終返信:2017/07/14 12:09:09)
[21002518] ...私の環境(taichi)のほうだと  bios設定 deepsleep = enable  windows10 システム設定→高速スタートアップのチェックを外す  USBセレクティブサスペンド 有効 の設定の組み合わせでシャットダウン時のみ給電しなくなりました...deepsleepのみenableにしてもUSB給電するようで、 deepsleepをenableにした状態で、高速スタートアップを切ればシャットダウン時には給電しなくなりました。 スリープ時は相変わらず給電しています... 詳細
[21023676] 不具合報告 2点
2017/07/06 21:02:05(最終返信:2017/07/06 21:10:30)
[21023676] ...Windows 8.1/10 WHQL Support と連動している様なんです。  Win10の高速ブートが自動的に無効になってしまうし、セキュアブートも使えないので、困っています。  この件はMSIサポートの方に連絡して... 詳細
