高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2420件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.151 sec)
[20319975] windows10 スリープからの即復帰
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/10/22 10:44:49(最終返信:2016/10/22 10:54:57)
[20319975] ...シャットダウンしても勝手に即再起動するトラブルも発生していましたが、これは高速スタートアップを解除すると直りました。 ただ、BIOSアップデート後は高速スタートアップを有効にしてもこのトラブルは起こらなくなりました... 詳細
[20283241] m.2SSDの対応について
 (マザーボード > ASUS > H170 PRO GAMING)
2016/10/10 14:52:48(最終返信:2016/10/11 16:24:07)
[20283241] ...ゲーム用PCの自作に当たり、起動の高速化のためにm.2 SSDにOSをインストールしようと考えています。 このM/Bはm.2からの起動に対応しているでしょうか? よろしくお願いいたします。 「M.2」です... 詳細
[20281512] LANポートが2個付いていますが。。。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170X-UD5 [Rev.1.0])
2016/10/09 23:05:57(最終返信:2016/10/09 23:19:09)
[20281512] ...チーミング機能の為、LANポートが2個付いていますが2個同時に使用すると速度の安定化及び高速化は期待出来るのでしょうか? 当方、光回線ですがマンション利用の為,10M程しかスピードが出ず、速度も安定しません... 詳細
[20264712] WOLマジックパケット送出不可
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII HERO)
2016/10/04 16:51:36(最終返信:2016/10/06 15:13:04)
[20264712] ...IIIユーティリティーを入れていませんか? もし入っているなら削除してみてください。 この手のネットワーク高速化プログラムには意味がありません。 インターネット側の遅延はPCでは減らせませんし、そちらの方が圧倒的に多いので...uPD70116さん ご助言ありがとうございます。 その類いのユーティリティはインストールしていません。 なんちゃら高速化って怪しいですよね... To: LaMusiqueさん ログの見方がよくわかりません。 いろいろ甘えて申し訳ありませんが... 詳細
[19340485] USB3.0での外付けHDDについて
 (マザーボード > ASRock > N3700-ITX)
2015/11/22 11:19:26(最終返信:2016/10/01 21:09:32)
[19340485] ...MAL-3035SBKU3を接続、動作の確認をしました。このまま安定動作して問題なければUSB3.0より高速で ひとまずは外付けHDD( MAL-3035SBKU3 )についてはこれで妥協となります。 それと同時に... 詳細
[20172778] raid0認識されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2016/09/05 11:05:16(最終返信:2016/09/06 11:04:27)
[20172778] ...ほぼ自慢する為だけの存在でしかありません。 またランダムアクセス速度は上がらないので、小さなファイルの読み書きは高速化されません。 0.1秒で読めているファイルが0.05秒になって速くなったと感じますか? 約2GB/sで0...仮想PCの中断ファイルを保存するとか、RAMディスクの保存を行うとか、一部の用途では恩恵があるかも知れませんが、一般的には高速化の恩恵はなく、むしろPOST処理に無駄な時間を割くだけで終わるでしょう。 仰る通りただの自己満足であるのはわかっているのですが... 詳細
[20135261] 原因不明のエラーメッセージに悩まされています。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/08/22 19:16:40(最終返信:2016/08/27 02:39:10)
[20135261] ...おそらく症状が発生する時間にKP41の項目があったので、 もしかしたらこれが原因かもしれません。 なるほど、高速スタートアップかもね。 http://weatherlife-blog.com/gadget/post-1123/... 詳細
[20070693] PCI-Express Samsung 950 PRO M.2の導入
2016/07/27 14:35:17(最終返信:2016/08/26 19:50:41)
[20070693] ...スマート・レスポンス・テクノロジー(ISRT)設定画面に入る a.高速を有効に設定 b.高速化デバイスをRAID 0に設定したDATA用ドライブを指定 c.キ...0 とのことですが,Wiki を読むと高速化には貢献しないようです。またキャッシュも設定しているようですが,D ドライブを高速化したいなら最速のストレージである C...T はじめに 初心者ながら、このマザーボードの高速化に関する機能を全部使ってみたくなり、次のような構成にしました。 (最終的な構成) 1... 詳細
[19946500] 2カ所ある片方のコネクタでM2.SSDを認識できません
2016/06/11 06:38:21(最終返信:2016/08/25 21:55:55)
[19946500] ...Win10の立ち上がり速度はRAID0の効果でストレスなく非常に満足しています。 またOSのインストール、ファイルのコピーなど全て高速処理されるようになりました。 今となっては旧型のPCI-Express2.0 x4接続のM.2 SSDもRAID0で使用すれば速度... 詳細
[20131664] MBのHDAudioについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H170-D3HP [Rev.1.0])
2016/08/21 11:39:37(最終返信:2016/08/21 19:25:01)
[20131664] ...GIGABYTEからダウンロードしても同じですダウンロードしファイルを解凍インストールまではできるが、教えてくださいお願いします 電源ボタンの設定で高速スタートアップを無効化、その後プログラムと機能からRealtekのドライバをアンインストール(在ればですけど)... 詳細
[20124031] M.2にPCIe5レーン分以上接続したらどうなりますか
 (マザーボード)
2016/08/18 09:38:21(最終返信:2016/08/21 08:11:20)
[20124031] ...HHHLの場合x16のスロット以外でもPCIeがDMI経由ではなくCPU直結になり、同スペックのSSDでも実質的にHHHL版のほうが高速となりますか。 M2A_32Gに4レーンのもの、M2D_32Gに2レーンのものを取り付ければ大丈夫だと思います... 詳細
[20103936] 超高速な動画変換PCを・・・
 (マザーボード > SUPERMICRO > X10DRi-LN4+)
2016/08/10 10:02:54(最終返信:2016/08/12 09:39:05)
[20103936] ...素人です。 動画変換(H.264→AVI)を超高速に行うためのPCを製作したいのですが、ハード構成はどのような物が良いでしょうか? (CPUは1個より2個?、&高額?、GPUは高額?、SSD、メモリー大量... 詳細
[20086815] SSDとHDDをつなげる場所について!
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2016/08/03 02:44:03(最終返信:2016/08/03 11:16:07)
[20086815] ...どういう使い方を考えているかで変わる。 HDDは上の白(SATA)で決まり。 SSDをHDDのキャッシュにして(SSHDタイプ)高速化を計るのなら下のベージュ(SATA Caching)に。 SSDにOS/ソフトを置きHDDにデータを置くスタイルなら上の白(SATA)につなぐ...SSDは2個ともIntel (上)に繋いでください。 お二人とも詳しい助言ありがとうございます! これでSSDを高速化できそうです! また何か故障等あったときはまた相談させてください!... 詳細
[19912056] ブルースクリーンエラー
 (マザーボード > ASUS > H87-PRO)
2016/05/28 22:15:09(最終返信:2016/07/09 22:52:14)
[19912056] ...  で、このエラーについて検索すると ・電源 ・メモリー ・高速スタートアッアップ が関係するのでは?というのを見付けたので  高速スタートアッアップを切り、タップを新しくして、 電源オプションで高パフォーマンスに変更... 詳細
[20006764] HDD起動順について
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/07/03 07:16:04(最終返信:2016/07/04 19:00:39)
[20006764] ...ページファイルのあるドライブに異常があるかもしれないので、Crystal Disk Info.でチェックする。 高速スタートアップを無効にする。 OSがWindows8以降だったならば 高速スタートアップのチェックををいったん外し 電源を落としてください...CT250MX200SSD1 HDD:Western Digital WD30EZRX グラボ:GTX660 その他:高速スタートアップオフ となっております。 また、今年の3月にZ170A GAMING PROを購入しすべて組み直した次第であります... 詳細
[19898597] エラーコード00 購入から半年程
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme6)
2016/05/23 14:01:21(最終返信:2016/06/26 13:45:09)
[19898597] ...グラフィックボードには通電されて起動するのですが、CPUファンは回りません。 購入当初、Windowsの電源設定で「高速起動」をOnにすると放電作業を入れないと起動しないことが判明していたので今回も同様かと思い、何度か電源長押しで放電してみましたが変わりませんでした... 詳細
[19959169] USB3.0の挙動&S5からのWOL
2016/06/15 17:02:35(最終返信:2016/06/17 16:20:45)
[19959169] ...挙動は非常に安定しており満足しているのですが、二点不便な事があります。 ▼USB3.0に対応USB機器を刺すと「 高速USB3.0ポートに接続すると更に高速で実行できます」と表示される OS:Windows10Pro これに関しては、2台のUSB3...2台のUSB3.0対応のUSBメモリで試しましたが、全て同じ結果でした。 (高速スタートアップは無効済) OSインストール直後は出ていなかったので、何故だろう・・・? と不思議な感じです。 Asmediaの方に刺すと上記の表示は出ないので... 詳細
[19365804] 相性なの? USB3.0が認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170M-D3H [Rev.1.0])
2015/11/30 23:05:39(最終返信:2016/06/15 09:01:24)
[19365804] ...OSのUSBのデータ破損も疑いながら、一段階づつ検証していったところ、アルコールに辿り着きました。 (先日、高速スタートアップを無効にすれば改善する可能性が見つかりましたがまだ試していません。) 現象としては... 詳細
[19937085] グラフィックボード選び
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2016/06/07 16:38:17(最終返信:2016/06/09 10:43:17)
[19937085] ...E8400で50分かかる出力が10分くらいになるカモ。 PowerDirector13って、 NVIDIA社の新世代高速ハードウェアエンコーダー "NVENC"に対応しているのだろうか。 メーカWebサイトはPowerDirector...4GB以上のメインメモリはRAMdiskで使うかだ。 CPU内部のキャッシュメモリに次いでメインメモリが高速かビデオカードのG-RAMの方が速いかだね。 で、SSDがHDDよりも速いがメインメモリのRAMより遅い訳だ... 詳細
[19059396] メモリの動作
 (マザーボード > ASUS > X99-E WS)
2015/08/17 12:12:52(最終返信:2016/06/05 21:24:09)
[19059396] ...2061とピン数が微増 PCI-Eのレーン数は48と8追加、DDR4は最大で2667MHzに向上、高速化するSSDを にらんだ設計になっているような印象を受けますね ただ、面白くなってきたのはAMDさんが発表したZenが... 詳細
