高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2421件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[19059396] メモリの動作
 (マザーボード > ASUS > X99-E WS)
2015/08/17 12:12:52(最終返信:2016/06/05 21:24:09)
[19059396] ...2061とピン数が微増 PCI-Eのレーン数は48と8追加、DDR4は最大で2667MHzに向上、高速化するSSDを にらんだ設計になっているような印象を受けますね ただ、面白くなってきたのはAMDさんが発表したZenが... 詳細
[19908306] PCの電源は入っているが、モニターに出力がされない症状について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2016/05/27 10:46:34(最終返信:2016/05/27 20:49:37)
[19908306] ...RS750-AMAAG1-JP(750W) よろしくお願い致します。 CMOSクリアー を試行して見ては ? ・電源設定の所の高速スタートアップを無効にする。 ・UEFIからAPM ConfigurationのErP Readyを有効にしてみる... 詳細
[19878354] 電源タップをONにすると自動的にパソコンが起動する。
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2016/05/15 21:34:38(最終返信:2016/05/15 22:57:51)
[19878354] ...82%E7%82%C8%82%A2#tab 関係なければ、OSがWindows8.1以降であれば、高速スタートアップを無効にしてみてください。 増設ボード・周辺機器・キーボード等に原因がないかも確認したほうがいいと思います... 詳細
[19632806] PCIE×1スロットのカードが認識されない現象について(長文)
 (マザーボード > ASRock > X99 Extreme6)
2016/02/26 20:02:08(最終返信:2016/05/12 16:14:30)
[19632806] ...astBootではなく、高速スタートアップです。(両者は別な機能です) Windows側の設定です。 詳しくは「Windows 10 高速スタートアップ 無効」で...ts/performance-chipsets/x99-chipset.html 一応、高速スタートアップを無効にして見た方がいいかも知れません。 早速のコメントありがとうございま...uPD70116さん ありがとうございます。 残念ながら、高速スタートアップの設定を外してみましたが駄目でした。 本MBのUEFIでのシステムブラウ... 詳細
[19837602] シャットダウン出来ません。
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII FORMULA)
2016/05/02 02:16:16(最終返信:2016/05/09 06:47:22)
[19837602] ...一晩置いておくと直ることもあるようです(イマイチ信頼性が薄いかも?) 電源オプションの高速スタートアップを切ると直ることも有るようです 物は試しでどうぞ。 チェックディスクで直...さん >沼さんさん SSDランプは消えたままですのでOSは動いてないと思います。 電源の高速起動もチェック外しましたがダメでした。 2個のSSDにOS入れ直して一個づつ接続して試し...いますT___T bios初期化、1601にUSBからBIOS更新。 コンパネから電源高速化チェックはずす。 biosの起動からファストブートを切る。 erpをEnabled(S... 詳細
[19753622] 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/ITは使えますでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII HERO)
2016/04/03 08:21:03(最終返信:2016/05/01 21:51:54)
[19753622] ...0x4なのですね。 まったく気にしておりませんでした。。。 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/ITの高速なベンチマークスコアを見たことと、一度M.2を使用してみたかった気持ちが先行してつい買いそうになりましたが... 詳細
[19832245] M.2のSSDはやはりダメでした。
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2016/04/30 10:18:13(最終返信:2016/04/30 20:52:32)
[19832245] ...もう少し出せば2.5インチでワンランク上の容量のものが買えてしまいます。 PCI-Express接続の高速性は、巨大なファイルアクセスでのみ生きるので、OSやアプリケーションの起動には効果がありません。 RAMディスクを作って終了時にSSDに保存する... 詳細
[19811351] 起動時にUSBゲームパッドを認識しません
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/04/23 00:29:40(最終返信:2016/04/29 17:15:32)
[19811351] ...もしかするとwindows10での高速スタートアップ有効設定におけるシャットダウン時のスリープステートがS3のサスペンド状態ってことはないでしょうか? もしそうであるならば、先のBIOS設定と高速スタートアップを無効...JC-U3312SSVD 電源:Owltech 850W(以前購入した物を流用) Windows10の電源管理にある、 高速スタートアップを無効にしてみてはどうでしょう? 外していたらスルー願います。 >アテゴン乗りさん... 詳細
[19733493] BIOS最新されましたね
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2016/03/27 15:10:44(最終返信:2016/04/23 09:03:26)
[19733493] ...たまにですが起動の時ロゴで止まることあるのでアップデートしてみます。 BIOS最新出来ましたけど、ファンが起動の時とスリープ復帰の時3秒くらいファンの回転が高速にになりました後今の所ロゴで止まるような事起きてないのてこのまま様子見てみます。 BIOS最新して... 詳細
[19799232] M.2-SSDに対するBIOS設定について
2016/04/18 18:55:15(最終返信:2016/04/21 11:34:50)
[19799232] ...書き忘れていましたすいません。 M.2というか一般的なところで、FastBootは有効ですか? CSMは無効にした方が高速になります。 UEFIモードで導入しましたか? ディスクの管理でこのドライブがGPTで初期化されているか確認してください... 詳細
[19765389] シャットダウンからWOL
 (マザーボード > ASRock > Z170 Extreme4)
2016/04/06 23:58:23(最終返信:2016/04/19 17:21:35)
[19765389] ...に設定して保存する必要があります。 遅くなりすみません 高速スタートアップをオフにしたところ できるようになりました ありがとうございます >しゃんともさん 解決されたようで良かったですね! 「高速スタートアップ」ってデフォルトではONっだったのでしょうか...「高速スタートアップ」ってデフォルトではONっだったのでしょうか? >CANONだいすきさん 電源のオプション関係はいじってないので 初めから高速スタートアップになってたと思いまふ >しゃんともさん そうでしたか。 ユーザーマニュアルに注意点として記載があれば良かったですね... 詳細
[19679920] マザーボード選びで迷っています。
 (マザーボード > MSI > C236A WORKSTATION)
2016/03/10 23:10:33(最終返信:2016/04/08 17:45:03)
[19679920] ...CIe4x→M.2変換のM.2-PCIEを2枚使うのは前提です。 M.2のSSDは確かに高速ですが。普通の使い方でSATAのSSDがボトルネックになる物ではありませんし。Adobe...務用のサーバー機をマトモに買うのは、オーバースペックなので、自作ですごく安定して、すごく高速にadobeのソフトが動いてくれたら十分だと思います。 数GB以上のデータを編集するなら...思いました。 skylakeのi7がHaswell-Eに迫る速度を出しているし、今度は超高速SSDが使えるので、十分満足してもらえるように思います。 本当はskylakeの6〜8コ... 詳細
[19752207] X-boostが使用できない?
 (マザーボード > ASRock > FM2A88M-HD+ R3.0)
2016/04/02 19:23:59(最終返信:2016/04/05 23:55:53)
[19752207] ...どこかで変換アダプタを見つけてみようとは思います。 マザー側ではデフォルト設定を試して、FastBoot(高速起動)は通常で、OCの項目はAutoがほとんどですね。 ちょっと写真撮ってないので近日できれば載せて助言もらうかもです... 詳細
[19742671] Wi-Fiドライバーについて
 (マザーボード > ASUS > Z170I PRO GAMING)
2016/03/30 14:30:35(最終返信:2016/04/01 12:33:23)
[19742671] ...11ac/n/a/g/b無線LAN機能を搭載しています。 >IEEE802.11acを使用すれば最大867Mb/sの高速な転送速度を実現でき、ゲームを無線LANで快適に楽しむことができます。 >また、同時に複数の機器と通信できるIEEE802... 詳細
[19491103] MSIかASUSか迷っています
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING PRO)
2016/01/14 17:06:55(最終返信:2016/03/30 23:55:24)
[19491103] ...ユーザの多さとそれ故の情報の多さ、購入後のサービス、  biosやソフトウェアのアップデートの頻度や、ダウンロードの高速性 etc... で ASUSは結構遊べる期間が長い。 >ロベルタ命さん 初めまして。私も貴殿と同じく迷いまして... 詳細
[19622729] M.2ソケットが1個しかありませんが、RAID0は可能?
 (マザーボード > ASUS > X99-WS/IPMI)
2016/02/23 22:03:28(最終返信:2016/03/26 02:18:13)
[19622729] ...読み書きの時間が短くなる程他の処理の割合が増え差がなくなってしまいます。 メモリー以外のものに転送する場合、そこまで高速なデバイスがないのでそちらの速度に合わせてしまいます。 また全部を読み込まないで一部分だけ読む様な場合には意味がありません... 詳細
[19138413] なぜかコールドスタートで失敗する
 (マザーボード > MSI > 970 GAMING)
2015/09/14 06:35:29(最終返信:2016/03/24 20:51:06)
[19138413] ...再起動では問題はありません。 ==> Windows8,8.1,10の電源管理で高速スタートアップが有効だと、コールドブートしない事があります。 再起動だと、高速にはならないので、ブートする。 一度オフにするか、管理者権限で... 詳細
[19714213] 使用できるか
 (マザーボード > MSI > Z170A GAMING M5)
2016/03/21 12:05:52(最終返信:2016/03/21 17:57:39)
[19714213] ...このSSDは使用出来ますか? もちろん使用はできますが、わざわざ高速でもない仕様で、お高くもあるそのM.2 SSDを使う理由は何でしょう? http://kakaku...M.2はPCI-ExpressだけでなくUSBやSATAも含んだ複合インターフェイスです。 そして高速なのはPCI-Experss接続のものです。 件のSSDは書いてある通りSATA接続です。 SATA接続である以上2... 詳細
[19712135] 自作しようと思うのですがアドバイスお願いします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/03/20 19:22:14(最終返信:2016/03/21 16:41:46)
[19712135] ...750への変更も視野に入れたほうが良いのでしょうか? 電源の容量はその電源で十分ですし、その電源は優秀ですよ。 将来にまだグラボをより高速なものにするとか、HDDをたくさん積むとか考えられてるなら 容量は大きい方でも構いません。 GTX980Ti〜を搭載する予定であれば... 詳細
[19225210] ファンの向きで迷っています
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2015/10/14 00:57:55(最終返信:2016/03/13 15:18:39)
[19225210] ...このマザーボード以外の選択になるだよねぇ。 ●システムバスが8G(現在2.5G/sのPC,使ってる。だから、高速さ実感できると期待) ●HDMI2.0 60Hz対応(これがないと、大型4KTVの選択がなくなる)... 詳細
