高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2381件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23864603] ネット回線速度について
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/12/23 01:04:37(最終返信:2020/12/23 12:42:24)
[23864603] ...企業が使ってるような専用線なんて個人では値段が高すぎて利用できませんし(安いので月額数万あたりから) 長文ありがとうございます。 自分もずっと回線速度が最高速で来ないのはわかってたのですが、あまりにも速度が測定中にガクッと落ちるのでおかしいのかな?と疑問におもいました... 詳細
[23864909] パーツ組み込みについて
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/23 09:35:20(最終返信:2020/12/23 11:04:52)
[23864909] ...ものによっては起動しないことすらあり得ます。 そもそも増設の機会なんてないと思います。 メモリーは積めば積むだけ高速化する魔法のアイテムではなく、不足すると本来の速度が出なくなるだけのものです。 根本的な速さはそれ以外の部分に手を入れないと解決しません... 詳細
[23861639] 画面出力がされない。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2020/12/21 13:36:45(最終返信:2020/12/22 18:18:11)
[23861639] ...なんらかの動作をしようとした際にグラボのファンが高速回転し、画面が3秒ほど消えてまた元に戻ります。 それを繰り返すようになりました。 次は何が問題なのでしょうか。 >グラボのファンが高速回転・・・  電源の供給が怪しいとしか思えない... 詳細
[23861664] Q-Codeについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/12/21 13:52:36(最終返信:2020/12/21 19:29:33)
[23861664] ...使い始めて三日ほどですがQ-Code 40と30が出ました。 40は出る条件がわからなかったので調べたら 高速スタートアップを有効にするのチェックを外すと全く出なくなりましたが 30のほうはスリープから復帰すると必ず出て再起動するとA0に戻ります... 詳細
[23855774] OSインストール前のキーボード
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/12/18 14:06:02(最終返信:2020/12/19 20:25:22)
[23855774] ...れたと思いますが、その状態になってもキーボードが反応しないのでしょうか? Fast Bootとかの高速起動の項目が有効になっていたりするのかな? Bluetoothのキーボードだけは、駄目かもですね。... 詳細
[23848010] 私だけかもしれませんが・・・
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/12/14 01:34:19(最終返信:2020/12/17 18:15:39)
[23848010] ...ホンマもんのアホでした 2テラ以上のメディア対応・UEFIに対応したOS(WIN10_64bit)の高速ブート・セキュアブートなど重要な面について、目からうろこ状態です 過去からそこそこ自作してきたので... 詳細
[23663386] Kerel power 41
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/14 23:09:43(最終返信:2020/12/13 17:27:41)
[23663386] ...以下を試してみてもらえませんか(既に実施済みでしたらその旨を教えて下さい)。 ■1)高速スタートアップを無効にする [Windows 10] 高速スタートアップを無効にする方法を教えてください。 https://www... 詳細
[23832820] 初自作-ゲーミング用途
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/12/06 14:01:01(最終返信:2020/12/07 10:11:04)
[23832820] ...全くないでしょう。特にIntel機では、その差は表れにくいです。 2133と3200の比較ですが、こんな記事。 >高速メモリを使うとゲーム性能は上がる?大作7タイトルでメモリ使用量と速度の影響を調べてみた https://akiba-pc... 詳細
[23832058] BIOSフリーズ
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/12/06 04:38:06(最終返信:2020/12/06 07:56:41)
[23832058] ...CPUはBIOSバージョンを高く上げても大丈夫な世代のものですよね? CSMがdisabledじゃないですか? もしそうなら高速スタートアップを無効にしてBIOS画面に入って確認してみて下さい。 うちでもCSMをdisabledにするとDELkey連打すると固まります...ても1番最初のバージョンでしか入れませんでした。 >Solareさん 返信ありがとうございます! 高速スタートアップは切ってもダメでした。 CPUは何でしょう? あとメモリーは万一の不良も考えて、交互に1枚だけで挿してやってみてください... 詳細
[23797841] Biosバージョン0901
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/11/19 20:52:44(最終返信:2020/11/23 12:56:50)
[23797841] ...TwinEdge OC ーーてのに致しました (^_^) ハイ 5900Xを今年中に載せて GEN4の高速SSDとGEN4のVGAカードは来年にする予定だったが 真逆の状態でありますね(笑) 5900Xは夏頃までGet出来なそうな様子...ーーてのに致しました (^_^) ハイ マジですか! どんどん差を広げられていますね(-_-;) GEN4の高速SSDとGEN4のVGAカードに Ryzen5900Xで最強マシンができますね。 レビュー楽しみに待っています... 詳細
[23800525] 新しいBIOSがきたのでダウンロードしたいのですが…
2020/11/21 07:52:32(最終返信:2020/11/21 13:14:18)
[23800525] ...マザーボードとCPUの連携で行われるセキュリティー管理関係の機能です。ファイル暗号化/複合化も、この辺の機能を使って高速化されます。この辺も、使っていないのであれば特に意識する必要はありませんが。デバイスマネージャーに「... 詳細
[23794940] 電源をoff もしくは休止業態でもUSBが供給され...
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2020/11/18 10:47:16(最終返信:2020/11/19 14:31:35)
[23794940] ...有り難うございます Deep SleepにS4 S5 で設定してもダメでしで ちなみに探していたら高速スタートアップ関連との記載ありましたが これもオフにしています https://bbs.kakaku... 詳細
[23582647] RGBについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0])
2020/08/06 15:46:36(最終返信:2020/11/10 18:41:14)
[23582647] ...表側に棒LED付けるのはダメだったんですかね? こういうことするぐらいなら他社みたいにDisplayport付けたりWIFIを高速なAX200積んだりしてほしかった。 同価格帯で他社より割高でスペック負けしているのが残念です。 それと... 詳細
[23776770] Ryzen 9 5900Xが12コアで認識されない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/11/08 22:27:23(最終返信:2020/11/09 13:24:11)
[23776770] ...Compatibility)は元々、CCXの個数を半数にして、コアを半分にする機能です。 多コアに対応していないゲームにおいて、高速化する事ができますが、 効果を実感することはほとんどなく、Game Modeに設定することは推奨されません... 詳細
[23759487] m.2を追加後、Windowsで認識されない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/31 19:48:26(最終返信:2020/11/04 17:33:56)
[23759487] ...Windowsを一度完全に電源を切ってから起動してもダメですかね?高速起動が入ってると起動時のデバイスチェックをすっ飛ばすとかありそうなので高速起動を一度切ってみるなどですかね? もしかしてCrucial?... 詳細
[23763378] 電源が落ちない
 (マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/11/02 17:37:20(最終返信:2020/11/03 03:45:38)
[23763378] ... 高速スタートがONになってないですか? コントロールパネル→電源オプション→電源ボタンの動作を選択する →現在利用可能ではない設定を変更しますと進んで 「高速ス...とかはもったいないでしょうから高速スタートを切りで良いとは思います。 ちなみにLotなどの設定で直る場合もありますが。。。 試に高速スタート設定切ってみましたが、...が切れないという場合はS5モードがきちんと動作しないという場合に発生することなのですが、高速スタートを切りにすると、S5モードでの待機ではなく電源を完全に切るという感じだと思います... 詳細
[23748969] DDR4 2666MHz/3200MHzのメモリーは利用可能でしょうか?
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/10/26 10:15:38(最終返信:2020/10/28 14:50:52)
[23748969] ...2400/2133のメモリーに対応なのですが(現在2400MHz×2で使用中) 2666MHz、3200MHzといった更に高速なメモリーに載せ替えた場合、下位互換として 認識されて利用可能でしょうか? 8GB→16GBへ増量を予定しているのですが... 詳細
[23742984] B550は今必要?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/10/23 11:01:56(最終返信:2020/10/24 22:37:31)
[23742984] ...するなら話しは別ですが... 体感に差がないのは、差がある使い方をしていないからです。 SSDの高速化デメリットがあるとすれば十分なメモリーを確保して編集する動画ファイルを全部読み込むときでしょう。...メモリーからビデオカードにデーターを転送するとか、そういったときに威力を発揮します。 ただ動画編集でも書き出しは処理の方が時間が掛かるので高速である意味はありません。 もし編集なしでエンコードのみなら効果がないということです。 逐一読み込んで処理をしても問題はないからです... 詳細
[23742400] オンボードのUSBが3.0で使用できない
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/10/22 23:33:21(最終返信:2020/10/23 01:15:54)
[23742400] ...デバイスはWireressLANアダプタが3.0に対応しています。 しかし、「デバイスはUSB3.0に接続するとさらに高速で実行されます」と表示されることから2.0で接続されていると気づきました。 USB 3.0対応の機器が無いということでHighSpeed...SuperSpeedのポートに接続されました。 WirelessLANアダプタで表示された3.0にすると高速化云々というのを 鵜呑みにしてしまい、3.0対応なのだと思い込んでしまいました。 大変勉強になりました... 詳細
[23740666] ユーザーさんの思う人気の理由は?
2020/10/22 05:59:07(最終返信:2020/10/22 10:12:28)
[23740666] ...2スロット数、細かいこと言うとM.2の上にビデオカードが丸々は被らずヒートシンクが独立している様子、高速な有線LANなど結構充実しているなと感じたんですよね。 B550は2700動くけど一応サポート外なのでどうかなと候補から外してました... 詳細
