高速 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 363件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[10794330] これでパソコンが作れるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 22:15:33(最終返信:2010/01/17 15:05:06)
[10794330] ...com/item/K0000077523/ わたくしも使用してますしお勧めです。 ・HDD 500GBプラッタで高速&お安い ↓ WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300... 詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041] ...が出来れば良いな〜ぁとね。 Home Premiumはリモートデスクトップのクライアントでね。 そう、超高速PCでUltimateにプログラムをHDDに入れて、 遅いパソコンでリモートデスクトップクライアントで... 詳細
[10743581] この間に○×件の返信があります
 (PC何でも掲示板)
2010/01/06 22:03:09(最終返信:2010/01/06 22:12:10)
[10743581] ...「この間に○×件の返信があります(○×は数字)」というのが入り、  いわば省略されるような形式に変更されています。  高速スクロールさせられるマウスを使っていることもあり、個人的には全て読みたいのでこの変更は歓迎出来ないのですが…... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...HDDは、高速な外周部から使用されてゆきます。 RAMって・・・・そのラムですか・・・○TZ。 >え?どちらから先に書きはじめるのですか?内周or外周 外周です。外周の方が読み込み書き込み共高速になります...でにリンちゃんを買っちゃっても誰も文句言わないと思いますよ〜(笑) はぁ…明日の晩また高速バスか…。 >いや、ついでにリンちゃんを買っちゃっても誰も文句言わないと思いますよ〜(笑...応って事しか(-_-;ウーン 確かWindows7はOS領域が40G程度でしたっけ? 高速起動させる為には、SSDが必要になってくるかもしれませんね!! >前から思ってるんですけ... 詳細
[10622249] 一番熱を出さない、FSB133MHzのPenIIIは?
 (PC何でも掲示板)
2009/12/13 02:16:51(最終返信:2009/12/23 15:50:17)
[10622249] ...マザーは512MBUPだし、USB1.1 です。おまけにチップセットも82810(?)です。 現状の高速HDDを入れても、転送速度は66MBit/s(UDMA-3)が限界です。 「いまさらこれに手を加えるの... 詳細
[10450796] Tempファイルの保存先。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/10 00:42:53(最終返信:2009/12/13 19:09:58)
[10450796] ...flash playerのtmpファイルの保存先を高速なRAMディスクに 変更したいのですが、\Local Settings\Tempに固定なのでしょうか? OSはXP3です。しかし、保存先を指定できないソフトは困りますね... 詳細
[10058392] 貴方なら何を増設しますか?お暇な時に答えてやって下さい。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/27 19:09:24(最終返信:2009/12/03 10:51:52)
[10058392] ...(昔のシステムは小さかったですねぇ)  いちいち、再起動が面倒でしたが、RAMディスクに入れた、ATOKが目茶苦茶高速になり、  逆に、PCに”早よ打てや〜”と脅されているようで・・・・     サウンドカード増設の代わりに... 詳細
[10465442] 初めての自作に挑みます、構成見ていただけないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2009/11/12 21:07:18(最終返信:2009/11/24 20:50:08)
[10465442] ...その他多数アプリケーションの同時使用にも強い L3キャッシュの必要性 L3キャッシュの存在でボトルネックが解消され 高速な演算処理がスムーズに というかもう今のcpuはクロック周波数、コア数、三次キャッシュ が複合的に絡みあい... 詳細
[10384532] 今年も残り一ヶ月ちょっとでパソコンも師走!
 (PC何でも掲示板)
2009/10/28 23:53:04(最終返信:2009/11/14 15:37:32)
[10384532] ...お題を、ストレージにしたいと思いますww もちろん、一番の話題はSSDでしょうか?静音化して、より高速になったHDD... それとも、USB3.0対応の外付けHDDですか? また、あなたのアタックNo... 詳細
[10452786] RAID0のメリットとリスク
 (PC何でも掲示板)
2009/11/10 14:33:48(最終返信:2009/11/10 17:06:59)
[10452786] ...ナニナニソレさん こんにちは。 長所は高速、短所は壊れると救済困難。 一部のマニアがCore i5 750など最新のCPUにintelSSDでRAID0を組み超高速動作を追い求めたりしてます。 まず、普通に組んでみてください... 詳細
[10396904] RAMDISKの使い道がないとお嘆きの方へ...
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 11:21:36(最終返信:2009/10/31 11:21:36)
[10396904] ...システムメモリをキャッシュとして使うのとあまり変わらない。 RAMDISKのイメージをHDバックアップしておけば、起動直後からアプリの起動が高速になる。 それでいて、システムメモリをキャッシュに圧迫される事もないし、余裕があれば、更に 3.25Gから...USBをキャッシュにするよいりはずっと速い。僕は、Flash CS3を良く使うが、これが ペイントブラシ並に OS起動直後から超高速起動するのはとても気持ちがよい。 試すだけなら無料だし... 環境 MB :P5K-E Memory... 詳細
[10351027] 近年パソコン高くなりマシタね…(愛着あるパーツを教えて!)
 (PC何でも掲示板)
2009/10/22 20:42:10(最終返信:2009/10/23 19:03:07)
[10351027] ...>Socket370最強のPentium3S-1.4GHzが無改造で積める。 値段が結構安くて処理速度超高速で低発熱という最強なCPUでしたね。の割りに知名度は普通ぐらいで。やっぱり発売同時のPentium3やPentium4の様な衝撃は無いんでしょう... 詳細
[10238426] また、自作系ショップが一件去りましたね。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 21:50:28(最終返信:2009/10/01 01:27:20)
[10238426] ...ーブ(ドスパラ・上海問屋)など大手以外は生き残れなくなってきました。 ブルーマップやら高速電脳やら去っていく独立系ショップの一方で、ヨドバシ・ヤマダ 電機などの進出を考えると、自...広町よりの店で買い物をする事が多いので、以前の場所の時にもあまり行きませんでしたが。  高速電脳、USERS SIDEなど特徴ある店が無くなり秋葉原もどの店でも同じになってきました...かったからですね。 バイトも掛け持ちでパソコンのサポートまがいの事をしていましたし。 高速電脳は元々大学のそばにあったお店でしたのでよく使っておりました。 その後、秋葉原に移転し... 詳細
[10197625] ◇第1回◇ さら市主催 ベンチマークトライアスロン
 (PC何でも掲示板)
2009/09/23 03:43:51(最終返信:2009/09/27 21:06:13)
[10197625] ...あれって確かnVIDIAからダウンロードするんでしたよね? 私の記憶ではnVIDIAからのダウンロードってかなり高速だったような気が…。 ここからがすごいスコアーが出る方が登場ですからねぇ! 水冷OCにSLI・・・VGAのOCと... 詳細
[10155614] さらしちゃおっ!@PC自作ネタ
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 04:23:27(最終返信:2009/09/22 12:34:13)
[10155614] ...4〜5年前から外付けのDVDドライブに使っています。一度にDVD100枚くらい焼くことがあるので、壊れても直ぐに修理に出せますし、USBよりも転送は高速で安定しています。今は、あんまり見かけないけど。 FDDはカードリーダー付のものをOSとセットで買いました... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...あぐねた グ です。 habuinkadenaさん メモリ見れました。 でも1600と高速ならレイテンシ9とか関係してくるのでしょうかね? そう言えばSOFでUMAX1600が3...か? やった事ないのと出来る環境が今無いので・・・。 richanさん いやあ〜〜。 高速バスどすか〜。 優雅な旅どすな〜〜 とイケズを言ってみる。 まあ、涼しくなりましたので...と、richanさんよくこちらの方まで戻ってこられるようですが、移動手段は何ですか? 高速バスどす。 とっても辛いでごわす。 というか、就活とでもいうのでしょうかね? 今日分か... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...tor.co.jp/news/2008/01/10/yzf-r15.html これです。高速に乗れたら125ccでもいいですが、これはノーマルで150ccなのでボアアップする必要が... 4サイクルなら250で、いこうかなぁと思っていたのですが、 youtubeを見る限り高速も走れないことはなさそうなので、インドヤマハのもいいなぁと思っています。 えと、今更で...るものがあればデザインに関しては、それでいいと思っています。 ただ、条件を満たしても、高速に乗れないのは困るので、125cc以上のエンジンではないといけないです。書類の改造はやり... 詳細
[10061125] あるフォルダだけ開くのが遅い
 (PC何でも掲示板)
2009/08/28 05:27:54(最終返信:2009/08/28 14:44:18)
[10061125] ...画像を入れたフォルダを開く際、Thumbs.dbを使って高速表示しますが、あるフォルダだけ、Thumbs.dbは存在するのに、プレビューの生成に時間...30秒位経つとプレビューが表示されCPUも下がります。同様な他のフォルダは高速にプレビューが生成されます。再起動とThumbs.dbを作り直す為に新規フォルダに画像を...同様です。新規フォルダにファイルを移しフォルダを開くとThumbs.dbが新規で作られ、高速表示出来ると思ったのですが、何故か移した新規フォルダが同症状になります。 私も同じように... 詳細
[10018861] 2038年問題。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/19 09:44:14(最終返信:2009/08/23 23:05:51)
[10018861] ...メモリ等の使用出来る量の方が限界に来ています 64bitのがメモリを多く使えるし、アプリが対応していれば高速に動作するメリットがあるからじゃないかな VistaやXPでも64bit版はあるけど2038年までサポートはしてないし... 詳細
[9817031] お勧めのネットショップ
 (PC何でも掲示板)
2009/07/07 11:01:27(最終返信:2009/08/11 02:16:03)
[9817031] ...・TWO-TOP・パソコン工房 (一緒になってからは微妙) ・PC CUSTOM (FAN類の品揃えは段違い) ・高速電n(今はもう… あたりでしょうか. 送料などの都合上,最安値を探すよりも一つのショップで揃えた方が... 詳細
