(PC何でも掲示板)
2006/08/03 11:55:32(最終返信:2006/08/06 13:02:58)
[5313994]
...グラフィックボードのファンが高速で回り続けているとは考えにくく、どちらかと言うとCPUファンの可能性が高いと思います。 わたしの場合、グラフィックボードをファンレス化して有りますけど、PCを起動させたときに高速で回転するのはCPUファンですし...数秒後そのファンの回転数が落ちて 音が落ち着いた場合には必ずBIOSが立ち上がるのですが、そのまま高速で回り続けた場合はモニタは ずっとノーシグナルのままです。このファンはおそらくグラボのファンだと思います...
(PC何でも掲示板)
2006/07/16 02:37:47(最終返信:2006/07/19 10:13:51)
[5257983]
...ビデオカメラの型番や、どの編集ソフトかということも、 よかったら教えてくださいね。 また、CPUが高速でメモリは大容量の方が、もちろん有利です。 ただそうなると、現在のパソコン(マザーボード)では、CPU交換もメモリ増設も...
(PC何でも掲示板)
2006/07/15 15:25:24(最終返信:2006/07/17 01:13:03)
[5256395]
...ロープロファイル対応グラフィックボードなら使用可能です。 ただし、モデルによって、PCI接続のみとAGP接続も可能となっていますね。 AGP接続の方が、高速で種類も多数あるんですが・・ VT700、何年何月のモデル。もしくは、VT700/9Dといった型番でわかりませんか...
(PC何でも掲示板)
2006/06/29 21:49:24(最終返信:2006/06/30 01:21:25)
[5212653]
...システムの要のメモリは良質なメモリを選んでください。 PC133などのメモリと違いPC5300などの高速アクセスメモリの場合、メモリ素性の確かなJEDEC準拠品、メジャーチップ純正基板品をお使いください...
(PC何でも掲示板)
2006/05/28 09:18:44(最終返信:2006/06/07 01:19:50)
[5117656]
...でもノートは廃熱が厳しいのであまりお勧めは出来ませんが… (騒音対策の一つとしてPCのそばで安物の扇風機を高速でぶん回すのが効果がある事を最近発見しましたw) お早うございます♪ 最近毛が抜けてきた!!!さん...
(PC何でも掲示板)
2006/05/06 00:50:54(最終返信:2006/05/06 14:03:55)
[5053339]
... このスペックならさすがにXPでは動作も軽快です。 2000は軽快さは落ちますが、インターネットが高速なのでどちらも 一長一短ですね。 コレガのルーターとの相性も疑ってみます。 ありがとうございました...
(PC何でも掲示板)
2006/05/05 23:22:16(最終返信:2006/05/06 00:10:09)
[5053005]
...06GHzからCeleron1.2に変える事が出来たとしても、体感的な差は殆ど無いと思われます。 それより、HDDを高速な7200回転のHDDに交換するとか、メモリ容量を増やした方が、体感的にも速く感じられると思います...
(PC何でも掲示板)
2006/04/15 12:36:57(最終返信:2006/04/16 12:59:51)
[4999088]
...インターネットの高速化などで有名なX-TUNEというのがありますが、実際に速くなりますか? 環境次第 レスありがとうございます。環境次第という事ですが、それは理論上の話でしょうか?それとも、経験上の話でしょうか...
(PC何でも掲示板)
2006/03/04 23:16:38(最終返信:2006/03/06 22:23:40)
[4881591]
...プログラムファイルの高速化です。こんなこと言われてもスコアなんて無いと思いますので、推測でかまいません。 自分はRAIDは初心者なもんで、どうか知識のある方よろしくお願いします。 プログラムファイルの高速化が目的であれば...D 0に格納してロードを高速化したいほど大きなプログラムファイルって何なんでしょう? 通常はディスクキャッシュサイズの調整などでロードの高速化をすると思うのですが・...に格納してロードを高速化したいほど >大きなプログラムファイルって何なんでしょう? >通常はディスクキャッシュサイズの調整などで >ロードの高速化をすると思うので...
(PC何でも掲示板)
2006/02/20 23:50:19(最終返信:2006/03/01 19:52:38)
[4842129]
...とか要らぬ悩みも出てきます(笑)FF11ならグラボよりCPUですね。MAP読み込みも考えるとHDDは高速なものが欲しいかな。最近評価が高いのは日立IBMのHDTシリーズとか、SEAGATEの160GBプラッタものでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2006/02/24 22:01:41(最終返信:2006/03/01 19:03:37)
[4854137]
...WD1500ADFDを2つでRAID0で組んだ場合ではどちらが早いでしょうかね? 目的はプログラムファイルの高速化です。こんなこと言われてもスコアなんて無いと思いますので、推測でかまいません。 自分はRAIDは初心者なもんで...
(PC何でも掲示板)
2005/12/11 23:32:08(最終返信:2005/12/11 23:32:08)
[4649030]
...これを6600(256RAM・128bit)に変えると、効果あるでしょうか?ちなみに3Dゲームはやりません。 3Dはやりませんが、割と高解像度のものを高速で動かすので気になって・・・・...
(PC何でも掲示板)
2005/11/26 03:03:56(最終返信:2005/12/03 11:51:00)
[4607303]
...アイオーデータのUSB外付けPCカードスロット等使用した方が良いのでしょうか? サービスパックのCD-ROMならMSから購入できるし 漫画喫茶など高速にダウンロードが出来る所から落として USBメモリとかに入れて持って帰ってくれば良い 下記を漫画喫茶などPCが使える所で見る事...
(PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141]
...その後あまり話題になっていませんので、やはり実用性はまだまだなのかもしれません。 きららんJrさん こんにちは。 今時の高速CPUには不向きだと思いますが、2年前話題になった記録があります。 お暇なときにどうぞ。 LINK切れがあるかも知れません...
(PC何でも掲示板)
2005/11/02 00:28:44(最終返信:2005/11/03 00:08:55)
[4545703]
...人それぞれ嫌いな音質というのは違いますから。私は甲高い音の方が 苦手なので、4cmなどの小径ファンが高速回転している音はたとえ 音量が小さくても「うるさい」と感じますし、逆にHDDアクセス時の低い 「ゴリゴリ」という音や...
[4513383] PCが動かなくなってしまいました。助けてください。
(PC何でも掲示板)
2005/10/18 21:11:24(最終返信:2005/10/30 23:37:47)
[4513383]
...回転数が多くなれば発熱も多くなり消費電力も増えるよ。 製品仕様見ると、電源からしか排熱できないようだから低発熱のHDDを探すことになるね。 高速回転するとアクセスは速くなりそうだけど、マザーボードの仕様がATA-66動作だから、過剰な期待は禁物...
(PC何でも掲示板)
2005/08/23 12:45:04(最終返信:2005/08/23 18:58:03)
[4368373]
...り込んでおくと言う手もありますよ、善は急げ?です。お早めに〜〜 ケース内温度高いんで 電源FANも高速に変え、 ケースにも9cmの いれてました。 超うるさいPCです。 今ではふるいR7で まわしてます...
(PC何でも掲示板)
2005/08/03 10:33:01(最終返信:2005/08/04 10:05:45)
[4323729]
...先日WINを再インストールしたんですが、また、なってしまいました。 何をしたときからなったのか解らなくて(;´_`;) Win高速化 XP+ が、怪しそうなのですが・・・ (復元しても症状は戻りません) 常に表示にしてる? アクティブでないとき非表示になってない...必ず直るわけではないようです。 風の音さんありがとうございます どうも自己解決したようです。 Win高速化 XP+ の設定で、 エクスプローラやデスクトップ、タスクバーなどの、 すべてのエクスプローラコンポーネントを...
(PC何でも掲示板)
2005/07/30 00:51:31(最終返信:2005/07/30 12:37:37)
[4314011]
... コンパネからネットワーク接続を選ぶと、接続アイコンが表示されます そのなかに、LANまたは高速インターネットとゆう欄があります 僕のPCには、 1394接続(1394ネットアダプタ) ローカルエリア接続(Intel(R)PRO/100...
