高速 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 365件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2098609] パソコン買い換えについてアドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2003/11/06 12:05:20(最終返信:2003/11/12 15:36:36)
[2098609] ...プリンタに関しては、そこそこの写真画質でなら、2万円ぐらいのインクジェットで十分だと思います。もし、高画質・高速印刷を希望されるならCANON PIXUS-990iあたり、保存性や耐水性を希望されるならEPSON... 詳細
[2104017] やはり買い換えでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2003/11/08 02:58:31(最終返信:2003/11/08 19:55:11)
[2104017] ...誠意を持ってお願いします。 有り難う御座いました。 一応、結果報告させて頂きます。 当方もガソリン代・高速料金等を使って持って行っも「ダメです」と言われたらかえって高く付いてしまって意味がありませんので、購入ショップに電話しての経緯だけです... 詳細
[2073544] アドバイスを!
 (PC何でも掲示板)
2003/10/29 16:11:03(最終返信:2003/10/30 19:27:58)
[2073544] ...やはり3Dゲームをネットで始めるとなるとそれなりにグラフック能力もあり CPUも2Gはあった方がベスト もちろん通信も高速を必要とすることで しょうね このようなパソコンはショップ品か自作しか安く上げることは出来ないで しょう... 詳細
[2039437] 皆さんにお尋ねします
 (PC何でも掲示板)
2003/10/18 11:19:36(最終返信:2003/10/19 01:41:40)
[2039437] ...2003年3月モデルで品薄かもしれないけど十分なスペックと思います。 ちなみに上記オススメ機種、使用中です。静かで高速。FF11は余裕です。 PentiumMというのはモバイル用の高性能CPUで1.3GHzはPEN4の2GHzぐらいの処理速度があります... 詳細
[2035569] pen4とAthlon
 (PC何でも掲示板)
2003/10/16 23:33:36(最終返信:2003/10/18 09:17:11)
[2035569] ...AthlonはPen4などにくらべ発熱性が高いという記事を見つけたのですが、そのとうりなのでしょうか? 当方、静穏マシンをつくりたいので熱でファンが高速回転しっぱなしだとこまるのです。 入門者の私がくどくど述べても仕方ないので(笑) ↓このお店のHPをのぞいてみてください... 詳細
[2030392] 気になる海外製メディアについて
 (PC何でも掲示板)
2003/10/15 02:55:34(最終返信:2003/10/17 21:52:39)
[2030392] ...以下のページのメディアの部分を参考にされてはいかがですか? http://homepage2.nifty.com/yss/index.html 今後も高速ドライブに対応したメディアがどんどん発売されていくと 思いますが4倍速ドライブはかなり普及したドライブだと思いますので...基本的にはそれらが急に書き込み出来なくなるメディアが発売される という可能性は低いと思いますよ。 そうなるような事態になる頃にはもっと高速で快適なドライブが 発売されていると思いますので思い切って乗り換えてしまうとか? 年末には8倍速機が本格化して12倍や16倍速の噂も聞こえ... 詳細
[2004911] ビデオカードの冷却
 (PC何でも掲示板)
2003/10/06 06:00:51(最終返信:2003/10/08 11:51:14)
[2004911] ...夏場は少し心配になり、コナン・ドイルさんのリンク先にあるOPファンを取り付ける位置と同じような場所にチップセット用の高速静音ファン(これがまたほとんど無音)をつけました。 結果的にCPUクーラーのPAL8045と合わせて非常に静かなPCが出来たと思います... 詳細
[2000112] シャットダウンに時間がかかりすぎる
 (PC何でも掲示板)
2003/10/04 17:56:41(最終返信:2003/10/05 00:26:03)
[2000112] ...tの値を20000から1000〜2000程度に変えてください。1度再起動したあと、シャットダウンが高速化されます。 注1:レジストリー編集は、バックアップをとってから行いましょう。 注2:責任はとれませんので... 詳細
[1976393] こんな商品ありませんか?
 (PC何でも掲示板)
2003/09/25 22:13:55(最終返信:2003/09/26 23:38:54)
[1976393] ...もしくはさしあたって必要なのはブロードバンド環境(現在CATV20M)なのでIEE1394のイーサネットポート、他に高速なポートなどありませんか?(現在はUSB2&1対応のUSBイーサネットアダプタを使っています。見当違いな質問でしたらすいません...スレーブの方が認識しないようでした。それで普通のATA133ボードを付けてます。PCカードのイーサネットボードはUSBのものより高速なのですか?旧型マシンで速度求めてもしょうがないとは思うのですが、CATV申し込んだので、せっかくなので熟考してます... 詳細
[1943699] ファンコントローラー
 (PC何でも掲示板)
2003/09/15 00:50:30(最終返信:2003/09/17 23:20:11)
[1943699] ...値段も5千円ぐらいで安いし。 生産ラインの問題発生により次回納期が9月下旬から10月上旬の予定です(高速電脳) らしいです。 でしょ〜pompさん! サイバーなPCケースにアナログメ−ターのコラボレート... 詳細
[1919121] アダプテックのSCSI Raidカードで他のSCSI機器を同時使用
 (PC何でも掲示板)
2003/09/06 18:07:32(最終返信:2003/09/08 22:41:35)
[1919121] ...しかもRaidのHDDの転送速度は低下しないとの返答でした。 この価格でSCSI Raidが組めるとは意外でしたが15000rpmの高速感 を体感したいですね。... 詳細
[1919836] HDD増設
 (PC何でも掲示板)
2003/09/06 22:06:33(最終返信:2003/09/07 19:11:33)
[1919836] ...ここにもありますが選択するときのポイントは回転数とキャッシュの大きさと なります。回転数は5400よりも7200のほうが高速ですしキャッシュは2MBより も8MBのほうが高速です。回転速度、キャッシュ容量の違いによる差について は最新の日経バイトで特集があります... 詳細
[1900787] 外付けHDD or HDDケース・・・
 (PC何でも掲示板)
2003/08/31 07:53:00(最終返信:2003/09/02 07:59:34)
[1900787] ...5インチでHDDケースはUSBのものにしようかと思います。 USB1.1接続ではどんなに高速なHDDでも1MB/S程度になります。 (1GBのファイル移動に約17分) USB2.0なら高速なドライブなら30MB/S〜40MB/S程度 (1GBのファイル移動に30秒前後)... 詳細
[1881705] どちらのプロバイダをとるか
 (PC何でも掲示板)
2003/08/24 11:36:48(最終返信:2003/08/25 03:09:11)
[1881705] ...で、俺は個人的には使いたくありません。 ADSLで、局と距離が離れててスピードが出ない場合、より高速なコースに変えても効果なくて、スピードが落ちたりリンクしなかったりすることがわりとあるらしいです。... 詳細
[1867198] 助けて!!
 (PC何でも掲示板)
2003/08/18 19:22:54(最終返信:2003/08/20 19:50:17)
[1867198] ...redout.net/data/bios.html また、メモリ選びは慎重に行った方が良いです。 高速アクセスメモリの場合、相性やエラーが出やすいですから、あまり安いメモリをお求めになりますと、トラブルの原因になります。... 詳細
[1830069] PC STATION M381AVを高速化できませんか?
 (PC何でも掲示板)
2003/08/05 23:11:28(最終返信:2003/08/06 20:03:27)
[1830069] ...処理速度の遅さが目に付きだしました。 メモリはMAXの256メガを載せています。アクセラレーターとかその他 高速化する方法をご存知の方アドバイスをお願いします。 スペックは↓ http://www.sotec.co... 詳細
[1808057] デュアルブートの再インスト
 (PC何でも掲示板)
2003/07/29 15:57:49(最終返信:2003/07/30 07:34:42)
[1808057] ...WIN2KのCDでセットアップメニューから修復(R)を選択 修復メニューからシステム処理を使って修復(R)を選択 高速修復を選択して実行でデュアルブート復活のはず この説明で理解できなければ、素直にWIN2Kも再インストールが近道かな... 詳細
[1803767] 教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2003/07/28 01:31:55(最終返信:2003/07/29 19:35:09)
[1803767] ...再生できないプロテクトCDの数を減らせる可能性が高い。 デメリット 無いけど、一言。CD-R/RW系は高速タイプを買わないと結果DVD系で全て書き込むのが楽って事で無駄になりますよ。できればPLEXTORのPX-W5232T*/**系を... 詳細
[1800794] これでいかがでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2003/07/27 05:22:40(最終返信:2003/07/27 17:57:37)
[1800794] ...あと電源はどのくらいあるほうがいいですか?よろしくお願いします。 コンドル1号 さんこんにちわ 最近の高速アクセスメモリはエラーや相性が出やすくなってきましたので、メモリ選びは慎重に行ってください。 Samsung... 詳細
[1705925] 自作PCについて。
 (PC何でも掲示板)
2003/06/27 00:31:31(最終返信:2003/06/28 18:50:19)
[1705925] ...自作の経験は過去3度ほどです。 よろしくお願いします m(_ _)m くいん。 さんこんばんわ PC2700以上の高速アクセスメモリは、相性が出易い場合がありますので、サムスン、マイクロンなどの有名チップで、6層基板のJEDEC準拠メモリまたは...たかろうさん、アドバイスありがとうございます m(_ _)m >あもさん。 >PC2700以上の高速アクセスメモリは、相性が出易い場合があります なるほど、そういう事情があるのですね。最後に自作をしたのは結構前のことなので... 詳細
