高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 605件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...当方ではGOPが壊れたようなファイルの修復にも編集前処理として使います。出力では再エンコードしない無劣化高速のスマートレンダリングが使えます。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4... 詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360] ...これでPCMのままにできます。 再エンコードと書かれていますが、表示は「SR」のままで、処理自体もスマレンで高速です。(ドルビーになっている時も無劣化扱いなので、厳密に再エンコードがかかっているかはわかりません)... 詳細
[17858875] HDVの取り込みから、ブルーレイ作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/22 15:21:21(最終返信:2014/08/24 17:22:21)
[17858875] ...RのBDAVフォルダ丸ごとをコピー保存します。そして保存したHDDからもう1台のHDDへフォルダを高速コピーしてバックアップにするのが良いです。尚、BDレコーダでダビング作成したBDはBDAV形式という各種のファイル・フォルダで構成されたものになるので... 詳細
[17854613] ブルーレイへの出力だけできない。DVDはOKです。
2014/08/21 02:07:03(最終返信:2014/08/22 07:51:34)
[17854613] ...% 音声基準レベル : -20.0dB レイアウターリサンプリング法 面積平均法 (高速・シャープ) Jacques Lacanさん (おそらくですが) プロジェクトの設定、(映像)プリセットがSDのままじゃないかな... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...低さを表しています(笑) スマートレンダリングとフルレンダリング! 高画質で残しなおかつ高速で!というのがスマートレンダリング、、、という理解で良いのでしょうか。 未編集部を無劣化...低さを表しています(笑) スマートレンダリングとフルレンダリング! 高画質で残しなおかつ高速で!というのがスマートレンダリング、、、という理解で良いのでしょうか。 未編集部を無劣化...の方が元の動画のままなので画質が落ちる事はありません。出力時もコピーしてるのと同じなので高速で処理できます。 フルレンは文字通り全てレンダリングされるのでスマレンより時間はかかり... 詳細
[17836397] ノートパソコンのスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2014/08/15 10:10:52(最終返信:2014/08/16 20:11:06)
[17836397] ...他のソフトでジーフォースが効いているのなら快適だと思います。 他のソフトをどのくらい入れるかによりますが、心配なのがSSDの容量です。 OSはもとより、高速起動や快適操作につながるものをSSD、それ以外はHDDにインストールするように心がけてくださいね。128Gだと少し少ない気がしました... 詳細
[17835410] 1920×1080 の60p?60i?24p?どれ?
2014/08/14 23:29:20(最終返信:2014/08/15 10:58:01)
[17835410] ...レンダリング出力は元動画と同じプロファイルで行うのが原則です。そうすることでPDR12のSVRT(スマートレンダリング)も使えて、画質劣化せず高速に出力できます。 元動画の仕様を調べるには ・ビデオカメラ撮影なら、カメラの取説に撮影モード別の録画仕様表記がある... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...。従って、カット編集だけならその一瞬の編集点以外は再エンコードせず元のままなので無劣化で高速に処理できます。 >スマートレンダリング4とTMPGEnc Authoring Wor...>従って、カット編集だけならその一瞬の編集点以外は再エンコードせず元のままなので無劣化で高速に処理できます。 カットする箇所の一瞬だけ再エンコードならばDVD shrinkで不要な...>従って、カット編集だけならその一瞬の編集点以外は再エンコードせず元のままなので無劣化で高速に処理できます。 >カットする箇所の一瞬だけ再エンコードならばDVD shrinkで不要... 詳細
[13946338] HDDの動画を高画質でテレビに出力する方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/12/27 07:48:25(最終返信:2014/07/27 11:23:11)
[13946338] ...システム設定 → インポーター/エクスポーター → AVCHD → シークの高速化のチェックを外す → MPEG → シークの高速化のチェックを外す → OK の作業後プロジェクトを保存し、フォルダ内のese... 詳細
[17731883] BDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト)
2014/07/14 15:05:44(最終返信:2014/07/19 15:01:04)
[17731883] ...出力画面左下の「高速ビデオレンダリング技術」で「SVRT」が選択できます。 SVRTはスマートレンダリング(スマートビデオレンダリングテクノロジー)のことで、ソース映像を再エンコードしないで高速にレンダリングするので...またご親切に出先よりのレクで下記のようにしましたら、 綺麗に見え、感激です。 出力 @2D AH264/AVC BインテリジェントSVRT C高速レンダリング ディスク書き込み @2Dディスク ABDMV BエンコードH264/AVC 半分諦めていましたので帰宅して... 詳細
[17694996] m2ts編集後の出力で止まる
2014/07/03 23:51:29(最終返信:2014/07/05 08:26:19)
[17694996] ...がFullHDのm2tsファイルとのことなので、出力にSVRTが使えると思いますが、どうですか。 ・再エンコを伴うレンダリングの場合は、「高速ビデオレンダリング技術」のチェックは外して、CPUのみでレンダリングし、上手くいくならGPUあるいはintelグラフィックのドライバー関係... ・フル再エンコード出力の場合、当方ではCPUのみでファイル出力した方が画質が良いので出力時には「高速ビデオレンダリング」のチェックを外しています。 ・それでも上手く行かないなら、ここのサポート対応は良いと思うので... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...という構成で出来ています。 快適度や速度では大容量の最大64GBのSSDの@の方が高速です。 Aは何も設定する事もなく普通のHDDとして利用できます。 高速化する部分を8GBのSSDの部分にキャッシュとして格納したりします... 詳細
[17632372] 初心者が動画編集ソフトを購入したいです
 (動画編集ソフト)
2014/06/16 12:35:25(最終返信:2014/06/20 13:25:27)
[17632372] ...アクセス面でエラーが少ないと思いますね。 この辺はよく分かりませんが、 USBよりもSATAアクセスの方が、高速かつ信頼性があると思います。 最もコストを少なく、BD作成するのであれば、free of charge(つまり... 詳細
[17615258] BDレコーダーへのダビング
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/11 13:26:32(最終返信:2014/06/20 00:10:18)
[17615258] ...一度ファイルに出力後できたファイルからプレイメモリーホームで作成したBDディスクからはレコーダーへの高速ダビングが出来ます。この場合、NEO3.5でのファイル出力はBDディスクへの出力とほぼ同じ時間でできますが... 詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764] ...TMSR4で出力すると普通に編集に使えるファイルが出来上がります。しかも出力はスマートレンダリングで殆ど無劣化・高速です。 先に書きました通り、TMSR4を使って読込・出力したファイルはVSX6で編集できるようになるので... 詳細
[17594899] HDV(m2t)からAVCHD形式への変更について
2014/06/05 15:21:35(最終返信:2014/06/08 11:43:17)
[17594899] ...2縛り無く、長いHDVファイルも無劣化・高速でオーサリングするので、掛るのは書込み時間だけです。その BDでレコーダへ高速(DR)取り込み出来ます。 TAW5で...縛り無く、長いHDVファイルも無劣化・高速でオーサリングするので、 掛るのは書込み時間だけです。 その BDでレコーダへ高速(DR)取り込み出来ます。 この方法...、AVCHDにも対応しているので良さそうですね。 TMSR4はカット編集等して無劣化・高速にBDMVやBDAV等向けのファイルを作成できますが、オーサリング(形式に作る)する場合... 詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007] ...1920×1080/60i(24Mbps)」のプロファイルを選択。 プレビュー下の「出力フォルダー:」に出力先フォルダーを指定し、左の「高速ビデオレンダリング技術」にチェックが入っていないことを確認して、下の「開始」で一旦ファイル出力してください... 詳細
[17555270] 画質の粗さ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/05/25 15:55:54(最終返信:2014/06/03 00:20:38)
[17555270] ...インテルのCPUに内蔵されたグラフィツク機能を利用して、実時間の半分程度で出力できるQSV (クイック、シンク、ビデオ)が開発され、高速出力が可能になりました。 お宅のPC Vaio Jシリーズ VPCJ24AJ Core i5 には... 詳細
[17433315] AVCHD取り込みのオーサリングについて
2014/04/20 20:22:08(最終返信:2014/05/27 22:30:26)
[17433315] ...録画した動画を混ぜ込んでの編集をしております。 たしかに、BDMVへのオーサリングならば、無変換で高速になると思うのですが、 音楽会の関係者への配布のためでして、bru-ray playerを持っている人が少なく... 詳細
[17485498] 旧プレミア6.5のプロジェクトをどうされていますか
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/05/06 09:40:12(最終返信:2014/05/27 12:02:06)
[17485498] ...をご存知でしょうか(ご存知なら以下は読み飛ばしてください)。 Premiereのタイムライン上でのプレビューがカクカクならずに見えるし、書き出しなども高速になるようです。 これはビデオカードに処理を分担させるもので、本来はPremiereが指定する型番のGPUだけで動作可能なのですが... 詳細
