高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 605件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17501802] BDMVのフォルダ書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/10 21:47:40(最終返信:2014/05/11 13:22:10)
[17501802] ...さん おはようございます 元ファイルはMPEG2でしたね、失礼しました。SVRTはOK。 出力で「高速ビデオレンダリング技術」のチェックを外してやってもダメなら、グラフィック影響ではないので、今他の要素を申し訳けありませんが思いつきません... 詳細
[17447586] スクリーンの映像がカクカクしてしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/04/25 09:46:19(最終返信:2014/05/11 05:09:41)
[17447586] ...数値が低くなるほど読み込みが遅いのでカクカクした感じで再生されます。 原因はわかりませんが、NEO3.5からソフトの高速起動が採用されています。もしかしたら読み込んでおくべき情報をショートカットして起動を速くしているのであれば...モニターのせいかなとも思ったのですが、ブルーレイを別のソフトで再生しても 正常なので違うみたいです。 >NEO3.5からソフトの高速起動が採用されています。 たしかに立ち上がる速度が速くはなりました。 しかし、このような不具合が出るくらいなら... 詳細
[17036475] アマレコTVでのキャプチャー中にCPU使用率が上昇してしまう
 (動画編集ソフト)
2014/01/05 03:01:36(最終返信:2014/05/02 10:05:41)
[17036475] ...起こるのは1時間に1回くらいでしょうか 不意に起こってしまいます 普段はコーデックをH264に設定しているんですが、AMV高速に設定し直したり、間を置いてキャプチャーし直すと収まってたりします これって根本から改善する事って出来ますでしょうか... 詳細
[17436850] 今度はBDの書き込みができない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/04/21 21:18:29(最終返信:2014/04/25 22:24:17)
[17436850] ...ドライブの書込み速度ですが、BD-Rは4倍速程度で書き込むのが無難と思います。ドライブ性能によりますがディスクがそれ以上の高速に対応していても出来上がり品質を心配して当方は4倍速で書き込んでいます。 色異夢悦彩無さん こんにちは... 詳細
[16843561] スカパープレミアム(HD)の番組を編集したい
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2013/11/16 16:55:02(最終返信:2014/04/15 21:33:30)
[16843561] ...この場合、1フレーム単位での編集が可能ですが、1箇所の編集に時間が掛かります。    (もしくは、高速なPCが必要になります。)    要は編集点が、うまく繋がないのは、MPEG(H264etc.)などの映像圧縮技術の問題で... 詳細
[17263927] 知らぬ間にx7
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アップグレード版)
2014/03/04 15:30:55(最終返信:2014/04/14 09:22:05)
[17263927] ...新機能は2つのみ? ・おまかせモード 〜BGM 付きフォトムービー作成ツール ・64bit ネイティブ対応 高速編集 USサイトみたらX7は存在しない(今日時点)。 日本独自版なのかな。 2機能だけなら見送るかな... 詳細
[17398236] x7を使い始めて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2014/04/10 06:45:30(最終返信:2014/04/10 06:45:30)
[17398236] ...使用感レビューです。 x7は、64ビットネイティブ対応とのことで、高速化と安定動作を期待して購入しました。 まず、高速化ですが、何が高速化したのか不明です。DVDの作成も、X6より、20%早くなっているどころか200%以上遅くなっています... 詳細
[17323058] 出力に時間がかかりすぎます。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/20 01:51:49(最終返信:2014/03/25 22:49:09)
[17323058] ...Graphics 4000」のことでしょうか? ・はい、そうです。内蔵グラフィックを利用して5倍高速エンコードが出来るQSV機能に必要です。 >プロジェクトをAVCHD 1920×1080 23.98pで設定していますが... 詳細
[17310822] 「出力」が遅くて困っています.
2014/03/16 20:44:40(最終返信:2014/03/20 09:03:36)
[17310822] ...ォルト ・プロファイル名/画質・・・DVD HQ720×480/60i(8Mbps) ・高速ビデオレンダリング技術・・・Intel Quick Video となっており,読み込みと...N/A」,「残り時間」が「15時間」と表示され,待っていられないのでキャンセルします. 高速ビデオレンダリング技術・・・Intel Quick Videoのチェックを外すと「残り時...るのか? なんとか解決したいものです(T_T) 素人が手を出すな さん こんばんは 高速ビデオレンダリング技術にIntelQuickVideoが表示されるならできると思うのに、... 詳細
[17258568] 「プロジェクトの読み込み」に時間がかかる、もしくは出来ない
2014/03/03 01:54:19(最終返信:2014/03/17 22:11:26)
[17258568] ..._v305.exe 最新にしても変化があるかはわかりませんが NEO3.5の「主な新機能」に「高速にプロジェクトを起動できるクイックスタート」があります。 これは明らかにNEO3は遅かったと言ってるようなものです...起動時に、ファイルをひとつひとつチェックして異常がないか確認しているのですから。  速くするには高速なドライブ(HDD だと 7200回転以上 RAID0 以上)を使う(OS、アプリケーションとは別のドライブにする)などかと思われます... 詳細
[17268073] 32bit版との違い
2014/03/05 16:13:19(最終返信:2014/03/11 10:27:30)
[17268073] ...メリットが全くありません。以前、X4がリリースされた際には 64bit機でかなり高速になりましたが、64bitネイティブ版は全く高速になっていません。むしろ、 意味と意義不明商品です。32bit版でじっくり使った方が良さそうですよ... 詳細
[17179002] ISOファイルへの変換方法、再生方法について
 (動画編集ソフト)
2014/02/11 18:52:56(最終返信:2014/02/27 23:49:26)
[17179002] ...又、TAW5でもmultiAVCHDでも元動画のコーデック等仕様と目的物仕様が合致すれば殆ど無劣化で高速にオーサリング出来ます。 ご質問内容で「作成に使用するプレイヤー」ですが、 プレイヤーは再生でありオーサリングも書き込みも出来ないので... 詳細
[17171564] スムーズな動作&書き込みができる方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/09 20:57:16(最終返信:2014/02/18 21:28:47)
[17171564] ...5分の動画になっていました。それにしても、1時間以上かかるのはとても困るため、皆様の知恵をお恵みください。 QSVを使えば、高速なエンコードは出来るそうです。  こんばんは。  動画はどういうカメラのどういうモードで撮られましたか... 詳細
[17148149] トランジションの逆転現象
2014/02/03 18:31:22(最終返信:2014/02/07 10:25:42)
[17148149] ... 逆転現象が発生してから保存しても、PD再起動すれば解消されています。 色異夢悦彩無さん 出力に高速レンタリング技術を使うと発生しやすいという書き込みを 以前何処かで見かけたことがありますが、 私の場合... 詳細
[17127981] ディスク作成時のフレームレートのエラーに関して
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/01/29 18:16:37(最終返信:2014/02/05 18:45:30)
[17127981] ...最近の内蔵グラフィックは好評のようなので、最新i7にPC更新したときQSVも使おうかなと思っています。処理が高速ですものね。 HD6850を使うと、やはりレンダリング出力やオーサリングにおいては画質劣化するので... 詳細
[16508775] PowerDirector11の書き出しが、「9」より異常に遅い件について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/08/26 09:54:13(最終返信:2014/01/31 18:44:34)
[16508775] ...独自の価値観があるソフトで非常に貴重なので、可です PowerDirectorは、お手軽編集で、GPGPUに対応した高速書き出しが魅力なのですが、現状では「PowerDirector11 Ultra」ダメですね。 買えません... 詳細
[16959316] DIGAに取り込めません
2013/12/15 14:59:34(最終返信:2014/01/01 18:48:37)
[16959316] ...ディーガのHDDにハイビジョンAVCHD映像を取り込む場合は、次の3つの方法があります。  いずれも高速で取り込むことができます。 1.AVCHD-DVDを作成して持って行く、 2.上記を作成しなくても... 詳細
[16992953] 環境設定について
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953] ...無効にしておくとプレビュー等のデコードで支障が出る場合があるので、有効にしておきます。但し、出力時には、高速ビデオエンコーダのチェックを外した方が画質確保出来ます。尚、このチェックを外すとCPU内蔵グラフィックやグラボも使わずCPUのみでレンダリングするので... 詳細
[16990612] 画質をあげるには(H.264)?
2013/12/23 17:27:07(最終返信:2013/12/24 06:37:35)
[16990612] ...・プロファイル名/画質:は「AVC 1920×1080/60i (24Mbps)」  ・高速ビデオレンダリング技術のチェックを外す で、行いました。 設定方法・出力方法等で、PD... ・プロファイル名/画質:は「AVC 1920×1080/60i (24Mbps)」 ・高速ビデオレンダリング技術のチェックを外すで、行いました。 UPされた画像を見ると、そうな...はPDR10までのVerより遥かに優秀なので、特にフォトムービー等のようなフルエンコは「高速ビデオレンダリング技術のチェックを外す」で時間かかりますが、画質は大変に綺麗と思います。... 詳細
[16915487] PCスペックについて
2013/12/04 18:47:53(最終返信:2013/12/07 14:46:27)
[16915487] ...CPU内蔵のHD Graphics 4600を使えば、 GeForce GT 635は要らないし、高速エンコードのQSVが自動で働くのでお買い得です。 ハイビジョン画質で切ったり貼ったりする程度なら充分ですが... 詳細
