高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 605件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[15888104] DVDプレイヤー再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2013/03/13 21:06:18(最終返信:2013/04/27 10:33:20)
[15888104] ...選べるようになります。 ・出力フォルダーとタイトル設定。 ・「高速ビデオレンダリング技術」のSVRTが選択できれば選択する。だめなら「高速ビデオレンダリング技術」のチェックそのものを外す。 ・そして出力です...フレームでプログレッシブを選択、スムージングとノイズ   除去にチェックを入れる。  ・出力フォルダと名称を指定  ・「高速ビデオレンダリング」のチェックを外して出力。  ・出来たファイルをWMP等でOKか再生確認 2.デイスクを作成する... 詳細
[15992513] 動画をBDに焼くと画質が落ちます><
 (動画編集ソフト)
2013/04/08 12:36:09(最終返信:2013/04/09 23:17:00)
[15992513] ... このようにして作成したものはAVCHD規格どおりのものです。ブルーレイレコーダーのHDDにも簡単高速に保存できます。  MPEGオプティマイザーでファイルを作成し、それに併せてプロジェクト設定をするのが大切だと思っています... 詳細
[15916123] どなたかご存知ないでしょうか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/20 18:21:16(最終返信:2013/03/30 19:40:51)
[15916123] ...DVD作成もUSBメモリへの書き出しもできます。  パナのブルーレイレコーダーでの再生や、そのHDDに高速保存できるので重宝してます。 >SDなどのメディアにもオーサリング必要なのでしょうか? レコーダーにAVCHDとして認識させるには... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...「AVCHDフォルダを作成」にチェックしてSDHCカードやUSBメモリに出力すると、パナやソニーのBDレコーダーのHDDに直接高速で保存できます。  これらのレコーダーでも配布用のブルーレイディスクやDVDビデオが簡単にできるので... 詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363] ...カット機能に特化したアプリといえます。 あと、カット部分以外は無エンコード出力となっていて 無劣化で高速に処理してくれます。 新バージョンが発売されているようですので その辺りも含めて一度検討されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[15784116] スマレン
2013/02/18 20:53:22(最終返信:2013/02/18 23:03:31)
[15784116] ...「60p/50p対応のビデオカメラで撮影した映像の編集、出力に対応!映像をそのまま編集でき、画質を維持した高速で出力が可能です。 ※これらの映像からのディスク作成は可能ですが、AVCHD規格の1080/60i... 詳細
[15754203] チャプター(シーケンス)の設定について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/02/12 12:42:32(最終返信:2013/02/13 02:02:35)
[15754203] ... 編集時にチャプターを打ちたくてシーケンス(V)▲を設定しました。 最終的にはブルーレイレコーダに高速ダビングして鑑賞用とします。 その後、保存用にBDMVとしてオーサリングします シーケンスの設定後...m2tsでファイル書き出しを行いました。 multiAVCHDにてSDカード用のAVCHDを作成し、レコーダに高速ダビングにて 取り込んだところ、チャプターが設定されていませんでした。 このシーケンスとは単にEDIUSを使ってのディスク作成時(DVD・BD)のみ... 詳細
[15725784] PowerDirector11Ultraの出力が遅い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/02/06 16:46:17(最終返信:2013/02/07 22:15:27)
[15725784] ...スライドショーを作成しています。 Power Director 10の32bitバージョンを使用していましたが、 より高速に、より高い編集機能を期待して64 bitフル対応のPower Director 11 Ultraを... ご返信を頂きありがとうございます。 当方、グラフィックボード支援、CUDAにより出力がかなり 高速になる(かなりと言うだけで定量的ではありませんが・・・)と 思い込んでいたようです。 色異夢悦彩無さんのコメントにあるように... 詳細
[15635843] 教えて下さい。 30分の動画の出力に20時間ほどかかっています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2013/01/18 13:53:36(最終返信:2013/01/19 00:31:11)
[15635843] ...使われていないメモリはディスクキャッシュとして使われますので。一度読んだソースファイルを高速に読めます。その分、高速になる…とは言えますが。節約できる時間は、そのファイルをコピーする程度の時間で、20時間がどうなるという物ではないです... 詳細
[15618300] レンダリングフォーマットに関して
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/01/14 17:22:23(最終返信:2013/01/14 20:58:14)
[15618300] ...レンダリングフォーマットは「標準」よりも「高画質」や「HQX」を指定しておいた方がよいのでしょうか 【回答】 簡単に言うと、高速で、劣化が少なく、動作が軽く済むファイルです。 上記の説明で、レンダリングを行う場合のみ、お好みの設定にすれば良いと思います... 詳細
[15570908] PowerDirector9で
 (動画編集ソフト)
2013/01/04 21:34:13(最終返信:2013/01/06 14:34:19)
[15570908] ...PowerDirectorの動作環境に対応していますか。 原因切り分けのため、環境設定のハードウエアアクセラレーションを全てチェック外し、 出力では「高速ビデオレンダリング技術」のチェック外しでやってみてどうでしょう。 これで動作すれば原因GPUかと。... 詳細
[15526384] d-modeでの動作は可能でしょうか?
2012/12/25 01:56:46(最終返信:2012/12/30 12:23:57)
[15526384] ...あちこち探してみました。 PowerDirectorは QSVに対応していないのでは ? グラボのメモリーを利用して高速エンコードする GP-GPU機能をハードウエアエンコードと 言ってるみたいですね ? なので、IモードもDモードも関係ないのでは... 詳細
[15527609] DVD-VIDEO形式
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2012/12/25 13:01:27(最終返信:2012/12/25 23:27:00)
[15527609] ...ビットレートは8Mbpsでいいでしょう。動画の フレーム種類はプログレッシブで、スムージングとノイズ除去にチェック。 3.高速ビデオレンダリング技術はチェックを外して出力します。 4.あとはディスク作成でDVD-Videoを選んで作れば... 詳細
[12996974] 使ってわかったこと。
2011/05/11 13:20:18(最終返信:2012/12/15 13:48:55)
[12996974] ...CUDAエンコーダによるエンコード 高精度映像ノイズ除去 です。 フィルタ使用時のx264によるエンコードを高速化するには より高速なCPUが必要ですね。 ただ、画質にこだわらない人で、QSVを積んでいない2コアや4コアのCPUを使っている人は1〜1...速くなりません。 ありがとうございました^^ >フィルタ使用時のx264によるエンコードを高速化するには より高速なCPUが必要ですね。 古い話題にコメント申し訳ありませんが、こちらも実体験を一言。 i7... 詳細
[15349592] BD-Rからの取り込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/11/16 22:06:42(最終返信:2012/11/28 19:41:39)
[15349592] ...、BDレコーダーに取り込む際に、高速でダビングできるものなのか、それとも低速で(リアルタイムで)取り込んでいるのでしょうか? 高速で取り込める場合、エンコードが行...ダーに取り込む際に、高速でダビングできるものなのか、それとも低速で(リアルタイムで)取り込んでいるのでしょうか? これは、カメラから取り込む際も、HDDからBD-Rに書き込む際も高速でしかできないみたい...ラから取り込む際も、HDDからBD-Rに書き込む際も高速でしかできないみたいです。 やはりそうでしたか、高速という事は、ビデオカメラの形式のまま書き込まれている... 詳細
[15379823] 音量調整のやり方教えて下さい
2012/11/23 14:22:52(最終返信:2012/11/24 08:39:10)
[15379823] ...またビデオファイルを作成するのですが、MPEGオプティマイザーを使用すると赤い再エンコード部分はなくなっています。  ビデオファイルが高速で作成できます。  お試しください。... 詳細
[15376806] 動画エンコードに関する実験
2012/11/22 22:27:58(最終返信:2012/11/23 18:38:16)
[15376806] ...C ・実験の目的 RAMディスクを作業領域に設定することによって、動画エンコードは高速化するのかしないのかをハッキリさせる。 ついでに、動画ソースの読み込み元や変換後の出力先...うのは、Core i7 2600Kを使って普通にCPUでエンコードするのと比べて3倍ほど高速でエンコードが可能です。 そして、動画エンコードの速さというのはCPU性能の差が素直に出...動画エンコードをしつつ、頻繁にHDDアクセスするような作業をしているのなら、HDDよりも高速なストレージを使う効果があるようです。 作業領域・ソース・出力先の全てをHDDにしてエン... 詳細
[15144649] Movie Studio 12とVegas Pro 12の評価版の評価
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Movie Studio Platinum Suite 12 初回限定版)
2012/09/30 23:23:07(最終返信:2012/11/20 18:47:22)
[15144649] ...GPUによるAVCレンダリング速度は差がほぼ無しです。 うーん Vegas Pro 12が圧倒的ですごく魅力的に見える・・・ GPU処理の高度化や高速なパテントライブリが使われているとかで差別がされているのでしょうか? ニコ動にうpした43分もあるMADがあるんですが... 詳細
[15308200] エンコード速度
2012/11/07 19:05:12(最終返信:2012/11/09 02:35:57)
[15308200] ...http://rigaya34589.blog135.fc2.com/ QSVEnc 0.11でQSVエンコ(超高速 画質はそこそこ) x264guiEx 1.61でソフトウェアエンコ(画質重視) 1920x1080... 詳細
[15272946] 途切れてしまい困っています
2012/10/30 20:00:41(最終返信:2012/11/03 16:12:28)
[15272946] ... こうして作成したUSBメモリ・SDHCカードは、ディーガBW770のそれぞれのスロットに挿すと、高速でそのハードディスクに保存できます。  お試しください。 たくさんのアドバイスをいただき... 詳細
