高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 605件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19063237] カクカクします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/18 21:51:20(最終返信:2015/08/21 20:33:57)
[19063237] ...「ディスク作成」でBDへオーサリング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば、オーサリング自体は無劣化で高速に処理され、実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです。 >一度出力で変換したら何...>ディスク作成」でBDへオーサリング・書き込みするとき、H.264の同じプロファイルに設定すれば >オーサリング自体は無劣化で高速に処理され >実質時間が少しかかるのはディスクへの書き込み時間だけです これで焼いたところTVで再生時にカクカクは劇的になくなりました... 詳細
[19047104] このソフト環境にグラボ増設で、変換時間を1/2にできる!?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/13 00:02:44(最終返信:2015/08/16 22:53:41)
[19047104] ...Mpegエンコード時に使えるのですか? x264とかにしか使えないのでは?・・・画質悪いですよ。 高速で完了できるはずですが? お使いのCPUでも確認は可能なはずです。 http://www.dosv...jp/feature/1105/10.htm QSVですが、クロックの高いメモリーに変えると変換速度が、より高速になると言うのは見かけた事あります。  >カメカメポッポさん >EPO_SPRIGGANさん >kokonoe_hさん... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...本当にありがとうございます!! DVD HQ 720× 480 の選択、 シアターサウンドのオフ、 高速ビデオレタリング技術のオフ、 これらを変更したら出力できました。 そして、ディスク作成で、ディスク書き込みの前にファイルの作成をしてみて... 詳細
[18997970] 分割機能を使ったところ画面が真っ暗に!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/25 17:17:52(最終返信:2015/07/26 14:09:07)
[18997970] ...デスクトップ 上記ですが、20トラックまでは特に問題なく作業できますが、21トラック目を追加すると高速ビデオレタリング技術(ハードウエアビデオエンコーダー等)の利用が出来なくなります。それ以上追加をするとプレビューの表示が歯抜けのようになります...サポートに問い合わせて確認が必要かも知れません。 因みにトラックの動画配置をずらして21トラック以上に動画を配置すると、特に問題は無く、高速ビデオレタリング技術(ハードウエアビデオエンコーダー等)の利用も出来ました。 以上の感触から仕様の可能性が高い気がしますが... 詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030] ...264でエンコードするとQSVの場合、CeleronのQSVでもCore i7のソフトウェアエンコードの4倍ほど高速に処理が出来ます。 エンコードだけでしたらCore i7 5775CのQSVによるエンコードならCore... 詳細
[18652560] Adobe と Corel どちらが良いでしょうか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/05 21:44:44(最終返信:2015/06/29 23:23:08)
[18652560] ...写真や動画を配置して見ばえ良いものを簡単にカスタマイズ作成出来て優れている。コスパ良い。 VS同様、殆ど無劣化高速のスマートレンダリング(SVRT)が使える。 http://jp.cyberlink.com/pr... 詳細
[18867183] 60pのMTSファイルを無劣化で編集したい
 (動画編集ソフト)
2015/06/13 15:06:14(最終返信:2015/06/14 13:43:44)
[18867183] ...これ1本で、各種の編集からディスクオーサリング作成までこなします。 出力ではSVRTという無劣化・高速のスマートレンダリングが出来る機能を持っています。 http://kakaku.com/item/K0000703706/... 詳細
[18780170] 出力時、AVCHD Writer を選択に入れたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/05/16 00:38:42(最終返信:2015/05/19 21:51:42)
[18780170] ...基本的には4コア4スレッドで動作していますのでかなり違います。(2倍〜3倍くらいかな) なので、省電力CPUでも高速のエンコードが可能なQSVを使用すれば、かなり速くエンコードできます。(およそ実時間の7割〜実時間程度くらい)... 詳細
[18608328] レタリング時のビットレート等設定について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/23 18:28:48(最終返信:2015/04/10 05:56:10)
[18608328] ...色々と調べているうちに過去の別ソフトでも同現象を思い出し、ユーザー設定の「ビデオ」で,GPUによるビデオ処理の高速化が「Advanced icro Devices,Inc(Barts)」となっていたのを「オフ」にしたら...平均を下げてレンダリングしたところ、無事にファイルサイズが収まりそうです。 GPUによるビデオ処理の高速化「オフ」で処理すると、とにかく音(PCのファン)が凄く、いかにも処理していますって感じですが、画質はオフでもそんなに変わらなかった気がしていますので... 詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149] ...4KソースをTAW5でカット編集するときの問題点として、当方PCでは4Kプレビューがサクサク動作せず(プレビュー品質を下げて高速描画モードを適用してもダメ)ストレスが多いので、カット編集程度でもVegas Proを使います。Vegas... 詳細
[18627269] レンダリング時間について
2015/03/29 11:23:42(最終返信:2015/03/30 20:50:08)
[18627269] ...るビデオ処理の高速化」は、 編集中のプレビューレンダリングのみに有効と思っていました。 ちなみに当方環境下では、この「GPUによるビデオ処理の高速化」設定をオフ...を知りませんでした。 オプション→ユーザー設定→ビデオタブ内に「GPUによるビデオ処理の高速化」という項目があるのですね。 Movie Studioではここがオフになっていて、Ve...た。 これで問題解決です。ほんとにありがとうございました。 でもGPUによるビデオ処理の高速化をオフにした方がレンダリングが速いというのは、何かおかしな結果ですね。 レンダリング時... 詳細
[18624338] Bluray書出し時の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/28 15:58:52(最終返信:2015/03/29 12:27:07)
[18624338] ...カメラのAVCHDフォルダをその中へ直接そのままコピー保存し、保存したHDDから他の外付けHDDへその日付フォルダを高速コピーしてバックアップもします。HDD複数台で運用すれば消失リスクを防ぎます。このように単にデータコピーしてもソースデータのままだし運用が楽で... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...まうので 使っていません。 今のところmultiAVCHD→DIGAのHDD→BDへの高速ダビング が一番画質もよくファイルサイズも小さく済むので採用しています。 multiA...トレートを落として)をしたいのだと推察します BDレコーダでBDディスクに画質無変換で高速ダビングしています。 なぜこのような作業をしているのかというと、 PCのHDDにたまっ...画質劣化ほぼなし) ABDレコーダのHDDに放り込む BBDレコーダでBDに画質無変換で高速ダビング CPCのソースファイル、Aの動画を削除 という感じですね。 >TMPGEn... 詳細
[18411839] NVIDIAのドライバーを340.43以前のバージョンに戻す?
2015/01/27 12:34:11(最終返信:2015/03/13 09:07:38)
[18411839] ...ご回答ありがとうございます。 ペガシスの「TMPGEnc Video Mastering Works 6」が NVIDIAの高速ハードウェアエンコーダー "NVENC" に対応しているということなので、 こちらのソフトの方が良いのかも知れませんね... 詳細
[18513560] DVD出力ができません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/24 16:42:13(最終返信:2015/02/28 15:13:01)
[18513560] ...自由なプロファイルでレンダリングできます。編集後、元映像と同じプロファイルへ出力するときは、再エンコせず殆ど無劣化で高速のスマートレンダリング出力ができる。 といった感じです。 色異夢悦彩無さん詳しい説明ありがとうございます... 詳細
[18516261] DVDビデオのファイルサイズ
2015/02/25 10:46:13(最終返信:2015/02/26 21:59:05)
[18516261] ...編集後、ソースと同じH.264で出力するならSVRT(スマートレンダリング)出来て、ほとんど無劣化で高速に出力できますね。 クチコミを書き込んで頂いた方、特に色異夢悦彩無さんはご丁寧に分かり易いアドバイスで有り難うございました...えた部分のみ再エンコードしますが、他の殆ど全部は再エンコ無しの無劣化なので、元動画の画質を維持して高速に出力するので良いですね。 ... 詳細
[18424645] ビデオのレンダリングができない
2015/01/31 12:36:23(最終返信:2015/02/23 21:54:31)
[18424645] ...ん。 [オプション]>[ユーザー設定]>[ビデオタグ]にある[GPUによるビデオ処理の高速化]をオフにして、試してどうでしょうか。 VEGASのリセット方法 http://ve... まず、[オプション]>[ユーザー設定]>[ビデオタグ]にある[GPUによるビデオ処理の高速化]をオフにして試したのですが、こちらはやはりダメでした。 そして、花紫さまから教わった...おりの手法で初期化しました。その上で 色異夢悦彩無さまからご教示いただいた「ビデオ処理の高速化」をオフ、オン双方で試したところ、どちらでもレンダリングができました。 どこが悪かった... 詳細
[18486260] キャプチャできなくて困っています
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2015/02/17 08:07:43(最終返信:2015/02/23 21:51:03)
[18486260] ...pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html TMSR4はスマートレンダリングで無劣化・高速の出力ができます。この出力分でおそらく読み込み出来ると思います。ivis mini xのファイルで... 詳細
[18505839] 映像拡大時のドット模様を消したい
2015/02/22 14:10:32(最終返信:2015/02/22 21:10:59)
[18505839] ...プロジェクト詳細設定でフレームサイズを352×240に変更。 3、該当クリップのレイアウター画面でリサンプリング法をバイリニア(高速・滑らか)に変更。 以上の変更を加えたところ(ストレッチ数値が357%に拡大してありました)映像のドット模様が見事に消えました... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ...スマレン適用できれば無劣化・高速に出力(全然時間かからない)できますが、レンダリングの時はどうでした。 そして、レンダリングしたファイルのプロファイルと同じ画質設定でオーサリング出力するとこれも高速にできるはずですが... 詳細
