高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高速 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 605件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18466524] CUDAの最新版には対応しないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/02/12 00:05:12(最終返信:2015/02/16 10:34:27)
[18466524] ...NVIDIA社の Keplerコア(GeForce 600シリーズ)以降のグラフィックカードに搭載される新世代高速ハードウェアエンコーダー "NVENC" でのH.264/AVC出力に対応。従来のCUDA*でのエンコードに比べ... 詳細
[18442487] 教えてください。PD12で作成も出力と書き込みができません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/05 20:28:27(最終返信:2015/02/08 11:02:30)
[18442487] ...、補足したいと思います。 >「高速ビデオレンダリング技術」のチェックは入っているほうがいいのだと思い外しませんでした。 「高速ビデオレンダリング技術」にチェッ...順で、詳細のスムージングとノイズ除去にチェックを入れる。=これはやっていませんでした。「高速ビデオレンダリング技術」のチェックは入っているほうがいいのだと思い外しませんでした。 ...にチェック入れる。フレーム種類を「プログレッシブ」へ設定(画像:カスタム出力設定) ・「高速ビデオレンダリング技術」はチェック無しでそのまま。 ・出力フォルダーをデスクトップにでも... 詳細
[18259315] グラフィックカードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2014/12/11 15:26:13(最終返信:2015/01/29 12:30:19)
[18259315] ...快適ですし。映像編集ならHDDが作業領域となると思いますが、ここがOS用と被らないようにするのも、高速化の手です。 R7 240はHD 7000シリーズの次の世代でHD7730よりやや下あたりの性能です... 詳細
[18376290] AVCHDデスク作成方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/01/16 18:45:42(最終返信:2015/01/21 08:11:56)
[18376290] ...「LHTタイプ」と記されているBD-Rは避けた方が良いでしょう。 「LHTタイプ」は従来と違い、安価に販売できるのと、書き込み速度も高速にできる半面、「LHTタイプ」が出る前のBDプレイヤーだと、再生できないという欠点があります。 当方これで... 詳細
[18307630] EDIUS7について教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/12/26 19:20:07(最終返信:2014/12/27 08:35:23)
[18307630] ...ものを付けた方がよいのでしょうか? もしあるようでしたら教えていただけると助かります 【返信】 高速エンコードに代わるものと考えた場合、特に必要ありません。 なぜなら、Core i7 2700Kが搭載されているからです...マザーボードの記載が無いので何とも言えませんが、チップセットが例えばZ87、H87、B85などQSV対応のチップセットのマザーボードなら、高速エンコードQSVが使用できます。 ある意味このQSVが出てきた事でFIRECORDERが消えてしまったのかな... 詳細
[18277285] 書き込み時間について
2014/12/16 22:34:45(最終返信:2014/12/18 00:32:40)
[18277285] ...外付けGPUを付けなくてもハイビジョン程度の表示なら充分表示出来るし、そのメモリーを使って 高速エンコしてくれます。 しかし、外付けを増設すると、内蔵GPUが使えないので高速エンコ出来ません。 QSV:http://www.lizardk...i5内蔵のGPUを利用したハードウェアエンコード(QSV)を利用すると画像のように爆速になります。 例えばCore i5 2500なら今の3.5倍ほど高速化するでしょう。 1時間20分かかるものなら、QSVなら20〜25分で完了すると思います。 ただ... 詳細
[18212265] 4K編集のプロキシーモード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/11/27 12:11:50(最終返信:2014/11/29 10:32:49)
[18212265] ...264/AVCへはスマートレンダリングでき、無劣化・高速に出力します。 ・PDR13はスマートレンダリング(SVRT)機能のメリットが大きい。普段のFullHD編集では殆どスマレンしていて無劣化・高速出力の恩恵を受けています。... 詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251] ...実測データに基づく考察でとても参考になりました。 この種のレポートで元データの時間を明示してないで、エンコード時間が30分が25分に高速化とか書いてある記事はなんでかなぁといつも思う。 そこらもきっちり押さえているので安心して読めました... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...ファイルを並べて、1ファイルに出力するだけです。 ファイル結合点の僅か部分以外は無劣化で高速に出力。 私は、avidemuxというソフトを使っています。 全部のファイルが、全く同... このようなことはないと思いますよ。 登録順に「一つに結合」可。 但し、再エンコ(高速 : 4threadCPUで略5倍速 : つまり1時間ものが15分弱でエンコ)。 画質は...リングです。 スマートレンダリングできるソフトであれば、殆どの部分が無劣化になり、出力は高速。 上記画像はTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 で、短い動画... 詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436] ...ただ、プロファイルを合わせて出力した画質は劣化を感じませんが、レンダリング時間はスマレンのようには高速に行かないですね。出力速度はCPUやGPU、QSVの利用状態によりますね。 当方環境で上記画像の... 詳細
[18117998] 写真の向きを回転させるにはどうすれば出来ますか。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/11/01 18:18:15(最終返信:2014/11/02 10:38:37)
[18117998] ...隊長♪さんがスマホの件を書かれていますがもしかしたらカメラの影響かもしれません。    カメラはカシオの高速コンデジ EX-ZR300です。 (2)ご指摘頂いた内容で試しましたが上手く出来ました。レイアウターのボタンは気づいて一度開いたのですが... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...DV・HDVのiLINK取込できるBDレコは少なくなり、現行SONYでは最上位BDZ-EX3000くらいになりました。) 2.RX-105でBDへ高速ダビング作成 画像1は作成したダビングBD(BDAV形式)の中身で、著作権保護関係のAACSフォルダが作られるが... 詳細
[18062500] XAVC S 出力について
2014/10/17 20:43:08(最終返信:2014/10/21 21:19:17)
[18062500] ...優劣差は殆ど無いのでどちらでもよいと思いますが、 ・SVRTを使うと、再エンコせずソース品質そのままで高速出力できるので、SVRTが使えるH.264 AVCが良いかと。 ・XAVC Sフォーマット規格に厳密に合わせて出力したいときは少し時間掛るがXAVC... 詳細
[18074569] 動画編集に関するCUDAの使用について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/10/21 02:28:51(最終返信:2014/10/21 18:39:13)
[18074569] ...GB]を購入しました。 「cuda_supported_cards」に追記してCUDA高速処理を選んでシーケンス設定しました。 ハンディカム(HDR-CX430)で録画した動画...ませんが、 GPUを全く使えていないような状態になっております。 CUDAを使用しての高速エンコードするにはどのような設定をすれば良いのでしょうか? NVIDIAのコントロール...HD 1080i 29.97で書き出すと 30%くらいGPUを使います。 GPU 高速処理エフェクトも試してみてください。 https://www.google.co.jp... 詳細
[18059778] どなたかお助け下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/10/16 23:58:18(最終返信:2014/10/19 11:11:00)
[18059778] ...ん。 警告例  互換性のないディスプレイドライバー検出されました。再生パフォーマンスを高品質及び高速にするには、ディスプレイドライバーを更新して下さい。   ディスプレイドライバーを更新して下さい。... 詳細
[18033053] youtubeへの直接アップロード機能を使用する際にQSVを使用したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/09 20:56:34(最終返信:2014/10/13 12:20:03)
[18033053] ...i5-2400 メモリ 16GB ビデオカードは特に使用しておらず、通常の書き出しを行う際には、高速レンダリング技術のQSVが選択可能な状態です。 youtubeやニコニコ動画への直接アップロード機能が本ソフトで利用できますが...HiRo121212さん CPU内蔵グラフィックのみの家族のPCで確認してみました。 ・画像1は通常の2D出力で、「高速ビデオレンダリング技術」内のSVRTの右「ハードウエア ビデオ エンコーダー」の位置に「Intel... 詳細
[18011022] GPUで高速化を試行しましたが
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/10/04 00:20:17(最終返信:2014/10/04 23:09:46)
[18011022] ...nVIDIA GeForce GTX 750 Tiのビデオカードを購入し、4Kビデオのエンコードの高速化を試してみました。 結果は、4Kから2Kのmp4エンコードで、CPU(i7-4770S 3.1GHz)で4分台が...CPU自体が性能がいいのにあまり性能の良くないGPUに処理をさせれば遅くなると思います。 多分GeForce GTX 780辺り以上の性能がないと高速化の実感は得られないかも。 CUDAは以外に効果が薄いです。 特にCPUが良いほど、GPUの性能のいいものを購入しないと無駄です... 詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380] ...ハードウェアアクセラレーターを無効(デコードにおいても出力においても)にして出力するとどうですか。 (デコードの無効は環境設定でチェック外し、出力は「高速ビデオレンダリング技術」のチェックを外して使わない。)... 詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699] ...SVRT ON 次に「高速ビデオレンダリング技術」はONのまま出力 これで再エンコして? 1分で出力しました。 こんなものでしょうか? 高速ビデオレンダリング技術...で、無劣化高速です。56分が1分出力でめちゃ速いですね。 ・元動画のプロファイルと異なる出力では再エンコになりますが、その場合でもグラボが良ければ「高速ビデオレン...るのはカット等した編集点部分(繋ぎ目部分)のみなので、殆ど全部は再エンコードせず無劣化で高速出力出来ます。 色異夢悦彩無さま 継ぎ目部分だけのエンコードだと、処理は速いですね ... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...モード変更してBDダビングするとエンコード時にゴミフレームは削除出来ます。但し、BDレコは編集点のGOP再構築が上手くないので瞬停が多少残りますね。又、高速ダビングできず時間かかりますが現行BDレコでストリームファイル自体のゴミカットをしたいならモード変更しか無いと思います... 詳細
