高速 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2292件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23261824] ホンダFITのタイヤ
 (タイヤ)
2020/03/02 08:13:35(最終返信:2020/03/14 18:28:56)
[23261824]...ットとしては外径が大きくなりますのでブレーキの効きが多少良くなりますし、 ジャイロ効果で高速で安定します 転がり抵抗が減るので多少燃費が良くなるけど接地面積が増えるので燃費は相殺...ウンや軽快感が薄れるデメリットな意見と、乗り心地が良くなる、 ブレーキの効きが良くなる、高速で安定する、メリットな意見も有るみたいです。 アークトゥルスさん ミシュランは、自...ョンはオーリンズに変更しました。 185/60/15にしたら、ブレーキの効きが良くなって高速で安定するメリットの説明ありがとうございます。 外径が大きくなるから、チェーンが当たる可...詳細
[23266523] レガシィB4タイヤ交換
 (タイヤ)
2020/03/04 22:37:01(最終返信:2020/03/09 22:52:43)
[23266523]...静粛性と乗り心地優先でおすすめのタイヤをご紹介していただけないでしょうか。サイズは225 18 45です。 タイヤライフや燃費にはこだわりません。高速を月に1200キロほど走るので本来は快適性より安全性を重視するべきなの ですが。 調べたところではブルーアースが候補には上がってます...詳細
[23255977] 乗り心地が。。。。
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 265/70R16 112H)
2020/02/28 01:07:07(最終返信:2020/03/05 19:16:28)
[23255977]...あまりに乗り心地が悪くびっくりしました。タイヤの精度が低いのか、ショックがへたってしまった のか、という感じでした。高速はそこそこ良いです。低速がひどい感じです。5000km以降、6000km、7000kmと走りこむのに応じて...すくなくとも回してみて、歪みなどは確認できませんでしたが、ホイールが原因からホイールを変えます。ただ高速は問題が ないので、タイヤかとも思います。もし、このタイヤがそういうタイヤだということでしたら、ジオランダーATを買い...詳細
[23239333] ロードインデックスについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R17 87W)
2020/02/18 21:42:56(最終返信:2020/02/28 07:54:57)
[23239333]...Primacy4がトータルパフォーマンスで一番優れてます。 Regnoは価格が高い、かつ静粛性に振りすぎていて、操安性(高速等でのレーンチェンジ)の剛性の無さが顕著です。乗り心地もブルブルしやすい。 DLのルマンやビューロは業界でもあまり評価は高くないですね...詳細
[23233285] ルマン5かプライマシー4か
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/15 21:59:34(最終返信:2020/02/16 11:41:57)
[23233285]...jp/accessory/tire/lineup/bridgestone.html 今のタイヤはしっかりしていて、高速道路やコーナーでの運転性は申し分ありません(のんびり走ってます)。 でも、走行の大半が街中ののろのろ運転なので...詳細
[22866074] 15年式アルトラパン標準装備 4年経過44000km走破
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC300 155/65R14 75S)
2019/08/18 21:33:49(最終返信:2020/02/15 06:53:24)
[22866074]...減って硬くなるに連れてグリップ力・加速感が落ちた感じがしました。 燃費は街乗りで21.0〜20.7キロくらいで、高速や遠乗りをすると0.7キロくらいは伸びました。エンジン添加材もオイル交換(4,000キロ)2回に1回毎に入れてたので...詳細
[23230229] マークXgrx130空気圧
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/60R16 99V XL)
2020/02/14 14:21:22(最終返信:2020/02/14 14:50:40)
[23230229]...250で良いと言う人や260のほうが良いと言う人がいてどちらが正しいのでしょうか? 街乗りメインで高速はほとんど乗りません ココアソルトさん REGNO GR-XI 215/60R16 95Vの最大負荷能力は690kgで...詳細
[23227395] 高速走行時ノイズ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-4S AW21 215/60R17 100V XL)
2020/02/13 06:34:45(最終返信:2020/02/13 10:54:52)
[23227395]...イヤ規制の高速道ではスリップ感もなく安定した走りでした。  ちなみに、納車2月6日・タイヤ発注2月4日(なじみの修理工場)タイヤ納品取り付け2月6日、高速道路は2月...高速道路でのロードノイズはスタッドレスタイヤとは比較にならないほど静か。エスティマハイブリッ...りませんが、関東以西の太平洋側(非降雪地帯)ではありだと思います。 一番の問題は”音””高速でのふらつき”ですが、このようなレポートがあれば、使う方は多くなると思います。 ”減り具...詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345]...空気圧を下げたほうが突き上げは間違いなく少なくなると思います。 空気圧を下げると走行安定性や燃費が低下しますし、高速でスタンディングウェーブ現象が発生して大事故になる危険性があるので、空気圧を下げる事はお勧めできません...詳細
[23211665] インプレッサ TURANZA T001からの履き替えについて
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 205/50R17 93V XL)
2020/02/05 19:31:37(最終返信:2020/02/07 16:56:05)
[23211665]...インプレッサスポーツにlsexe205/55R16履いてます。純正タイヤ4年からの履き替えでした。 高速も安定してます。雨の日も特に問題ないです。 どの場面でもストレスなく走れる良いタイヤだと思います。サイドのデザインも良いですね...詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048]...で山道や高速道などの走行は不得意です(>_<) 今はGR-XIIにして走行性能が大幅にアップして非常に楽しい車になりました(^^) そうなんです。 高速道路を走...、空気圧を高めにして頂いたにも関わらず、撓みが解消されないのです。 先日、遠出した際に、高速を走りましたが、常にしっかりとハンドルを握って無ければならない程、ふらつく為、滅茶苦茶疲...ップ等で確認してみてください その時はついでに前後のタイヤを入れ替えてもらってください 高速道路でのタイヤのブレなどは不思議とこれで直ったりすることもあるんですよね フラフラする...詳細
[18082856] 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じ
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 185/65R15 88H)
2014/10/23 14:21:59(最終返信:2020/02/01 04:52:53)
[18082856]...グッドイヤーから交換して、福岡都市高速を走行しました。 緩やかなカーブの上り坂を70kmのスピードで通過する際に 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じでした。 ちなみにこの高速道路のこの辺りに路面は、滑り止めか...安心して走れないとか、グリップの変化が滑った転んだと言うのなら、 それは速度が高すぎるんだと思うよ。 あw 高速って・・・ 速度落とせないね(笑) あまり出しません。 ガソリンが高いので。 つかまりたくもないし...詳細
[23075556] ソリオのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 165/60R15 77H)
2019/11/28 20:40:03(最終返信:2020/01/31 22:37:05)
[23075556]...スズキのソリオのタイヤ交換をしようと思います。 現在は純正のヨコハマのブルーアースAE-01を装着しておりますが、以前から高速時の車線変更でふらつきがあると感じておりました。 こちらのトランパスMPZに履き替えを検討しているのですが...詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/01/31 22:31:01)
[23125568]...走行は800Kmほどですが参考になれば。 ドライ 一般道、高速ともに十分なグリップがあります。高速のレーンチェンジもレスポンスいいです。 ウエット 一般道、高速ともに良好です。ブレーキングでも安定してます。 ...【使いたい環境や用途】 基本的に、週末の街乗りがほとんどですが、時々、長距離を運転します。その際は、高速道路から山間部の狭隘路まで走ります。 トータルで年間の走行距離は1万km程度になります。現在、東海地方の太平洋側の積雪の殆ど無い地域に住んでおり...詳細
[22939401] REGNO GR-XII 215-55-R17
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R15 84H)
2019/09/22 16:42:21(最終返信:2020/01/31 18:08:44)
[22939401]...後1年ぐらいで廃車予定なので、2~3000km大丈夫でしょうか? パンクは突然起きるのでしょうね。 高速道路は80~90kmにしてとかダメかな〜 ヒビの深さは解らないけどー 中古のタイヤはどんな評価しますか...詳細
[23194199] フーガ y51 2014年式
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 245/50R18 100W)
2020/01/27 14:28:20(最終返信:2020/01/28 20:44:18)
[23194199]...2)ブリジストン REGNO GR-XU 3)ダンロップ VEURO VE303 この3点に絞っていますが、高速はほとんど使用せず、街乗りが主です。 詳しく知らないので問い合わせします。 お勧めのタイヤはどれが良いでしょうか...詳細
[23190060] タイヤ選びについて
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 165/50R16 75V)
2020/01/25 14:22:38(最終返信:2020/01/25 17:52:40)
[23190060]...ご返信ありがとうございます。 アジアンタイヤならもっと安いものもあるんですが、 個人的にアジアンタイヤは不安なんです。 高速走行も多く、走行距離も多いので、不安が残らない国産メーカーで、今のタイヤをリピート(約6万円)するより安いもので探しています...詳細
[23186482] いいね
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE+ 205/60R16 96V XL)
2020/01/23 17:59:50(最終返信:2020/01/25 16:18:44)
[23186482]...高速道路で走っても静かです。 さすがミシュラン(^_^)b 静粛性は、非常に良いですね。 オールシーズンって言われなければ判らないくらい静かですね。...詳細
[23186679] 新品タイヤでのバランスがとれない原因
 (タイヤ > TOYO TIRE > SD-7 175/65R15 84S)
2020/01/23 19:59:38(最終返信:2020/01/24 21:21:21)
[23186679]... このときはセールストークだと思って聞いてましたが ここでいう「バランスが取れていない」とは、 高速走行時に振動が起きる、など問題が でるということだと認識しています。 では 1.タイヤ自体に問題があるとは...詳細
[22243350] グッドイヤーかピレリか横浜ゴムを待つか。
 (タイヤ > グッドイヤー > Assurance WeatherReady 235/55R20 102H)
2018/11/10 11:54:06(最終返信:2020/01/15 09:45:31)
[22243350]...リ スコーピオンヴェルデ オールシーズンにはスノーフレークマークがついていないようなので高速などで冬用タイヤ規制が行われた場合はタイヤチェーンなどを装着する必要があります 本来の意...るSUVだと何度も急停車、急ハンドルしましたが大差無いですよ。 だからチェーン規制でも高速道路走行許可されてるのでしょ。どうも冬用タイヤ信者の方は、同じスタッドレス比較でも中華製...あり極論すれば生きるか死ぬかです。 対してしまうとスタッドレスとの差はより確実な走破性と高速や凍結路、豪雪まで行ってよりその恩恵に授かれる程度。 勿論ノーマルとの差から考えるとであ...詳細
