高速 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2294件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23028985] タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 215/50R17 91V)
2019/11/05 16:38:57(最終返信:2019/11/08 09:03:33)
[23028985]...使い方は日々の買い物と時々のドライブで高速使用が多い。距離はあまり走らなく年間2000Kmぐらいです。 選択肢として ウエットグリップが良い>乗り心地>静寂性>高速安定=グリップ性能>燃費 耐久性は特に考えていません...似たタイヤなので違いを見つけにくいかと思いますがタイヤに詳しい方よろしくお願いします 特に、ウェット、高速安定についてアドバイスをしていただければ幸いです ご自身でそこまで調べられるのなら、ここの回答者たちと知識レベルに大差ない感じですね...詳細
[22978518] タイヤ交換について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/10/09 22:19:01(最終返信:2019/11/03 23:28:19)
[22978518]...トラックの速度規制 https://driverhacker.jp/truckdriver/1559/ 昔、雨の夜、高速道路の下りカーブで後ろからぶっ飛ばしてきた大型トラックがハイドロ・プレーン現象で浮いて中央分離帯に当たりそうになってグラ〜ッと傾いて...私もレグノを現行L33ティアナで使用していますが 雨の路面で不安は感じたことはありません VEURO VE303の時は大雨で高速を飛ばしたときにVDCが作動しましたが レグノでは発生しませんでした 収縮性は皆さんおっしゃられているようにやはりレグノだとは思いますが...詳細
[21023634] 溝のひび割れ
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER A/T694 205/70R15 95S)
2017/07/06 20:37:43(最終返信:2019/10/29 02:38:20)
[21023634]...タイヤを変形させたらわかるけど、危ないに決まっています。 今すぐにでも交換をしないと、高速走行時にバーストなんて事もあると思う。 タイヤは命を支えているといっても過言ではないの...な部品です。 JAFのデータから、タイヤは、一般道:15%前後(2か3位。最近は2位)、高速道:30%前後(ずっと1位) スーパー遅レスすんません(笑) 丁度、このサイズのタイ...齢不明さん >ツ゛ラQさん 結局、このタイヤを2019年6月まで使いました。それまでに高速道路、ダート、雪道も走りましたが、問題ありませんでした。ディーラーの工場やGSで尋ねても...詳細
[23012238] 溝の減り方
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R15 75V)
2019/10/27 16:47:13(最終返信:2019/10/28 23:52:04)
[23012238]...今回の点検でタイヤのローテーションをしてもらいました。 新品に交換して約8ヶ月弱。交換してから約8000キロ。高速利用はこの間6回で一回に600キロほど走りました。 空気圧は標準の2.6のところをちょっと高めの2...カタログ燃費を達成しています。(個人的には無理やりだなって思いますw) 冷えた時に設定値よりも高い空気圧で高速などでタイヤの温度が上がれば 空気圧は更に上がります。 その場合は純正装着タイヤクラスと違ってコンパウンドが柔らかいタイヤだと減りが早くなる傾向ですね...詳細
[22982266] ハンドル軽くなった
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2019/10/11 22:41:22(最終返信:2019/10/12 11:19:38)
[22982266]...>北に住んでいますさん たしかにそうですね~ 高速のことを考えてませんでした トヨタの制御で高速走行になるとハンドル重くなる機能が 上手く働いてくれれば良いなーと思ってます 高速のレビューもしてみますね! ありがとうございました😊...ハンドルが軽いのは良い事ばかりでも無いですよ 街中の取り回しには軽い方が良いけど、高速で軽いとメチャ疲れる 今度、高速での感想も書き込んで下さい。 パワステなのにそんなに変化感じますか? 昔の重ステ時代を知ってる世代からすると...詳細
[22975791] バタつき
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/60R16 82H)
2019/10/08 16:25:24(最終返信:2019/10/11 19:01:21)
[22975791]...後期待。 タイヤ径(New)の影響アリ? 高速は別人(タイヤ替えたけどと聞いたら?? 気づかなかった?) 私、高速はほとんど使わないので走り慣れた道での感想に...が上がるのかな? なお、高速道路を利用するのは主に家人です。 彼女はタイヤを履き替えたことには気が付かなかったようです。 私自身は高速道路は使わないので走り慣れ... MANS Vに交換 総額43,796円  REGNOの約2/3。 燃費は 距離比率 高速3:1近所の買い物(1回10km程度) 400km超。2週間に1回くらいで給油。 交換前...詳細
[22920194] デリカD:5
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE SUV 225/55R18 98V)
2019/09/13 20:55:45(最終返信:2019/10/02 20:50:33)
[22920194]...皆様からの早速のご意見ありがとうございます。 タイヤ選びの基準が足りなかったので追加いたします。 雨天時において、高速でのハンドリングが良いもの。 雨でもしっかり止まるもの。 しなやかでも、腰のある走り。 コストパフォーマンスに優れている耐久性があるもの...後者は5段階中、1段階未満の劣性を感じます。 ただし、降雪時の対応機能があるためスポイル承知で選びました。 高速含め急ハンドルを行わなければ気になりません。 1点だけ気になるのが、コーナリング性が前者よりグニャッと言うか...詳細
[22957920] 消費税がUPする前に
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 225/60R17 99V)
2019/09/30 15:15:23(最終返信:2019/10/02 04:27:45)
[22957920]...”転がり抵抗係数.A”だからか、タイヤが良く転がります! 逆に、ハンドルの効きが甘くなった感じです。。。 未だ、大雨の高速道路での運転はないのですが、、、 タイヤの音は、全体的には、低いと思いますが、 「昔のスノータイヤのうなり音」みたいな音が...詳細
[19918237] 期待しすぎた静粛性
 (タイヤ > MICHELIN > Premier LTX 235/55R19 101V)
2016/05/31 07:26:02(最終返信:2019/10/01 02:10:37)
[19918237]...凹道では、顕著に違う。高速道路でも剛性は高い。 「LATITUDE Tour HP」よりは小石を拾いにくい。 セールストークの『快適性と高速安定性を融合したアクテ...ザックDM-V2は明らかに静かでした。 (あまり関係ないと思いますが)一皮剥けるまで、高速に乗ってみたりしてもう少し様子をみようと思いますが、 私も満足保証プログラムを適用するか...r LTXが劣る点】 BSで例えると、スニーカー並の安っぽいロードノイズ!! 『快適性と高速安定性を融合したアクティブコンフォートSUVタイヤ』この文言から、静粛性が高いと期待して...詳細
[22955207] 純正タイヤとの比較について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 225/50R18 95W)
2019/09/29 12:13:28(最終返信:2019/09/29 12:13:28)
[22955207]...プレミアムコンフォートタイヤの割には結構うるさかった、             40000km走行したあとではあったが90%以上高速を走っているので残り             溝は、まだ5.3mmあった。ゴ-という音が耳障りだ。...   硬い。個人タクシーで乗ったロイヤルの方がずっと乗り心地がよい。 燃費について   ほとんど高速を走っているので燃費は良い。自宅に帰ってくると、ラクティスを使う。             プライマシーLC...詳細
[22935342] REGNO とLEMAN、どちらがおすすめですか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/65R15 88H)
2019/09/20 18:36:19(最終返信:2019/09/28 20:19:43)
[22935342]...今乗っている別の車(ベンツGクラス)も試しにミシュランのラチチュードを履いたのですが乗り心地は純正のブリジストンよりも良かったのですが高速で微妙なバイブレーションが気になりホイールバランスを取り直しましたが駄目で9部山でしたけどこちらもダンロップAT23に交換...詳細
[22909538] オデッセイ アブソリュート RB1 2006に合うタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R18 95Y XL)
2019/09/08 19:52:46(最終返信:2019/09/25 23:22:51)
[22909538]...そのBSが作った静粛性重視のタイヤといえばレグノ!ってことで安心感はあったのですが、高速走行時の走安性がいまいちシビアで長距離の高速道路走行では神経使って疲れました。 でもPrimacy4はそこが安定してて疲れないんですよね...詳細
[22912929] ボルボV40のおすすめタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/50R17 93W XL)
2019/09/10 11:48:25(最終返信:2019/09/24 15:23:16)
[22912929]...が高性能と思っていたのですが、年とともにそういうタイヤは疲れるタイヤと感じるようになりました。特に高速で数100キロを一気に走るケースなどは疲労感が違うと思うんですよね。 あ!、GAありがとうございます...詳細
[22941395] どちらが良いのか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/55R16 83V)
2019/09/23 12:29:55(最終返信:2019/09/24 13:28:43)
[22941395]...空気量が増え、外径も若干ですが増えるのもメリットです あとは、思いがけない雪でもそこそこ走れて高速道路も下りなくていい https://s.kakaku.com/item/K0001126491/...詳細
[22377542] BSで一番安いが安心出来るタイヤか?
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 165/65R14 79S)
2019/01/07 10:40:00(最終返信:2019/09/15 21:35:05)
[22377542]...街乗りメイン、高速は年に数回程度、といった用途で奨められたのですが、ネクストリーを履いてる方、どうでしたか? トータルバランス、コストパフォーマンスを考えた場合でもネクストリーになったのですが、レグノのような高価なタイヤには手が出せません...詳細
[22893922] 増税前に新調
 (タイヤ > MICHELIN > CROSSCLIMATE+ 185/60R15 88V XL)
2019/09/01 18:25:00(最終返信:2019/09/09 18:30:05)
[22893922]...日本でもオールシーズンタイヤが存在感を出してきましたね。 初めまして、私もこのタイヤ、6月末に購入!2500kmほど走りましたが、(高速道路2000km 一般道路500km)ですが、コーナーでもしっかりと腰のあるいいタイヤですね!見た目と違いロードノイズも...詳細
[22863455] 195/65/15のタイヤについて
 (タイヤ)
2019/08/17 15:27:06(最終返信:2019/09/08 01:38:13)
[22863455]...意図的にスノータイヤを使うと良いよ ゴム質が柔らかくブロックのパターンも適している だけどね、小石をよく拾うので高速走行する際は危ないので落としてね ラリータイヤは DIREZZA 74R 軟質ダート+泥ぬい路 https://mos...詳細
[22883096] 三菱iのタイヤについて
 (タイヤ)
2019/08/27 19:04:12(最終返信:2019/08/28 17:22:28)
[22883096]...で、リアタイヤを少しでも太くしたかった当時の開発部門の苦労が浮かびます。 MR,RRで飛ばさない&高速道路走らないなら、何とか前後同じサイズのタイヤでも問題無さそうですが、雨の日の事考えるとね、、 Smart...詳細
[22880107] タイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/50R16 75V)
2019/08/26 03:50:34(最終返信:2019/08/26 21:21:48)
[22880107]...車両はLA600S タントカスタム ターボ車 165/50R16で車高調が入っています。年間2万km程度走り、高速走行も多いです。 現在LE MANS Vで不満はないのですが、静粛性、乗り心地、減りにくさなど、今より良さそうなものがあれば履いてみたいと思っています...詳細
[22815151] メルセデス Eクラスワゴン W211用タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 245/45R17 95W)
2019/07/22 22:34:18(最終返信:2019/08/26 18:40:01)
[22815151]...ったような、道路にカーペットを敷いたかのようなスーッと進む浮遊感。なので、首都高のような高速コーナーを攻める気にはなれません。それからハンドルの軽さ。プライマシーの時よりも低速での...イヤ履いてます。 以前はMB認証のPrimacyHPを履いてました。 PrimacyHP高速は安定感抜群でとても良いタイヤだったのですが、街乗りが酷くて、コンチの出たばかりだったU...んでした。 空洞共鳴音を抑える目的なのでロードノイズとはまたちょっと違うんですよね。 高速乗ると感じるコーンコーンというタイヤ内で響く音。 w211って内べり傾向はないですか?...詳細
