高速 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"高速"を検索した結果 2292件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22713827] PILOT SPORT 4ST とはどんなタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2019/06/04 23:11:14(最終返信:2019/07/02 22:13:38)
[22713827]...[グリップ性能] フランス製の方がドライ・ウエット共グリップ感は強いです。 ただし、どちらも一般道・高速道共に何の不満も有りません。 ウエットの安心感は抜群です。 交換直前でも排水性能は高水準でした。 強烈なドライグリップやブレーキンググリップが欲しい方は...詳細
[22768253] 先の長い話ですが、スタッドレスタイヤについて
 (タイヤ)
2019/06/30 09:04:36(最終返信:2019/06/30 12:09:43)
[22768253]...控えめ運転をすれば問題なさそうですね。MTタイヤの騒音もあるので、一般道では制限速度+αくらいですね、せいぜい。 高速だと80km/hくらいです。 これならたぶん大丈夫そうですね。流れをリードするような走りはしませんし...詳細
[22755624] ハリアーハイブリッドのタイヤ交換で迷っています
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 235/55R18 100V)
2019/06/24 00:21:54(最終返信:2019/06/29 10:26:00)
[22755624]...ジオランダーという種類があるのを知り、迷っております。 週2回は通勤で往復100キロ超は高速道路を使いますが、他の日は20キロ前後の通勤範囲内です。 持ち込み可のお店でタイヤ交換を...なので、オススメのミシュラン?のオールシーズンタイヤも気になっていました。 このタイヤは高速で雪タイヤと同等に通行許可されるのでしょうか? お店の人から聞いた話では8月からタイヤの...ね。 「冬も使える夏タイヤ」というキャッチコピーで売り出していますが、冬は冬タイヤ扱いで高速道路を走れます。 耐摩耗性能を示すカタログ値(トレッドウェア)が異常に高いのでビックリす...詳細
[22714583] セレナタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/60R16 89H)
2019/06/05 11:22:30(最終返信:2019/06/15 18:23:53)
[22714583]...、どちらがおすすめでしょうか。 主な用途は通勤(片道約5キロ)と子供の送迎が中心で、年に2〜3回、高速利用で遠出します。 年間走行約1万〜1.2万キロです。 よろしくお願いいたします。 55すわろーずさん...詳細
[22100455] 走行時の音
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 155/65R14 75H)
2018/09/11 07:19:31(最終返信:2019/06/11 21:40:41)
[22100455]...、私も窓が開いているかと思ったほどの音の時もありました。 私の車はムーブです。 うるさかった場所(高速道)での空気圧(適正2.5→2.7)を上げての走行確認しました。 結果、我慢できる程度に静かになりました...詳細
[22703415] メーカーと業者の選び方で質問です
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-01R 205/60R15 91H)
2019/05/31 09:45:51(最終返信:2019/06/11 20:05:13)
[22703415]...引き取り出先で気付いた。 文句を言うと修理はしてくれたが、帰って来たホイールの裏側には「修理はしましたが、高速走行はご遠慮下さい」のシールがぺたり。 それ以降、タイヤ館は二度と利用してない。 >横道坊主さん ...詳細
[22720787] タイヤ剛性、しっかり感はありますか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/55R18 95V)
2019/06/08 09:28:12(最終返信:2019/06/08 22:27:39)
[22720787]...。 今のタイヤはブリジストンのレグノなのですが、静粛性を重視するあまり車重に剛性が負けて高速走行では怖いくらいで、普段乗りにエア圧2.8kでは乗り心地が最悪です。 この失敗から静粛...が感じたんでw。まぁそんなもんだと思えばそんなもんなんですけど。 つうか、カーブが少ない高速で剛性が気になるかなあ。他の部分見てもらった方が… ご回答ありがとうございます。 剛性に...っていますが全く違います。 外側に荷重を掛けるとタイヤがたわみワンテンポ遅れてロールし、高速時では80km/hくらいで外側に流れていくような不安感を感じます。 乗車人数が増えたりガ...詳細
[22682815] CX-3 XD
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES CF2 SUV 215/50R18 92V)
2019/05/21 22:17:40(最終返信:2019/06/07 20:05:46)
[22682815]...ありがとうございます。 Pilot Sport 4 225/45 に決めました(^^;) このクルマで、高速道路を3〇〇km3時間そこそこで移動したいのと、ほぼ毎週走る下りの山道6kmを誰よりも気持ちよく下りるというミッションをこなしたい欲求も他にあって...詳細
[22709781] 迷ったけど良かった
 (タイヤ > KENDA > KAISER KR20 165/50R16 75V)
2019/06/03 01:50:20(最終返信:2019/06/04 11:36:04)
[22709781]...アジアンタイヤに不安が有りましたが此方のサイトを見て、大丈夫かな?と思いました 実際にKENDAに履き替え、慣らし走行も終わり高速道路を走りましが!雨の日でもしっかりグリップをしているし 晴れてる日だと、大げさかも、知れませんが...詳細
[22638245] タイヤ交換を考えております
2019/05/01 18:20:58(最終返信:2019/05/26 19:54:42)
[22638245]...他メーカーの物を履いて乗り心地が変わった方が面白いのかな?と思ったので相談させて下さい 街乗り95%、年1.2回の高速長距離移動とイニDスポット遠征程度の使用で、青空駐車です 求めるスペックは ドライ、ウェットのグリップ>静粛性>ライフサイクル...詳細
[22690826] 2,000キロ弱走った感想です。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 215/45R17 91W)
2019/05/25 19:38:04(最終返信:2019/05/25 19:38:04)
[22690826]...これ以上の静粛性、柔軟性を求めるのならホイールを15インチにダウンするしかないのかなと思います。特に高速道路の走行は静かで快適です。車重や路面の状況、ホイール重さ等、全てのクルマが同じ条件ではありませんが...詳細
[22684298] 薄情?通り過ぎて当然?
 (タイヤ)
2019/05/22 18:03:36(最終返信:2019/05/24 06:58:44)
[22684298]...発煙筒は実際の故障車や事故車で使っているの見た事ないですね 舗装道路であれば危険は少ないでしょうが僕も使った事ないですね 高速等で警察や工事の車線減少ではよく見ます 交通量が多かったり通過速度が高い場所だったら思い切って自車を含め通れないようのして...詳細
[22569994] REGNO GR-XIIとADVAN dB V552のウェット性能の違いについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2019/03/31 09:33:46(最終返信:2019/05/23 19:11:45)
[22569994]...。 まだ、タイヤも落ち着いていないので、改めて報告致しますが、個人の感覚での60Km(高速道80%、一般道20%)の帰り道で気が付いたことを報告致します。 <一般道> ・経年劣...すので) ・アスファルトが本当に荒れているところでの音は、そんなに変わりがないです <高速道> ・継ぎ目を通過する時には、「ゴトン」から「コトン」とショックをタイヤが吸収してくれ...ドバンは静かでステアリングも軽くタイヤをワンサイズ下げたような感覚で運転できます。但し、高速域やウェットではチョット緊張感あります。どちらも、210アスリートで実際に履いての感想で...詳細
[22657505] グリップしない
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 215/45R17 91W XL)
2019/05/10 19:44:34(最終返信:2019/05/23 18:52:47)
[22657505]...86のリアタイヤに交換しましたが全くグリップしません。高速は危険で走行出来ません。80km以下でゆっくり走ればなんとかグリップします。雨の日は危険です。 >チック大好きさん 86乗りがこのタイヤを選ぶなんてミスマッチですよ...元がベーシックタイヤ、スニーカーのエコ版ですので、そんなものかと。80km/hが相応です。 雨の日に安全に高速道路を走行するには、スピードレンジ(Y)くらいの、それなりのタイヤが必要です。 http://www...詳細
[22458946] 前モデルとのタイヤ幅の違い
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/50R17 98V XL)
2019/02/11 14:18:51(最終返信:2019/05/21 18:21:29)
[22458946]...純正16インチのしょぼTOYOタイヤからインチアップして215から225にした時もあまり変化は感じませんでした。 高速走行時ハンドルが重くなった?といった程度でした。 なので、LM704との差を体感できる自信はないかもです...指定空気圧から推奨空気圧を計算しようとしましたが、規格よりでかいので推奨できませんって値は出ず。 ま、高速走行も多いので250〜265kPaのままでいいかと。 そのせいでちょっと固い乗り心地だったのか、まぁ体感わからなくなってます...詳細
[22662569] 日産ノートの交換用タイヤについてオススメを教えて下さい
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA EP150 185/70R14 88S)
2019/05/12 23:19:35(最終返信:2019/05/14 13:42:02)
[22662569]...車の使用頻度は、主に週末2日間に使用し、たまに用事がある場合に平日に使用する日が発生する程度です。高速道路もほとんど乗りません。 通勤には使用していないので、あまり良いタイヤは必要ないかな。。。とは考えています...詳細
[22664222] 車はH25年式のNISSANルークスです。
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE REVSPEC RS-02 165/55R14 72V)
2019/05/13 20:26:47(最終返信:2019/05/14 08:10:18)
[22664222]...今回は1本3~4000円で買えるタイヤを買うつもりです。 お薦めの銘柄がありましたら教えて頂きたく書き込みした次第です。 車の用途は通勤がメインで、高速利用は年数回位です。 運転は娘なので安全性能を最優先で考えています。 アドバイス宜しくお願いします...詳細
[22646637] ノア(2014, 195/65R15)のタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2019/05/05 10:31:26(最終返信:2019/05/12 00:27:22)
[22646637]... 特に高速道路を運転されるのであれば、スリップサインは現れていなくても残り溝が少なくなっていれば雨天時にハイドロプレーニング現象が発生しやすくなります。 という事で少なくともお盆休み等で高速道路を利...詳細
[22615789] 空気圧をどこまで下げてよいか。。
 (タイヤ)
2019/04/21 01:09:15(最終返信:2019/05/10 23:54:59)
[22615789]...元々の目的は舗装のつなぎ目、段差ショックを改善したいのでハンドリング、燃費、偏摩耗については承知の上です。高速は危ない気がしますが下道で3人しか乗らないのなら前後190kpaまで下げてもいいぐらいでしょうか?...メーカー指定の空気圧の時の負荷能力に対して前輪で5kg、後輪で30kg下がるだけだからです。 以上のように乗車人数がご家族3人で高速道路も走らないという事なら、215/60R17 96というサイズのタイヤの空気圧を4輪共に190kPaに調整しても大丈夫でしょう...詳細
[22605436] スバル R2 NA 4WDのタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 155/65R14 75S)
2019/04/16 12:46:28(最終返信:2019/05/08 16:00:36)
[22605436]...乗り心地やノイズは気になりませんが、グリップ雨天のグリップを改善したいと思っています。 使用環境は「信号の少ない国道4割、高速道路3割、市街地2割」程で、仕事に使っているので常に後部座席を倒して60kg程機材が乗ってます。 ...詳細
