高度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11569667] メニューテンプレート変更方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/01 19:53:55(最終返信:2010/07/02 22:28:43)
[11569667]...上の方法で作成したメニューを下の方法でテンプレートとして保存してください。 高度な編集=>現在編集中のメニューをメニューテンプレートとして保存する 分かりました。 高度な編集で別のテンプレートを適用するを選択できました。 また質問すると思いますので...1ページに表示するチャプター数を減らすなどして対応してください。 そのほか、ページ編集画面中央下にある「高度な編集」タブをクリックして変更できる部分もあります。 以上の操作で変更できない場合は「メニュー作成ウィザード」を再実行することになります...詳細
[11520506] プロジェクトの結合
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/06/20 12:10:05(最終返信:2010/06/28 00:37:24)
[11520506]...初心者には助かります。 過去の書き込みを拝見致しました。 豊富な知識にただただ驚くばかりです。 私には、未だ高度過ぎて理解不能ですが、いろいろ勉強になることが 多そうなので、辞書代わりに使用させていただきます。...詳細
[11532789] TMPGEnc MPEG Editor 3は不要
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/06/23 08:28:08(最終返信:2010/06/27 16:14:25)
[11532789]...式のみです。 >TMPGEnc MPEG Editor 3の方が高度な編集ができますか? 高度な編集というのはどんな編集なのでしょうか? 基本的な編集機能はどち...tor 3は必要ありませんか? それともTMPGEnc MPEG Editor 3の方が高度な編集ができますか? >このソフトを購入したら、TMPGEnc MPEG Editor ...入れたりすることはできますが、複数の映像トラックを使用したり音量を段階的に変更したりする高度な編集はどちらのソフトでもできません。 動画編集ソフトは、現在のところEdius Neo...詳細
[11477351] AVCHDのDVDがみれない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/06/10 15:34:21(最終返信:2010/06/24 18:31:02)
[11477351]...画質も満足できるものでした。 作業性は、不慣れなこともありX3のほうが直感的で楽なのですが慣れればより高度な編集が出来るようなので満足しています。 ありがとうございました。  こんにちは。 >EDIUS...で・・・AVCHD-DVDをnero8で作ると時々失敗するということもあります。 >慣れればより高度な編集が出来るようなので満足しています。  Neo 2 Boosterは確かに安定していますね。ただあの編集方式には慣れる見通しがないので...詳細
[11367423] おすすめの動画編集ソフトを教えてください
 (動画編集ソフト)
2010/05/16 13:28:59(最終返信:2010/05/22 22:18:02)
[11367423]..."具体的な高度な事"が出来るソフトを探した方がいい やりたいことによっては複数のソフトを駆使して使うことになるかもしれない >かなり高度なことをやるので 高度な知識も必要では かなり高度な知識+日本語能力も...かなり高度なことをやるので、有料のでおすすめがありましたら教えてください。 どのような内容か、具体的に書くかした方が良いですy かなり高度といっても、数百...索しましょう。 その有名所を教えてください。 別スレの件ありがとうございました。 高度な事をするならAdobe CS5 Production Premiumでしょう。 値段が...詳細
[11208219] 編集後の動画ファイル再生不具合について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/04/09 08:48:24(最終返信:2010/05/21 02:27:18)
[11208219]...時とかに便利です。 ソフトのツールメニューにMPEGツールというのがあります。  1.分離(高度)タブで編集元ファイルを参照し、映像と音声を2つのファイルに分離する  2.1で分離した2つのファイルを...詳細
[10912131] TVからとったMPEGのファイルが、半分位しかインポートされない
2010/02/09 17:15:44(最終返信:2010/04/09 00:52:42)
[10912131]...ED3のスタートのツールメニューで右側に「MPEGツール」ボタンがあると思います。  それをクリックし、  1.分離(高度)タブで編集元ファイルを参照し、映像と音声を2つのファイルに分離する。  2.1で分離した2つのファイルを...詳細
[11133913] MPEG-AVC/H.264編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2010/03/24 14:44:10(最終返信:2010/03/31 11:59:50)
[11133913]...ております。 《編集内容は 主として、カット編集/フェードイン/フェードアウト/文字挿入等であまり高度なことは考えておりません。 スピードが早く、使いやすさを求めています。 《パソコンは CPU:インテルCorei7−860...詳細
[10638636] 内部エラー 8876086A 発生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/12/16 07:20:31(最終返信:2010/01/10 13:59:15)
[10638636]...@ を 2396 MHzで実行する 3DNow! テクノロジー: 検出されませんでした 高度な 3DNow! テクノロジー: 検出されませんでした 3DNow! プロフェッショナル テクノロジー:...詳細
[10748301] ペガシス製品との比較
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/01/07 21:08:05(最終返信:2010/01/08 17:21:33)
[10748301]...個々の機能は高いのでしょうか? 特に気になるのが、操作時の軽快さ、レンダリング時の処理スピードと、強制終了などのトラブル、高度なDVDメニュー作成機能などです。 体験版で比較すれば・・といわれてしまいそうですが、ぜひ、お詳しい方の意見をお聞きしたいです...詳細
[10459088] エフェクトの適用について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088]...ドラマのオープニングみたいのにあこがれて、AfterEffectsをいじっていますが、いろいろとプラグインもそろえないと、高度な効果はつけられないみたいです。 (いろいろなエフェクトを重ねることで、出来るようにもなるみたいですが・・・なにぶん経験が・・・)...詳細
[7921516] 扱い易いですヨ
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2008/06/10 11:38:59(最終返信:2009/11/05 12:53:22)
[7921516]...クチコミには不評も色々あるようですが、複雑で大量の編集を必要としなくて、 また高度なスペックを求めていない私のようなパソコン初心者にとっては とても扱い易いですネ。 最初何も分からずにCyberLink社の『Power...詳細
[10295593] シーンラインへのドラッグ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/10/12 02:24:20(最終返信:2009/10/13 21:32:25)
[10295593]...。そのため、シーンラインは、ムービーを手早く簡単に構成したい場合に使用します。これに対して、さらに高度な編集を行いたい場合には、タイムラインを使用します ■シーンラインでのクリップの追加 シーンラインを使用すると...詳細
[9986702] よく判りません
 (動画編集ソフト)
2009/08/12 07:23:26(最終返信:2009/08/20 14:11:17)
[9986702]...それでもわかりません。 ご指導願えないでしょうか。 NEO2をたった1日ですが使用してみて、高度なフィルタが多く、一方で簡単なフィルタが少ないように感じました。 たとえばVideostudio1...詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427]...TM350の元ファイルは、再生ソフトが対応していれば、何れも不具合なく正常に再生されます。この問題は、AVCDHファイルの高度な圧縮過程に起因していると考えています。VS12のサポートに報告して返事を待っていますが、半ば諦めているのが現状です...詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650]...i7ならFIRECODERより速く変換します しかも高画質です ミルキー先生さん はじめまして。 高度な御指導を頂き、ありがとうございます。というより、高度すぎて、消化しきれない自分がおり、申し訳ない気持ちです。(笑) >しかし5DMK2の様にH...詳細
[9569136] VideoStudio 11 Plus にてブルーレイ制作!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/05/19 14:31:40(最終返信:2009/05/23 21:41:34)
[9569136]...(それでAVCHDの編集時にメニュー的なオープニングを作り、オーサリングには何もしていません)  多分BDMV形式でオーサリングされたと思いますが、『高度なインタラクティブ機能をプログラム可能な』「BD-J」形式でのメニュー作成にはちょっと興味を持っています...詳細
[9540620] Macでも大丈夫でしょうか?
2009/05/14 05:46:34(最終返信:2009/05/14 19:15:32)
[9540620]...評価をお聞きしたいと思い投稿いたしました。 appleのファイナルカットプロ4もありますが、使い方が高度で(自分の勉強不足ですが) WINのソフトで探していると、このソフトいいかな?と思いました。 皆さんのご教授お願いいたします...中間ファイルで動画編集することになるので、) 動画編集が快適にできるiMovieやFinalCutProを使うほうがいいかも知れない。 (高度なことができるのは、FinalCutPro。感覚的に行えるのはiMovie) AVCHD規格のハイビジョンビデオカメラで撮った動画で...詳細
[9106932] メニュー背景画像を自分で用意した画像にできませんか
2009/02/16 23:01:09(最終返信:2009/02/17 10:00:38)
[9106932]...このくらいの機能は当然備わっていると思って購入しました。 できないのでしょうか。 え?? 出来ますが・・・ トップ画面の高度な機能を選択するみたいですね。 ...詳細
[8899645] オーバーレイを使うと画像が とても粗いです。
2009/01/07 19:38:30(最終返信:2009/01/07 20:36:59)
[8899645]...文章をよく読んで解釈してね! サムネイルを変化させると粗くなる現象と同じ事といっているのですが?・・・! 少し、高度なことをおやりになる前に、dvd・ビデオ・規格等を理解するようにして行きましょう!!。 ...詳細
