高度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 152件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9106932] メニュー背景画像を自分で用意した画像にできませんか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2009/02/16 23:01:09(最終返信:2009/02/17 10:00:38)
[9106932]...このくらいの機能は当然備わっていると思って購入しました。 できないのでしょうか。 え?? 出来ますが・・・ トップ画面の高度な機能を選択するみたいですね。 ...詳細
[8899645] オーバーレイを使うと画像が とても粗いです。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/01/07 19:38:30(最終返信:2009/01/07 20:36:59)
[8899645]...文章をよく読んで解釈してね! サムネイルを変化させると粗くなる現象と同じ事といっているのですが?・・・! 少し、高度なことをおやりになる前に、dvd・ビデオ・規格等を理解するようにして行きましょう!!。 ...詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495]...カラオケボックスで歌う時の 画面の下のほうに、音楽に合わせて歌詩が出てきますが、唄に会わせて 文字の色が変わって行くような、高度な編集は無理と思いますので 唄に会わせて、固定でも善いので歌詩が出るような編集したいと思います 宜しくお願いします...>画面の下のほうに、音楽に合わせて歌詩が出てきますが、唄に会わせて 文字の色が変わって行くような、高度な編集は無理と思いますので 唄に会わせて、固定でも善いので歌詩が出るような編集したいと思います ...詳細
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853]...あと昨日そよはっはさんとお話しされた方はedius.jpの今回の記事を書かれた方らし いです。あとで、高度な知識の方が質問されてきたと話題になっていたそうです。 ということで、あとはお金とメリットのバランスで買うかどうかが決まるのでしょうか...詳細
[7917862] 撮影モードの違いによるビットレート
2008/06/09 17:30:48(最終返信:2008/06/13 07:07:36)
[7917862]...オーサリングソフトは違うと思いますが。これは他のソフトで作ったものであっても、オーサリング性能を売りにして汎用性を高度に持たせているようです。 >ただしAVCHD出力が公式にサポートされたバージョンではないので、これが本当にAVCHDとしての規格を満たしているのか...どう思われますか、カタコリ夫さん? 私はお手上げ・・・。 多分、かなりマニアックな内容(とゆっても、高度って意味じゃなくて、ソフト限定ってことです)になってきているので、これ以上他の方の助言も得られない可能性大かも(笑)...詳細
[7599003] ビデオスタジオの機能について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/28 17:50:55(最終返信:2008/04/18 08:51:31)
[7599003]...カノープスのソフトで「Imaginate2.0」というのがあって、その売りは静止画に対してさまざまなエフェクトをかけて高度なスライドショーを作成できるってことです。 EDIUSとの連携も強く訴えているので、EDIUSでは静止画に対してできることを抑える戦略なのかもしれませんね...詳細
[7306928] 書き込み
2008/01/28 17:41:55(最終返信:2008/02/07 22:47:53)
[7306928]...VideoStudioがm2tsを直接インポートできるようになるまで。 知れば知るほど、私には立ち入ってはいけない高度な領域に入り込んでいるのだと痛感しています。 でも、頑張ります! Q ここに書き込んではいけないのかもしれませんが...詳細
[6978798] どのフォーマットがいいのか・・・(超初心者です)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/11/13 17:20:15(最終返信:2007/11/22 18:10:23)
[6978798]...WMVエンコードでクアッドコアの真の力を引き出せ http://dtv.sblo.jp/article/1778443.html WMVの高度な設定(レジストリを操作する) http://dtv.sakura.ne.jp/contents3/008...詳細
[6270103] celeronでは動作しない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6 SD Edition)
2007/04/25 19:31:19(最終返信:2007/11/04 18:17:19)
[6270103]...やはり5年間使い倒してきただけにシステム自体が不安定になっているのかな、このような状態でMW6SDのようなAVCHD対応と言うような重たい高度な機能のアプリソフトをインストールすること自体無理があるのかな、せっかく撮影日、字幕インポートと言...詳細
[6718971] Goodです!! 購入しようと思っていますが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/09/05 15:50:52(最終返信:2007/09/05 15:50:52)
[6718971]...質を落としてサイズダウンしている様子、結局なんでも出来るソフトはスーパーマーケットの様で奥がない、高度なことが出来ない、などなど、不満が募りkakaku comを見てましたらこのTMPGEnc DVD...詳細
[6346456] 書込み時間について
2007/05/18 10:06:22(最終返信:2007/07/24 23:59:11)
[6346456]...作業フォルダを外付けHDDにするなど、試行錯誤でやっています。 キャプチャ時には特に何も指定しませんでした(「高度なキャプチャ設定」が選択できませんでした)。 パソコンのスペックはPentium4 3.0GHz、RAM...詳細
[6388702] 編集中にフリーズするのは
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/05/31 03:50:39(最終返信:2007/06/16 09:07:26)
[6388702]...その点でBGMをつないだり短くしたりが自由自在に調整できたら、と残念です。  とりあえず、PCが高度なものにならない限り、編集は一時中断になってしまいました。 エディウスJは数あるソフトの中では編集が最もしやすい製品だと思います...詳細
[6233406] 字幕がとても嬉しい
2007/04/15 05:10:45(最終返信:2007/05/20 14:38:58)
[6233406]...MovieWriter 5を引き継いでしまっているのですね。残念です。 テラフォーミングさんのようにAlt+Dなんて高度な使い方はしたことがないのですが、 4の操作性に戻して欲しいと思っていました。 DVD MovieWriter...詳細
[6212938] 音声にブツブツとノイズが入ります。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/04/09 11:24:49(最終返信:2007/04/10 04:15:14)
[6212938]...製品版を購入しようと思います。 なにぶんまだ不慣れなので、まずは教えたいただいたソフトを 利用し、より高度な要望や質問など出てきましたらこちらのサイトに都度質問させていただこうと思います。 ビデオの録画→編集→DVD等への出力は...詳細
[6028242] たまにガクッとします。
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2007/02/21 01:20:00(最終返信:2007/03/10 08:45:50)
[6028242]...プロジェクト設定を「下位フィールドが先」 CCEの全般のフレームタイプを「下位フィールドが先」 高度高度設定のオフセットラインを「1」 に設定されていますか? DVコーデックは何をお使いでしょうか?...詳細
[6051292] DVDプレーヤーソフトとCD/DVDライティングソフト購入について
 (動画編集ソフト)
2007/02/26 20:37:53(最終返信:2007/02/27 21:32:07)
[6051292]...・デジタルビデオや動画の編集もある程度は行いたいです。    (素人が簡単にできて基本的な編集ができ、高度な編集は必要ありません。)  以上のような条件でできれば1つのソフトで行いたいですが無理だと思っています...詳細
[6028110] フレームタイプの選択について教えてください
2007/02/21 00:46:41(最終返信:2007/02/22 08:02:23)
[6028110]...VSのエンコーダUleadMPEGNowの場合は、仰るとおりです。 CCEforUleadの場合は、CCEオプションの高度高度設定の中の 「トップフィールドをファーストで出力」のチェックの有無で決まります。...詳細
[5918065] チャプター CMカットで
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/01/24 17:41:23(最終返信:2007/02/07 14:59:44)
[5918065]...CMと本編の境目にチャプターを設定(追加)することは可能ですか? またその場合 【高度なチャプター追加】のどのタイプを選べばよいのでしょうか? 追加は当然可能です。 高度なのはさほど使わなくてもいいでしょう GOP単位で打ちますから...詳細
[5885613] BGM付スライドショーのオススメソフトは?
 (動画編集ソフト)
2007/01/15 20:21:24(最終返信:2007/01/16 11:34:10)
[5885613]...というソフトを見つけました。 これはかなり良さそうで、自分のイメージしているものに近かったです。エフェクト関連もかなり高度なことができそうです。 ただ、Premiereみたいなメジャーなソフトをひとつマスターした方がス...詳細
[5838600] CMカットについて
2007/01/04 11:46:57(最終返信:2007/01/06 20:21:59)
[5838600]...『サムネイル=DVDプレーヤーなどで再生したときに一番最初に再生される画面』 にしなければ 無理ということですか? C高度なチャプター追加の挿入オプションにあります、『Iピクチャ』 とは何ですか? 初歩的質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します...同一フレームに開始点と終了点を指定します。 OKを押すだけではそのようにエラーになります。 >C高度なチャプター追加の挿入オプションにあります、『Iピクチャ』 とは何ですか? 技術的な説明は飛ばすとして...詳細
