高度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5821326] ド素人です。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/12/30 15:47:41(最終返信:2007/01/06 10:44:48)
[5821326]...安定性はEdiusが上な事は間違いないでしょう。 WindowsタスクマネージャーでCPU使用率やメモリも見ていますが、Ediusが効率的で高度な技術から成り立っている事は明らかです。 操作感というのは、映像1トラックの基本的な編集でのインターフェイスの扱いやすさ...即時再生のスムーズさ、書き出しの時間、など総合的なものを僕は指しているつもりです。 2トラック以上を駆使した高度な編集と安定性を差しているとすれば、はなまがりさんやyueさんの仰るとおりでしょう。 僕自身、簡単な編集であれば...詳細
[5770426] premiere elementsからの乗り換え
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2006/12/17 15:21:13(最終返信:2006/12/19 00:11:22)
[5770426]...この製品はこのようなところが優れているというような、アドバイスをいただければ助かります。 私が行う編集内容(撮影対象は家族)は、あまり高度な編集はしていませんが、今度2台体制になるので、映像を切り替えたり、P-in-Pを使用したり徐々にステップUPするつもりです...詳細
[4965944] 画像が汚くなります
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/04/02 13:36:20(最終返信:2006/06/17 10:07:32)
[4965944]... >今回の映像作製では、DVDビデオにしたいということですね。 はい、趣旨がずれてきてというか、高度になってきて、 私にはついていけませんが、 私の目的はDVDビデオにして 披露宴での上映ももちろんですが...詳細
[5130353] Toast7 Titanium 追記出来る方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > ROXIO > Toast7 Titanium)
2006/06/01 18:01:11(最終返信:2006/06/05 10:01:27)
[5130353]...おりますので、同じメディアに対して後にデータを追記したい場合には、書き込みボタンを押した後に、 ”高度な設定”画面を開き、そこで”ディスクをクローズ”チェックを外してから書き込みを行ってください】・・...詳細
[5087242] Premiere Elements2.0とPremiere Pro2.0の違い
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/17 20:56:57(最終返信:2006/05/17 20:56:57)
[5087242]...DVDドライブの付属ソフトやXPの付属品などで満足していましたが、友達の結婚式のビデオ等で喜ばれた事もあり、より高度なソフトが欲しくなった今日この頃です。 そこで目に付いたのがこのアドビのソフトですが、Premiere...詳細
[4872965] 大変恐縮ですが…
2006/03/02 10:50:24(最終返信:2006/03/10 08:48:03)
[4872965]...私用でごたごたしてまして御礼が遅れて申し訳ないです。 さて、改めての質問です。 私のやりたい編集は自分のレベル的に高度な事は出来ないので、 @ タイトルからスタート A 1クリップ3分前後のクリップを15〜25トランジションを入れてつなげる...詳細
[4834638] このソフトの不満点
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/02/18 20:14:02(最終返信:2006/02/21 22:48:53)
[4834638]...スタンドアローンのパソコンで使う方には不便があると、以前書込で読んだことがあります。 オーサリングに限って言えば不満はありません。高度な編集機能やレンダリングなど複数機能を持つ何でもソフトではないので、DVD規格外のものは蹴られてしまいますが...詳細
[4535081] 自作ボタンからのトラック再生
 (動画編集ソフト > ソニック・ソルーションズ > DVDit version 5)
2005/10/28 15:53:21(最終返信:2005/12/06 13:38:50)
[4535081]...ずすことはできず、また自作のボタンも挿入することは不可能です。 まだまだ初心者の身なので編集とか高度なことは現時点では望んでいないので現在ある編集ソフトで十分かなと思っていますが、そのメニュー画面の作成だけはなんとかしたいなと思っておる所存です...詳細
[4623215] プレビュー画面がコマ落ち?
2005/12/02 00:49:16(最終返信:2005/12/03 22:54:09)
[4623215]...やっぱりHTというのは優れたものなんですね。 それにしても、このソフトはなかなか敷居の高い製品だなぁ。その分仕上がる作品も高度なモノが出来るんでしょうけど。 ままっぽサンのサイト、非常に参考にさせてもらってます。 そちらで知ったDVDateというフリーソフトも現在使用して...詳細
[4592176] 画質
2005/11/20 09:36:03(最終返信:2005/11/20 14:33:21)
[4592176]...DVDビデオカメラ(ムービー)の映像も編集できるのでしょうか。 私はパソコンにムービーの映像を取り込み、編集して使いたいと思っています。 高度な効果などの加工は必要ありません。(あっても使いこなせないと思います。) ただ、映像をできれば鮮明に映したいと思っています...詳細
[4442638] 画質が悪い
2005/09/20 18:50:20(最終返信:2005/09/28 23:25:48)
[4442638]...は、画質が落ちるのは当たり前です。特にCanopusの場合、Codecごと書き換えることによって、高度な編集を行っても画質が大きく落ちないようにしているのであって、それを度外視して「画質が悪い」と評価するのは...詳細
[4435029] VBR最大ビットレートについて
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2005/09/17 19:25:42(最終返信:2005/09/17 20:43:15)
[4435029]...「DVD準拠」のチェックを外すことによって、設定した最大ビットが反映されたと思います。 有難うございます。 高度な設定「DVD video 準拠」のチェックを外すと反映されました。 このチェックのON・OFFの違いは何なのでしょうか...詳細
[4301127] GPUのエフェクトについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/07/24 09:02:32(最終返信:2005/07/25 13:40:31)
[4301127]...Processing Unit)カードが装着されている場合は、GPU カードと 3D シェーディングの高度なビデオ処理能力を利用した 3 種類の追加エフェクトを使用することができます。使用できる 3 種類のエフェクトは...詳細
[3963473] DVからのキャプチャーしたAVIファイルのプロパティーがバラバラ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/20 21:51:44(最終返信:2005/03/18 09:05:20)
[3963473]...risDVやTMPGEncDVDEasyPackやCCEBasicなどと組み合わせると、高度な使い方もできるのに、途中で諦めるのは残念だといつも思います。 はまってしまいそうさん...ること。 ・僕はVS7を完全なソフトだとは思っていませんし、欠点も認めています。しかし、高度な使い方のできるソフトですし、超編にない長所もあります。だから用途によってはVS7は必要...インUleadの活用。 DVキャプチャーと編集後のDVテープ録画。 まだまだ、VS7の高度な活用法は多いと思います。 >ムービーメーカー2でキャプチャーしたDVファイルはVS7で...詳細
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792]...「音声ファイルの参照」で参照できませんと表示され、新規プロジェクトではできませんでしたので、MPEGツールで多重化(多重化(高度))でやってみた結果が、上記MPGです。映像と音声は一致してますが、MW3でDVD-VRにすると、ずれが発生...詳細
[3938589] エンコードとレンダリングって?
2005/02/15 23:16:24(最終返信:2005/03/05 10:43:05)
[3938589]...「MPEG2の再圧縮ではなく、部分デコード&部分エンコードにより、短時間での変換処理を実現しており、その根底となる技術は非常に高度なものであることがわかった」(INTERCOM製作者弁) つまり、このトランスコーディング技術もエンコードとも言えなくはありません...詳細
[3965001] DV→MPEG2 エンコ
2005/02/21 01:14:36(最終返信:2005/03/02 14:19:26)
[3965001]...とりあえず優先度を0と100で同じクリップで試しましたがほとんど画質の変化は見受けられませんでした。(影響が少ないクリップなのか私の目が節穴か・・) 高度なビデオ設定では私には説明書無しには理解不能ですし、体験版なのでサポもなく・・・ はなまがりさん的にはこのソフトをどうお考えですか...詳細
[3953161] エンコード時間が・・・・?
2005/02/19 00:07:16(最終返信:2005/02/23 07:17:12)
[3953161]...  ビットレート(8.000)       ファイルサイズ(3.756.836KB)       高度なビデオ設定は設定しませんでした オーディオ設定       モード(ジョイントステレオ)    ...詳細
[3960177] シーケンスマーカーでのチャプタ
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2005/02/20 09:14:04(最終返信:2005/02/23 02:50:16)
[3960177]...試してみたいのですが、 このやり方を教えていただけませんか? 宜しくお願い致します。 CCEなら 「高度なビデオ設定」 で 「I フレームの自動挿入を抑制する」 のチェックを外しておけばよい。 以上。...詳細
[3946088] スマートレンダリング
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/02/17 16:24:07(最終返信:2005/02/19 09:45:47)
[3946088]...スマートレンダリング機能働いていないみたいですね。 スミマセン! 注意します! MPEG2ファイルを正しく結合する技術は高度なものです。 汎用ビデオ編集ソフトで正しいスマートレンダリングできるソフトはありません。対応していないのは...詳細
