高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 172件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[10188139] 登山などに使えるナビを出してほしいですね
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3C)
2009/09/21 14:34:15(最終返信:2009/12/20 23:50:13)
[10188139] ...自分の足跡が後で振り返ることができるのは、とてもうれしいです。また登山中は、GPSの現在地情報での高度情報や、概略の位置が把握できるので地図と参照する上で参考になりました。 難点はバッテリーのもちが不足なこと... 詳細
[10639020] USB接続
 (カーナビ > RANZEL > RZ-7000N)
2009/12/16 09:58:50(最終返信:2009/12/19 15:53:09)
[10639020] ...後はナビ機のUSBドライバーがどうなっているのかが解りません。 手許にActiveSyncを入れたPCが無いので少し時間下さい。 あと、「高度なネットワーク機能を有効にする」という設定項目があればチェックを外してみてください(私はこのナビを持っているわけではありませんので... 詳細
[10360282] 標高も表示される。
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/10/24 16:44:09(最終返信:2009/10/24 21:50:35)
[10360282] ...励みになると思いますよ。 特に標高は、1m単位で表示され、かつ随時更新されるので、私が現在所有している気圧式の高度計よりも遥かに正確です。実は、山歩き用に別途トレッキングウオッチを物色していたのですが、これで買わなくて済みそうです... 詳細
[10102320] とりあえず当たりでした
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-C5020)
2009/09/05 06:32:24(最終返信:2009/10/17 23:30:03)
[10102320] ...TCPMP(かなり動作が遅い)などが使えました。 動作するソフトをかなり、探し回りました。 後はできれば、方位、スピード、高度がわかるソフトがあれば文句なしなんですが・・・。 気に入ったソフトはほとんどが、.Net CF2.0が必要です... 詳細
[10299320] 高速道路/一般道路の認識について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08)
2009/10/12 20:18:27(最終返信:2009/10/14 07:20:59)
[10299320] ...三角測量が出来るので4つ以上の衛星を受信できれば高度も算出できますが 実際は運用していないのが事実です。 最近のカーナビでは上道、下道を判断するために高度データを使用している物もありますが 都市部では逆に衛星受信出来ないため...判断できないなどETCを受けようと VICSを受けようと意味がありません。 この機種は他社の製品のように高度データを利用していると謳っていません。 X08やっと入荷の連絡がありました。 自車位置に関して、ETCもビーコンもまったく関係無いです... 詳細
[10241280] どうしよう?
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2009/10/01 13:20:12(最終返信:2009/10/06 07:56:02)
[10241280] ...4へのアップデートしてみました 2.3にしたときは直後の衛星補足にちょっと時間がかかりましたが 今回はすぐに補足 高度が-150でスタート刻々通常値に戻りました 明日出かけるときが楽しみです テニザルさん そーなんですよ... 詳細
[10229020] マップマッチングについて
2009/09/28 23:29:12(最終返信:2009/10/04 12:36:31)
[10229020] ...こういう事象が起きる可能性があるというような回答でした。 確かに目的地が高速道路から遠い場合、高速の下を走行してもこの事象は起きてません。 高度については、GPS信号の精度に依存する為、ある程度の誤差(50m〜100mのずれ)があるそうです。... 詳細
[10245315] 初期不良…ですか?
2009/10/02 08:15:07(最終返信:2009/10/03 17:27:57)
[10245315] ...>取り付け不良なのか、本体の初期不良なのかの切り分け位はディーラーがやってくれます。 ディーラーにはそんな高度な技術はありません。 ディーラーでは「取付ミス」のことを「故障」と呼びます。 http://bbs... 詳細
[10186424] 高度、緯度、経度を表示させる機能はあるのでしょうか???
2009/09/21 03:18:48(最終返信:2009/09/21 23:03:14)
[10186424] ...チすると 一番上に位置(緯度経度) 右端に高度 それぞれ表示されます。 緯度経度はかなり正確に表示されるようですが 高度は受信状態で結構誤差が出るようです。 (自...の軌跡ログを利用して高度も表示できる『轍』というフリーソフトは結構便利 なため利用させていただいております。  Google Map (写真も可)上に走行を再現でき再現速度の変更も可能です。高度・速度 のデジタル表...nuvi205  には 高度、 緯度、 経度 を表示させる機能はあるのでしょうか??? お手数をおかけしますが是非... 詳細
[9831741] AV機能のミュージックプレイヤーですが
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD730DT)
2009/07/10 08:21:27(最終返信:2009/07/11 10:37:40)
[9831741] ...プレイリストを作ってみる方法も考えましたが この謎が解けないので マニュアルとにらめっこです 専用機(I-Pod等)ではないので 高度なことは望みませんが あまりにも並び順がぐちゃぐちゃに なってしまうので 皆さんの知恵をお借りしたいです... 詳細
[9751250] 自車方向が変
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2009/06/24 18:01:40(最終返信:2009/07/05 11:08:13)
[9751250] ...電源OFF時に進行方向がリセットされ、北向きに成るものだと思います。 2.「1」の状態から「GPSは現在の位置・高度の情報、時刻」しか取得してないので、    電源ON時から全く移動しなければ、GPS機器はどの方向を向いてるのか不明な状態で... 詳細
[9786463] 首都高でよく使われる(使う予定の)かたに
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/07/01 15:55:05(最終返信:2009/07/04 15:00:52)
[9786463] ...オレの540は交差点でフラフラしたことなんか一度もねぇぞ。 自分のハズレ個体を、機種全体のせいにすんなって。 GGと高度の問題は別では? しかし、都内だとちょっとうっとおしいときは確かにありますね。 ナビが勝手に高速に乗って...ただ今のところ他メーカーに走ろうという気もないので 対策機種待ちにならざるを得ないかな。 heroonさん >GGと高度の問題は別では? 私感では高架への進出入をGGで判断しているのではないかと思っています。 ぜんぜん頓珍漢な判断でしたらごめんなさい... 詳細
[9733433] 超初心者・初ナビ購入予定です。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB530DT)
2009/06/21 10:32:34(最終返信:2009/07/04 01:24:37)
[9733433] ... アドバイスありがとうございました。 リンクして頂いたサイト拝見させて頂きましたが… 私にはとても高度な作業でとてもじゃないけど自分では できないなと思ってしまいました。。 スーパーアルテッツァさんがおっしゃていた... 詳細
[9680928] HDDナビとどちらを購入するか迷っています。
 (カーナビ > イクリプス > AVN Lite AVN339M)
2009/06/10 23:14:32(最終返信:2009/07/01 22:45:38)
[9680928] ...基本的にはタッチパネルに触ってからナビを操作するのですが、簡単に使える という点では良いと思います(高度なことをしたい人には向いてないかも) メモリーナビなのでHDDに比べて情報量が少ないので、ナビ性能を重視するなら... 詳細
[7690514] EGAとVGAの差について
 (カーナビ > イクリプス > AVN687HD)
2008/04/18 16:42:38(最終返信:2009/06/30 17:30:10)
[7690514] ...店頭で実際に確認するのが一番であることはわかりますが、 なかなかいけなくて... ご意見頂けますでしょうか? ●EGA(高度グラフィックス・アダプタ) 1984年にIBMが導入した規格。EGAでグラフック規格は大きな進歩を遂げました... 詳細
[9712513] はじめてのナビゲーション
 (カーナビ)
2009/06/17 09:46:45(最終返信:2009/06/23 23:03:02)
[9712513] ...ただ安い米国チップが、安価な製品で採用されているのはよく理解できましたが 米国製某機種には安価なのに、高度表示、誤差距離表示、12個の衛星受信感度レベル表示 などがあり、明らかに異なります。たぶんその一般普及品のチップとは異なることを... 詳細
[9668659] ケンウッドHDV-909DT と比べて音質は良い?
2009/06/08 11:26:30(最終返信:2009/06/16 02:42:09)
[9668659] ...ります。 ナビの機能と車のアシスト機能、音楽やipodなどの音楽機能や音質、テレビなどの映像品質が高度にバランスした良い機種だと思います。 回答ありがとうございます。参考になります。 こんばんわ。 ... 詳細
[9542292] Google マップで走行軌跡は出せない?
2009/05/14 16:58:35(最終返信:2009/05/15 10:22:19)
[9542292] ...表題を入れ圏外の余分なウェイポイントを削除したら無事地図と205で通った軌跡が出ました!(しかも軌跡の再生や速度、時間経過、高度までわかるんですね) 大変お世話になりました。こんなに早くお教えいただけるとは思ってみませんでした... 詳細
[9495392] 接続と動作について
 (カーナビ > クラリオン > NVA730VD)
2009/05/05 15:14:53(最終返信:2009/05/12 10:10:38)
[9495392] ...GPSは建物の中では『非測位』となり、屋外では『測位』となるため一応動いているものと思われます。 ただし、高度と位置というところは高度しか数値が出ていません。 また、スピードセンサー(車速)についてはエンジンを一度落とし... 詳細
[8047924] 自分で取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9000)
2008/07/08 16:44:23(最終返信:2009/04/26 20:55:10)
[8047924] ...ほんとに自己責任という言葉が重くなります。なんせ、ナビは40万で買い直せますが、車はそうはいけません。 最近の車はかなり高度なコンピューターが入っているので、バッテリーを外しただけでデーターが狂うなんて事もあるようです。とにかく... 詳細
