高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 172件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[9399780] 案内のタイミングを早目にするには
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T10)
2009/04/15 22:53:21(最終返信:2009/04/16 09:13:54)
[9399780] ...「案内早目/普通/遅め」とか。 ありがとうございました。 人間の感覚にマッチさせるのには もう少しかかりますね、 高度の、精度を上げたり、誤差を修正する、システムが出来れば 車の自動運転も、夢じゃ無くなりますね ナビも... 詳細
[7141580] ナビよりも地図派!!
 (カーナビ)
2007/12/21 07:33:23(最終返信:2009/03/26 02:45:57)
[7141580] ...カロのサイバーナビよりは楽ナビってところでしょうか。 ナビゲーション装置としての精度は同じですから。 あとは検索のオプションやナビとしての高度な諸機能、AV機能の差ですから。 私個人的に思うシンプルは     ◎ナビゲートシステムのみ   ... 詳細
[9077176] 航空機内でも使えました!
 (カーナビ > ガーミン > nuvi250 Plus)
2009/02/11 17:58:50(最終返信:2009/02/14 12:39:14)
[9077176] ...電源投入から待つこと4〜5分程でナビゲーション可能となりました。(手で持って角度を変えながら待ちました) 機内アナウンスでは高度8,800mでの飛行が予告されていましたが、nuviもぴったり8,800m内外を表示。対地移動速度も偏西風に乗って... 詳細
[8756423] FMトランスミッターはなくても困らない?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U3V)
2008/12/09 04:40:12(最終返信:2008/12/12 09:50:41)
[8756423] ...大変いい機種と思います。 ○魅力 ・ワンセグ外部アンテナ接続可能 ・ジェスチャーでワンセグ自動選局 ・高度センサー搭載 ×不満 ・FMトランスミッター無し 不安はワンセグを聴くのに音量は十分か?ということです... 詳細
[8606327] つかの間のアマゾン最安値
 (カーナビ > HYUNDAI Index > HCN-7)
2008/11/07 00:48:31(最終返信:2008/11/18 01:43:39)
[8606327] ...私の場合既にテレビはついてますのでワンセグはいらないし、実際にナビが必要になるのは年に二三度あるかないか、というくらいなので、ナビにそれほど高度な内容を必要としません。ですから通常はMP3プレイヤーとして使えるこの機種で必要十分です。画面が大きいので視認性とタッチパネルの操作がラクなのもいいですね... 詳細
[8390441] ちょっとしたバグを発見
2008/09/21 22:39:12(最終返信:2008/10/06 21:36:35)
[8390441] ...ガーミンの良さである単純さが消えてしまい、 国産品と変わらないモノになっちゃう・・・・・う〜ん、 高度化は250wでやってもらい、250は高度化よりも、 液晶をタッチする回数が減る方向でupしてもらいたいな〜 文字入力時の記号モードに入れる時など・・・・・...このナビで使えるディズニーリゾートとかUSJの詳細地図があって、 トイレ検索とかが出来たらありがたいな〜・・・・・ 検索の高度化って難しいですね。 本日、カインズホーム(DIYショップ)を検索してみました。 この店がズラッと... 詳細
[8306410] 海上での利用について
 (カーナビ > 三洋電機 > Mini GORILLA NV-SB360DT)
2008/09/06 00:53:20(最終返信:2008/09/07 13:49:36)
[8306410] ...軌跡データをSDカードに保存できるとよいのですが… 軌跡データはWBT-201で記録するようにしています。 経緯度・高度・速度を1秒毎に記録できます。 データの活用にはPCが必要ですが、旅の記録が残せて楽しいです。 写真データとリンクさせると... 詳細
[8050772] CN-HX1000DとサイバーAVIC-VH9000との比較
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HX1000D)
2008/07/09 03:28:57(最終返信:2008/08/29 20:42:00)
[8050772] ...ただナビの案内では位置精度の正確性や案内するタイミングで好みにもよりますが 私はカロの方が良いと思っています。これもFクラスのように同じくらいに高度なナビで あれば大差はないかも知れません。これも以前のパナとの比較ですので 新しい物については検証を今後してみます... 詳細
[7395036] 主要スペック-1
2008/02/15 20:08:22(最終返信:2008/08/21 11:56:29)
[7395036] ...GPS情報 ポート COM1 9600BPS 受信モード 3Dモード 日時 スピード(自車速度) 高度 経度 緯度 衛星情報 レーダー(位置・感度)・バー(感度)表示切り替え お気に入り登録 日本語(ひらカタ)・英語・数字・記号... 詳細
[8130825] 登山用に使えますか?
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C325)
2008/07/26 20:29:51(最終返信:2008/07/26 20:29:51)
[8130825] ...(2)内部電源が放電した後のバックアップ電源として携帯電話のように乾電池をうまく繋げますか? (3)現在位置の表示は座標で出せると思いますが、高度はメートル単位で表示されますか? (4)内蔵されている地図は山の名前がある程度入っていますか?某社の地図はほとんど表示されなかったので... 詳細
[7983534] 登山で使用したいのですが、等高線地図は使用できますか
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C323)
2008/06/24 14:01:26(最終返信:2008/07/22 22:38:12)
[7983534] ...登山用のGPSも検討したのですが、高機能でちょっと手に余る感じでした 方位はコンパスを持ってるので正確にわかりますし、高度も現在地がわかれば地図からすぐ読み取れるので別にわからなくてもいいのです 万が一迷った時の使用を想定してるので...衛星の数を十分(6、7個以上)捕捉できれば標高も10m程度の精度で読めました。ただし、nuviでは100m単位の高度しか表示してくれません。別の機種(SIREN)ではm単位まで出ました)マイタックは使ったことがないので... 詳細
[8027824] なんかオシイなぁー 涙
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD585DT)
2008/07/04 10:08:30(最終返信:2008/07/20 22:46:44)
[8027824] ... パイオニアのような通信機能はありませんが、いつもドライブを活用したSDカードによるデータ連携で、高度な利用も可能です。 本当に、このシリーズ3製品はよい製品であり、よく考えられたラインナップであると感心させられます... 詳細
[8064766] 首都高
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U2)
2008/07/12 06:50:04(最終返信:2008/07/16 16:35:22)
[8064766] ...ではそこまで細かくは判定してないような感じがします(少なくとも地図表示のみの場合は)。nav-u の場合、気圧計で高度判定しているので、これが返って悪影響を及ぼしている可能性もありますね。 ただ、ミニゴリラでこのようなミスマッピングがないからといって... 詳細
[7950665] 自車位置
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/06/17 00:33:49(最終返信:2008/06/22 22:03:22)
[7950665] ...できればルーフ上に設置ですが、少なくともダッシュボード上で ないとサイバーナビのようなGPS受信が高度なナビでは精度が落ちる事になりえます。 基本は取説の指示に従う事です。 他の注意事項としてGP... 詳細
[7885900] 今月
2008/06/02 01:54:57(最終返信:2008/06/11 18:33:19)
[7885900] ...実際には4個程度以上は必要 受信数に応じて 測定不可<2次元測位(緯度・経度)<3次元測位(緯度・経度・高度) 車速が購入時から接続出来るのは朗報ですね。 驚愕の性能で他社をブッチギリそうな予感がしています... 詳細
[7829203] なにが変わった?
2008/05/19 20:59:27(最終返信:2008/06/07 17:32:25)
[7829203] ...個人的にソニーのロータリーコマンダーだっけ? ハンドルの根元に付ける操作機能以外使う気が起きない(上記の条件を高度に満たします!)ので、プリアウトさえ付いていればOK、アンプは要らないんだけど。。ソニーにはカーオーディオの世界に復活してもらいたいです... 詳細
[7682787] 精度
2008/04/16 21:10:53(最終返信:2008/06/04 22:52:27)
[7682787] ...危険だけどユーザーが訂正するしかないようだね もしくは、精度を追いたいのであれば、カロッツェリアや純正ナビなどに買い換えて もっと高度なセンサー類に頼っていくしかないね ただ、それでも精度は100%じゃないけどね 友人ぐらいいるだろうから... 詳細
[7790422] エアーナビは、ポータル型では過去最強ですかね?
2008/05/10 22:01:06(最終返信:2008/05/13 05:30:56)
[7790422] ...すごいのが通信機能のスマートループでは無いだろうか。 ホンダ純正ナビ、トヨタ純正ナビ、日産純正ナビでも月の会費は必要だが。 エアーナビのこの安さに高度な機能を盛り込んできたことは革命に値するではないか。 今まででも、純正ナビ25万円相当、サイバーナビ30万円相当... 詳細
[7784994] 価格破壊?
2008/05/09 20:43:29(最終返信:2008/05/11 13:16:59)
[7784994] ...りますね。 今後の情報が楽しみです。 解る人いる? ナビ機能も、サイバーナビや楽ナビと同様に高度な情報積んでるのかな? たしかにスマートループ使えるってなるとかなり情報提供機能が拡張されてそうには思うけど…... 詳細
[7238635] スマートループの疑問
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2008/01/12 22:37:03(最終返信:2008/02/28 23:07:37)
[7238635] ...懐かしいですね、私もそれ程アクティブに 使っていたわけではありませんが、結構技術者さんなどが出入りしていて 高度な論議がされていた印象があります。 スマートプルーフですが、私の使っている機種(AVIC-ZH900MD)では対応していないので... 詳細
