高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 172件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[3072181] MAC、itunesとSDカードで音楽データ
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2004/07/26 02:16:07(最終返信:2004/07/27 23:45:06)
[3072181] ...私はMAC&itunesは使った事が無いので、嘘を書いているかもしれません。(-_-;) itunesの「高度なオプション」の中に「曲のリストを書き出す」があるようですが、このファイルではありませんか? windowsのmediaplayerでも「... 詳細
[791519] 高速なのに下道に・・・
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-H09)
2002/06/24 23:15:47(最終返信:2004/06/17 17:58:05)
[791519] ...イロで認識しています。 確かに地平線すれすれの衛生を複数捉える事ができればGPSだけでもある程度の高度はだせますが、高速道路の高低差ほどの高さでは実際不可能に近くなります。 よって高低差の認識はGPSは使っていないということでは... 詳細
[2786704] フィルムアンテナの取り付けについて
2004/05/09 00:40:34(最終返信:2004/05/09 21:12:55)
[2786704] ...どちらでかまいません。が気分的とメーカーの機能的にVICS1CHでよろしいでしょう。何故かは本来より高度になると4chアンテナと別に1chアンテナを要するナビがあるのでそのために5ch分あるので4chし... 詳細
[2244037] プラドの取り付け位置は?
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDX300D)
2003/12/18 11:23:58(最終返信:2003/12/30 22:58:54)
[2244037] ...90プラドに取り付けたいのですが、ダッシュボードの中央にはフィールドモニター(高度計、傾斜計など)があって取り付ける位置に困りそうなんですが、どなたか良い取り付け場所、方法があったら押してください。 ... 詳細
[2250766] マニアモード
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2003/12/20 10:00:16(最終返信:2003/12/25 15:20:12)
[2250766] ...すいませんでした。 「高度」の表示ってどうやるんですか? マニアモードには入ったのですがわかりません。 是非教えてください! 衛星の補足状況を確認する画面で左上のロゴを長押しすれば、高度が表示されます。 ああー...ZH77MDでも結局ありませんでしたし。 スコッティさんさんありがとうございます。そうですか・・・うう、残念です。では、「高度」「3Dジャイロセンサーの学習度表示を10段階にする」「取り付け状況をマークで表示」「電圧表示」はわかったのですが... 詳細
[2217761] くだらない?…一応確認のため
2003/12/10 23:14:07(最終返信:2003/12/18 00:23:13)
[2217761] ...出来る様になりましたが、機能設定の中の項目追加がされない・高度計が表示されない・といった状態です。 高度計については長押しすれば良いみたいですが表示されません。 ...方にはくだらない機能かもしれませ んが、友人のDVDナビ(カロ)には衛星測位状態の画面に高度が表示 されています。この機種にはそれが見当たりません。なくなりました? けっこう見て...nfoweb.ne.jp/~fwhs3714/index.htm 見つかりました!!! 高度、取り付け状態、マニアルート探索など、このモデルを使う 楽しみが増えました。 情報あり... 詳細
[1922054] バック配線について
 (カーナビ > イクリプス > AVN8803HD)
2003/09/07 15:49:34(最終返信:2003/09/30 07:37:02)
[1922054] ...トヨタの場合お客様商談室に問い合わせをすると配線の位置や情報のFAXなど声の綺麗な(笑)おねぇさまが対応してくれます。少し高度になると技術の方から相談に乗ってくれました。... 詳細
[1939262] 高度の表示
2003/09/13 17:50:40(最終返信:2003/09/13 17:50:40)
[1939262] ...高度を表示する方法をご存じの方はいらっしゃいませんか? ZH77MDでは表示できるようですが、同じようにしてみようとがんばってみましたが、どうも違うようです。よろしくお願いします。... 詳細
[1879032] ジャイロの精度は?
 (カーナビ > パナソニック > KX-GT300V)
2003/08/23 12:10:31(最終返信:2003/08/25 21:11:30)
[1879032] ...右左折で正しく地図の向きが変わります(GPSだけではこうはなりません) ・峠道(位置が大きく変わらす高度が変わる)はお手上げです。GPSが受信できるたびにデジタルに位置が変わります(山道は受信も不安定な...レベルが云々とある) ・自立航法ユニット(加速度センサー)は3Dジャイロとは言っても航空機のように高度が変わる訳ではないので結局2Dです。オプションでジャイロユニットがありますが精度はわかりません。(... 詳細
[1868630] 教えてください
2003/08/19 02:21:42(最終返信:2003/08/21 01:28:04)
[1868630] ...教えてください。 マルチWで走行情報が見られると思いますが、そこに高度計なるものが あります。最近、近くの山(約500m程度)に行ったのですが、高度計は ほぼ0(ゼロ)でした。普段、平地にいるので気がつきませんでしたが...何も設定しなくても機能すると思います。GPS衛星が4個?以上だったかな?受信できると高度情報も得られます。 以前乗鞍に上った時はぐんぐん高度も上がりましたよ。 まーちゃん610さん、ありがとうございます。 何もしなくていいことがわかり... 詳細
[1834044] アンテナアンプの電源接続?
 (カーナビ > クラリオン > MAX730HD)
2003/08/07 12:47:34(最終返信:2003/08/07 17:18:24)
[1834044] ...へた(ショート)をすると火災になる恐れがあります。 なんだでろうさん こん○○わ MDの件では大変参考になりました。ですが私達にはちょっと高度すぎました。 アンテナアクセサリー電源 よく理解いたしました。 アンテナアンプ側予備を使うと すんなりいきますね(気が付きませんでした)... 詳細
[1814553] D-GPSについて
 (カーナビ > アルパイン > NV7-N099SS)
2003/07/31 16:03:44(最終返信:2003/08/07 14:39:42)
[1814553] ...「SAは復活させない」としっかり発表してたそうです(^^;。 戦争中でもSAが復活しないとはどういうこと?と思ったら、今のGPSはかなり高度らしく、地域限定でSAをかけることもできるそうで、おそらくイラクだけにSAしてたんじゃないかということらしいです... 詳細
[1687301] 高低差の見分けできますか?
2003/06/21 01:43:17(最終返信:2003/06/30 23:39:35)
[1687301] ...詳しく調べたわけじゃないですが高低差ははかってないのではないでしょうか。自車位置を経緯度で示すことはできますが、高度はなかったような気がします。 高速道路についてもルートを設定していない状態で料金所横の細道を通過し... 詳細
[1587320] 実走レポ
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DRV120)
2003/05/18 10:25:32(最終返信:2003/05/20 20:19:56)
[1587320] ...以下の点で早くも疑問を持ち始めています。どなたか心当たりのある方、アドバイスお願い致します。 1)陸橋や高速道路出入り口といった高度の変化を考慮したナビ案内なのでしょうか?3Dジャイロ搭載しているんですよね?立体交差点や高速出入り口では... 詳細
[1578602] 走行情報が表示されません。
 (カーナビ > イクリプス > AVN9902HD)
2003/05/15 09:49:39(最終返信:2003/05/16 16:10:15)
[1578602] ...質問なんですが、マルチウインドの走行情報の表示を選択しても、スピードメーターやグラフは出ているのですが、速度、高度、速度履歴が表示されません。これって車速パルスの接続がおかしいんでしょうか?ナビは問題なく使えています(若干... 詳細
[1535656] GPSってすごいね
 (カーナビ > ケンウッド > HDX-700)
2003/04/30 02:29:36(最終返信:2003/04/30 09:19:38)
[1535656] ...「SAは復活させない」としっかり発表してたそうです(^^;。 戦争中でもSAが復活しないとはどういうこと?と思ったら、今のGPSはかなり高度らしく、地域限定でSAをかけることもできるそうで、おそらくイラクだけにSAしてたんじゃないかということらしいです... 詳細
[1351093] DVD+RWの再生について
 (カーナビ > クラリオン > MAX610VD)
2003/03/01 11:26:56(最終返信:2003/04/23 07:29:40)
[1351093] ...それによって書き込み方が違うと思うのですが...ちなみに私はビデオカメラ等で撮影した動画ファイルを編集し、mpeg2に変換して書き込みなどという高度な技(?)はできません。そんな難しいことはせずに+RW再生をしております。また、−R再生もさんが言うような国産高価メディアも使っておりません... 詳細
[1475589] MP3について教えてください
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2003/04/10 08:15:50(最終返信:2003/04/20 15:12:05)
[1475589] ...iTuneのファイルを全部128に書き換えました。 やり方は簡単です。 初期設定で読み込みの設定を、標準音質(128kbps)に設定。 高度な操作からMP3に変換を選べば、オブジェクト選択の画面が出ますので目的のファイルを選択して下さい。... 詳細
[1356955] 高速走行中のルート検索
2003/03/03 00:27:33(最終返信:2003/03/08 22:46:32)
[1356955] ...既存の次のインターチェンジで高速に進入 するようナビされますが、現在地が高速道路であるにもかかわらず、 おそらく高度が変化しないことから、一般道を走り続けている事になって しまいます。 ZH77MDを使い初めて4ヶ月がたとうとしていますが...現在地が高速道路上であることを強制的に認識させる 方法はなさそうですね。 joyjoyさんが言われているように一般道から高度が上昇していることを 認識して高速道としているならば、高速道路が地図上に存在しないところで 新しい高速道路に乗ると... 詳細
[1269339] 教えて下さい
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000)
2003/02/02 03:10:25(最終返信:2003/02/03 11:30:30)
[1269339] ...阪神高速の神戸線をガイドに従って走っていると突然、高速モードから真下の一般道に変わることがあります。高度が表示されてなかったり、0メートルと表示されています。しかし、山にも登ると高度はきちんと表示されています。皆さんどう思われますか?故障でしょうか... 詳細
