高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 高度 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"高度"を検索した結果 172件中161〜172 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[1242392] 速度表示
 (カーナビ > ケンウッド > HDX-700)
2003/01/24 00:12:28(最終返信:2003/01/26 11:39:15)
[1242392] ...-ROMナビなのですが、 設定の中で、速度表示をする画面があります。 (速度や、衛生数、高度などを一画面で表示。) 今、検討をしている「HDX-700」でも 上記の様な画面はあるの...んでした。) 現ナビ(CD-ROM(GZ-500))では、 GPS情報画面(衛星、時速、高度、経度、緯度)にて 走行中の状態を表示してくれる機能があります。 (例えば…現在、時速何...を表示しているだけです。 ここ以外で情報を表示する画面は無いです。 あ、あと、緯度経度、高度は残念ながらどこにも表示されません。 おそらく、診断用の裏メニューがあって、そこには色々... 詳細
[1130955] 高度表示って
 (カーナビ > イクリプス > AVN9902HD)
2002/12/13 19:23:40(最終返信:2002/12/20 22:59:12)
[1130955] ...現在、AVN-9902HDを使用しています。 現在速度をメーター表示する画面が有りますが、その右側に高度の表示のメーターがあるのですが、これは機能するものなのでしょうか?それとも、デザインだけなのでしょうか... 詳細
[890501] 音が小さくなってしまいました・・(-.-)
 (カーナビ > パナソニック > CN-DV7700WD)
2002/08/15 01:30:04(最終返信:2002/11/21 13:34:27)
[890501] ...小さくなる故障とはドウいうことでしょうか?疑問が残ります。しかも、スピーカーの交換で直ってしまうとは・・?? 今思うと、故障したときは、高度2000m弱の高原&峠をドライブしました。 たとえば、スピーカーの取り付けが、片側密閉構造で気圧差でスピーカーがベッコリ行ってしまったとか・・あったりして... 詳細
[1064173] 学習
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-DR2000)
2002/11/13 20:16:04(最終返信:2002/11/14 07:44:07)
[1064173] ...私のナビは走行距離はあと1つでいっぱいになるのですが3Dほうはあと5つもあります。これは正常なんでしょうか? 比例しないと思います。上下方向(高度)の変化が少ない場所ばかり走っていると、距離は伸びても3Dは伸びないでしょう。... 詳細
[1034956] ZH77MDのマニアモード
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH77MD)
2002/10/30 23:16:39(最終返信:2002/11/01 22:02:14)
[1034956] ...ZH77MDのマニアモードの設定をオンにして、高度表示やコスチュームなどは分かるのですが、H99で出来るような3連メーター表示は出来ないの... ●接続状態→取り付け状態がマーク表示、電圧がGYRO表示 ●調整→バージョン です。高度表示の方法がいまいちわからないのですが、 どこの設定画面でしょうか? それにしても、3連...と、次のような表示が可能になります。 ハードウエア情報>衛星測位>左上アイコン長押し>高度表示 編集設定>各種設定>マニア>ナビ子のコスチュームの選択表示  なんかエラそーに... 詳細
[1009617] コピーガード
2002/10/19 00:37:32(最終返信:2002/10/19 23:39:33)
[1009617] ...ある強力な機能もありますので、それを使えばリッピング可能なときもあります。 私自身もEACに強力(高度)な機能がありすぎて、まだ使いこなしてはいませんが、コツは低速(4倍速以下)でリッピングすることです... 詳細
[980231] 高度表示?
2002/10/03 20:54:02(最終返信:2002/10/06 01:03:02)
[980231] ...jp/motor/kazumale/caro/jpg1/altitude.jpg を見つけました。AVIC-ZH77MDで高度の表示はできるのでしょうか? http://homepage2.nifty.com/kazu-male/caro/hdd_sousa...またケロッチョさんが書かれたようにリモコン受信部分が無いですよね、他のリモコン付属の機種での表示でしょう。 しかし、普段高度は気にしない表示ですが、表示可能ならそれもそれで面白そうですね。(でもすぐ飽きるかも) 「ここにリンクを張らないでね」と書いてありますよ... 詳細
[825372] 高度の表示
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-XH77)
2002/07/11 18:51:31(最終返信:2002/08/02 15:53:41)
[825372] ...。 ところで、この機種では現在地の高度を表示させることは出来ないのでしょうか?緯度や経度があそこまで詳しく表示されるのに、なぜ高度が同画面に出ないのか不思議な感じが...せて頂きますわ。 まず、高度を計測するには圧力センターで測る方法とGPSの衛星からの信号で測る方法とが考えられますわ。 前者の方だと、高度測定のためにカーナビの値...から、そこから日本では高くても3.8kmまでの高度を測定するのは非常に難しいと思いますわ。 お金と技術をかけて、高度表示してもユーザが何に使うかですわね。 バルー... 詳細
[501121] 聞いて!教えて!
 (カーナビ > アルパイン > NV8-N099SR)
2002/01/29 19:48:53(最終返信:2002/02/10 14:40:52)
[501121] ...私もN055Vを5年間使っていて、とても使いやすかったこと、 メニューツリーが明快であること、そして、高度な測位への 信頼感でアルパにしました。 HDナビもいいのですが、地図ディスクのバージョンアップが 簡単でなく... 詳細
[512058] 初めてのナビ。
 (カーナビ)
2002/02/03 21:23:48(最終返信:2002/02/03 22:31:15)
[512058] ...ついてるモノを選びましょう。 値段の安さと手軽さでパイオニアの楽ナビAVIC-DR2000 もうちょっと高度になると、このページでも見て研究してください。 http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz/tokusyu/navi/navi... 詳細
[270120] 教えてください
 (カーナビ)
2001/08/29 18:47:34(最終返信:2001/08/29 21:43:39)
[270120] ...ナビの地図データーを3次元化しているメーカーはまだない と思います。 あっ!カロのヘリコプター用にはあったかも…。 どうです、クルマに付けてみては! 「高度を上げてください!ピー!ピー!(警告音)」 すみません。冗談です。 ... 詳細
[17851] SONY 805
 (カーナビ)
2000/06/21 01:08:23(最終返信:2000/06/24 16:36:51)
[17851] ...みなさん高度な会話でこんな質問をするのはお恥ずかしいですが,SONY 805を 購入するのですが,VICSは別売りですよね?これって付けた方が良いのでしょ うか?ないとどうなるのでしょうか? どなたか教えてください... 詳細
