剛性 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"剛性"を検索した結果 946件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20929730] ミニバンタイヤとSUVタイヤの違い
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/60R17 99H)
2017/05/30 19:20:27(最終返信:2017/06/02 12:25:20)
[20929730]...より重い車重を支えるために剛性を上げているタイヤ」で共通点は多いです。 あえて言えばSUV用はダート走行なども想定しているので、より剛性が高いかもですが、 でも...ら、PROXES CF2 SUVの方がたぶんオススメです。旧型になりますが高速の安定感や剛性感はいまのブルーアースよりは良かったです。 あと主観で参考にならないかもしれませんがレビ...0&id=28&hot_list=true つまり、ミニバン用タイヤもSUV用タイヤも剛性を高めてフラツキや偏摩耗を軽減しているのです。 今回の場合はウエット性能を重視されるの...詳細
[20932737] ルマンX vs プライマシー3
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/55R16 91V)
2017/05/31 21:28:13(最終返信:2017/06/01 22:47:06)
[20932737]...安心してお試し下さい。 デザインの好きな方で良いと思いますよ ダンロップの場合ブリジストンやヨコハマと違ってサイド剛性を上げなくてタイヤ全体をたわませるタイプのタイヤですから ミシュランとコンセプトは似ていますから...詳細
[20927862] 指定空気圧を、無視したいのですが、ご教授ねがいます。
 (タイヤ)
2017/05/29 22:33:12(最終返信:2017/06/01 03:52:04)
[20927862]...柔軟性が少ないんでしょうね 最近のタイヤの空気圧が高いのは燃費対策が大きいと思います 僕も昔は剛性感の高い高め派だったんですが 最近はグリップが高い粘る感じの低めブームです 15インチホイールでない...詳細
[20847563] SUVで腰が痛くなると言われたのですが
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R18 98V)
2017/04/26 19:26:58(最終返信:2017/05/29 20:33:56)
[20847563]...タイヤを替えただけで腰が痛くなるってのは少々大袈裟すぎますね。あまり真に受けない方がよろしいかと。 ヨコハマのSUV用のタイヤはサイドの剛性が高く乗り心地が硬めですよ 私の場合現在SUV車でサマータイヤをダンロップでスタッドレスをヨコハ...詳細
[20855814] Primacy3かPilot sports3で迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/55R16 91W)
2017/04/30 06:54:06(最終返信:2017/05/19 16:58:32)
[20855814]...XL規格については、確かに同一銘柄で同一サイズのタイヤにXL規格とXL規格では無いタイヤが存在する場合は、剛性を持たせたXL規格のタイヤの方が乗り心地は多少硬くなるようです。 しかし、XL規格のタイヤだから...詳細
[20789405] 接地幅が狭くないでしょうか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2017/04/03 11:23:35(最終返信:2017/05/09 10:26:12)
[20789405]...きっと良いと思います・・・。 レグノって、グリップ力、静音性、耐久性もあるんだろうけど、履いて感じたのは剛性感があるなと。接地面+サイド剛性も重要視され、トータルで性能発揮しているような感がありました。ヨレが少なくなったというか...詳細
[20842049] D型BMレガシィSパケと言うビル足スポーティーグレードのタイヤ
 (タイヤ)
2017/04/24 14:00:57(最終返信:2017/05/01 13:02:04)
[20842049]...元々履いていたポテンザRE050は総合バランスは良いですがサイドの剛性が高く多少ダンピングが伝わるタイヤだと思います ヨコハマもトーヨーも選択されたタイヤは走行安定性と低燃費性能を上げるためにサイドの剛性を高く設計されたタイヤです ...詳細
[20577870] 取替検討中です。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R14 72V)
2017/01/17 20:09:18(最終返信:2017/04/30 22:01:49)
[20577870]...LuKはハイト系軽自動車でもフラツキを軽減出来るように作られたタイヤです。 フラツキを軽減するにはタイヤの剛性を上げる必要がありますから、多少硬めの乗り心地になるのは仕方ないのかもしれませんね。 柔らかい乗り心地がご希望ならフラツく可能性はありますが...詳細
[20847042] 軽自動車ワゴンRのタイヤ交換 アドバイスお願いします。
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 165/55R14 72V)
2017/04/26 14:38:22(最終返信:2017/04/27 08:45:57)
[20847042]...ロープロなので改善を見込めるかどうかは、期待しない方が良いでしょう。 それよりも、互換サイズの155/65R13に変更したほうが、剛性は柔らかくなりますが、同じ商品であればクッションは改善されると思う。 155/65R13 EC203への変更をお勧めします...詳細
[20826826] SHフォレスター向けのタイヤ選び
 (タイヤ > TOYO > PROXES C1S SPEC-a 225/55R17 101W XL)
2017/04/18 12:22:53(最終返信:2017/04/18 19:13:41)
[20826826]...spec-aが予算(60000円未満)の範囲内にも収まるのでぴったりかと思いましたが、SUVにプレミアムコンフォート系のタイヤは剛性等の点であまり合わないのでしょうか? 尚、、サイズは225/55R/17です。 かみちきさん PROXES...詳細
[20820455] 旧型シエンタでのオススメは?
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX-C 175/70R14 84S)
2017/04/15 21:53:47(最終返信:2017/04/16 13:44:22)
[20820455]...pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=65&pdf_Spec201=14 しかっり支える事が出来るタイヤという事なら、剛性が高いミニバン用タイヤが良さそうですね。 185/65R14の中でミニバン用タイヤには下記の3銘柄があります...詳細
[20571551] 215/60R/17と215/65/16 どちらがお勧め
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH LuII 215/60R17 96V)
2017/01/15 16:08:40(最終返信:2017/04/15 23:39:20)
[20571551]...エアボリュームを多く取れる16インチの方が乗り心地、費用の面でも有利だと言えましょう。 ですが17インチにも見た目や剛性感等の有利な面があります。それと慣れ親しんだ操縦性の面でも有利ですね。 お勧め? やはりインチダウンは危険な賭けになりそう...詳細
[20801256] RV503★からTRANPATH mpZで決めかねてます
 (タイヤ > TOYO > TRANPATH mpZ 185/65R14 86H)
2017/04/08 14:36:53(最終返信:2017/04/10 11:49:58)
[20801256]...ブリヂストンは中側が柔らかく作ってあります。 街乗りならブリヂストンがいいと思います。 彫刻刀で掘ったようなパターンは嫌いです。 剛性は出るんだろうけど排水性が全然足りなくなります。 今のスポーツタイヤはハイランド比がすごいことになっています...詳細
[20785653] 初めてのタイヤ交換です。
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC203 195/65R15 91H)
2017/04/01 21:30:42(最終返信:2017/04/01 21:30:42)
[20785653]...バルブ込で1本1300円と別途廃タイヤ料金が250円/本で合計4本で6200円の総合計31200円でした。 ただ、エコピアに比べタイヤ側面の剛性が劣るのと、皆さんの書込みとは逆になぜか、路面の凸凹の振動をよく拾らいます。 ...詳細
[20621528] プリウスαのタイヤ選び
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 205/60R16 92H)
2017/02/01 19:04:16(最終返信:2017/03/24 12:57:53)
[20621528]...hideさん BluEarth RV-02はミニバン用タイヤという事で、フラツキや偏摩耗を軽減する為に剛性を持たせています。 この事からBluEarth RV-02とBluEarth-A AE50を比較した場合...詳細
[16209993] 次回タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/45R17 91W)
2013/06/03 10:02:54(最終返信:2017/03/17 15:30:25)
[16209993]... >フニャフニャなしゃきっとしない走りにならないか ↑このように感じたときには、空気圧を高めて剛性を上げて対応することも可能ということです。 >ピレリーは、経年劣化が早くひび割れが出でくるのではという点で心配しております...18の車に乗ってます 以前はM社PS3でしたが,ためしにP社Cinturato P1に履き替えて一年ほど経ちます。 「剛性が低いのでは?」と思い込んで運転してでもなければ高速も含め日常使いでの 差異が気になることはありません...詳細
[18665075] 悩んでいます
 (タイヤ > ブリヂストン > ECOPIA PZ-X 195/55R15 85V)
2015/04/09 20:38:24(最終返信:2017/02/20 17:11:06)
[18665075]...検討された方が良いと思います。 ブリヂストンのB-RVは、ブリヂストンは他社が出しているから作っただけ。それに、重くしないと剛性を上げる事ができなかったと思います。 性能的にはベーシックタイヤ並みです。今でいうネクストリーと同クラス位ですね...詳細
[20493375] 乗り心地は良くなりますか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V)
2016/12/18 11:09:22(最終返信:2017/01/22 09:04:13)
[20493375]...との声が出ました。    一方、グリップはドライ・ウェット共に大差は感じませんでしたが、剛性は弱くなり、最初の頃はきついカーブの時はタイヤが「グチャッ」と腰砕けしたような感覚があり...めたサスのRSにスポーツサスを入れる訳ですので、タイヤもあまりソフト(グリップだけでなく剛性も含めて)な物だとバランスをとるのが難しいかもしれません。スレ主さんがどのようなドライビ...5 燃費        103 ドライグリップ    99 ウエットグリップ  101 剛性         96  くらいです。あくまで、感覚の上でですが。 >からうりさん ...詳細
[20572151] 温度上昇は確かに早く、冬場にはおすすめ
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA ZII★ 225/45R18 91W)
2017/01/15 19:25:45(最終返信:2017/01/15 19:25:45)
[20572151]...この温度上昇は、特に冬場ではありがたい特性で、冬場のサーキット走行会にはもってこいでしょう。 タイヤの適度な剛性感やロードインフォメーションの伝達性も良く、サーキットで走るにはおすすめです(既に世の中的にその評価でしょうが...詳細
[20505771] 初めてのアジアンタイヤ、不安から安堵に変わることを実感
 (タイヤ)
2016/12/22 22:55:05(最終返信:2016/12/24 06:14:33)
[20505771]...交換後300KM使用した感想は概ね予想した範囲の性能だったのでひとまず安心している所です。 内容的にはタイヤの縦横の剛性感、直進性、滑らかな乗り心地、タイヤの存在を忘れさせる優しさ等、評価できる所です。 静粛性も当初少し高い音が気になりましたが...詳細
