合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 253件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...FHDのプロジェクトによる編集時にプレビューする際は、i-GPU利用率が最大30%中盤くらい。 テスト目的で参考画像1のクロマキー合成動画を作りましたが、レンダリング後にプレビュー時のCPU負荷率は50%以下と低く、GPU使用率は先に書いた通りです...詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638]...書き込みありがとうございます。 いやー、カッコイイ映像ですね。ナイス!(^^)/ ライトフレアをトラッキングで合成ですか。 当方もマッチムーブを久々にやりたくなりました。何かアイデアを考えて映像加工するのはいいですね...お早うございます。 >いやー、カッコイイ映像ですね。ナイス!(^^)/ >ライトフレアをトラッキングで合成ですか。 これは以下のHFPのVideo Tutorial で 映像demo をDLして、 Tutorialを参考に練習の為に追試したものです...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...mochaトラッカーやBorisFXのBCC 3D Objectsが入っていてお得です。 ・mochaは下記著名なトラッカー・合成プラグインですが、付属するmochaのHitFilm版はPro版のように3Dトラッキングもできるのでmochaを使うときはAfter...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...>360度背景の宇宙はどうやって作りますか 当方が作った宇宙背景の画像は、星々はParticularで作成し星雲画像を合成してます。 星々の画像はその他色々な方法で作成できます。エフェクト[CC Star Burst]やCC...詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]...com/file/7072829104233/ PASS WORD:mudai この程度のクロマキー合成は、使う素材が良い状態でしたら、慣れていると難しく無いものです。 3D用のコンポジットソフトを使い...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...映画のオープニンクやエンディング等の短い凝った映像も加えるなら、After Effects等のモーショングラフィックと合成のソフトにも発展できますが、基本は動画編集のスキルなので、頑張ってください。 色々なソフトを使うと違いやそのソフトの得意な面が分かってきます...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...意外と足りる事の方が多いかもしれません。 カメラ1台で撮影し、その撮影したクリップを順番に並べて、素材毎に合成される様な使い方では、d-GPU追加の対比効果は微妙です。 同時に4K撮影に9〜16台カメラ使ってマルチカム編集される場合は...詳細
[21344430] Edius neo3 で毛筆で書いた文字をタイトルに
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/11/09 17:32:38(最終返信:2017/11/10 22:12:54)
[21344430]... タイトルで使われる時に、参考画像の様に文字の部分へ映像を加える場合は、クロマキー合成の応用が求められます。 静止画を取り込む場合と同じですね。で、その文字を動画に重ねて色を...ので困っています。 その事を先に書いて欲しいところですね。 先述の書込み通り、クロマキー合成を使うと文字の色を変える事は可能です。 少し詳細に書くとトラック上にカラーマットを作り...o8以降でしたらレイアウターの「不透明度/カラー」も調整します。 文字部分にはクロマキー合成を加え、抜きたい色を抜いて調整します。 上記と似た事が出来たら、文字の部分に画像や映像を...詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542]...Proに近い。mocha HFPを使うと3Dでのカメラトラックができて、実写動画に奥行を伴ってCGを合成追随するようなマッチムーブができます。 ということで、もし有料版を導入されるとしたらHitFilm...貴重なプラグインが付属しない。 >mocha HFPを使うと3Dでのカメラトラックができて、実写動画に奥行を伴ってCGを合成追随するようなマッチムーブができます。 ソースネクストのセールでも税込2万円のソフトですし、動画編集のヘビーユーザーの方々がお金を払ってでも...詳細
[21256097] マッチムーブについて
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...なく2D画像を単に背景に合成するような使い方でしたらVegas Proはアンカーのペンツールがあるのでマスク切り抜きして工夫次第で綺麗に合成することは可能ですね。 ...合成した例をリンクします。この例では2D背景に対する3Dカメラトラッカーではなく、After EffectsとElement3Dというプラグインで3D空間での合成...がありません。なので、3Dテキストや3Dオブジェクトを実写動画に自動でピッタリ動きながら合成するようなマッチムーブはVegas Pro本体だけでは無理です。 Vegas Proだけ...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]...カット編集程度ではそれほどハイスペックな機種を要しません。 現状ではプロ用NLEソフトほど高度な調整はできないものの、機能として追尾モザイク(マスク合成)のエフェクトはあります。 より細かく完全に近いモザイク調整を求める事になると、上記のNLEソフトが必要になるでしょうね...全て自己責任の下で行ってください。 SSDに焦点置いても、製品毎の特色あるものなので、高度なコンポジット(映像合成)ソフト利用では、コンシューマー向けではない高価なSSDを要する場合もあります。 持ち運びができるからと高を括り...詳細
[21110555] モーショントラックについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555]...追尾型のモザイクはマスク合成エフェクトの一種なので、エフェクトを何も加えていない状態からのトラッキングは出来ません。 各々のコンポジットソフト基本操作は違いますが、理屈は同じことです。 合成編集可能なソフトを初めて使う場合...このレスで色異夢悦彩無さんに質問したのですが、私の解釈が間違っていなければ、それを表す言葉が「追尾型のモザイクはマスク合成エフェクトの一種」ということのようですね(間違っていたらすみません) おっしゃるとおりで、基本的な操作への慣れや基本的な仕組みの理解ができておらず...詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244]...再びタイムエフェクトで再生速度を速く設定する方法もあります。 マスク合成の精度を上げる方法としては、次の方法があります。 1)先にタイムアライメントでビデオクリップの速度遅くする→2)マスク合成でモーショントラッキング→3)元の再生速度に戻す...参考動画はモーショントラッキングの使用例です。 双方部分的に手動にて微調整していますが、マスク合成利用時の精度は比較されると分かると思います。 マスク合成の精度を上げてトラッキング終了後、タイムエフェクトを利用し速度を調整します...詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009]...が出来るのでしょうか? 上記の通り、HitFilm Proでモーショントラッキングして合成等を行い、出来たクリップをVegasに連携させます。Vegasのタイムライン上でトラッカ...る訳ではありません。 そして、組合わせBにおいては3D CGモデルも読み込んで実写との合成も出来るし、CG素材利用と背景を全て作ってSFX映画のようにもできます。 (全て制作され...ube.com/watch?v=KKWk0cR9RHE ここまで使わなくてもオブジェクト合成も行なわれる場合はHitFilm Proがいいと思います。 ソースネクストのIgnit...詳細
[20760291] PowerDirector15とAdobePE15の音質は?
2017/03/23 07:11:43(最終返信:2017/03/23 07:11:43)
[20760291]...ソフトの違いで相対的に、どの程度、劣化していますか? (原音が、WAVフォーマットの音声ファイルを劣化させずに、合成して動画を生成し、  保存し、アップロードして、音響機器の音質を相対的に比較する為に使用します。)...comなど)へアップロードを目的とし、 高音質な(原音を劣化させずに)動画ファイルを作成したい。 動画編集時に合成するソースは、 [ 音響機器の音質を相対的に比較出来る様な動画 ]を作成する為の ・[ 高音質な音声データ(96kHz/24bitなどの”WAV”ファイル...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...chaトラッカーが使えるので大変に優秀です。ホームユースソフトと違ってブレの無いはめ込み合成・ピッタリ追随が可能。 ・カラーグレーディングは使い易いようになっている。 【短所】 ...るような表現  その他多すぎて使いきれないかも知れません。 ただ、Vegasで動画への合成に利用する場合、NLEソフトのVegasには高精度のモーショントラッカーが無いのでトラッ...煙の素材調整】 ・Video Copilotのフッテージはアルファ透過素材なのでそのまま合成できますが、綺麗にコンポジットする調整は必要です。ここでIgniteが活躍します。Ign...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...したい場合は1回で両方を修正できないのかな、という事でした。 モーショントラッキングの合成オブジェクトを修正する場合にPowerDirector15ではオブジェクトを修正してから...す。 下記はAeの3DカメラトラッカーでモーショントラッキングしてR2D2オブジェクトを合成した例のご参考です。 https://youtu.be/0iPQBpIf-yc >...レビューに表示されるので、スナップショットのPNGで保存すれば、シェイプ画像として色々に合成して使えます。 【円形の線】(参考画像:円形マスク、円形境界線のみ表示) 1.カラーボ...詳細
[20688741] ソースネクストのページで、movie studio14がもうすぐ発売
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2017/02/25 10:07:27(最終返信:2017/02/26 12:19:32)
[20688741]...画像の対象輪郭で切り抜き出来ます。 ・4Kもシネマ4KサイズもOKです。 ・コンポジット(レイヤー合成)するときも、各種のモードで行えます。 ・プロキシ編集が出来ます。フルHD素材をトラック多数で編集したり...詳細
[20628522] EDIUS Pro7が入っているPCとは別のPCへのアップグレード
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 アップグレード版)
2017/02/04 10:06:52(最終返信:2017/02/08 11:38:57)
[20628522]...参考画像のプロジェクトはUHD60Pを指定し、2.7K60Pで撮影した背景をオーバーラップ(ディゾルブ)させて、クロマキー合成で人物を加え、マスク処理でモザイクをモーショントラッキングしたものです。 内容は簡単なものとなりますが...詳細
[20529243] 3Dドロイド君 を トゥーンレンダリング
 (動画編集ソフト)
2016/12/31 22:14:25(最終返信:2017/01/12 11:00:17)
[20529243]...biz/simpleanimation3dcg_undeformed_camerawork.html kdenliveでテキスト合成と追加編集、4K60fpsVP9マルチスレッドレンダリングしています。 これに2Dアニメ風の背景を上手に組み合わせればいい感じに仕上がるかもしれません...詳細
