合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 253件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20523709] スターウォーズR2-D2モデルでロゴムービー作成
 (動画編集ソフト)
2016/12/29 19:14:50(最終返信:2016/12/29 19:14:50)
[20523709]...E3Dはいじっているうちに分かるくらい使い易く、3DCGに興味があるお方にはいいのではないでしょうか。 CGモデルを実写動画に合成してマッチムーブさせることもAeとE3Dではやり易い感じ。 なお、カメラワークを使い易くするにはVideo...詳細
[20503826] フルキーフレームと 2コマ打ち比較映像試作
 (動画編集ソフト)
2016/12/22 03:00:16(最終返信:2016/12/23 20:36:17)
[20503826]...一時停止すればよくわかりますが正方形にモーションブラー等のエフェクト処理はしていません。 作図、レイアウト、オブジェクト十字キー配置アニメーション、合成連番スライド出力は Krita で テキストクリップ追加とフェードイン/アウト、ループシーケンス制御...詳細
[20429888] スターウォーズのオープニング風の動画が作りたい
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/26 20:39:58(最終返信:2016/12/15 14:43:32)
[20429888]...雲をマスク切抜きするとき、フェザーの(外)タイプでマスク輪郭をぼかし、不透明度を少し調整すれば違和感の無い合成が可能。NLEソフトでは少しやりにくいですがVegasはなんとかなりますね。 >色異夢悦彩無さん...詳細
[20408238] Krita 3.1 の アニメーション関連の新機能
 (動画編集ソフト)
2016/11/19 16:05:48(最終返信:2016/11/29 08:47:21)
[20408238]...レイヤー3 右の星団を レイヤー4 として合成した例です。星団の色とサイズは周りの他の星より少し目立つようにしてあります。 Kritaでのレンダリングで合成静止画は連番pngで出力されたもののその後の処理でエラー終了し...詳細
[20274147] AeCCのクロマキーでご教示お願いします
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/07 19:39:10(最終返信:2016/10/08 23:08:54)
[20274147]...切り抜いて別の動画に合成しています。人は上半身が動いています。 人を四角でおおまかに切り抜いて、背景はクロマキーで抜きましたが、別の動画に合成すると背景にノイズの...iewをFinal Resultにし、コピーレイヤーを非表示にすると合成結果が確認できます。合成した画面で万一背景にノイズ等が出たら、あとScreen Balanc...とエッジ調整で切り抜くといいのは、もうご承知ですね。 あっAfter Effectsの合成で思い出しましたが、映画の「シンゴジラ」で官邸前デモのシーンはAfter Effects...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...と思いながらチェックしてました(笑) タイムライン上のレイヤー操作だけで中級者? っという事は、マトリクスで叩込み計算やクロマキー合成など使う俺って・・・ ソフト操作の慣れとマシンスペック次第なんだけど、ノンリニアが主流の現在でも...詳細
[20039982] 立体文字のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/07/15 17:39:14(最終返信:2016/07/17 15:03:30)
[20039982]...試していますが、うまくいきません。 ネットで調べても、AeCCだけで立体文字を背景の動きに合わせて合成しているのは見つからないので、やっぱりC4Dでしょうか。 レイトレース3Dは重いし、うまくいく方法があればご教示をお願いします...詳細
[19989986] 映像上の演出でモデルを1人急死させたいのですが・・
 (動画編集ソフト)
2016/06/27 11:27:21(最終返信:2016/06/27 16:47:38)
[19989986]...゙w もう少し高性能な動画編集ソフトを組み合わせて使うのでしたら、その動画後半の様に部分クロマキー合成やVFX編集ソフトを使う方法はあるでしょうね。 私は最近4K60fpsの解像度に引き上げて、公開動画のアップロードを試みていますが...詳細
[19969189] QuickTime-ProRes422映像フォーマット
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/19 14:34:34(最終返信:2016/06/20 17:23:12)
[19969189]...XAVCに比べてProResは容量が大きくなると思うので、それを嫌がる人もいますよね。 (カラーグレーディングとか合成をする場合は有利でしょうが、、) 結果的に、XAVCで収録容量が大きくなったから、より収録容量の必要なProResにしたということですよね...詳細
[19888269] テレビ局での映像編集について
 (動画編集ソフト)
2016/05/19 15:45:19(最終返信:2016/06/18 23:15:35)
[19888269]...EDIUSではテキストアニメーション程度は簡単に作れるものなのでしょうか?? Aニュース番組等、リアルタイム映像にレンダリング済の素材を合成し、映像化するにはどうすれば良いのでしょうか? Premiereはリアルタイムの映像入力を受け付けてくれますか...詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073]...当方も検討しています。 デモではタブレットフレーム部分をトラッキングして、ディスプレイ中身を見事に合成していますね。今回のテーマにも対応できそうです。 https://www.flashbackj.com/aescripts/mochaimport/...詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799]...com/creators_view/mocha_pro/ ・動画内の対象を切り抜いて(ロトブラシ・エッジ調整)、他の動画に追随し2Dで合成。 ・オブジェクトを動画内にあるが如く3Dでマッチムーブ。 これらを使ってオープニングムービー等を作ると面白いです...詳細
[19804296] 合成動画
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/04/20 17:45:25(最終返信:2016/04/20 17:45:25)
[19804296]...レイアウター機能を使って、自転車レースの合成動画を作ってみました。 https://youtu.be/W9D5wyKRmKQ 手順としては、 @ 同じ構図で3回撮影し、 A そのうち2回分を、自転車の走行軌跡に沿ってレイアウターで切り抜き...詳細
[19785043] 動画背景の同色...
 (動画編集ソフト)
2016/04/13 19:15:58(最終返信:2016/04/14 15:13:23)
[19785043]...動画のキーイング合成をしようとされているのですね。ご参考に以下少し長くなりますがレスします。 動画キーイングには色々な方法がありますが、最も綺麗に合成できるのはクロマキーで、ハリウッド映画等の実写合成はグリーンバック撮影...ん グリーンバック等で撮影して背景を抜いた動画オブジェクトを別の動画に重ねるクロマキー合成のことでしょうか。 AviUtil等のフリーでも出来そうですが苦労されると思いますので、...ンバック撮影のクロマキーが主です。 カラーバックでない撮影の動画の対象物を切り抜いて2D合成するインナーアウターキーを綺麗に行うにはそれなりのソフトが必要になりますね。 フリーで...詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354]...トラッキングはオブジェクトを背景動画の動きに追随させることで、上記[トラッキング合成]例ではデススターを空に配置して動画の動きにピタッと一致させて合成し、そこにあるようにしています。 トラッキングでピタリ合成はテクニック要ります。 どちらでもないのでしたら...詳細
[19733491] 顔の形のモザイク
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/03/27 15:09:19(最終返信:2016/03/27 19:25:01)
[19733491]...某女性の顔輪郭をロトブラシで追随切抜きしたマスクにモザイクを適用しています。 マスクレイヤーの下に元レイヤーを配置して動くモザイクを合成することがポイントです。 皆さんご回答ありがとうございます。 >あずたろうさん このニコ動は作られたんですか...詳細
[19697928] AVCHDで出力すると、WMPでだけ正常に再生されない
2016/03/16 11:05:21(最終返信:2016/03/16 22:23:37)
[19697928]...CravingExplorerでDLして、形式というか、拡張子がMP4になってます。 映画のトレイラーをDLして合成し、 バックグラウンドでBGMとして流して聞いたりするんです。 プログレッシブ形式、ちょっとその辺を見て...詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025]...画のクローニング合成(→これがガベージマットを使っての機能?)は、PDR14では出来ないのでしょうか? 勉強のためにとyoutubeで色々と合成のサンプルを見て...ーでグリーン等を抜く。 です。クロマキーは撮影背景が均質な一色の場合に綺麗にキーイング(合成)できます。 [イン・アウトキーで切り抜く] グリーン等バックの撮影が出来ない場合は、...ろで背景に少しだけズレが見えます。 5. 4:29からのも同様に回数撮りマットで分けて合成しています。これは演出が上手いです。 6. 5:24からもお分かりと思いますが、背景が...詳細
[19656449] PowerDirectorでマスクの作り方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/04 17:22:29(最終返信:2016/03/05 10:52:30)
[19656449]...下記のようにオブジェクトを切り抜いてキーイング合成や汎用の静止マスクも作ることが出来ます。少し手数が掛ります。 1.[切り抜きオブジェクトのキーイング合成] ColorDirectorで通常はオブジェクトの切り抜きとトラッキングしたものを...で通常はオブジェクトの切り抜きとトラッキングしたものを、PDRで他の動画にキーイング合成することが出来ますが、これを1フレームで行えば静止画の切り抜きになり、静止画もキーイング合成できます。 これは通常の使い方ですね。 2.[静止マスクの作成]...詳細
[19392301] 動画の合成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/12/10 15:51:34(最終返信:2015/12/12 18:53:07)
[19392301]...りますね。 なるほど!上手く出来ました! クロマキー合成って結構便利ですね。動画にも使えるのでいろんな合成編集が出来そうです。 皆さんありがとうございます。 知...2つのクリップ映像を合成したいのですが可能でしょうか? PIPルームにクリップを取り込もうと思っても無理だったの...2が優先されてトラック1が全然映りませんでした。 tak10226 さん こんにちは 合成とお書きですが、トラック1とトラック2のクリップを2画面で表示するピクチャーインピクチャ...詳細
