合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 253件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19364924] EDIUSpro7 ver,7.21での吐き出し
 (動画編集ソフト)
2015/11/30 18:44:22(最終返信:2015/12/01 08:28:37)
[19364924]...        レターボックスまたはサイドパネル フレームレート 現在のプロジェクト設定 フレーム合成 フィールドオーダー 自動 となっております。吐き出したものはアイコンは4:3で表示されていますがWMP...詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836]...Xのトラッキング映像合成に使えるか試したのですが、PDR14のトラッキング精度はホームソフトレベルなので、この用途は難しい。 テストとして手持ちビデオカムの風景撮影でパン映像の空にデススターを合成しましたが、微妙にブ...PDR14のトラッカーで合成のサンプル】 https://youtu.be/mAjru2vk2Hk 【AE CC 2015のトラッカーで合成のサンプル】 https...er Effects CC 2015の高精度なトラッカーで行うと、映画並みの本当のような合成が可能で、やはり残念ながらMochaプラナー(平面)トラッカーが内蔵されているAEのよう...詳細
[19301778] 2つの動画の合成について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/11/09 11:30:34(最終返信:2015/11/11 13:58:49)
[19301778]...EDIUS Neo3.5初心者です。 2つの動画を1つの画面上に編集することは、可能でしょうか? たとえば、ピアノ演奏をしてるシーンを例にすれば、1つのカメラでステージ全体を撮影録画。もうひとつのカメラで鍵盤を撮影録画し 編集最終形として、再生画面にステージ全体が再生されると同時に 同一画面の右1/4に鍵盤ズームの再生してる状態。...詳細
[19250482] iPodの動画をきれいに取りこめない。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/10/22 19:56:45(最終返信:2015/10/25 14:11:57)
[19250482]...そのまま繰り返して補うか、 前後のフレームを合成して補うことになります。(このフレームのみ二重に見える) フレーム合成の設定などないか確認してみてください。 尚...ころ、フレーム合成らしき設定がありました。 クリップ>時間エフェクト>補間設定 ここで「最近傍法で補間する」をチェックしてみてください。 フレーム合成されずに、同じ...います。 EDIUSは使用してませんが、おそらく、 フレームレートの違いによる、フレーム合成の影響かと思います。 プロジェクトが29.97fpsで素材が28fpsですと、 足りな...詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637]...ので更新しようと思いますが、AEみたいにはできないようですね。 現在AEで挑戦していますが、図柄を合成する質問です。 動画をコンポに置いて、目印一か所でフレーム送りでトラッキングしました。次に乗せる図柄をコンポに置くと重ねて表示され...詳細
[19158562] PowerDirector 14 モーショントラックやってみた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/21 04:04:35(最終返信:2015/09/21 10:38:14)
[19158562]...動く背景動画の固定位置にオブジェクトをトラッキング合成できるかを試したのでYouTubeへ1080PでUpしました。 パン移動する風景動画の空にデススターを合成するテストですが、下記リンクのように微妙にブレて振動するように動いてしまうので...同じことをAE CC2015でテストしましたが(下記リンク)、本当に存在するみたいな映画のようなトラッキング合成ができます。AEはmochaプラナートラッカーが入っているので比較できないですがPDRもフレーム送りのトラッキングが出来るようにして欲しいです...詳細
[19113205] VegasPro13とAfterEffects
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/09/05 17:36:17(最終返信:2015/09/06 10:49:52)
[19113205]...オープニングビデオ、エンドロール用に動画の部分を切り抜いて合成しようと思ってます。 VegasPro13のアンカーは動かないのでAfterEffectsが良さそうとのことで使いたいのですが、VegasProの編集とうまく使えるかご教示をお願いします... 以前AEで切り抜いて作っていたオブジェクト素材とロゴムービーを使ってVegas Pro 13で合成してみました。 ご参考にYouTube Upします(音声BGMは除いて映像のみ)。よろしければ1080Pでご覧ください...詳細
[19046698] 地図の道順を線でアニメーションしたい
2015/08/12 21:55:43(最終返信:2015/08/18 19:42:24)
[19046698]...感なく存在するように合成することもできます。特撮合成みたいに。 >動画の切り抜き合成もときどきやりますが綺麗にいかないのでAEは良さそうですね。 静止画の切り抜きと違って、動画の切り抜き合成キーイングは難しいで...う機能は、立体タイトルテキスト作成とテキストアニメーション、パーティクル、動画の切り抜き合成(ロトブラシとエッジ調整がいいです)等です。最近のAEはレイトレース3D等も使えるように...すね。 立体文字のタイトルは現在NewBlue Titlerで作ってます。動画の切り抜き合成もときどきやりますが綺麗にいかないのでAEは良さそうですね。 少し調べましたがAEは難し...詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151]...動画1を下段に配置し、  その下に写真1を配置する ここまでやって、乗算合成、加算合成等試したのですが、上手く行きません。 上記までの準備で合っていますでしょう...が現れる感じです。 割れる前は、動画3のみ写っている状態が望ましいのですが、 さまざまな合成はどれも下の写真1が見えてしまったりでした。 お詳しい方がいらっしゃれば、ぜひ教えて頂...ショ等を使って作る等) ediusに入っているトランジションを使おうと思っています。 合成等で出来ればいいのですが・・ イチゴ鹿 さん 今晩は トランジションで行うこともご承知...詳細
[18861017] 【AfterEffects】空中ディスプレイ
 (動画編集ソフト)
2015/06/11 17:19:09(最終返信:2015/06/26 23:44:13)
[18861017]...腕だけクロマキー合成して空中ディスプレイレイヤーの上に配置するしかないのでしょうか? よろしくお願い致します!! 映像です 通常はクロマキーで合成しますので、 グ...ンバックなどで別途撮影するのが良いです。 映像が見れませんので、状況に応じてですが、 合成する「手」が背景と区別しやすい(色相・輝度など)場合は、 一度「手」を抜いてしまい、それ...調整していきます。 尺が長いと結構大変です。 遅くなってすみません。 無事クロマキー合成で映像を完成させることができました。 ありがとうございました。...詳細
[18826242] NewBlue TitlerProで3D文字
2015/05/31 11:26:26(最終返信:2015/06/02 22:17:27)
[18826242]...が、やり方がよくわかりません。 それと、作ったのをVegasPro編集で使いたいのですが、綺麗に合成する方法も分かりましたらご教示ください。 よろしくお願いします。 初心一徹 さん こんにちは 立体文字はTitler...詳細
[18722851] 半透明の絵を動画に被せたい
2015/04/27 08:54:33(最終返信:2015/04/27 12:55:07)
[18722851]...す。 当方も帰宅したらテストしてみます。 入力ミス失礼しました。 合成は無料では無く、合成は無理の間違いでした。 色異夢悦彩無さん、コメントありがとうございま...うなんです。 PNG画像はフォトショップエレメンツで作ってます。 なんとなくクロマキー合成で出来そうなんですが、 なにかうまく作れません。 どなたかやり方の分かる方、教えていた...よろしくお願いします。 しんいちろー さん こんにちは 背景が一色でないと、クロマキー合成は無料です。 そのPNG画像は背景透過ですよね。 でしたら、それをPiPオブジェクトに...詳細
[18705825] 60Pについて
2015/04/21 23:22:35(最終返信:2015/04/23 21:35:03)
[18705825]...98Pに変換しないと出力出来ません。 ビデオから静止画の書き出しは、何も60Pで撮らなくてもEDIUSではインターレースの2コマを合成する機能が有るし、 60Pと言っても200万画素しかありません。メモリーを2倍消費する60Pのメリットは...定かではありませんが、ver3.5はスペック的には ネイテイブに出来そうです。 正確にはインターレースの2コマを合成する機能?ではなく これは1fの中の2インターレースを 1F(1コマ)にする機能があるという事です...詳細
[18661065] PVを制作したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/04/08 16:45:44(最終返信:2015/04/10 16:39:00)
[18661065]...irector含む)以上で対応します。 モーショントラッキングは A.動く対象物の輪郭を切り抜き合成するキーイング。 B.動く対象物にピクセレート(モザイク)やブラー(ぼかし)を適用して自動追従させる...詳細
[18624338] Bluray書出し時の劣化について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/03/28 15:58:52(最終返信:2015/03/29 12:27:07)
[18624338]...それ程悪い画質でもない・・・と思います。 しかし、これはあくまでも平均の話。 ビットレートのかなり低いものとかなり高いものとの合成された素材かも・・・。 そうであれば、ビットレートのかなり低い部分は画質悪くても致し方ないと・・・...詳細
[18501342] 切り抜きマスク教えてください
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/21 12:04:32(最終返信:2015/02/22 10:00:06)
[18501342]...。但し、プリセットされている形の組み合わせに限定されます。 その他キーイング(切り抜き合成)の方法は色々あります。 ・色をキーにするのがクロマキーで、背景をグリーン等一色にして撮...です。 色異夢悦彩無さん、こんにちは 早速のご連絡ありがとうございます。 切り抜き合成にいろいろな方法があるのですね。 クロマキーはPowerDirectorでやったことがあ...方法を分かりやすくありがとうございます。今作業中ですぐに触ってみます。 それと、切り抜き合成はどのようなものに使われていますか。私は今ロゴを作っていて飾りに使う予定です。 画像のキ...詳細
[18471727] タイトルの画像表示
2015/02/13 14:57:11(最終返信:2015/02/15 21:08:31)
[18471727]...プレビューで映像が見えたのなら、「自動で名前を付けて保存」をしていないのでは? なお、静止画とテキストの合成は、タイトラーを使うよりも、ビデオトラックを追加して静止画を貼り付け、レイアウターで 拡大縮小回転させてから...詳細
[18367273] 切り抜き教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/13 21:24:26(最終返信:2015/01/14 22:03:09)
[18367273]...ctor13Ultraにはクロマキーがあるので、グリーン色等のスクリーン背景で撮影されたら背景を透明にできて、本編ビデオへ比較的綺麗に猫を合成できます。 輪郭に沿って切り抜いて重ねる場合は、Ultra版ではなくDirectorSuite版なら写真も動画も切り抜いて重ねられます...GIMPはフリーの画像編集ソフトとは信じられない程のプロ並み高機能でびっくりしますね。 写真等画像の加工、合成、レタッチ、イラスト、質感表現、文字加工してロゴ制作等はだいたい出来ます。 今回は切り抜きなので...詳細
[18351111] 貼り付けを教えて下さい
2015/01/09 10:00:26(最終返信:2015/01/10 11:36:09)
[18351111]...そこで、「コンポジット」の[加算]か[スクリーン]か[覆い焼き]を使えば、比較的綺麗にキーイング(合成)できます。 [スクリーン]が素直な感じです(画像:コンポジットスクリーン)。スクリーンはオーバーレイが少しだけ薄い感じになりますが...詳細
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740]...ーティクルのクロマキー合成のご参考です。 当方レスで、上手く背景が抜けないケースを書きましたが、VSX7のクロマキー機能にオーバーレイ合成の各種方法が選択できる...です。 サンプル1:パーティクル適用例 サンプル2:スレ主様がUPされたものをクロマキー合成例 どちらも出来るはずですが、パーティクル等の適用が良いと思います。 >色異夢悦彩無さ...ーを試しますが、 クロマキーに適するのは対象物がはっきりしたもの、例えば人物等だと綺麗に合成できますが、キラキラ等は背景との境目がはっきりしないので、なかなかうまく行かないことが多...詳細
