合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 253件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851]...6つの動画を編集できるようにがんばります! あおまきばおーさん、参考までに こちら野外ライブでPAアウトと野外音の合成パターンです。(音源は2つだけですが) https://www.youtube.com/playlist...詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380]...◆実はPowerDirector12だけではなく、さきゅばすという映像とXML形式?の文章データを合成するソフトを使った場合も、同じく音ズレが発生します。 異なるソフトウェアで同じ症例が再現される点で...詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375]...Suite を購入とのことなので、ColorDirectorを使って動画のカラコレや動画対象の切り抜き合成等もできて色々と楽しめますね。 隊長さん そういう方法もあるんですね♪ 私は出力しようとした...詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300]...  イメージバーンはすごい位置づけなんですね。一瞬でしたが、まだ非合法でない時リッピングして   合成したりして楽しんでた時に使ってました。(まったくの個人観賞用として!)    ・今はノンリニアは特別なことでもない感じなんですね...   >イメージバーンはすごい位置づけなんですね。一瞬でしたが、まだ非合法でない時リッピングして 合成したりして楽しんでた時に使ってました。(まったくの個人観賞用として!) 【返信】 個人用としても映像はダメだったと思います...詳細
[17837011] 無劣化AVI書出し
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/08/15 14:05:52(最終返信:2014/08/15 19:23:28)
[17837011]...アルファチャンネル付きを意味します。 RGB各8bit+アルファチャンネル8bitの32bitです。 他の映像と合成する目的で透明部分がある場合に使います。 たぶんこれの事だと思いますので、 透明部分が無ければ、24bitで問題無いと思います...詳細
[17409068] 空中のコンピューター?
 (動画編集ソフト)
2014/04/13 13:38:14(最終返信:2014/04/15 19:47:13)
[17409068]...逃走中に出てくるような、空中に浮かび上がる未来的なコンピューター?を合成させたいのですが、どんなソフトを使えば出来ますか? after effectsで出来ますか? 例えばYouTubeのアドレスと、何分何秒の部分など...詳細
[17323885] モザイクについて。ポインターについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/03/20 11:01:57(最終返信:2014/04/03 23:06:42)
[17323885]...やはり早い動きは自動は無理なんですね。有難うございます。 クリップの変形は合成時良く使用しておりました。1画面に子供を3人とか登場させる場合 背景の影にそって合成する事で本当に見た目が分からないんです。 切りぬきですか・・確かにこの値段だと文句言えませんが...クリップの変形も四隅の緑色ポインター部分しか動かせないのですが緑のポインターを増やすことが出来るのでしょうか? 細かな合成が出来なく悩んでおります。 モザイクの設定方法は、X4ですが下のURLに設定方法の記載があります。...詳細
[17301753] ニコ生をブルーレイディスクに録画したのですが音声が…。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/14 12:41:19(最終返信:2014/03/14 21:17:08)
[17301753]...アドバイスよろしくお願い致します。 FLVから音声だけ切り出せるフリーソフトとかあるから それで音声ファイルつくって合成したら? ソフトは自分で探してね アドバイスありがとうございます! 音声をMP3変換する方法は...詳細
[17252034] 余分なラインの削除方法について
2014/03/01 18:47:41(最終返信:2014/03/05 11:59:15)
[17252034]...こちらはキーフレーム用タイムラインが広いので、設定しやすいのではないかと思います。 あなたのいろんな映像を見せていただきましたが、複雑な合成を使ったり高度なことをされているので参考になります。 EDIUSのこともお詳しいと思いますので、以下は私のメモということで・・・...詳細
[17173976] edius neo3.5 体験版 レイアウター、マスク、分身について
2014/02/10 14:20:18(最終返信:2014/02/10 22:47:08)
[17173976]...した。、 合成映像を持ってくるところは不透明度を0%にしましたので下の画像が透けて見えます。 分かりやすくするためにモノクロにしてありますが、ここに合成画面が入っ...変化が必要な時には、キーフレームを打つ必要があります。 先に書きましたように、元映像、合成映像ともに寸分の違いもないように撮しないと、境界線がずれて失敗します。 >マスクフィル...明確にしたいと思います。 申し訳ございませんでした。 新人栗瑛太さん、こばんは。 合成映像の難しいところは、両者にほんのわずかな何かの違い、色、配置、影・・・etc.で破綻す...詳細
[17168964] 助けてください!EDIUS NEO 体験版について。
2014/02/09 07:54:37(最終返信:2014/02/09 16:17:10)
[17168964]...して合成しています。 先に書きましたように、合成では三脚を使い映像が定位置にあること、物の位置や光の射し加減が変わらないこと、また、影が合成側に...ろしくお願い致しますm(_ _)m どのようなイメージか良く分かりませんが、動画と背景を合成したいなら、「クロマキー」で検索してください。 機材、技術、時間が無いとできるものではあ...お返事がありませんが、多分、クロマキーのような感じで、人物だけが背景から抜けて他の画面に合成することをお望みだと思います。 これには、人間の肌色や着衣と色相の離れた(縁遠い)色の背...詳細
[16993369] 複数のクリップを何れかの色に合わせる方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2013/12/24 10:39:46(最終返信:2014/01/10 14:38:49)
[16993369]...やらせ太郎さん 非常に興味深く参考にさせて頂いています。 私もザックリ編集はEdius 6、細部の調整や動画合成等の作り込みが必要な場合はPremiere CS5やAfter Effects、と使い分けているのが現状です...詳細
[17025732] GeForce GTX 760M でGPUアクセラレーション機能使えます!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows版)
2014/01/02 13:07:15(最終返信:2014/01/05 14:33:17)
[17025732]...ます)。  前後からすれ違う列車の場合,背後の音声は別録りし,やはりAuditionでビデオ音声と合成してsurround化し,プレミアでDolby音声として扱うのですが,DTSとは違いハイクオリティ音声とはいきませんので...詳細
[16966070] クロマキー合成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/12/17 06:48:52(最終返信:2013/12/21 11:38:18)
[16966070]... 元データが写真で合成データも写真にする静止画像(写真)のクロマキー合成は可能でしょうか 紅葉マークさん 動画編集ソフトはクロマキー使えますが、基本的に動画出力なので、合成写真作成等のことでしたら画像編集ソフトのカテゴリーと思います...詳細
[16826364] 分身動画の作成が可能か?
2013/11/12 12:39:47(最終返信:2013/11/13 23:19:54)
[16826364]...URLをリンクすればそれに応じた方法のアドバイスがあると思います、と書きました。 忘れておりました。 瀬戸弘司さんの作例のような映像の合成でもっとも大事なのは、カメラの位置がずれないように、リモコンでON,OFFしてカメラに触らないようにすることかも知れません...詳細
[16618487] 編集した出力画面のサイズについて
2013/09/22 12:55:05(最終返信:2013/09/25 05:21:45)
[16618487]...marumaru333さん、こんにちは 4:3のDVDの標準画質品質に AVCHDの16:9のハイビジョンを合成したということですね。 もし、4:3に統一したいということであれば、以下の方法を参照してください...詳細
[16570643] EDIUS6のモザイクについて
2013/09/11 10:57:11(最終返信:2013/09/15 18:37:30)
[16570643]...間引かれることはないでしょう。 押し付けがましくてすみません。 クマゴロウ。さんへ。 添付画像は画像合成していますが、そういうことではなく、 スクリーンショットをするときにこのような配置で行うと言う意味です...詳細
[15890129] 24Pシネマモードで撮影した映像はDVDに焼けない?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/03/14 10:18:01(最終返信:2013/03/18 16:04:44)
[15890129]...普通のクリップとして利用できるので、同じエフェクトを再度掛けることができるので便利です。 たとえば、映像のミキサー部にキー合成は1つしか掛けられませんが、別のシーケンスにネストすれば再度掛けられます。 作例として、一寸長い書き込みですが...詳細
[15887592] モザイクについてお尋ねします。
2013/03/13 18:53:30(最終返信:2013/03/13 21:36:10)
[15887592]...モザイクについてお尋ねします。 音声合成ナレーション入りの作品が完成したので(数人に見て貰いましたが合成とは分からない) YouTubeにでもUPしてみ...を解除されることはありません。 k-コウタロウさん、こんばんは。 モザイクを掛けて合成したものが1つの映像として書き出されているので、 モザイクと元映像が分離できるわけではあ...モザイクは大丈夫そうなので安心してUP出来ます。 Hippo-cratesさん 早速のレス有難うございます。 合成音声ソフトが結構使えるので公開希望です。...詳細
[15855118] 書き出したら 音がずれてしまう 転送速度の問題?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/06 05:20:59(最終返信:2013/03/11 22:33:45)
[15855118]...3.トランジション無しでやった場合音飛びはどうなりますか。  「2秒ほど無音」が無くなれば音声だけ切り離したファイルを作成し、映像だけのファイルとの合成がうまくできないでしょうか。  あと考えられることは、お友達にそれなりのスペックのパソコンを持った方がいて...詳細
