合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 252件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14291941] 快適に作業できるPCについて・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/03/15 12:27:23(最終返信:2012/03/18 12:33:48)
[14291941]...私はi7-860に16GB、作業ディスクはSSDをRAID0してますが、ここまでは要らないでしょう。 尺が長く、複数素材を合成しているので、素材を置くドライブを高速化しています。 素材をランダムアクセスが早いSSDに入れておくと...詳細
[14190954] 迫力のある「HDR的な動画」をつくろう!
2012/02/22 22:52:04(最終返信:2012/02/23 18:13:01)
[14190954]... あずきあいすさん、今晩は。 Photoshopの場合、HDRはたとえば複数枚の露出の違う画像の合成から作るHDRと、一枚の画像をHDRっぽくすることが出来ものがあるると思います。 最近、街中の風...Demonstration Using Two Canon 5D mark II's 」ですが、2つのカメラの合成映像なのになぜ位置のずれがないのが不思議です。...詳細
[14119876] EDIUS Neo 3 の分割方法を教えて!
2012/02/07 15:21:51(最終返信:2012/02/17 19:08:52)
[14119876]...@トリミング・・・画面キャプチャ時に範囲選択したものの再調整 A文字や矢印・四角などの図形入れ B合成 たとえば、上記[14120490]の添付画像 01 は、In,Out点カットの部分を画像合成しています。(現実には同時に表示できない、2つの状態を1つに)...詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849]...0接続のHDDですと転送速度が30MB/s程度しか出ないので、一つの素材を等速再生 しているときは問題無いのですが、複数素材を合成していたりすると速度が追いつかなくなります。 静止画や複数動画を繋いでいる場合、切り替え点でHDDのシーク(ヘッド移動)が激しく行われるので...詳細
[14100204] 合成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/02/02 21:15:09(最終返信:2012/02/07 10:55:18)
[14100204]...別の場所で撮影した動画を合成できますか? 例えば海の動画に、別の日に撮影した子供だけを 切り抜いて、海で遊んでいるように、合成できますか。 宜しくお願いし... こんばんは 面倒ですか? 2個の動画を合成するのは 簡単にできますが、人物だけを切り抜いて 静止画でなく、動画で合成は難しそうですね。 別な質問ですが、カラ...。 >人物だけを切り抜いて 静止画でなく、動画で合成は難しそうですね。  ガイド98ページの「クロマキー合成」を使えばできそうです。  でも「人や物を青か緑の...詳細
[13871898] クロマキーはできますか?
2011/12/09 23:53:36(最終返信:2011/12/10 01:53:02)
[13871898]...緑の背景で撮影してからほかの映像と合成する「クロマキー」というものはできますか。 本格的なカラーコレクションから場面の切り替わりに効果を与えるトランジション、クロマキーやルミナンスキーといった合成系まで、高い表現力を誇る多彩なエフェクトと高性能な機能を多数搭載し...詳細
[13829342] ピクチャインピクチャ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2011/11/29 22:21:08(最終返信:2011/11/30 23:57:34)
[13829342]...jp/~download/pdfmanual/VideoStudioX4.zip このマニュアルのPDFページ48、マニュアルページ94のビデオとビデオの合成をご覧ください。 素早いお返事ありがとうございます。 マニュアル読んで見ました。 う〜ん、上手くいきません...詳細
[13684371] 合成の仕方について
2011/10/27 09:49:05(最終返信:2011/11/01 21:43:21)
[13684371]...変形する。 Bこれを合成して一旦ファイルに書き出す。 C1VAトラックに元の背景静止画を貼り付け、2Vに書き出した合成クリップを貼り付ける。 D2Vにクロマキーを掛けると、切り抜かれずに合成される。 要するに...すいません。このソフト初心者で写真と動画の合成が今ひとつ分かりません。 どなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 ...とうございました。 こんばんは。みなさん、先日はありがとうございました。 すいません、合成でもう一つだけ聞かせてください。 素材は前回同様で A 写真 B 動画 前回は、レイア...詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701]...y1212さん、こんばんは。 参考映像を確認しました。 最高で、8×8 64ピクチャの合成でした。 さて、EDIUS Neo 3でどうかというお話ですが、出来るのではないでしょ...するため2×2を2行にわけ、上2個と下2個で別シーケンスで作成し、それらを元シーケンスで合成しましたが、それぞれの下半分、上半分が黒くなって抜けません。 ここにキー(クロマキー)を... 映像の黒い部分にも影響がでてよくありません。 参考映像は、編集技術はもとより、後々の合成を考え、撮影時の画面構成までちゃんと計算されていて、大変な作業だったと思われます。 長...詳細
[13511458] 円を描くように素材を動かしたい
2011/09/17 17:42:51(最終返信:2011/09/20 10:46:53)
[13511458]...あくまでも私の個人的興味の範囲で行います。 とても参考になると思うので、嬉しいです。画像をアップいたします。 (実際の素材は友人の顔が合成されているので、代替のもので失礼します) >自作映画が好きさんとのやり取りが、キーフレームに終始しているところを見ると...詳細
[13412053] エンコードの時間を短縮する方法ありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/08/24 09:14:47(最終返信:2011/08/25 08:26:57)
[13412053]...ビデオカメラはSonyの CX370Vを利用し、音声はZoom H4Nで別に録音しています。 現在は録画&録音したものを合成して、余分なところを削除したり、演奏者や曲名を字幕に入れたりする程度ですが、これからは複数のカメラで録画して...詳細
[13305627] EDIUS6の再生がうまくいかない
2011/07/28 16:19:04(最終返信:2011/07/31 11:27:09)
[13305627]...03のプロジェクト設定に反映させます。 これには、起動時にプロジェクトの新規作成、あるいは、添付画像 04(合成していますのでこのような画面表示にはなりません)のように、EDIUSのメニューバーの設定⇒プロジェ...詳細
[13220446] お教えてください。
2011/07/06 10:05:33(最終返信:2011/07/07 13:34:32)
[13220446]...B画面を下半分という事はできませんでしょうか?可能であれば教えていただけると助かります。 サース75さん 画面の合成は「レイアウター」で自由にできます。 一番簡単な方法の説明です。 @ビデオトラックを2本設定し、1VA...タイムカーソルを移動して  変形や透明度などを連続変化できます。 Dトラックを増やせばその数だけ画面の合成ができます。(いわゆるP in P :ピクチャ イン  ピクチャ)  簡単なものからトライしてみて下さい...詳細
[13141326] YouTubeに掲載用動画の作成方法について
2011/06/17 02:09:10(最終返信:2011/07/06 13:59:40)
[13141326]...それに三脚使用の安定した画像や、トランジションやエフェクトがほとんど無しで、レンズフレアーや雨を使った画像合成も好感が持てます。 音と映像の同期も綺麗に仕上げられていて、編集は大変でしたでしょう。 私のような高齢者にも素直に受け入れることができました...詳細
[13137816] 教えてください 最もファイル出力が速いパターンは?
2011/06/16 07:20:34(最終返信:2011/06/18 17:20:36)
[13137816]... ありがとうございます。 おおよそ1枚当たり、500〜600KBくらいの写真を、20枚程度並べて、合成音声を入れるというイメージです。  フォトストーリー程度の出来でとりあえずいいのですが、ファイルを軽くするなどして...詳細
[12775227] Premiere Pro CS5 録音時のレベルメータの音量表示にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/03/12 17:02:58(最終返信:2011/05/23 17:49:48)
[12775227]...カーノープス)に比べると聞いた感じに大きな差が有ります、最初聞いた時多分言われないと人の声かPCの合成された声か気付き難いと思います、一度パソコンショップ等で試して見ては如何でしょうか。 かなり日にちが経過していますが解決されていたらスルーして下さい...詳細
[13022613] この様な映像を作りたいのですが・・・・
2011/05/18 16:11:49(最終返信:2011/05/20 16:42:14)
[13022613]...かしながら、また壁です。合成(加算合成)を、どういう手順でやったら良いかわかりません。 ヘルプのPDFファイルで、加算合成を検索したのですがヒット... >合成(加算合成)を、どういう手順でやったら良いかわかりません。 多分、何処に掛けるのか分からないのだと思いますが、添付画像 01 合成 のよ...焼酎さんの画像では、合成と横文字になっておられますよね・・・ カボスで焼酎さんの様に、左の画像の右半部に写っている、『*エフェクト*キー*合成』と書かれた欄も表示...詳細
[12734676] 合成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2011/03/03 17:55:06(最終返信:2011/03/04 09:34:03)
[12734676]...お時間のある方答えていただけたら嬉です。 neoでは合成ができないので、クロマキーなどを使っていますが、 写真や動画にきらきらした素材や別の動画などをクロマキーすると、 綺麗に合成されません。(薄くなったり、きらきらの周りにエッヂのようなものがかかってしまう)...わざわざ色んな作業をしていただいてありがとうございます!感激!(^^)! 教えていただいた方法がクロマキーより綺麗に合成?できました☆ そうですよね…古いですよね…新しいの買えって話なんですが、 neoをもう少し理解しないとと思ってて...詳細
[12255997] TitleMotion Pro アニメーションの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/22 16:23:59(最終返信:2011/02/28 17:22:31)
[12255997]... タイトル作成はクイックタイトラーをを使用してます。 過去に、白黒のグラデーションを作り合成して何とかできた経験があるんですが、 すっかり忘れました。 よろしくお願いします。 kh...、文字を紙に印刷した物をベルトコンベアーのような装置を使って、アナログ的に撮影し、それを合成するといった手法でやっていたのです。 あのオープニングの、文字が台形になる感じで先細り...コンベアーのような装置の上に紙を置いて、それを移動して行くのをカメラで撮影し、その映像を合成するといった、極めてアナログな方法で行われていたのです。 もしかしてデジタル文字だと、...詳細
[12642168] BDメニューがおかしい
2011/02/12 01:26:02(最終返信:2011/02/15 21:24:33)
[12642168]...編集ポイントが100を超え、チャプターは数10。編集点にはすべてディゾルブを適用し、各チャプターにはタイトル合成している。尺は2時間強。メニュー作成処理の時にメモリー使用量がどんどん増加し、この例では7.7GBまで消費した...詳細
