合成 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"合成"を検索した結果 252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12643071] クロマキー合成について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/02/12 09:50:29(最終返信:2011/02/13 00:57:17)
[12643071]...どうしてもやり方がわからないので、 どなたかご教授頂けたらうれしいです。 @まず「V」クロマキー合成用の動画を用意します。  ※今回はテストの為、ブルーバックに画像を載せただけ。 A「VA」に背景を用意し挿入します...A「VA」に背景を用意し挿入します。 B「V」の動画をエフェクトからクロマキー処理を行い、  青を設定します。  ※この時点で合成自体は出来ています。   ここからが問題です。 C「V」の動画を「レイアウター」で任意のサイズにクロップで変更します...詳細
[12608042] 「無印版(3)」 と 「5」 の試用比較 (UI系)
 (動画編集ソフト > JUNGLE > ArcSoft BD Theatre)
2011/02/05 09:40:32(最終返信:2011/02/05 09:40:32)
[12608042]...3の手動パネルハイド時は、再生画面がピクっと揺れる(昔の特撮番組で巨大ロボットの手に隊員が乗り込むときの合成処理かい)のも気になる (・「3」「5」あわせての不満で、「一定サイズよりウィンドウを縮小できない...詳細
[12534650] 動画編集ソフトでゲームPVを。
 (動画編集ソフト)
2011/01/20 06:11:33(最終返信:2011/01/20 20:31:15)
[12534650]...今動画編集ソフトを選ぶのに苦戦してます。 まずしたいことは、 ■動画にクレジットをいれる ■音声を違うものと合成させる ■動画を切る ■画面効果が多少入れられる 主にこんなところです。 全くの初心者なので 出来れば使いやすい方がいいのですが...詳細
[12479097] テキストを入れると
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/01/08 16:08:05(最終返信:2011/01/08 20:19:30)
[12479097]...リアルタイムで動画やテキストなどの出力結果をレンダリングしています。 そのためテキストなどを入れると、その箇所のプレビューでは動画とテキストの合成処理が必要になります。このときの処理がプレビュー速度に追いつかないため、カクカクした動きになっているような気がします...詳細
[12415142] アルファチャンネルの使い方
2010/12/25 01:23:15(最終返信:2010/12/27 01:13:59)
[12415142]...背景の写真に合成したいんですけど、クロマキーとかルミナンスキーだけでは完全に背景と一体化できません。 説明書に載っているアルファチャンネルのように合成できればいい...の背景に  2Vの人物が合成される。   通常はこの操作でばっちり行くはずです。 動画の場合は青バックのスクリーンの前で動いてもらえば、合成は簡単です。  図を載...いれば教えてください。 torikakakuさん >人物の画像だけを、他の背景の写真に合成したいんですけど… 静止画なら比較的簡単です。 @人物の画像で必要部分だけ残して、ペ...詳細
[12256368] 写真のスクロールについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/11/22 17:51:36(最終返信:2010/11/26 02:22:10)
[12256368]...Aメンバーのバストショット横一列に並べ、 B背景に単色の緑を置きました。 で、クロマキーで緑を指定したところ、背景の動画と上手く合成はできたのですが、ビデオフィルタの設定画面から、右から左に流すように指定すると、スクロールはしてくれるものの...詳細
[12118969] 【撮影年月日及び時間の表示】
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/10/26 20:21:25(最終返信:2010/10/27 12:27:11)
[12118969]...。 どうしてもTAW4を使うのであれば、事前にm2tsファイルより 撮影日時の字幕を抜き出してから合成することになりますが、 カット編集をするとズレるので手動で修正が要るなどイマイチですね。 (複数同時に字幕を出すことはできます)...詳細
[11770718] スライドショーを作りたいのですが?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/08/16 18:08:47(最終返信:2010/09/25 19:48:20)
[11770718]...<(_ _)> こんにちは。 >@マンネリ化してきた Photoshopなどで画像を加工したり合成したりしています。 BGMの選択も重要です、古いジャズやフュージョンを使うことが多いです。 >AEOSムービー等の動画も入れて制作したい...詳細
[11891138] クリップの速度変更
2010/09/11 02:04:12(最終返信:2010/09/11 10:06:19)
[11891138]...必要な時間内に適合する映像をコマ落しで編集して、音声を後から短縮した別音声で解説するとかいろいろ加工しましょう。 音声合成は表示ムービーの時間を元に計算して、前のムービー状況と後のムービー状況が合致するように組み立てないといけません...詳細
[11746336] エンコード時間を短縮するのにもっとも効果的なのは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10 Production Suite)
2010/08/11 04:08:37(最終返信:2010/09/07 02:47:33)
[11746336]...エンコード中は使用量が大きく増えたりしていなかったので アクセス速度のほうが効果が大きいようでした。 引き続き、数本のデータを合成して処理する場合など、 試してみたいと思います。 >OS:XP HOME SP3 >HDS722020ALA330...詳細
[11796798] 32bit浮動小数点の効果
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/08/22 13:43:40(最終返信:2010/09/03 01:20:27)
[11796798]...色情報は削減されますので、編集時には より色情報の多い形式の方が望まれます。(エフェクトを掛ける場合、特に合成時) AVCHDのネイティブ編集が重くてつらい場合、VegasではSONYの業務用カメラに 使わ...詳細
[11839290] ただいま体験版試しています。
 (動画編集ソフト > カノープス)
2010/08/31 01:59:57(最終返信:2010/09/01 01:10:05)
[11839290]...HDDは読み出し用に10000rpmのHDD、システム、書き出し用はそれぞれ7200rpmの別のHDD。 AVCHDの編集ですが、キー合成等を使ったり凝ったエフェクトを使うような場合はタイムライン2本でもレンダリングが必要ですが、基本カ...詳細
[11513804] アルファチャンネル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/06/18 23:08:15(最終返信:2010/08/25 16:04:44)
[11513804]...態になっていました。 なので切り抜いた動画の合成は別のフリーソフトでやっているのですが、モーションがつけられなくて・・・。モーション付けたいのでこちらで合成したいのですが無理なんでしょうかね? よろしくお願いします...詳細
[11777112] スクリーン(マスク?)機能について。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/18 01:40:37(最終返信:2010/08/20 19:45:13)
[11777112]...マスク処理をしている動画素材を使用して、キラキラの光を写真の上に 合成したいと思っています。 素材には、「スクリーン機能のあるソフトでは合成可能」とは書いてあるのですが できないというか、仕方がわかりません...ken-chiさん、こんばんは。 >マスク処理をしている動画素材を使用して、キラキラの光を写真の上に 合成したいと思っています。 スクリーンキーを使いたいという事であれば、 まず、トラック1に写真、トラック2にキラキラの光を置きます...詳細
[11710814] ProTools LE 使ってらっしゃる方いらっしゃいますか?
2010/08/02 18:29:51(最終返信:2010/08/05 11:07:32)
[11710814]...音声が重要な撮影はやはり別撮りで音質重視の録音をしないと、物足りないですよね。 私もホールでの演劇や音楽関係はTASCAMのDR-1で別撮りして合成しています。 サウンドにこだわる方がいるのはうれしいですねぇ。今後も頑張ってください。 PTについてはよく知らないので...詳細
[11368783] DOolby 5.1ch 448bps 音声出力の設定は?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/16 19:27:16(最終返信:2010/07/30 23:24:48)
[11368783]...1CH動画とBGM2CHを そのままに再現してくれます。 それにEDIUSで作成したタイトルm2tも取り込めますから合成して作成しています。 現在、こんなことをしています。 しゃらの木さん、こんにちは。 multiAVCDは使用していないのでよくわかりませんが...詳細
[11680124] 動画の上にJPEG画像をのせたい!
2010/07/26 16:52:48(最終返信:2010/07/27 20:30:53)
[11680124]...@ファイルのトリミング(長さ)はどうやるのでしょうか? A取り込んだ動画の上に自分で作ったJPEG画像を載せる(合成する)にはどうしたらいいのでしょうか? B作成したファイルを、DVDなどに書き出すのはどうしらいいのでしょうか...どのようにやればいいのでしょうか? > (2)取り込んだ動画の上に自分で作ったJPEG画像を載せる(合成する)にはどうしたらいいのでしょうか? マニュアルの412ページにある「ピクチャー・イン・ピクチャー」を使う方法...詳細
[8217765] 部分的なボカシ・モザイクのやり方について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/08/17 13:32:15(最終返信:2010/06/16 10:08:32)
[8217765]...モザイクのフィルタをかける。 4. メインのトラックの動画に、オーバーレイトラックのモザイク動画を合成する。 VideoStudio のモザイクでは、最初は「モザイクをかけたい範囲を選択して、そこにモザイクを適用」といった手順を想像していましたが...詳細
[11361858] 背景を消すことが出来るソフト
 (動画編集ソフト)
2010/05/15 05:36:31(最終返信:2010/05/16 12:13:17)
[11361858]...>動画の背景を消して他の動画と合成出来るソフトを探しています。 ・その背景が単色だったら、(よく使うのがブルーバックなど) クロマキー機能のあるソフト、  例えばEDIUSなどで簡単に合成できます。 ・そうでなければ...動画の背景を消して他の動画と合成出来るソフトを探しています。 Adobe AfterEffects CS5で可能なようですが、高価な上に私のPCでは使えないので、他のソフトで上記のような事が可能なソフトがあれば教えて頂きたいのですが…...詳細
[11244985] オーバーレイトラックの写真画質
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/04/17 17:39:34(最終返信:2010/04/18 10:45:49)
[11244985]...>もしくはビデオトラックで写真を1画面で2枚並びにする方法があるのでしょうか?  ペイント系のソフトで2枚の写真を1枚に合成すればいいと思います。  こういう作業はたまにしかやりませんので説明できませんが、ヘルプを読みながら作業すればそう難しくないと思います...地デジ移行は完全無償さん ご回答ございました。 劣化をCorelさんが認めているとは対処のしようがないです(TOT) 合成写真なら私もできるので、それが1番いい方法かもしれませんね。 また頑張って作り直したいと思います...詳細
