黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 黒い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"黒い"を検索した結果 105件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[6826693] ガラス面内側に汚れが
 (スキャナ > EPSON > GT-F670)
2007/10/03 13:13:13(最終返信:2008/06/28 09:48:10)
[6826693] ...内部の光源・センサー部が一度動くとその汚れが付着してしまうんです。 びっくりしました。 この汚れは、私が試しに黒いものをスキャンしてみたところ、ハッキリそれが写ってしまうんです。 とてもこれでは安心して使えないレベルです... 詳細
[7485050] 最近読み取り濃度が薄くて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2008/03/04 21:01:19(最終返信:2008/03/04 21:01:19)
[7485050] ...スキャン画像濃度がやたらと低くなりました。最初は、モニターの輝度が高いのかなと思いましたが、印刷をしても黒いはずの文字がグレーでとても読みずらいのです。設定をいじることはありませんし、取説を読む余裕もありません... 詳細
[7163529] jpeg圧縮率に関して
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2007/12/26 00:53:05(最終返信:2007/12/26 00:53:05)
[7163529] ...実際に使用した感想としては、十分満足しております。 以前はDR-2080Cを使用していたのですが、 黒い部分をバッサリカットしてしまうので修正に時間を取られるなど原稿を選びましたが 今度の新型はスムーズに全て読み込んでくれ... 詳細
[6505757] 現行機種の中で
 (スキャナ)
2007/07/06 13:47:19(最終返信:2007/07/15 19:01:45)
[6505757] ...正する場合において、コントラスト調整機能は、黒い部分を適正に合わせると白い部分が不適正、白い部分を適正に合わせると黒い部分が不適正になるので、使用しない方がよいで...r01/chapter01_10.html#01 CMYKの緑の五角形のうち、sRGBの黒い三角形の範囲を超えた部分。特に純度の高い緑・青。)があると、その部分は地味な感じになる。...み込み、200%〜500%表示で確認しています。光学系の分解能不足はありません。ただし、黒い網点は真っ黒なピクセルではなく、白い紙の部分も真っ白なピクセルではありません。 セピアカ... 詳細
[6076238] CapturePerfect 3.0と黒い紙との相性
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/03/05 00:53:10(最終返信:2007/03/16 22:38:09)
[6076238] ...(ちなみにDR-2050CUにはストップボタンがありますが、 このボタンすら無反応) また、他の所有者の方には同様な現象はないのでしょうか? (黒い紙を取り込まなきゃ良いだけのことではありますけどね(笑)) 申し訳ありません。 このスレの内容は再現性のあることでは無かったようです;... 詳細
[5629561] 黒い部分がカットされる
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2006/11/12 15:37:39(最終返信:2006/11/16 02:25:29)
[5629561] ...本を分解してスキャンしているのですが その本、絵の描いてある部分の周りが黒いんです(2〜3cm) で、その部分にも、白文字が書かれているのですが スキャンすると真ん中の絵の部分のみがスキャンされて 周りの黒枠部分が欠けてしまいます... 詳細
[5202764] 5400F 騒音と速度について
2006/06/26 09:26:55(最終返信:2006/08/27 11:21:23)
[5202764] ...参考にしていただけると幸いです。 裏面の映り込みまで自動で除去できるんですか。 ずいぶんと便利な時代になりました。 私はいまだに黒い紙を挟んでいます。 ... 詳細
[5342373] 何も知らない初心者です。スキャナについて教えてください!
 (スキャナ)
2006/08/13 11:54:48(最終返信:2006/08/14 17:05:28)
[5342373] ...ます。 また、読み取りのガンマー(白黒の階調度)を細かく調整する、裏のページがうっすら透けていたら黒い紙を裏側に挟んで裏写りを防止するとか、多少のノウハウは必要です。 みなさんありがとうございます。とても分かりやすく... 詳細
[4322558] なぜクモルの?
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2005/08/02 21:19:32(最終返信:2006/08/08 08:39:26)
[4322558] ...これもやはりクモリが出ています。何を根拠に「事例が無いって」いっているのか分かりません。 ありますね、黒いカビのようなものが・・・ 気付いてから、隙間をテープでふさいだけど、いずれクリーニングが必要だね。... 詳細
[5184932] A4の取り込みが困難
 (スキャナ > EPSON > GT-7400U)
2006/06/20 03:45:01(最終返信:2006/08/03 00:08:03)
[5184932] ...TAIL3さんの方法などでなんとか頑張りますが、引き続き 何かアイディアを持っているかたがいたら何でも教えて下さい。 以前、裏写り防止に黒い紙をあてるという方法は本当に役立ち 感激しました。 調べてみましたが、キヤノン・エプソンは同じ入力画面... 詳細
[2298113] 8000Fポジスキャンできません
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2004/01/02 21:16:04(最終返信:2006/05/16 13:22:25)
[2298113] ...保障期間内でフィルムアダプタユニット交換してくれたので思い直します。  そういえば故障前に、スキャンしたポジの端に黒い線が斜めに 入りましたが、あの時すでに故障していたのかも。  それにしてもなぜ壊れてしまったのか。家の電球は3ヶ月くらいで... 詳細
[4840286] 自動サイズ検出機能について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/02/20 13:09:23(最終返信:2006/03/13 18:40:46)
[4840286] ...もりですか?一般的な紙なら問題ありません。黒い紙など、通さないので。一部であっても。黒を検知して、切るわけですから、黒い紙は苦手なのは当たり前でしょう。 あれ?黒...機能はどうででしょうか? キヤノン製のドキュメントスキャナーに同様な機能がありますが、黒い原稿だとうまく認識できなかったりして全然、実用的でなく大きく期待を裏切ってくれた記憶があ...、以前のScanSnapから、入っており、今回から入った機能ではありません。 以前から、黒い原稿でなければ、それなりの検知能力です。 (2)このスキャナには、裏当てはありません。... 詳細
[4882416] 紙質によってノイズがはいったり、入らなかったり
2006/03/05 04:41:20(最終返信:2006/03/05 23:56:43)
[4882416] ...ガラスの下のセンサー部分にゴミがついている可能性もあります。 ガラスの下ですか... ガラスを3分割するように見える黒い部分って、接着剤ですよね? つまり、自分では掃除できないと... ホットメルトには注意していたのですが... 詳細
[4849480] 黒をはっきり黒に表示したい
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2006/02/23 12:27:46(最終返信:2006/02/23 12:27:46)
[4849480] ...そういうことはありませんでしょうか。黒い部分はきちんと黒に表示されますでしょうか…。 弟のEPSON GT-F520を借りてスキャンしてみたところ、ちゃんと黒いところは、黒になるのですが…。 何か自動で補正がかかってしまってこうなってしまうのでしょうか... 詳細
[4676458] 書込みがないなあ?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400FV)
2005/12/22 19:24:01(最終返信:2006/01/15 23:05:28)
[4676458] ...20050505_1〜PALEO EXPRESS 20050505_7」と表記のある4枚です(後はU-2も-ボディー全体が黒い航空機です-)。 拝見させていただきました。 綺麗に出ている様でうらやましいです。 私はなかなか満足出来る露出と色が出ずに... 詳細
[4719654] Macでも快適ですよ
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX3)
2006/01/09 12:29:39(最終返信:2006/01/09 12:29:39)
[4719654] ...ペラペラの薄紙もくしゃくしゃにならず今のところ連続スキャンに成功しています。 なお、時々原稿の中央に黒い汚れがつく事がありましたが、これはインクの質が悪く、ローラーに付着してしまうためとわかりました。マンガ雑誌などはこうした現症が良く起こります... 詳細
[4576969] 黒部分が切れてしまいます
2005/11/13 23:18:47(最終返信:2005/12/10 10:24:13)
[4576969] ...困っていることはタイトルのとおり、原稿の黒部分が勝手にトリミングされしまうことです。 ページ四辺が黒い場合などは、その黒部分が無くなって左上に詰められて、その分右下にできるスペースは黒状態でスキャンされます...み時に「サイズ自動検知」としているためです。 このスキャナだけかもしれませんが、原稿サイズを指定しない場合、「サイズ自動検知」としますが、黒い部分が信号無しと把握しているために、黒縁のものなどは入力画像がカットされます。 「サイズ自動検知」せずに原稿サイズを指定すれば解消されると... 詳細
[4590739] 裏写りの心配
2005/11/19 20:43:56(最終返信:2005/11/19 20:43:56)
[4590739] ...現在、フラットベットスキャナーを使用しています。裏写り防止の為、原稿の後ろに黒い紙を挟んでスキャンしていますが、両面同時に読み込むとどのような状態になるのでしょうか。... 詳細
[4557361] 再インストールしたのに
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/11/06 11:55:50(最終返信:2005/11/11 00:58:19)
[4557361] ...電源もコードも確認しました。どうしてでしょう???まだ買って3ヶ月普通の紙とか、雑誌なんかも異常に黒い部分が多いです。知恵を貸してください。 tryasnさんこんばんは。  tryasnさんの書込みを拝見して色々検討してみましたが... 詳細
[4150790] 新聞記事を電子化したいのですが
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2005/04/08 16:11:41(最終返信:2005/04/11 11:27:31)
[4150790] ...裏写りに悩む方は、A4サイズの真っ黒な紙を用意しておくと良いです。 原稿をガラスに伏せ、その上に黒い紙をあてがって圧板を閉じます。 これでスキャンするとかなり改善されますよ。話題ずれ失礼。 RHOさん返信感謝いたします^^... 詳細
